查看: 20396|回复: 56
[电脑] 应该是目前体积最小13盘位的NAS机箱及装配
发表于 2023-3-17 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次分享共分为六部分:
一、需求来源
二、设计原则
三、设计历程
四、材质的选择
五、模块拓展方案
六、装机过程
七、装机成品
一、需求来源
      我不怎么追求NAS的raid功能,只是希望实现不同文件的分区归档存储,每块硬盘各司其职。
      2.5寸SATA固态就完全负责零散小文件的处理,类似于各种聊天记录的备份。
      3.5寸机械硬盘就负责对我的工作资料、个人资料、照片等内容兜底。
      其余资料属于随时可以重新下载,硬盘坏了也无所谓的存在。
      搜了一些资料,SAS的稳定性要比SATA好很多,而且价格方面有优势,大容量基本能做到50 RMB/T。故机械硬盘全部为SAS协议,仅外留一块14T SATA+硬盘盒做冷备份,周期为每月1次。
硬件配置如下:
      CPU:G5400
      散热器:纯被动散热器
      内存:Crucial Ballistic 8G + JUHOR 星辰 16G
      主板:B365 ITX
      电源:海盗船 SFX 白金SF 600
      pcie设备:2308直通卡,万兆RJ45*2+9361-8i(需主板主持拆分),解决盘位数量的瓶颈
      硬盘分配表如下:
二、设计原则:
A.确保装机不割手:对镀锌板机箱深恶痛绝
B.便于装机及更换硬件:维护保养无需大卸八块
C.便于理线:走线不打架
D.风道隔离,保障良好散热风道,并做到完美防尘:我让风从哪进就从哪进,从哪出就从哪出,即便是负压也能做到完美防尘
E.保障一定的携行性且尽可能减少正面开孔:比较排斥磁吸,板材之间的固定均采用螺丝及固定块
F.噪音来源及相应解决方案:针对于NAS这种特定用途的机箱而言,噪音来源有CPU风扇(采用纯被动散热器来解决)、电源风扇(装机后发现,海盗船SF600白金看不起这些配件,风扇都不带转的)、硬盘运行的声音(高性能盘无法避免,可换为纯固态或5400转硬盘)、硬盘散热风扇(通过更换优质风扇解决)
装机之后发现,各种风扇的噪音比硬盘的噪音要大得多,目前总体功耗在70W左右
从散热来讲,最理想的就是:出风要速率,进风要风量
G.盘位可变化:通过更换不同的模组,实现2.5寸硬盘和3.5寸硬盘的转化
H.模块化拓展:可像搭积木一样实现整体盘位的增加
硬件兼容:
外轮廓:300*296*238mm
主板:ITX、M-AXT(22.6cm x 18.5cm)
CPU散热器:纯被动散热器(作为NAS向的CPU,基本都是待机状态)
电源:SFX、SFX-L(ATX电源实在是太大了,FLEX又太吵)
硬盘:可依据实际使用需求,实现盘位变化,拓展层的加入可使以下盘位多次翻倍
8盘位     4*3.5 SAS(12g)/SATA+4*3.5 SAS(12g)/SATA
9盘位     4*3.5 SAS(12g)/SATA+5*3.5 SAS(6g)/SATA
10盘位   5*3.5 SAS(6g)/SATA  +5*3.5 SAS(6g)/SATA
13盘位   7*3.5 SAS(12g)/SATA+6*2.5 SATA
14盘位   6*3.5 SAS(12g)/SATA+8*2.5 SATA
18盘位   6*3.5 SAS(12g)/SATA+12*2.5 SATA
网络:通过pcie拆分来实现万兆RJ45和阵列卡的all in one
三、设计历程:
方案1:
方案2:
方案3:
终极方案(无限堆叠):
四、材质的选择
PLA、亚克力、3D碳纤维打印、不锈钢板、6061铝板
1、PLA材质
2、亚克力材质
3、3D碳纤维打印
这层纹实在是没眼看了
尝试装了一下,3mm的材料强度很差,而且板子变形,故舍弃
4、不锈钢板
加工非常容易受工人素质影响看下图的沉孔和直角
而且存在热胀冷缩的问题,放了一晚上第二天居然翘起来了
5、6061铝板
氧化的瑕疵(如图泛白的地方)
碳纤维盖板(冥思苦想设计出来的绝对防尘的方案)
提手的细节(有金色和红色两种垫圈方案)
五、模块拓展方案
8643接口的直通卡+8643拓展卡,来实现128盘位的堆叠
六、装机过程
后视图
前视图
更换为利民8cm风扇,降低噪音
盒盖前的顶视图
七、装机成品
可以很便捷地更换防尘布
风压也还可以
顶部提手
前面板拆卸很便捷
内部结构一览
参与人数 7邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
winiso + 5 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
李一族 + 40
发表于 2023-3-17 20:59 | 显示全部楼层
感谢分享~~
 楼主| 发表于 2023-3-17 23:07 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2023-3-17 23:41 | 显示全部楼层
非常厉害啊 仔细看看~
发表于 2023-3-18 08:36 | 显示全部楼层
好别致的手提机箱
 楼主| 发表于 2023-3-18 09:58 | 显示全部楼层
Heracles 发表于 2023-3-17 23:41
非常厉害啊 仔细看看~
谢谢................
 楼主| 发表于 2023-3-18 09:59 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-3-18 08:36
好别致的手提机箱
因为NAS这种特殊的机箱,还是需要一定携行性的
发表于 2023-3-18 10:08 | 显示全部楼层
为啥要用带光污染的风扇呢
发表于 2023-3-18 10:11 | 显示全部楼层
菜菜花花 发表于 2023-3-18 10:08
为啥要用带光污染的风扇呢
估计是为了提高nas性能
 楼主| 发表于 2023-3-18 10:15 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2023-3-18 10:11
估计是为了提高nas性能
你说的没错,利民C12C-S是价格、性能比较均衡的了
 楼主| 发表于 2023-3-18 10:16 | 显示全部楼层
为啥要用带光污染的风扇呢
手上还有6个没拆封的利民 TL-C12C-S风扇,我就直接拿来用了
发表于 2023-3-18 10:45 | 显示全部楼层
喜欢这样的DIY精神。
发表于 2023-3-18 10:52 | 显示全部楼层
老哥厉害。
发表于 2023-3-18 11:41 | 显示全部楼层
这样小的机箱里可以有13个盘位,真是难得,值得关注一下。
发表于 2023-3-18 12:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 13:53 | 显示全部楼层
建议用2020型材做骨架,可能更牢固一些,也不影响外挂外壳
发表于 2023-3-18 16:49 | 显示全部楼层
精神可嘉
发表于 2023-3-18 17:02 | 显示全部楼层
真·all in one
 楼主| 发表于 2023-3-18 17:34 | 显示全部楼层
前程jason 发表于 2023-3-18 10:45
喜欢这样的DIY精神。
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2023-3-18 18:14 | 显示全部楼层
这动手能力,强啊老哥!
发表于 2023-3-18 19:40 | 显示全部楼层
这才是DIY精神,值得参考
发表于 2023-3-18 21:12 | 显示全部楼层
我3D打印的机箱,不过只装了6个2.5寸硬盘
发表于 2023-3-18 23:04 | 显示全部楼层
这块B365 ITX 支持拆分? B365芯片不行的吧?需要Z370
 楼主| 发表于 2023-3-19 10:08 | 显示全部楼层
正常使用环境就三个需求点:万兆、多盘位、良好风道
厂商已经在做Z370 itx了,主板自带双2.5G+22110*1+2280*1
一条X16可以分出万兆RJ45*2+8643*2+一个2280*1
发表于 2023-3-19 10:42 | 显示全部楼层
这个太厉害
一般家庭使用场景
用不上这个
太高端了
 楼主| 发表于 2023-3-19 11:01 | 显示全部楼层
我最开始入坑的时候,也是手上6块2.5的硬盘
 楼主| 发表于 2023-3-19 12:12 | 显示全部楼层
魔剑录joe 发表于 2023-3-19 10:42
这个太厉害
一般家庭使用场景
用不上这个
设计的初衷就是为了解决模块化,多盘位,小体积
如果单层13盘位还不够用,那么就再加一层10盘位。
正常来讲,17*3.5 SATA+6*2.5 SATA足够满足绝大部分使用场景了
发表于 2023-3-19 12:33 | 显示全部楼层
好奇怪的结构,这么多照片居然没看清楚内部的结构
 楼主| 发表于 2023-3-19 16:17 | 显示全部楼层
这不是一目了然么
发表于 2023-3-19 16:46 | 显示全部楼层
好手艺,线要再理一理。
GMT+8, 2025-2-3 11:02 , Processed in 0.021498 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
