查看: 17978|回复: 47
[摄影] 来自20年前的相机~Contax TVS Digital 开箱测试~
发表于 2023-3-12 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来聊一聊Contax的CCD卡片机器TVS Digital
这台机器是京瓷在2003年3月发布的,距今20年。
很难想象我居然是在2023年的今天买到的机器
之前总觉得这个机器2000+的价格太不值,这东西的价格可真坚挺
从2012年到2023年都没怎么变过。
机器采用1/1.8寸500万像素CCD传感器
7.3mm-21.9mm (35mm-105mm)F2.8-4.8的变焦镜头
实际上和京瓷S5/S4采用同规格镜头,采用8s-1/2000的电子快门。
我的这台是黑色版本的,普通的是跟T3一样的钛金色。
机器顶部和T3一样采用人工宝石快门,整个顶部设计非常平整。
机器背面则是DC相机的各种功能键。
机器采用SD卡,可惜仅支持低速SD卡,最大不能超过2G。
打开机器,镜头伸出,这个是最广的7.3mm的镜头长度。
最长21.9mm的镜头长度。
镜头的光圈是三片式,可以拍出QMB镜头一样的三角形光斑。
继承contax单反的Custom设置,京瓷当年的设计菜单选项是单独的一项
放在今天菜单的逻辑很难以理解。
很有趣的是,可以单独设定开机启动画面,非常有仪式感。
语言环境没有中文,多么不重视中国市场。
很多拍摄的选项比如WB,jpg锐度,jpg色彩
要在P和Av档时用D.Menu和C.Menu来设置
当时设计者的想法可能是让使用人可以快速找到设置项
但是上手确需要一些时间。
TVS D和T3整体设计语言非常相近
TVS D比T3大了一小圈,但是也是巴掌大的机器,拿起来非常舒服。
再来说说使用感受。
一 速度
拍摄速度就这样了 老相机急不得
二 变焦
机器提供了35-105(等效)的变焦,同时提供了同样变焦的取景器
广角端畸变不小,紫边严重。
最广端,从片儿中能明显看出略严重枕形的畸变
看木框边缘的紫边,不过抗眩光能力还可以。
光学取景器的结构随变焦也发生改变,这是光学取景器最广端
这个是最长端
如果说T3的取景器是绿豆取景器的话
那TVSD的光学取景器那就是蝌蚪取景器了。。
仅仅是能看到的水平,感受一下,最广端和最长端。
三 AF
af速度,这个机器的逻辑是先AF,之后测光,在拍摄。
af速度不快,而且,如果距离过近的话是需要手动开启微距模式。
这张图相机跟拍摄的灯笼之间大约40cm,就必须开启微距模式了,
微距模式工作距离是15cm-60cm,而且只有35mm才有微距模式。
拍摄的图。
AFL
此机器有AFL功能,跟T3一样,对物体长摁AFL之后绿色的灯常亮
机器显示AFL还有距离,重新构图拍摄即可
另外AFL键可以单独设定位AFL或者AFL+AEL,还有AFL功能的长短。
MF
也可以切换到MF功能通过上下按键来更改MF距离
这样按下快门直接拍摄,速度能快不少,可以用来扫街拍摄。
四 AE
这台机器提供了三种测光,评价测光、点测光和中央重点测光
由于测光平不如现在的机器智能,所以也需要白加黑减的操作。
拍摄黑色为主的画面要-EV曝光。
五 ABC模式
京瓷的相机将包围模式称之为ABC模式
没想到这样的DC上面能支持多种ABC(包围)模式。
除了常规的包围曝光外,还有白平衡包围。
连拍三张的包围白平衡。
六 闪光
此机器还有功能完善的闪光模式
除了防红眼,慢门闪光,居然还有单独的闪光补偿。
有三档闪光补偿可调
开启闪光模式
闪光灯功率不小,白天也可以当作补光源 来使用。
七 回放
继承了Contax N Digital回放还得更改转盘
机背上的 REC Review仅支持回放刚拍的上一张照片
不理解设计师当年是怎么想的。
回放的菜单也很复杂,删照片有两个选项
一个是单独删除,一个是全部删除,手一滑就把所有照片都删掉了。
由于机器没有水平传感器,所以竖拍的照片不会自动调整方向
需要在回放里面手动调整才能保存,或者后期在电脑上调整。
八 一些其他的感受
早期CCD传感器由于设计缺陷,在对光源实时取景时候会有横向的光断
有可能会损伤CCD,所以不太建议直接拍摄强光源。
拍摄出来的照片反而问题不大。
可以拍摄320X240的视频。。。可是,这样的视频有什么意义。。。
机器顶部像T3一样的显示屏,有什么意义
把机器的取景显示屏做的大一点,显示的拍摄参数多一点不好么。
这台机器居然可以单独录制wav音频。
一些样片:
写在最后:
手感确实无敌的小机器,巴掌大小
拍摄时候遇到用CCD的**姐都会说这机器方方正正真好看。
ISO最高到400,没有光学防抖稍微一抖就糊掉,可以开连拍弥补一下这个缺点。
当年DC的色彩设计都以还原胶片为目的
所以Jpg直出和现在机器有很大不同,可以省下套用滤镜的步骤,可惜没有RAW。
机器高强度工作时候容易发热,存储够慢。
近期对T3和TVSD喜欢的不要不要的,巴掌大小放口袋一点问题没有。
参与人数 9邪恶指数 +135 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
冬鱼 + 20
TinkerCafe + 20 就是NB
sunrisen + 20
梵谷的左耳 + 20
发表于 2023-3-13 08:52 | 显示全部楼层
这真的是很复古了
发表于 2023-3-13 09:59 | 显示全部楼层
功能还保存这么好,难得
发表于 2023-3-13 10:06 | 显示全部楼层
相当的怀旧,哈哈
发表于 2023-3-13 10:38 | 显示全部楼层
当年的科技狠货
发表于 2023-3-13 11:13 | 显示全部楼层
烧饼和葫芦。。周村?
发表于 2023-3-13 11:56 | 显示全部楼层
能不能干过现在的某些手机我手上还有个LX3给儿子当玩具了.出片现在还真干不过某些手机
发表于 2023-3-13 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
呃,小红书?
发表于 2023-3-13 14:48 | 显示全部楼层
没想到那么老的CCD也能火一波,好后悔把骚尼的T5拆成零件裱相框啊
发表于 2023-3-13 16:14 | 显示全部楼层
哈哈哈不得不佩服某书上营销,水平太高了
发表于 2023-3-13 16:15 | 显示全部楼层
技术流还是稳
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:44 | 显示全部楼层
a85128407 发表于 2023-3-13 11:56
能不能干过现在的某些手机我手上还有个LX3给儿子当玩具了.出片现在还真干不过某些手机 ...
怎么说~~~分情况,比如肯定打不过我iphone13mini的主摄,但是这玩意有长焦,iphone13mini数码变焦后还是不如tvsd拍的照片的 ,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:46 | 显示全部楼层
fisheess 发表于 2023-3-13 16:14
哈哈哈不得不佩服某书上营销,水平太高了
不光是某书,,,很奇怪的是日本这个机器都给炒的好高啊
哇,裱起来太好看了
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:47 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-3-13 08:52
这真的是很复古了
不是复古,是真古
发表于 2023-3-13 18:50 | 显示全部楼层
什么价格收到的啊?我刚刚看闲鱼还有挂四千的,离谱
这个效果真复古..
发表于 2023-3-13 20:13 | 显示全部楼层
情怀无价
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:14 | 显示全部楼层
哈哈,不会是我吧~~我就挂着,有人问我就涨价,最近天天带着这个机器
Wolverine 发表于 2023-3-13 18:50
这个效果真复古..
是真古 哈哈哈
发表于 2023-3-13 21:18 | 显示全部楼层
保存的真好,很有历史年代感。
发表于 2023-3-13 22:16 | 显示全部楼层
roger_luo 发表于 2023-3-13 21:14
哈哈,不会是我吧~~我就挂着,有人问我就涨价,最近天天带着这个机器  ...
那还是算了…
发表于 2023-3-14 09:32 | 显示全部楼层
哈哈哈 最近ccd很火
发表于 2023-3-14 13:01 | 显示全部楼层
哈哈哈不得不佩服某书上营销,水平太高了
主要也还是营销自己的内容,毕竟就算是贩子、中古店家谁也没十几百来台的去炒卖。
发表于 2023-3-14 13:20 | 显示全部楼层
ccd最近炒得价格翻了天了。富士也是翻了天了。当然问题还是在我。不穷的话一样买一台收藏
发表于 2023-3-14 16:08 | 显示全部楼层
变换胶囊 发表于 2023-3-14 06:01
主要也还是营销自己的内容,毕竟就算是贩子、中古店家谁也没十几百来台的去炒卖。 ...
嗨,怎么会没有,这种东西不了解的人随随便便几块钱就给收废品的了,做旧相机的手里一箱一箱的。不知道哪个脑子聪明的想出来这个营销方法,垃圾一下变金克拉了。
发表于 2023-3-14 17:54 | 显示全部楼层
fisheess 发表于 2023-3-14 16:08
嗨,怎么会没有,这种东西不了解的人随随便便几块钱就给收废品的了,做旧相机的手里一箱一箱的。不知道哪 ...
你说的是各种品牌的CCD,也就两三百块咸鱼遍地。哪有什么溢价,像TVSD单一炒火的机型没几台。
发表于 2023-3-14 18:00 | 显示全部楼层
图片质量的确是有一种古早的味道
发表于 2023-3-14 18:33 | 显示全部楼层
变换胶囊 发表于 2023-3-14 10:54
你说的是各种品牌的CCD,也就两三百块咸鱼遍地。哪有什么溢价,像TVSD单一炒火的机型没几台。 ...
对对,我说的是某书上炒的那些,这两三百基本就是纯利。要说炒得火那肯定还得是名牌的。
发表于 2023-3-14 19:59 | 显示全部楼层
我有台理光的CX1,显示屏非常细腻,在当时绝对算得上视网膜屏,但是出片确实不怎么样。
GMT+8, 2024-11-22 18:30 , Processed in 0.020111 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
