查看: 21514|回复: 33
[电脑] 海力士A-die加持下的疾速体验,光威 天策 DDR5 6000 内存评测
发表于 2023-3-6 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
众所周知INTEL13代平台和AMD ZEN4平台在DDR5内存的加持下能带来更为优异的性能表现,然而DDR5内存刚上市的时候,受其高昂的价格影响,许多消费者也都是望而却步。但随着DDR5内存售价的一路下行,目前几乎只要当初上市时一半的价格就能购买到性能相当不错的型号,就好比刚到手的这款光威 天策 DDR5 6000 16*2套装,凭借国产优势,不到800的价格(售价只有我2021年年底买的贼船DDR5 5200 16*2时的四分之一),性价比可谓拉爆。说到这里可能有朋友会问,价格是到位了,性能行不行?行不行光说不算,现就进入正式评测环节。
基础参数
在MSI CENTER和CPU-Z中可以看到光威 天策 DDR5 6000内存使用了SK海力士的DRAM,颗粒为A-die H5CG48AGBD,提供了 8 套JEDEC 预设,初始频率为 4800Mhz,时序为CL-30-36-36-77,电压 1.35V,内含INTEL XMP和AMD EXPO超频预设文件,支持一键超频至6000Mhz。内存板载PMIC,自带ON-ECC纠错自动修正数据功能。
开箱解析
光威 天策 DDR5 6000 32G 套装的包装十分质朴,使用透明塑料硬壳外盒封包,正面有一张产品标贴,上方为光威十分简约的LOGO,下方则是产品及生产相关信息。
光威 天策 DDR5 内存使用全黑PCB,搭配全白涂装马甲,官方标称为:皓月白。白色的金属马甲表面以"WAY"字符为雏形进行设计,通过线条压纹来体现整体质感,正中央位置有GLOWAY的LOGO字样
光威 天策 DDR5 内存采用单面颗粒设计,单面部署了8颗单颗2Gb bit颗粒,共计16GB的容量,内置PMIC电源管理芯片,强化了电源供电实现更加稳定的电源负载,有效提高运行稳定性,不锁电压PMIC支持,为玩家提供更加优质的稳定超频体验
光威 天策 DDR5 内存的正反两面采用对称造型,在左下角别贴有内存参数标识,可以看到内存默认频率为4800MHz,时序30-36-36-77,工作电压1.35V,右下角有保修二维码贴纸。
光威 天策 DDR5 内存作为一款无光内存,顶部省去了导管条,两端采用了折弯锁扣工艺,更好固定内部的内存PCB。
在兼容性方面,光威 天策 DDR5 内存高度仅为40mm,相对与一些高马甲内存在装机兼容性上更具优势,以最考验兼容性的风冷为例,可以完美兼容U12A此类型的12cm的风冷散热。
测试环节使用微星Intel i7-13700K搭配MPG Z790 ACE作为测试平台,分别在 JEDEC 初始 4800Mhz,XMP 6000Mhz,超频后6800Mhz和7800Mhz通过AIDA64 Cache&Memory Benchmark和Zip7 基本测试,游戏环节通过荒野大镖客II自带的游戏内BENCHMARK,2K分辨率,开启DLSS,分别在四个频率测试游戏的FPS表现。
4800MHz(起始频率):时序 40-40-40-77 CR2,电压 1.35V,AIDA64 内存测试读取、写入、复制以及延时的性能数据分别为73684MB/s、68328MB/s、67679MB/s以及89.9ns。通过7ZIP解压基准测试,荒野大镖客II benchmark 平均帧数157.154 Fps
6000MHz(XMP):时序 30-36-36-77 CR2,电压 1.35V,AIDA64 内存测试读取、写入、复制以及延时的性能数据分别为94098MB/s、84289MB/s、86114MB/s以及67.3ns。通过7ZIP解压基准测试,荒野大镖客II benchmark 平均帧数162.028 Fps
6800MHz(OC):时序 38-42-42-90 CR2,电压 1.40V,AIDA64 内存测试读取、写入、复制以及延时的性能数据分别为101.46GB/s、90387MB/s、92241MB/s以及66ns。通过7ZIP解压基准测试,荒野大镖客II benchmark 平均帧数163.859 Fps
7800MHz(OC):时序 40-44-44-125 CR2,电压 1.485V,AIDA64 内存测试读取、写入、复制以及延时的性能数据分别为114.41GB/s、100987MB/s、101.20GB/s以及66ns。通过7ZIP解压基准测试,荒野大镖客II benchmark 平均帧数167.112 Fps
结语
光威 天策 DDR5 6000内存在实际使用运行稳定,作为一款采用海力士原厂A-die颗粒的内存超频性能也十分出色,在实际测试中,轻松达成7800Mhz,相对XMP 6000Mhz平读取速度提升21.59%,写入速度提升19.81%,拷贝速度提升17.52%,延时下降5.3ns,相对JEDEC 初始 4800Mhz读写更是达到了将近50%的性能提升,游戏平均帧数从157.152提升至167.112 fps。用6000Mhz就可以体验到7800Mhz高频DDR5内存带来的畅快性能,不到800的售价,还要什么自行车,直接冲就完事了!
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
发表于 2023-3-6 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
790就是能超。。我的690吹雪只能7200 c32。。
tommylin + 5
发表于 2023-3-7 00:00 | 显示全部楼层
7800 时序40?我的天 我7800 是30
发表于 2023-3-7 01:03 | 显示全部楼层
现在的内存越来越厉害了。
tommylin + 5
发表于 2023-3-7 08:45 | 显示全部楼层
内存厉害了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-7 08:51 | 显示全部楼层
海力士A-die很嗲
 楼主| 发表于 2023-3-7 08:52 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2023-3-7 01:03
现在的内存越来越厉害了。
是的,海力士的A-die牛批
价格下来了都香
发表于 2023-3-7 09:07 | 显示全部楼层
现在不超CPU,超内存了[狗头]
tommylin + 5
发表于 2023-3-7 09:23 | 显示全部楼层
这么便宜啊?????
tommylin + 5
发表于 2023-3-7 09:35 | 显示全部楼层
内存降价了就是香
tommylin + 5
发表于 2023-3-7 09:56 | 显示全部楼层
搞了跟酷兽的32G,用着没问题
tommylin + 5
发表于 2023-3-7 10:42 | 显示全部楼层
性价比可谓拉爆
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:55 | 显示全部楼层
okko123 发表于 2023-3-7 09:07
现在不超CPU,超内存了[狗头]
CPU比内存贵
番茄炒鸡蛋 发表于 2023-3-7 09:23
这么便宜啊?????
是啊,某些平台补贴后才700出点点头,真香了,毕竟32G
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:56 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-3-7 09:35
内存降价了就是香
香的不要不要的
kxxxxx 发表于 2023-3-7 09:56
搞了跟酷兽的32G,用着没问题
现在都降价了,32G足够用了
gylj7058 发表于 2023-3-7 10:42
性价比可谓拉爆
确实拉爆了,自行车都不要了
发表于 2023-3-7 11:38 | 显示全部楼层
拉爆啊,还要什么d4,直接考虑d5了
发表于 2023-3-7 16:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-3-7 17:13 | 显示全部楼层
光威的售后不错,当年的两条4g光威坏了换了一对8g的
发表于 2023-3-7 17:54 | 显示全部楼层
我用这个配7700x+微星650M能点亮但是频繁死机,用游戏下载器必蓝屏,后来受不了了换的三星原厂
发表于 2023-3-8 00:11 | 显示全部楼层
感觉这条子很具性价比
发表于 2023-3-8 00:15 | 显示全部楼层
颜值是真高啊
发表于 2023-3-8 01:21 | 显示全部楼层
这个性能这么牛的?太厉害了,又便宜。
发表于 2023-3-8 07:29 | 显示全部楼层
厉害了,太贵了,买不起了
发表于 2023-3-8 10:14 | 显示全部楼层
No.47 发表于 2023-3-7 17:54
我用这个配7700x+微星650M能点亮但是频繁死机,用游戏下载器必蓝屏,后来受不了了换的三星原厂 ...
你可以申请换货的,光威的品控一般般,换一对可能就行了。
我当年是一对2400,跑3000用了就不稳定了,然后用回2400一段时间就狗屁了。
发表于 2023-3-8 12:30 | 显示全部楼层
真香系列~~~
发表于 2023-3-8 15:32 | 显示全部楼层
我当年是一对2400,跑3000用了就不稳定了,然 ...
我第一次买的金百达,4条点不亮,两条可以,但因为已经重新买了这个光威,金百达就退了,光威两条能点亮,就把机器发走了,实在不能让家里人再反复试了,搞一个确保没问题的
发表于 2023-3-9 00:54 | 显示全部楼层
40的高度风冷兼容性好,价格实惠,参数一般。
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.015226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
