外包装采用了白色的主色调,并配有产品图以及显眼的金色印字. 附件包括一本说明书,一张驱动CD,两根SATA线,以及一套M.2螺丝附件. 作为Frozen型号,主板采用了银白色为主的色调,并采用一些黑色的元素点缀.但其PCB喷涂的白色有一些偏冷,从视觉观感上有些不一致. 主板背面为无背板设计. 后方I/O接口,包含一个清除CMOS按钮, 3个USB 3.2 Gen1(2x Type-A+1x Type-C),4个USB 2.0, 1个核显HDMI 2.0,1个核显DP 1.2, 一个2.5G LAN和Wi-Fi无线接线端.音频接口为3个3.5mm的组合. CPU供电设计全部集中在后I/O区域侧,侧面没有做开槽设计. 一体式的后I/O上盖作为供电散热模组的一部分. I/O上盖前端为黑色的金属装饰贴片,标有CVN GAMING的银色装饰字,并在其特定角度其尾部会呈现出波浪纹效果. I/O上盖尾部则是银色的基础底色搭配一些线条凹印装饰,并在其下方印有模仿航母船舷号的76字样. 虽然散热模组的外侧没做开槽,但其前后部均为贯通开放式设计,并在内部设有开槽式散热延伸,并配以小风扇进行辅助散热. 拆下后可以更清楚的看到其内部. 散热模块通过导热垫覆盖MOSFET与电感,接触压力均匀. M.2存储部分以及芯片组部分. 下半部分为M.2散热片,在表面印有两道交错得线条凹印装饰 内侧设有散热垫以负责M.2 SSD得正面散热. 并没有配备底部散热片. 芯片组散热模组,表面配有黑色装饰贴片,在中央设有CVN系列的幻彩LOGO. 同样在部分斜视角度下可以呈现出波浪纹得底部设计. 内侧通过导热垫接触芯片组. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700插座,支持第12&13代酷睿处理器. CPU供电输入采用单8pin接口. 7+1+1相(Core+GT+AUX) CPU供电设计. 每相搭配一颗MPPN8694 (具体安培数无资料提供). 核心供电主控为MP2226. 配备两条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x 32GB)的DDR4-3200内存,超频支持度达到4800MHz+,支持XMP 2.0预置超频档. PCIe扩展插槽则为一根来自于CPU通道的PCIe 5.0 x16加固型全长插槽. 在其上方提供一根PCIe 4.0 x4 M.2 SSD插槽,标号M.2_1由CPU提供,尺寸规格上只支持2280长度. 另一根PCIe 4.0 x4 M.2 SSD插槽位于主板背面, 标号M.2_2由芯片组提供,尺寸规格上同样只支持2280长度. 侧边接口包括四个直立式SATA III,均为芯片组原生.在其左侧设有一个前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口以及机箱前面板跳线. 主板背面设有一颗ASM1543芯片负责前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口的正反盲插. 以及一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口和一组前置USB 2.0 主板设有四枚LED Debug灯,位于内存以及M.2_1插槽边上. 共一组ARGB灯光接口,位于主板顶部左侧. 共三组风扇接口,分别为CPU+AIO水泵+机箱,均位于主板顶部中间. 主板板载音频基于一颗Realtek ALC897,没有额外的DAC或AMP. Intel B760芯片组. 提供运行监控状态等功能的Nuvoton NCT5585D. 用于主板RGB灯效控制的Holtek单片机芯片. 单BIOS ROM芯片. Realtek RTL8125BG网卡主控,用于后置2.5Gbps有线LAN接口. 另一颗ASM1543芯片,用于后置Type-C接口正反盲插. 背面一颗汤铭FS1.1s芯片,用于后置四个USB 2.0接口HUB用途. WiFi网卡为子卡形式提供,模块表面并未粘贴型号信息. 拆开后可以看到来自于Intel AX201NGW,支持WiFi-6标准以及蓝牙5.2技术. I/O挡板在VRM处设有开孔,以供辅助新鲜空气进入. |
GMT+8, 2025-8-3 14:27 , Processed in 0.008606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
