查看: 11160|回复: 17
[电脑] 桌搭白色控,华擎B760M黑潮风暴+4070Ti金属大师装机分享
发表于 2023-3-9 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着40系和7000系显卡的大面积铺货,高性能的ITX和MATX主机受限于显卡的长度,越来越难开展。
​       想要塞下40系性能非公显卡,对于机箱要求比较高,不过还好有些显卡品牌意识到了这个问题,影驰4070Ti金属大师就属于相对小巧的40系显卡,对于小机箱比较友好。
​       今天带来的就是一套兼顾生产力和游戏场景,性能中规中矩的白色系MATX装机方案。
​       这套方案可以根据需求调整,如果想要更统一的白色展示效果,可以将主板更换为华擎的B760M索尼克。
  • ​       配置表:
  • ​       CPU: Intel i5-13600KF
  • ​       主板: 华擎B760M PG Riptide 黑潮风暴
  • ​       显卡: 影驰GeForce RTX4070Ti 金属大师OC 12G
  • ​       内存: 宏碁掠夺者 Vesta II(16G×2)套装 DDR5 6800MHz CL32炫光星舰
  • ​       固态: 影驰名人堂HOF Pro 30 1TB
  • ​       机箱: 分形工艺Pop MiniAir
  • ​       电源: 追风者AMP750W金牌全模
  • ​       散热: 乔思伯HXW-240白色款水冷
桌搭整机&细节/硬件展示&装机事项
​       想要纯白好看的小箱子装机方案,分型工艺是绕不开的选择。
​       分形工艺Pop MiniAir是此前Pop Air的小型化方案,体积也是蛮小巧的,作为对比的显示器为27英寸,可以占据更少的桌面空间。
​       正面对比下体积,音箱为真力 G2( GENELEC G Two),键盘为全尺寸规格。
​       关于真力G2
​       我有两套真力系统,一套真力G1 (GENELEC G One)+F1(F One),一套就是工作室这套G2了,相对于G1比较适合搭配ITX箱体,体积更大的真力G2搭配MATX和ATX会更般配。
​       真力G2针对场景为桌面和小户型为主,低音单元为4英寸,中高音0.75英寸,值得一提是G2本身功率单只高达50W,声音能量感上会非常澎湃。
​       高颜值,加上本身箱体对于音色的精准还原以及细节表现,可以说同时兼顾实用性和观赏性了。
​       桌搭白色控可以考虑选择白色款,G系列标配了Iso-Pod隔振底座,在要求不是很高的场景下放置桌面上可以不用单独购置底座了,微微上扬的角度也能更好的贴合听感。
​       如果对低音有更多需求,完全可以增加一只真力的F1去增加更澎湃的表现力。
​       不过真力G1/G2仅有一个音频输入接口,所以想要兼顾其他设备播放的,需要单独增加一个解码播放器,只能说真力作为芬兰品牌太过于追求简洁。
​       水冷方面这套方案只能使用240规格,散热方面上限还是有的。
​       显卡支持方面,在240水冷为上置方案的场景下,最长可以放下365mm的三槽显卡,理论上可以支持很多非公版的4090显卡。
​       正面效果,RGB光源可以透过mesh金属面板投射出来。
​       全方位角度展现,这次还是使用了定制线延长线,看到的地方做了理线。
​        不开灯整机点亮场景。
​       乔思伯HXW-240水冷头点亮效果,水冷头走线还是略有些凌乱。
​       宏碁掠夺者 Vesta II DDR5 6800MHz CL32炫光星舰内存,灯条点亮的效果,也是设计非常出彩的高频灯条内存了。
​       加装了散热盔甲的影驰名人堂HOF Pro 30 1TB。
​       三槽厚度的影驰GeForce RTX4070Ti 金属大师OC 12,预留给显卡进气的空间稍微有些偏少,不过40系显卡的散热规格本身就比较夸张,其实影响不算是很大。
​       对于40系显卡,还是建议做定制供电线,侧透的效果看起来会整齐多。
​       机箱自带了3颗白色12CM RGB风扇。
​      正面RGB风扇特写。
​      配件展示
​      老朋友, i5-13600KF,14核心(6P+8E)20线程,其中P核基础频率3.5GHz,最大可睿频至5.1GHz,E核频率2.6GHz,最大可睿频至3.9GHz,三级缓存24MB,基础功耗125W,最高睿频功耗181W。
​       兼顾生产力和游戏场景的一颗主流处理器。
​      华擎B760M PG Riptide黑潮风暴,属于中端走量款主板,可以说是性价比MATX规格首选之一。
​       这块主板针对主流玩家,整体低调,同时拥有丰富的电竞相关功能。
​      外观方面延续了同系列的B660M Riptide风格,质感满满,散热装甲表面采用了磨砂工艺。
​      供电规格相对同级别其他型号会更优秀一点,14+1+1 相,LGA1700扣具,同时兼容 Intel 13 代及 12 代处理器。
​      8+4pin主板供电。
​      四个DDR5内存插槽,最高可以支持DDR5 7200Mhz(OC),内存规格最大支持到128GB,支持XMP3.0。
​      相对于Z790芯片组,760芯片组在PCIe规格上进行了缩水,华擎B760M黑潮风暴提供了两条PCle插槽,其中显卡插槽规格为PCIe 4.0 x16,做了金属加固设计,可以承载更重的40系显卡。
​      另有一条PCIe 4.0 x1规格插槽,显卡插槽下方还提供了一个M.2接口,可以安装无线网卡。
​      存储M2接口提供了两个,其中一个在显卡插槽上方,覆盖了散热装甲,另一个位于芯片组下方,均为PCIe Gen4x4规格。
​      SATA接口一共提供了四个,存储扩展方面比较丰富。
​      接口方面,涵盖了4个USB2.0,3个5Gbps USB 3.2 Gen1以及一个USB 3.2 Gen1 Type-C, 一个DP1.4规格视频接口,一个HDMI2.1接口,一个2.5G网络接口以及音频接口,还预留了无线天线安装位置。
​      显卡搭配了一块影驰GeForce RTX4070Ti金属大师OC 12G,最大的优势就是小巧,含挡板长宽为323mm和130mm,63mm的厚度在40系中相对小巧的身材,甚至可以搭配一些ITX机箱,让我们这类小机箱玩家有了玩下去的心思。
​       影驰GeForce RTX4070Ti金属大师OC 12G单卡功耗285W,最大功耗320W,NVIDIA Ada Lovelace架构,采用这个架构的显卡之前还有RTX4090和4080。
​       虽然4070Ti被诟病的比较多,但是性能上至少能和3090Ti打的有来有回,对于绝大多数用户来说,完全够用。
​       和30系金属大师显卡圆润的外观相比,40系的金属大师明显要方正很多,非常硬核的外观,说是一块金属方砖也不为过,不过我还是挺喜欢这个方方正正的硬核金属外观。
​       背板依旧是全金属的设计,右边镂空了几乎一半,设计风格和上一代30系金属大师类似,内部可以看到非常规整的散热鳍片。
​       厚度尚可,这一块也做了几何镂空,设计感十足。
​       全新设计的寒光星散热器,顶部依稀可见大量的散热鳍片,中间为12VHPWR接口。
​       内存为宏碁掠夺者 Vesta II(16G×2)套装 DDR5 6800MHz CL32炫光星舰,也是我见过高颜值高频低时序的灯条了。
​       宏碁掠夺者 Vesta II DDR5 6800MHz CL32炫光星舰整体第一感受就是体积上的巨大。
​       相对于其他内存条,Vesta II 炫光星舰的散热马甲更大更高,所以装机需要注意下兼容性。
​       当然你也可以选择黑色的散热马甲,不过银色的外观我更喜欢,表面做了磨砂质感,手感舒适。
​     顶部的RGB导光条,磨砂半透明,可以更好的展现RGB光效,带来更优秀的视觉效果。
​       时序方面为CL32-45-45-108,在6800Mhz规格下的C32,可以说是非常难得了。
​       这套内存的超频能力也是比较强悍的,在性能测试中我尝试稳定在了7400Mhz,受限于这块主板本身的能力,如果更换为更优秀的Z790主板,应该可以达到更高的规格。
​       白色装机方案,又多了一个白色D5内存选择。
​      固态来自影驰,影驰名人堂HOF Pro 30 1TB,也是很少见的白色系固态,自带的散热马甲同样为白色,设计非常出彩。
​       固态本体为影驰家族定制的白色PCB,标准2280规格,容量为1TB和2TB,两者读写速度均为5000MB每秒,写入速度前者4000MB每秒,后者略高一些,为4200MB每秒。
​       PCB正面清晰可见群联PS5016-E16主控,以及镁光提供的DDR4缓存,型号为PPE90-062E,单颗512MB,反面还有一颗,共计1GB容量。
​       PCB背面少了主控,贴纸下方则是2颗群联封装的闪存颗粒,单颗容量256GB,4颗一共1TB。
​       闪存颗粒为铠侠BiCS5 112层堆叠3D TLC闪存,影驰提供了高达1000TBW的写入质保,也算是非常有诚意了。
​       电源这次来自追风者的AMP750金牌全模组,全模组布线和扁平电源线,也方便装机整理。
​       14cm短尺寸,风扇支持智能启停,全日系电容和10年换新质保服务,也不用太过担心质量和后期故障维修问题。
​       相对于4080和4090显卡,4070ti的转接线只需要2个8pin,功耗控制的比较理想,750W金牌全模组完全没有压力,对于用户来说也算是节省了一定成本。
​       这次选择的水冷散热器来自乔思伯HXW-240,也是乔思伯目前最新的型号,格栅RGB水冷头外观上观赏性比较强。
​       白色颜值很耐打,性能方面也比较优秀。
​       格栅RGB幻彩水冷头,以及大面积的纯铜散热底座。
​       密密麻麻散热鳍片,增强的20MM高度水道可以有效的提升散热效能。
​       搭配的风扇采用7片扇叶设计,转速为900~1800rpm,轴心铜套加持,可以带来更低的噪音和更长的寿命。
​       机箱这次选择的是分形工艺Pop MiniAir,一款比较有个性的纯白Matx小型机箱,兼容性方面尚可。
​      外观上Pop Mini AIR和分形工艺旗下的Meshify系列的面板设计接近,都是多边形的网孔Mesh面板,兼具了透光性和透气性。三围尺寸为432、215以及393mm。
​      Pop Mini AIR最有意思的设计就是下半部分的收纳盒,打开磁吸面板就能看到,你甚至可以把私房钱或者鼠标放在这里面。
​       前面板可以徒手拆下,mesh面板下是两颗纯白12cm进气风扇,也可以自己更换为前置240水冷。
​       顶部IO接口,安排了常规的USB3.0、开关键和外置音频插口。
​       最大支持MATX规格主板,内部也预留了大量空间用于走线和理线,可以支持最多6个2.5寸硬盘,或者2个3.5寸机械硬盘,4个2.5寸硬盘。
​       装机以及注意事项
​       整套装机需要注意的事项不多,内存高度可能会导致一定的兼容性,比如这次我就遇到了。
​       其次是如果需要无线网卡,需要自己单独去采购,内置无线网卡天线长度建议在25cm以上。
​       因为内存高度稍微有些偏高了,导致我这套水冷只能压着内存拧5颗固定螺丝,其实内存高度在矮一点点就不会冲突了,所以选择这套装机方案,尽量选择矮一点马甲的内存,或者选用风冷方案。
​       定制线可以大大减缓机内空间的凌乱,对于这种侧透的还是非常建议使用定制电源线。
​        HWiNFO64处理器、主板、内存、显卡验明正身。
​      PC Mark10 Extended超过了1W分,属于中高端配置。
​       CPU-Z中,Intel i5-13600KF单核跑分834,多核跑分9912。
​      i5-13600KF R15单核跑分283cb,多核3663cb;R20单核749cb,多核9258cb;R23单核1943pts,多核24186pts。
​      华擎主板可以在BIOS中解锁处理器的功耗限定,提升处理器性能。
​      当然也可以手动设定超频,获取比自动睿频更强的性能,华擎主板BIOS也是可以设定相当多的参数,适合动手能力比较强的用户。
​      V-RAY测试中,针对i5-13600KF 处理器单独跑分成绩为16348,切换CUDA驱动后,i5-13600KF和影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC协作GPU RTX跑分为2681,单独针对显卡的GPU CUDA跑分为3020。
​      Bldnder 渲染BWM 27文件,单独CPU渲染时间为102秒,单独GPU渲染时间为10秒。
​       宏碁掠夺者 Vesta II DDR5 6800MHz具备两档XMP3.0配置,分别是6400Mhz以及6800Mhz。
​       在6400Mhz频率下,读写速度为94G/87G以及88G,延迟66.9ns,这个延迟水准相当不错了,此刻时序方面为CL32-39-39-72。
​       加载配置文件1,在6800Mhz频率下,读写速度为97G/87G以及100G,延迟75.8ns,此刻时序方面为CL32-45-45-108。
​       我自己尝试下小超,频率稳定在了7400Mhz,时序为CL42-45-45-110,读写速度为103G/95G以及96G,延迟70ns,动手能力强的可以自己尝试更好的成绩,不过就算我这样比较不太会超频的人也能将内存频率稳定在7400Mhz,宏碁掠夺者 Vesta II DDR5 6800MHz的超频潜力还是相当不错的。
​       影驰名人堂HOF Pro 30 1TB固态测试,顺序读写成绩趋向于5000MB和4000MB每秒。
​       在3D Mark存储基准测试中,得分3091,超出了平均水准。
​       这套组合,Time Spy Extreme得分10182,Time Spy得分21483,Fire Strike 13448,Fire Strike Extreme 25482,Fire Strike Ultra 40317;针对光追测试的Port Royal得分13946。
​       NVIDIA DLSS测试,开启DLSS 3后帧率为104.43FPS(4k分辨率)。
​       最后是20分钟拷机测试,性能P核有效频率平均频率5.04Ghz,能效E核有效频率平均频率3.9Ghz,此刻处理器核心温度平均77度,CPU封装温度88度,功耗此刻平均为168W。
​       显卡表现比我想象中要好很多,平均温度73.5度,功耗平均230W。
游戏帧率
​       各位可以简单参考下。
​       总体来说,4070Ti在4k分辨率下的游戏帧率表现还是非常不错的,在开启了DLSS后,帧率基本都能得到大幅度提升。
​       本次装机图文就分享这么多了,也是我做白色系装机的第7篇了。
​       如果你也对这套白色装机方案感兴趣,可以适当调整下硬件配置,当然我后续也会做一个简化版本的视频,有兴趣可以关注一波。
参与人数 5邪恶指数 +65 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
冬鱼 + 20
xavier_cx + 5
SUNZKpope + 20
发表于 2023-3-9 23:34 | 显示全部楼层
金属大师配白色也很好看啊
发表于 2023-3-10 08:36 | 显示全部楼层
金属大师的质感一直很好。本周我也以“深度学习”需要的接口,申请到了一张4070ti金属大师。半夜的时候玩玩游戏,挺好的额,很安静,温度控制也可以。跑一些学习测试的时候显存不够,算力很强。
发表于 2023-3-10 08:38 | 显示全部楼层
精致的外观,实用的配置,感谢lz分享。
发表于 2023-3-10 08:41 | 显示全部楼层
整体桌面风格好搭,看起来很清爽
发表于 2023-3-10 09:26 | 显示全部楼层
整个桌面都是白色的,看上去真舒服
发表于 2023-3-10 11:32 | 显示全部楼层
没想到Pop MiniAir实拍照片这么好看
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:08 | 显示全部楼层
外观还不错,就是设计可以再高一点。
发表于 2023-3-10 13:37 | 显示全部楼层
LG显示器为什么还这么大下巴,电源都已经外置了。
但LG给苹果做的显示器就不一样,电源内置,四边框都差不多,看样子,还是LG设计有问题。
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:48 | 显示全部楼层
但LG给苹果做的显示器就不一样,电源内置,四边框都差不 ...
模具一直没变过,就是偷懒,还有他们家外置电源设计真心不方便。
发表于 2023-3-10 14:04 | 显示全部楼层
4070都上了,直接弄一个好的显示器。
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:22 | 显示全部楼层
zongt4 发表于 2023-3-10 14:04
4070都上了,直接弄一个好的显示器。
这就是个闲置的显示器。
发表于 2023-3-10 18:52 | 显示全部楼层
清爽淡雅
发表于 2023-3-11 06:24 | 显示全部楼层
真力声音很好的  我是 8040B  确实对得起价格
发表于 2023-3-11 10:35 | 显示全部楼层
最拉风的是真力
发表于 2023-3-12 07:49 | 显示全部楼层
全白真夸张。
发表于 2023-3-20 16:46 | 显示全部楼层
请问用水冷是否还需要更换CPU主板扣具,之前说风冷散热器接触面不均匀,CPU外壳会收挤压弯曲
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:44 | 显示全部楼层
Godisme507 发表于 2023-3-20 16:46
请问用水冷是否还需要更换CPU主板扣具,之前说风冷散热器接触面不均匀,CPU外壳会收挤压弯曲 ...
可以不用换,如果你不在意这点小细节的改变的话。
GMT+8, 2025-2-3 14:11 , Processed in 0.020239 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
