查看: 14635|回复: 39
[电脑] 13600K/TUF GAMING Z790/XFX 7900XT,乔思伯D41装机展示
发表于 2023-3-8 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
要说乔思伯当下最热门的机箱,那肯定就是松果系列的 D31/D41 机箱了,综合性价真心是非常的不错,特别是出厂预装 8 英寸的显示屏的顶配版本,更是备受玩家的欢迎!依旧还是先发售了 MATX 规格 D31 ,而这次分享则是后发售的 ATX 规格 D41,实际两者就是一个模子出来!也就是 D41 会高 27cm 出来,使其兼容到 ATX 主板的安装需求,所以讲真!个人觉得后发的 D41 会更值得买一些!Emmm.....  那么废话不多说,这边给大家分享展示一下,仅供参考!
首先还是说说它这屏幕,采用的是 8 英寸 1280×800 的分辨率, 表面 1.1mm 厚 6H 莫氏硬度钢化玻璃,具备防刮保护屏幕,显示精度高达 188 PPI ,对比常规 27 寸 4K 屏幕的 162 PPI 来得更加的精细,按照实际使用中 50mm~70mm 左右的视距,不会产生像素颗粒感,且官方对应不同配置及喜好,另定制了一款不同配色的 AIDA64 监控皮肤(对应 CPU GPU 温度 内存使用率等)。
装机配置:
CPU:英特尔 I7 13600K
主板:华硕 TUF GAMING Z790-PLUS D5
内存:美商海盗船 LPX 复仇者系列 DDR5 6000 16G×2
存储:美商海盗船 MP600 PRO XT PCIe 4.0 M.2 SSD 1TB
显卡:讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版
散热:ABEE APEX PLUS I360 一体式水冷
电源:振华 LEADEX VG1000W 13cm 小机身金牌全模组电源
机箱:乔思伯 D41 MESH SCREEN 黑色款
装机展示:
主板选用的是华硕 TUF GAMING Z790-PLUS D5,新一代 TUF 全新的外观设计,相比上代会来得更加的好看且高级,定位于中高端用户玩家,用料规格功能拓展基本可以满足绝大部分玩家需求,搭配 CPU I5 13600K ,也是基本满足需求的选择。
搭配散热选用的是 ABEE APEX PLUS I360 一体式水冷,采用全铝合金冷头设计,全 CNC 加工,各种的高光、拉丝、倒角处理,对应他们家的机箱产品风格,有着精致简约的美感及金属的质感,实际散热效能也还不错,且水泵噪音真心感觉控制得挺好的,挺安静的。
ABEE APEX PLUS I360 对应风格标配的是无光风扇,这边替换为乔思伯的黑色积木风扇,主打的拼接安装和 ARGB 灯光,效能中规中矩,但也足够应付使用。
搭配内存选用的是美商海盗船 LPX 复仇者系列 DDR5 6000 16G×2,一款入门主打性价比 DDR5 内存,外观采用低调无光的纯黑高兼容矮马甲样式,对应规格可以就可以了。
搭配显卡讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版,性能管够用,外观延续这个系列简约干练低调的设计语言,依旧采用的是黑银配色,辅以简单的线条勾勒,外观易于融入不同的硬件搭配中,灯光也比较克制,只是简单 XFX 白灯。
侧外露大面积鳍片,增强进出风散热,鳍片做工紧致工整,另带有 RADEON 的 LOGO 修饰,一旁则是双 BIOS 设计的切换开关。
选用振华 LEADEX VG1000W 金牌全模组电源,对应机箱的前置电源的安装结构,其 13cm 小机身会更易于显卡的安装,插拔模组线也会来得更容易一些,对应的品质规格用料散热方面也是有保证的。
RGB OFF 装机效果展示,背部走线用的原装模组线,黑色扁平化样式,走线效果还是过得去的。
装机配件介绍:
华硕 TUF GAMING Z790-PLUS D5 主板,包装依旧还是 TUF 系列的风格设计,正面带有主板示意,背面产品的规格及特色图解,相关附件也还是那么的少,包含有说明书、贴纸、M.2 螺丝垫片、SATA 连接线、WIFI 天线。
主板外观,采用标准的 ATX 版型规格,延续系列的军事元素设计语言,新一代采用全新的样式,散热模块对比之前更加的硬朗和干练,整合 TUF GAMING 文字图形元素修饰,整体黑灰配色,局部橙色点缀。
定位于中高端用户玩家,6 层 PCB 规格,供电采用 16+1 整合型高效解决方案,Dr.MOS 60A,DIGI+VRM 数字供电控制。
散热模块规模相比上代会来得更加的硕大,整个 I/O 装饰和供电散热模块为一体的设计,一体式 I/O 挡板,给到有 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 3.2 Gen2 2×2 20GB Type-C、四个蓝色的 USB 3.2 Gen1 Type-A 、两个绿色 USB 3.2 Gen2 10GB Type-A、USB 3.2 Gen2 10GB Type-C、2.5G LAN 接口、WIFI 6E 天线接口、音频输出接口带光纤接口。
对应 CPU 供电接口为 8+8( 正常单插 8PIN 也可以 ) ,上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU / AIO PUMP / CPU OPT ) ,右侧上沿 TUF RGB 标识灯带,两 RGB 接口( 5V 及 12V ),四条 DDR5 内存卡槽( 另有 DDR4 内存版本可选 ),最大可以支持到 128G 的容量及 D5 7200MHZ OC 频率。
U新一代的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,USB 3.2 GEN1 Type-A 及 USB 3.2 Gen2 10GB Type-C 连接机箱 I/O 接口,一旁两个横插 SATA 6GB 存储接口,另两个竖插位于主板下沿,下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt 接口、三个 4PIN 风扇接口、12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,五条 PCIe 卡槽,两条 ×16 规格,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 5.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 4.0 ×4;M.2 扩充方面,四个 PCIe 4.0 M.2 插槽,均覆盖散热模块,支持两个 22110 规格,底下右侧 M.2 另可支持到 SATA SSD。
M.2 均采用的是免螺丝固定设计,旋转位置上的塑料扣环固定即可,非常的方便快捷。
搭配内存选用的是美商海盗船 LPX 复仇者系列 DDR5 6000 16G×2,一款入门主打性价比 DDR5 内存,对应规格可以就可以了。
内存外观,绿色的PCB,低马甲高兼容设计,纯黑没有 RGB 灯光,表面黑同刻海盗船产品几何波点图案修饰点缀,外侧银灰色铭牌设计,标注 VENGEANCE 型号 LOGO。
对应内侧则是规格贴标,16G 单条装,具体型号 CMK5X16G1L60C36A2-CN,支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6000 MHZ,对应时序 CL36-36-36-76,电压 1.35V,版本 VER 4.43.02。
马甲顶部点缀贼船 LOGO,整体简约低调风格,挺好。
搭配显卡讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版,包装采用比较不一样的竖立式排版,正面型号示意,背面带有显卡本体展示及具体的规格等信息。
显卡外观延续这个系列简约干练低调的设计语言,依旧采用的是黑银配色,辅以简单的线条勾勒,正面采用大尺寸直径 100mm 三风扇散热,相比小尺寸,同等风量较低的转速可降低噪音等级,亦支持风扇低负载停转。
金属背板通体银色,表面极简线条修饰,整体金属感十足,也还给到这张显卡硬朗的视觉效果,两侧外露大面积鳍片,增强进出风散热,鳍片做工紧致工整。
双 8PIN 供电规格,侧面带灯的 XFX LOGO 点缀,另还有 RADEON 的 LOGO ,一旁则是双 BIOS 设计的切换开关。
金属背板前置带有大开孔设计,外漏里头的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量,另外就是显卡尺寸方面,讯景 XFX RX 7900 XT 20GB 海外版官标 长度 344 mm,宽度 128mm,厚度 55mm。
厚度约占 2.5 个卡槽左右,接口方面给到了 3 个 DP 2.1 和一个 HDMI 2.1 接口,相比公版来讲讯景给玩家提供了更多的 DP 2.1 接口。
另值得一提的是随卡附带了一个金属的显卡支架,PCI 挡板样式,通过显卡前置给到的螺丝孔,首尾固定支撑设计,不过实际的支撑效果感觉一般,安装也比较麻烦,倒是装饰效果,感觉还不错。
CPU 散热选用的是 ABEE APEX PLUS I360 一体式水冷,外包装采用黑色简约风格设计,标注 Intel x abee 黄金搭档,专为 12 代 CPU 设计,内为喜闻乐见的环保纸浆塑形纸盒,本体附件带套区分包裹保护。
附件扣具只支持 Intel  1700,其它给到有风扇连接线、散热硅脂、调味包、安装说明书、擦拭布等,标配无光散热风扇。
风扇看着非常的不错,四个角的减震垫为一体正反包裹设计,外观通体黑色,9 片扇叶规模,轴心高光拉丝金属贴片修饰,居中铜轴霸气外露,有着性能扇的样子,官标单个功耗为 3w,最高转速 1800rpm,风压 3.2mmH2O,风量 69.5CFM,噪音 32.8dB。
散热器本体,通体黑色外观,EPDM + 黑色包网水管,长度 400mm,冷排采用 8 段温区焊接工艺,有着更好的抗压能力及安全系数,目测有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,冷排尺寸 394×121×27mm。
冷排外框用的是铝合金材质打造,表面拉丝处理,两侧 ABEE LOGO 修饰,水管连接处的套环,同样也是铝合金材质,外圈高光处理。
采用全铝合金冷头设计,全 CNC 加工,各种的高光、拉丝、倒角处理,有着精致简约的美感及金属的质感,内水泵采用三相内六槽马达,氧化锆陶瓷轴承,正弦波异步控制,铜底更是有全覆盖 172 片 0.2mm 超薄鳍片的微水道,官标有着高度 500W 的 TDP 值。
散热风扇选用的乔思伯的 ZF-120 黑色款( 另有白色款可选 ),很明显这是乔思伯学着联力搞出的一款积木风扇。
拼接方式稍有不同, ZF-120 采用的是卡扣的固定方式,两侧一公一母的连接头直插连接实现,看着没联力高级,但价格要便宜很多很多,算得是平价版的积木风扇。
规格方面,官标最高转速 1500rpm,风压 1.15mmH2O,风量 61.7CFM,噪音 36.8dB。
电源选用振华 LEADEX VG1000W,主打 13CM 小机身设计,通过 80PLUS 金牌认证,全模组接口设计,全日系电容规格,给到十年的质保时间,包装正面带有电源示意(另有白色款可选),背面产品的规格及特色图解,内相关配件:黑色收纳包放置模组线、说明书和质保卡、电源固定螺丝、电饭锅连接线、调味包。
全模组线采用的是纯黑扁平化设计,易于整理和美观,包含 24PIN 主板接口 ×1( 600mm )、CPU 4+4PIN 接口 ×2( 700mm )、PCIE 6+2PIN 接口 ×4( 550+150mm )、Molex to SATA ×2( 550+130mm )、Molex to SATA ×2( 550+130+130+130mm )、大 4PIN 接口 ×1 4+4PIN( 550+150+150+150mm );本体黑金配色,13cm 短机身设计,长宽高分别为130×150×86mm。
金色蜂窝状风扇罩,内置一颗 11 扇叶规格 120 风扇,采用 FDB 液态动压轴承设计,PWM 调速,最大转速可达 2200RPM,同时支持风扇启动功能 。
通过电源尾部的开关,可以选择开启 ECO 风扇智能启停功能,模组接口方面,采用自家特色专利的模组接口设计,所谓的特色专利指的就是除了主板供电接口外,其余接口均为相同的九宫格样式,同时并不区分 SATA、VGA、CPU 等模组口,可以随便接线,更适合小白用户,也更方便玩家自由接线,不得不说这个设计确实很有创意。
采用目前高端电源常见的主动式 PFC + 半桥 LLC 谐振 + 同步整流 +DC-DC 结构设计,搭配全日系电容来提升供电稳定性,单路 +12V 输出设计,对应的最大输出电流 83.3A,最高功率 999.6W,虽然这款电源并不是 ATX3.0 电源,但它也具备双过功率保护,也就是通过提供 120% 与 135% 两个档位的 OPP 保护来避免超载导致的硬件损坏问题。
最后看看机箱,乔思伯松果 D41 依旧也是有三个版本,黑白两色可选,分别为标准版、网面版、网孔副屏版,手头这款为顶配版本,体积对比 D31 高 27cm ,使其兼容到 ATX 主板的安装需求,具体尺寸为:440×205×407mm ,体积约为 35.4 升左右。
前置上沿一块 8 英寸的显示屏,下沿 MASH 通风网面,采用模块化固定,拆装方便,亦可拆卸下来作为一个独立屏幕使用( 机箱附件对应有 MASH 面板替换使用 ),显示屏采用 1280×800 分辨率,对应尺寸有着相当不错的精细度,另表面 1.1mm 厚 6H 莫氏硬度钢化玻璃,防刮保护屏幕 ,侧面带有独立按键控制,支持显示屏的亮度调整及开关,通过 HDMI 接口(信号输出)和 USB-C 供电来使用。
机箱右下角 I/O 接口,给到有 USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2( 10GBps,乔思伯宣称可达 16GBps )和一个 3.5mm 音频输出输入接口,另这个位置内孔位可支持 120mm 风扇的安装,顶部 MASH 通风网面,通过机箱尾部的两螺丝固定,抽拉取出。
上下 360mm 冷排安装 ( 对应支持安装 120mm×3/140mm×2 风扇 ,120/240/280 冷排 ),内部向下兼容支持 MATX/ ITX 主板规格,塔式风冷最高支持 168mm,显卡最长可支持 330- 360mm( 视前置电源尺寸及安装位置而定,可支持标准 ATX 140mm-160mm 电源),另前置带有一个 3.5 寸 HDD 安装支架。
机箱背部,带有下凹走线槽,16mm-35mm 宽,另有 7 个穿线孔,方便用户走线埋线,另给到两个 2.5 寸 SSD 安装支架;机箱的底部,位置附带一个磁吸式防尘网,脚垫为可拆卸,便于玩家安装固定风扇。
部分相关测试:
最后测试部分,室内温度 18 度左右,机箱侧板封闭状态( 前 120mm 风扇进风、底部三 120mm 风扇进风、顶部三 120mm 风扇排风),平台仅内存开启 XMP,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2625460。
CPU-Z。
美商海盗船 LPX 复仇者系列 DDR5 6000 16G×2,内存 AIDA64 跑分表现。
讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版,3DMARK 各种模式下的得分如上。
FORZA HORIZON 5,2K 分辨率下平均帧 148、4K 分辨率下平均帧 122。
Borderlands 3,2K 分辨率下平均帧 137.09、4K 分辨率下平均帧 82.64。
Red Dead Redemption 2,2K 分辨率下平均帧 159.107、4K 分辨率下平均帧 127.297。
ASSASSIN’S CREED VALHALLA,2K 分辨率下平均帧 153、4K 分辨率下平均帧 94。
FARCRY6,2K 分辨率下平均帧 117、4K 分辨率下平均帧 116。
2077,2K 分辨率下,开启光追,平均帧 37.56、关闭光追,平均帧 77.78。
显卡 SPEED WAY 压力测试 99.8% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 2000MHz 左右 ,显存 2500MHz 左右,过程 20 分钟左右,核心温度 58°C(结温 72°C),显示功耗 350W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 77°C,E-CORE 温度最大值 66°C,CPU 显示功耗 170W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 90°C,E-CORE 温度最大值 76°C,显示功耗 175W 左右,显卡核心温度 52°C(结温 68°C),那么以上就是这台乔思伯 D41 机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 8邪恶指数 +110 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20
王骞 + 20
wohu4 + 5
冬鱼 + 20
发表于 2023-3-8 13:56 | 显示全部楼层
原来D41电源下面还能装个风扇。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:24 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2023-3-8 13:56
原来D41电源下面还能装个风扇。
D31 也是可以的 嘿嘿
发表于 2023-3-8 15:32 | 显示全部楼层
D31/41真的超值
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-8 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!不错!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-3-8 18:46 | 显示全部楼层
是的 感谢帮顶。
发表于 2023-3-8 20:54 | 显示全部楼层
暗黑风格的主机,很霸气,感谢分享。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 08:34 | 显示全部楼层
综合性价真心是非常的不错
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 08:45 | 显示全部楼层
大神的装机好多,都是精品
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 09:01 | 显示全部楼层
D41 YYDS
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 09:40 | 显示全部楼层
大神的帖子都是精华
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 10:02 | 显示全部楼层
买D31后悔了,MATX主板选择面太狭窄了。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:11 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-3-8 16:20
感谢分享!不错!
感谢小狼帮顶。
xavier_cx 发表于 2023-3-8 20:54
暗黑风格的主机,很霸气,感谢分享。
感谢帮顶支持。
gylj7058 发表于 2023-3-9 08:34
综合性价真心是非常的不错
感谢帮顶支持。
发表于 2023-3-9 11:22 | 显示全部楼层
帅气的装机,可惜这个机箱装不下我的大号电源
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 12:19 | 显示全部楼层
atx+普通电源  硬盘数量能+到4块就不错了,目前比较想换这个机箱。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-3-9 13:53 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-3-9 08:45
大神的装机好多,都是精品
感谢迪巴拉帮顶
发表于 2023-3-9 18:10 | 显示全部楼层
顶大佬新作。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-3-9 21:11 | 显示全部楼层
看多了MATX-TUF忽然看到ATX的全貌,才想起来曾经 Z77 87时的全装甲TUF是真的帅
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-3-9 21:15 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。。。
 楼主| 发表于 2023-3-9 21:16 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-3-9 09:40
大神的帖子都是精华
过奖了 感谢你的支持。
乔思伯太鸡贼了 先发的MATX 哈哈哈
发表于 2023-3-9 21:57 | 显示全部楼层
D31真不错
发表于 2023-3-9 23:51 | 显示全部楼层
D31和41都不错啊
发表于 2023-3-10 08:49 | 显示全部楼层
这风扇挺有意思啊 还是侧透的
 楼主| 发表于 2023-3-10 09:56 | 显示全部楼层
貌似可以
 楼主| 发表于 2023-3-10 09:57 | 显示全部楼层
应该可以的吧 只要不和你的显卡起冲突。
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:30 | 显示全部楼层
感谢污老板帮顶 哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-3-10 20:46 | 显示全部楼层
summers 发表于 2023-3-9 21:11
看多了MATX-TUF忽然看到ATX的全貌,才想起来曾经 Z77 87时的全装甲TUF是真的帅 ...
感谢帮顶支持。
GMT+8, 2025-2-3 13:45 , Processed in 0.018822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
