查看: 14914|回复: 26
[电脑] 把40系显卡塞进10.8L机箱里,华硕STRIX B650E-I+闪鳞S400装机分享
发表于 2023-3-17 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
​       当下搭建一台性能ITX主机有多难?
​       对于大型ATX中塔机箱,我个人的兴趣不算特别大,不过现在显卡体积都越来越大,长度严重超标,想要做一套性能ITX主机,确实有点难。
​       这里说的ITX机箱,一般默认体积在10L左右,今天带来的这套装机,就是一套AMD平台,搭配目前最小的非公版40系显卡,影驰金属大师4070Ti的ITX性能装机方案,体积仅为10.8L。
​       受制于处理器高热量,如果考虑极限状态下使用,建议将处理器降级为锐龙R5 7600。
  • ​       配置表:
  • ​       CPU: AMD R5 7600X
  • ​       主板: ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
  • ​       显卡: 影驰GeForce RTX4070Ti 金属大师OC 12G
  • ​       内存: 金士顿 FURY Renegade叛逆者 DDR5 6000
  • ​       固态: 希捷酷玩530 1TB
  • ​       机箱: 闪鳞S400
  • ​       电源: 追风者 Revolt SFX 750白金
  • ​       散热: 乔思伯HX6200D下压式散热
桌搭整机&细节/硬件展示&装机事项
​       真正做到可以拎走,可以扔进行李箱的性能小钢炮。
​       10.8L的体积,自带了拎手,显卡和上代3090Ti接近的性能,大面积Mesh网孔,对于显卡散热来说还是相当友好的,处理器散热压力会大一些,毕竟上限就是下压散热,而且限制高度略微局促了些,这一代AMD处理器又是非常热的。
​       作为对比的参照物,搭配的显示器为15寸便携显示器,以及80按键机械键盘,个人还是乐于见得这样一套小尺寸的外设主机搭在一起的总体感受。
​       支持水冷和风冷,水冷被限制了120,还需要搭配对应的水冷支架,且显卡首先更大,风冷的话有且仅有65mm高度,这个规格的下压风冷规格略有些尴尬,利民最强的X67高度超标,在使用AM5平台是无法盖上侧板的;不过如果你是intel平台,是可以压着风扇合上侧板的。
​         这套装机唯一的RGB光源来自风冷散热和内存条。
​       同乐高路虎、335mm罐装苏打水做体积对比,另外这套方案也是不一定要使用定制线的,盖上盖板确实什么都不到,但是对于强迫症患者来说会非常难受,其次是显卡的2转8pin转接头确实更占空间。
​      从侧面可以看到顶部空间还是有一定冗余,官方给出的数据是支持两块15mm超薄风扇,建议还是加上,辅助散热,单拷机结果来看无风扇状态下处理器主频和功率还是不能达到满血状态。
​       俯瞰效果,闪鳞S400机箱顶部做了加强设计,可以放心直接拎走。
​       正面无任何装饰,当然你也可以自由发挥创意。
​        开启了白光效果的金士顿灯条以及乔思伯乔思伯HX6200D散热器风扇。
​       A4背对背设计对于显卡来温度会控制不错。
​      机箱接口略有些少,只能说够用。
​      配件展示
​       锐龙R5 7600X,6核心12线程,主频4.7Ghz,加速频率为5.3Ghz,32MB三级缓存,105W TDP,不过我现在更偏好7600不带X后缀这颗处理器,毕竟对于ITX机箱来说,发热量会更低一些。
​       华硕ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI主板, B650E芯片组系列主板定位会略低一些,但是价格上要比前者更亲民,尤其是本身价格就相对比较高的ITX主板用户,B650E-I相对会更加实惠一些。
​        这块主板针对喜欢ITX小板的电竞玩家,具备不错的超频潜力。
​        从外观和做工上来说,还是保持了ROG一贯的高水准,小巧精致。
​       供电规格则和旗舰的X670E-I完全一样,都是10+2供电模组,采用了固态电容和高品质电感。
​       处理器供电接口为高强度单8pin接口,特质实心接针。
​      两个DDR5内存插槽,超频支持到6400+(OC)规格,内存规格最大支持到64GB,支持EXPO技术。
​        B650E采用了单芯片FCH设计,因此对比X670E芯片的主板,在接口数量上会相对更少一些,华硕ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI这块主板同样具备两个M2固态插槽,其中一个支持PCIe 5.0 x4,另一个则是PCIe 4.0 x4,只不过另一个M2接口位于主板背后,而不是像华硕旗舰ITX主板一样做了双层堆栈设计。
​       这点带来的一个问题就是A4机箱场景下,即遇到显卡背对背设计的小机箱,对于背后这块固态散热来说压力有点大。
​       单芯片的设计也让B650E主板空间相对会宽裕一些,不需要使用FPS-II扩展卡来增强主板功能,不过也少了炫酷的STRIX HIVE单独的控制模块了。
​       同样做了加固设计的PCIe 5.0 x16 显卡插槽。
​       类似X670E-I上的三合院设计,为供电准备的主动散热风扇,隐藏在ROG logo的散热网孔下方,在对流条件和热量转移上都比一般的被动散热好上很多。
​        只不过X670E-I有两个主动风扇,而B650E-I仅有一个。
​       芯片组定位因素,接口方面是和X670E-I拉开差距的方面,不支持USB4,提供1个USB 3.2 Gen 2x2 Type –C接口,以及5个USB 3.2 Gen 2和2个USB 2.0。
​       其他该有的接口都齐全,虽然没有炫酷的STRIX HIVE模块,但是音频接口多了数字音频输出,对于喜欢玩音乐的用户来说是个好消息。
​       显卡这次依旧使用了影驰的4070Ti金属大师,原因没有其他,这是目前40系非公版显卡最小的一块,我个人又不太喜欢装ATX中塔机箱,希望后续其他厂家改一改散热模组,小一些,薄一些。
​       这块显卡不用过多介绍了,NVIDIA Ada Lovelace架构,单卡功耗285W,最大功耗320W,长度尺寸仅有323mm,能放进很很多ITX小机箱里,比如这次的闪鳞S400。
​        性能方面也实测,DLSS3加持下4k分辨率足以和3090Ti打的有来有回的,现在不到7k的价格,因为算是性价比相对比较高的游戏显卡了。
​        如果要做ITX性能装机方案,影驰这块4070Ti金属大师是为数不多的选择了。
​       内存最初想要测试7时代的一套高频内存,选定了金士顿的FURY DDR5 7200 Renegade叛逆者 16Gx2,不过经过测试AM5平台超频下也仅仅只能支持到6400频率,所以最后还是换回了6000频率的叛逆者。
​       6000频率叛逆者有着CL32超低时序,7200频率这套内存的CL38时序也非常低。
​       DDR5起始传输速率仅有4800MT/S,不过现在已经跨进7的门槛,可以让追求极致性能用户有更多的选择,只是目前来看AMD还是需要继续努力。
​       FURY DDR5 7200时序方面为CL34-44-44-108,电压相对于6000频率的1.35V提升到1.45V,有不俗的表现。
​       不过此次最终选用的内存还是FURY DDR5 6000,这套内存可以选择6400频率进行小超频,目前阶段AM5主板使用6000频率内存就足够发挥出性能。
​       固态来自希捷酷玩530,也是属于经典的PCI Gen4 x4型号。
​       1TB型号为单面PCB,此外还有2TB和4TB两个版本,1TB读写速度理论数值为7300MB/s,写入6000MB/s,写入寿命1275TBW。而2TB和4TB写入速度会更快一些,达到6900MB/s,写入寿命高达2550TBW以及5100TBW。
​       贴纸下面主控为群联PS5018-E18,缓存颗粒则来自海力士,单颗容量1GB;闪存颗粒来自镁光的3D TLC颗粒,单颗容量256GB一共四颗。
​       作为推出好几年的经典旗舰固态,希捷酷玩530可以做到基本的稳定表现,对于以生产力为主的装机方案,是比较合适的。
​       电源这次选择的追风者Revolt SFX 白金全模组,750W功率,主动式PFC+半桥LLC谐振拓扑+同步整流+DC to DC结构,全日系电容,提供了完善的电路保护机制。
​       这次选择的下压式风冷散热器来自乔思伯HX6200D,也是乔思伯目前最强下压散热。
​       HX6200D整体高度为63mm,设计TPD为200W,应付7600X还是没有太大问题。
​       6根高承载热管,密密麻麻的散热鳍片,底座采用了回流焊接工艺,赋予了这颗散热器不错的性能。
​       搭配的15cm薄风扇采用了9片扇叶设计,FDB轴承,转速标称700~1800RPM,噪音可以有效控制。
​       机箱这次选择的是闪鳞S300的升级版S400,也是目前少见10L左右体积还能承载大显卡的ITX机箱,真正做到手提小钢炮。
​       外观上S400大体上延续了S300的设计,只不过在体积上做了一定增加,10.8L体积可以容纳更大的显卡,此外还优化了一些细节。
​       机箱做工和重量尚可,采用了大面积的金属MESH网板,底部还做了一圈金属镶边设计。
​       接口和开关电源键也位于这个位置,C口为满血10Gbps。
​       A4背对背结构,支持SFX/SFX-L电源,显卡最大可以做到335mm,风冷散热最高则是65MM,也可以选择120水冷支架,不过此刻显卡只能支持200mm了。
​       顶部还能增加2个15mm超薄12CM散热风扇,不过受限于小体积,2.5英寸/3.5英寸硬盘不能和335mm显卡共存,需要做一些取舍。
​       装机以及注意事项
​       装机流程:电源-电源线-主板-显卡延长线-显卡,最后固定显卡显卡延长线,以及合盖。
​       注意下这个流程就可以了。
​       这里要做一下提醒,AM5平台相对于intel平台,会高出那么2mm左右,所以使用AM5主板搭配65mm上限的散热器,会刚好和侧板持平高度,需要适当的压一下,但是好在影响不大。
​      机内理线空间还是有的,建议按需做定制线,我这套定制线不是完全按照机箱尺寸定制的,所以略有写偏长。
​        HWiNFO64处理器、主板、内存、显卡验明正身。
​        因为此前我分别单独做过7600x和4070Ti的性能测试,所以这里就简单挑一些组合后的成绩和单独数据来说一说。
​      PC Mark10 Extended不出意外超过了1W分,属于中高端配置。
​       CPU-Z中,在ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI主板进行了AI超频设置后,CPU-Z跑分比我上次单独测试略有提高,多核6104,单核761。
​       华硕的AI智能超频对于小白来说确实非常友好,自己动手超频也许会比AI智能超频成绩更好,但是多次使用下来,智能超频几乎能压榨出处理器的该有的性能,除非你真的非常热衷于手动超。
​      希捷酷玩530整体性能相对稳定。7300MB/S、6100MB/S的成绩让它在推出来几年后,依旧有着不俗的性能。
​       在3D Mark存储基准测试中,得分3164,超出了平均水准。
​       我还测试了7200这套内存在6400频率下的成绩,读写相对于intel还是有着比较大的差异,期望AMD后续第二代DDR5主板可以表现的更好一些。
​       这套组合,Time Spy Extreme得分9170,Time Spy得分19053,Fire Strike 13448,Fire Strike Extreme 24222,Fire Strike Ultra 38630,总分相对于intel i5 13600KF搭配4070Ti会稍微低一些,显卡分数也会稍微低一些,但是总体差距并不大。
​       最后是20分钟拷机测试,因为itx箱体本身散热能力有限,所以只分别做了单拷测试。
​       处理器峰值主频为5.25Ghz,平均主频为4.86Ghz,此刻处理器平均温度95度,峰值功耗107W,平均功耗92W。
​       其实对于这个温度,我现在已经见怪不怪了,各位也不用太担心这个高温,如果不放心的话,大可以在BIOS中设置1档90度温度墙。
​       相比之下,显卡表现游刃有余多了。 平均温度也就是仅有69度,功耗230W。
​       虽然是itx机箱,但是显卡有着充足的散热mesh孔洞以及散热空间,在Time Spy Extreme压力测试中以98.7%的成绩通过。
​       之前已经测试过4070Ti在13600KF加持下的游戏帧率表现,总体是4k分辨率下的游戏帧率表现还是非常不错,开启了DLSS后,帧率基本都能得到大幅度提升。
​       这次简单测试了下搭配7600X的4070Ti游戏帧率。
​       4k分辨率最高画质,不开启光追和DLSS,古墓丽影暗影平均帧率103帧。
​       开启最高光追后,平均帧率降低至65帧。
​       打开DLSS,帧率重新上升至96帧。
​       个人觉得华硕ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI这块ITX小板,相对于此前推出来的X670E-ITX主板,更适合体积在10L甚至10L以内的ITX机箱装机方案,毕竟性能上和前者相差并不大。
​       本次装机就分享这么多了,有问题可以评论中交流。
参与人数 8邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
SUNZKpope + 10
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
发表于 2023-3-17 15:50 | 显示全部楼层
最近看到好几篇S400Z装机。
好看是真的好看,小巧是真的小巧。
但手残也是真的手残,只可远观而不可亵玩。
 楼主| 发表于 2023-3-17 16:24 | 显示全部楼层
愤怒的虱子 发表于 2023-3-17 15:50
最近看到好几篇S400Z装机。
好看是真的好看,小巧是真的小巧。
但手残也是真的手残,只可远观而不可亵玩。 ...
这个机箱其实还是挺好装的,没什么太大压力,做个定制线还是比较简单的。
发表于 2023-3-17 16:52 | 显示全部楼层
很疯狂的想法,夏天快来了,感觉温度方面会很头痛
发表于 2023-3-17 18:21 | 显示全部楼层
很极限啊,不错~
发表于 2023-3-18 08:37 | 显示全部楼层
这个机箱其实还是挺好装的
发表于 2023-3-18 08:57 | 显示全部楼层
不知道的还以为桌面音响,真美。
发表于 2023-3-18 11:43 | 显示全部楼层
把这样大的显卡放到这样的小机箱里,散热时噪声怎么样啊。
 楼主| 发表于 2023-3-18 12:22 | 显示全部楼层
单拷感觉还行,显卡温度控制的不错,噪音也还可以,但是处理器温度还是比较高,整体噪音我觉得能接受。
发表于 2023-3-18 15:24 | 显示全部楼层
确实是特别好装的小箱子 还是喜欢黑色
发表于 2023-3-18 16:13 | 显示全部楼层
现在的40系列显卡大成几坨翔,ITX越来越难
 楼主| 发表于 2023-3-18 17:34 | 显示全部楼层
索泰的4070Ti体积也还可以,或者选择分体水吧,唯一解。
发表于 2023-3-18 19:20 | 显示全部楼层
我在研究以前剩下的老联力Q33能不能双水
发表于 2023-3-18 20:53 | 显示全部楼层
这个机箱太帅气
发表于 2023-3-18 21:36 | 显示全部楼层
立马想到放到后备箱,奔到甲方驻地的场景
发表于 2023-3-19 11:36 | 显示全部楼层
这个皮质把手绝了 太好看了
 楼主| 发表于 2023-3-19 14:48 | 显示全部楼层
随便取个名字 发表于 2023-3-19 11:36
这个皮质把手绝了 太好看了
还不会变形,之前装过乔思伯BO100,那个皮手会变形。
发表于 2023-3-19 17:20 | 显示全部楼层
太便捷了,,便捷到反而不知道如何发挥作用了。当摆设;出差地点有显示器键鼠;大学住宿;
如果单纯旅游住宿,那macair 平板(妙控) 手机 可能更方便携带吧
发表于 2023-3-20 14:01 | 显示全部楼层
显示器是什么型号
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:15 | 显示全部楼层
T.T.T. 发表于 2023-3-20 14:01
显示器是什么型号
便携显示器,4k分辨的CFORCE 015QMax
发表于 2023-3-21 18:44 | 显示全部楼层
这个厉害了,散热能行么
 楼主| 发表于 2023-3-21 20:30 | 显示全部楼层
bink1990 发表于 2023-3-21 18:44
这个厉害了,散热能行么
处理器有点吃力,显卡没问题。
发表于 2023-3-23 21:05 | 显示全部楼层
cpu散热估计得拉跨了
 楼主| 发表于 2023-3-24 10:54 | 显示全部楼层
loktime 发表于 2023-3-23 21:05
cpu散热估计得拉跨了
比我之前做的一套itx处理器散热表现要好一些。
发表于 2023-3-24 11:40 | 显示全部楼层
其实为什么不在顶部加装2个12015的风扇呢,这样会不会带走一些CPU的热风。
 楼主| 发表于 2023-3-24 13:24 | 显示全部楼层
因为懒,加了后表现应该会更好。
发表于 2023-4-17 15:53 | 显示全部楼层
不错不错,  最近7800x3d的功耗发热应该会适合这个方案的.
另外觉得七彩虹的水神4070ti不错. 正在找合适装显卡冷排的itx机箱.
GMT+8, 2025-2-3 13:50 , Processed in 0.020078 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
