查看: 18262|回复: 79
[电脑] ROG Z690HERO+影驰4070Ti+追风者518XTG幻影白装机展示
发表于 2023-3-20 04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来追风者 Phanteks 518XTG 幻影白装机展示。这是追风者经典款 ATX 中塔机箱,整机做了全白化处理,结构外铝内钢,机箱重 22KG,用料扎实,铝合金面板以及两侧的钢化玻璃非常厚实,宽敞的内部空间拥有很高兼容度和拓展能力,整机免工具拆装,背线空间充足理线轻松。尺寸:240x 520x 510mm (W x H x D),自带三把全白 140mm ARGB 风扇,支持最大 E-ATX 主板安装,风冷散热器支持最高 190mm,显卡最大支持 435mm(40系旗舰级显卡也没有问题),前方最大支持 420mm 冷排,顶部支持最大 360mm 冷排。扩展存储方面也不错,支持最大 3 个 SSD+10 个 HDD 安装(标配 3 个 SSD 支架、4 个 HDD 支架,其余需加购)。值得一提的是这款机箱可支持双系统搭建。
硬件方面,CPU 采用 13700K,主板选择了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z690 HERO,完全满足 12/13 代旗舰级 CPU 使用;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC,采用 13+3 相全贴片数字供电,纯白色的外观也是白色装机好搭档;内存搭配使用了影驰星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2),支持 intel、AMD 双平台,支持个人送保,终身保修;固态硬盘同样来自影驰名人堂 Hof Pro 30 PCIe 4.0 1TB,5 年或 1000 TBW 的质保;散热选择了追风者 Glacier One 360 冰灵 M25 White,水泵置于冷排减少 CPU 共振,同时搭配了大风量的 ARGB 风扇,支援最新的 Intel 1700/AM5;电源使用了追风者 Phanteks AMP 850 White 金牌,14cm短身设计,10年换新。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z690 HERO
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC
内存:影驰 Galaxy 星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
电源:追风者 Phanteks AMP 850 White
散热:追风者 Phanteks Glacier One 360 冰灵 M25 White
机箱:追风者 Phanteks EVOLX X PK518XTG 幻影白
风扇:追风者 Phanteks M25-140 ARGB White x4
一、整机展示。
整机白色调,淡金色 RGB 灯效(R238,G232,B170)点缀。
以下为主机各角度展示。
主板侧展示。
机箱背面非常规整,看不到线材。
打开理线盖板和电源仓盖板,机箱背线展示。
机箱前面板是一整块铝合金面板,特殊的弯折彰显工艺,侧面有两个进风槽。
机箱的前置 I/O 设计在机箱前面板顶端,同样为铝合金材质、同样厚度的翻盖盖板而且是磁吸设计。从左到右分别为 USB3.0 TypecA X 2、USB 3.2 Type-C X1,3.5mm 耳机接口 x1,3.5mm 话筒接口 x1,两组灯光控制按键,开关按键单独设计在机箱的顶部。
侧面各有一个进风槽,两侧凹槽处预贴有 2 条 ARGB 灯条。
前面板底部铝合金面板弯折设计。
这款机箱左右两侧盖板均为白色包钢高透钢化玻璃面板,磁吸式开合设计,非常的厚重,在机箱尾部设计有可拆卸转抽,既方便开合又方便拆装。为了更加静音,在钢化玻璃内侧还贴有橡胶胶条,既起到玻璃盖板和机箱关闭时的缓冲,又能起到静音隔音的效果。
机箱顶部也为一整块铝合金加工而成,两侧的白色网罩是金属材质,方便机箱内部热空气排出。
在机箱前面是机箱开关机键单独设计在这里。
打开钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
追风者 Glacier One 360 冰灵 M25 White 冷头无限镜灯效多角度展示。
ROG MAXIMUS Z690 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵 Polymo 动态灯效。
影驰星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)灯效。这款内存顶部几何切割斜面的水晶 RGB 柔光罩,内含 8 颗高亮 RGB 灯珠,1680 万种色彩选择。
默认采用极光效果,预设多种灯效模式,支持各大主板厂商灯效同步。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC 侧面灯效。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡导风罩三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡金属背板白色设计,左侧为星曜星形造型。
显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo。下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
ROG MAXIMUS Z690 HERO 主板左下方散热片上的败家之眼 Logo 标识。
追风者 Glacier One 360 冰灵M25 White 冷排 3 颗 M25-120 灯效。
前方 3 颗 追风者 M25-140 ARGB White
机箱电源仓侧上方贯穿 ARGB 灯带灯效。
纯白的追风者 AMP 850 White 金牌电源。
主机尾部主板接口及1 颗追风者 M25-140 ARGB 排风扇。上方盖板是多系统安装时拆除使用,但是需要占用顶部冷排位。
下方为显卡接口,机箱支持三槽位显卡竖装,最下方是电源接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ROG MAXIMUS Z690 HERO。
附件是比较丰富的:1 x ARGB RGB 延长排线、1 x RGB 延长排线、4 x SATA 6Gb/s 排线、ROG Hyper M.2 卡、1 x ROG Hyper M.2 卡搭配散热片、2 x M.2 螺丝包适于 ROG Hyper M.2 卡、1 x ASUS Wi-Fi 移动天线、1 x M.2 Q-Latch 包、2 x M.2 Q-Latch 包适于 M.2 背板、1 x M.2 橡胶软垫包、1 x Q-connector、1 x ROG 显卡支架、1 x ROG 贴纸、1 x ROG 钥匙链、1 x ROG 感谢卡、1 x 应用程序与驱动程序U盘、1 x 用户手册等。
包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
侧面的ROG标识。
华硕 ROG MAXIMUS Z690 HERO 主板采用 intel Z690 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),每一路都搭配一颗最大90A级别的的Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET。配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 intel 12/13 代酷睿 i9 旗舰处理器。主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z690 HERO 提供了四个 DDR5 内存插槽,标称支持最大 128GB(4x 32GB) 的 DDR5-4800 内存,标称超频支持度达到6600MHz+,支持双通道和 XMP 3.0。右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。
主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 6-PIN连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入全新的 Polymo 动态灯效,并支持神光同步技术。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的 ROG 信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为PCIe 4.0 x4+x4插槽,通道来自于 Z690 芯片组,标准的单 x8 或者单 x16 卡安装在此插槽时,最大 x4 模式运行,如搭配 ROG HYPER M.2 CARD,可以完整使用转接卡上两组 x4。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3 个 M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,上方直连 CPU 槽位支持 PCIe 4.0 X4(支持 2242/2260/2280/22110 四种尺寸规格),下方左侧槽位芯片组提供,支持 PCIe 3.0 X4(支持 SATA)支持 2242/2260/2280 三种尺寸,右侧槽位芯片组提供,支持 PCIe 4.0 X4(支持 2242/2260/2280 三种尺寸)。如果感觉不够,还可通过随主板附赠的 PCIe 转 NVMe 转接卡来扩容。PCIe 插槽方面,主板提供 2 根 PCIe 5.0 X16 物理插槽,可支持 X8+X8 模式或单根 X16 模式。另外,该主板还提供了一根 PCIe 4.0 X16 插槽(实际为X4带宽)。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口以及两套前置 USB 19Pin 接口。
主板本部未配备金属背板装甲。
后方I/O接口, 从上到下依次为:1xClear CMOS按钮、1xBIOS Flashback 按钮、2xUSB 2.0, 1x2.5Gb LAN、7xUSB 3.1(其中一个为Type-C)、2xThunderbolt 4 Type-C(兼容USB4, 核显DP输出和15W PD充电),  1xHDMI、1xWi-Fi 6E 无线模块的双天线接线端、(5+1)x3.5mm音频、S/PDIF光纤接口.
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC 采用和此前发布的 RTX 4080 星曜 OC 同样的全新外观设计,整体尺寸为:354*154*63mm(含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2685Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 13+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 285W(MAX 360W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时其可拆卸的透明上盖,支持个性 DIY 设计,影驰也支持个人外观定制,可供玩家个性涂装使用。风扇罩边缘均有不规则钻石颗粒凸起,在光线下更晶莹剔透。正面标配 3 颗 102mm 厚度 20mm ARGB 静霜风扇,采用三折式 11 片扇叶设计,风流风压更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口,通过附赠的转接线支持与主板连接,实现光效一体联动。
显卡背侧这次和 RTX 4070 Ti 星曜 OC 同样统一为白色设计。全白设计,一体压铸的金属背板,镂空设计保障散热性能,白色喷涂搭配丝印工艺提升了整体的质感。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。
显卡尾部可以看到显卡的 7 根镀镍复合热管(2*Φ8mm+5*Φ6mm )。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存来自影驰 Galaxy 星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装。中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格。
内存传承经典设计,采用纯白新外观,内存正面通体白色,表面厚实的铝合金散热片采用冲压成型的切割斜面,内存金手指均有保护套保护。
内存背面和正面相同设计,表面纯白色+磨砂质感,整体充满立体感。规格方面,采用海力士 B-Die 颗粒,时序:C32-38-38-76,电源:1.35V,XMP频率:6400Mhz,支持 intel、AMD 双平台。
内存下方均有一个镂空三角设计,提升设计感,在灯效中也有绚丽的表现。
内存顶部具有钻石切割几何斜面的水晶 RGB 柔光罩,内含 8 颗高亮 RGB 灯珠,1680 万种色彩选择。这款内存灯效默认采用极光效果,预设多种灯效模式,支持各大主板厂商灯效同步。安装到 ROG Z690 HERO 主板效果。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB。
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。
散热器背板为不锈钢镜面设计。这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
安装到 ROG Z690 HERO 主板第一槽位。
电源选择的来自追风者 Phanteks AMP 850 White 金牌电源。
附赠了纯白色模组线材。
这款 Phanteks AMP850 是追风者与海韵共同研发的产品,海韵代工,通体白色外观,具体尺寸为 140×150×86mm(LxWxH),短小的身材可以更好的兼容到机箱,经过 80PLUS 金牌电源认证,电源顶部是一颗12cm流体动力轴承风扇,风扇罩上是追风者的Logo。
背面铭牌贴纸。这款电源最高效率达到了 92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12 V输出电流 70A,合计 840W 等。
电源侧面是 AMP 标志,右上角有追风者的标识,下方是特殊的几何波浪线点缀。
线材接口方面也很是丰富,这款电源采用了五组 CPU 与 PCIE 公用的输出端口。
电源尾部是一整面散热出风口,左侧是电源插孔、电源开关以及一个控制风扇转动的 HYBRID 技术物理开关实现 70% 以下低负载停转,从而得到零噪音的使用体验。
散热器选用的是追风者 Phanteks Glacier One 360 M25 一体式水冷。
搭配了最新款 M25 120 ARGB 风扇,最高转速 2000 RPM,风压 2.67mm H2O,最大风量 84.26 CFM。另外 4Pin 风扇线及 5V 3Pin ARGB 接口均可子母连接,方便多风扇串联。
一体水冷通体白色,冷头无任何线材,为带 RGB 无限镜的磁吸冷头盖板。
冷排侧面印有 PHANTEKS 标识。
标准 360mm 冷排,冷排尺寸:394x120mmx27mm。
这款冷排为单 Fin 设计,鳍片密度很高,共有 14 条水道设计。
水泵置于冷排上,可有效减少 CPU 共振,同时水泵的位置位于12cm风扇轴心位置,此处本就无风通过,影响不大。冷排进出水口偏心设计,偏移一侧更适合背靠背的ITX机箱装机,冷排还标配泄压阀避免漏水风险。
冷头安装无限镜 RGB 盖板的样子。
冷头全黑化,上方阴刻追风者 Logo,下方两个磁吸螺丝,用于和顶部 RGB 盖板相连。尺寸非常小巧,矮冷头非常适合 ITX 机箱装机以及内存的避让。
纯铜散热底座,赠送的一管导热硅脂方便二次使用。
机箱风扇则搭配了追风者 PHANTEKS M25 140 ARGB 白色风扇。
风扇全白色外观,四角均有减震脚贴。这是一款偏重风量的扇子,支持 PWM 温控调速,FDB 液压轴承,空气动力学平衡扇叶设计,参数方面最高转速 1800±10% RPM,风压 2.8mm H2O,最大风量 104.62 CFM,噪音 36.57 dB(A)。
另外4Pin风扇线及 5V 3Pin ARGB 接口均可子母连接,方便多风扇串联。值得一提的是这款风扇具有五年质保。
机箱来自追风者 EVOLX X PK 518XTG 幻影白。
首先来看附件方面,一个巨大的牛皮纸盒内,标配了四个可对叠硬盘支架,免工具拆装,显卡竖装支架、显卡防下垂支架、顶部冷排防热风倒吸盖板,一个螺丝附件盒里面整齐的放置了各个型号的常用螺丝,一个型号一个小格子,一本厚重的全彩说明书,这本说明书是我接触机箱以来见过印刷质量最好,介绍最全的说明书,图文并茂基本涵盖了所有装机遇到的问题。
这是一款 ATX 中塔机箱,整机做了全白化处理,整机做工扎实,钢板厚重,整机尺寸:240 mm x 520 mm x 510 mm (W x H x D),自带三把全白 140mm RGB 风扇,支持 ATX、Micro ATX、Mini ITX、E-ATX 主板安装,风冷散热器支持最高 190mm,显卡最大支持 435mm,前方最大支持 420 冷排或 3 颗 120/140mm 风扇安装,顶部支持最大 360 冷排或 3 颗 120/140mm 风扇,扩展能力也不错支持最大 3 个 SSD+10 个 HDD 安装(标配 3 个 SSD 支架、4 个 HDD 支架,其余需加购)。以下为机箱各角度展示。
这款机箱也是追风者非常经典的一款设计了,机箱前面板是一整块铝合金面板,特殊的弯折彰显工艺,侧面有两个进风槽。
机箱的前置 I/O 设计的很巧妙在机箱前面板顶端,设计了和前面板同样为铝合金材质、同样厚度的翻盖盖板而且是磁吸设计。
用手向上一推就露出了所有接口和按键。从左到右分别为 USB3.0 TypecA X 2、USB 3.2 Type-C X1,3.5mm 耳机接口 x1,3.5mm 话筒接口 x1,两组灯光控制按键,开关按键单独设计在机箱的顶部。
侧面有两个进风槽。
前面板底部铝合金面板弯折设计。
机箱前面板为卡扣式设计,两侧凹槽处预贴有 2 条 ARGB 灯条。这两条灯条的线材集成连接到这个触点式 PCB 上,盖上盖板可与机箱连接处闭合通电。
取下前面板,首先是一层风扇防尘滤网,也有磁吸设计,
里面标配了两颗白色 140mm RGB 进气风扇。前方最大支持 420mm 冷排或 3 颗 120/140mm 风扇安装
松开顶盖螺丝,轻轻向后一推,顶盖就取下来了,可以看到顶部的风扇\冷排支架,还有一个分体水冷注水口在右侧。
支架支持 3 颗 120\140mm 风扇,240、280、360mm 冷排也是支持的,同时是可拆卸式设计,松开顶部两颗手拧螺丝即可拆除,这样便于将冷排安装到支架上理好线材再装到机箱里,大机箱都应该这样的设计才科学。安装风扇及冷排,位置上同样支持到 3 颗 120\140mm 风扇,280/360mm 的冷排规格。可以看到我在支架右侧放置了一块空气扰流盖板,这是为了当安装 360mm 以下冷排时,这个位置或者后方同样位置会空出来,冷排工作时热气排出后有可能会倒吸,这个盖板就解决了重复喝热风的难题。
冷排/风扇架免工具拆装,方便安装风扇和冷排。
来看主板侧面展示。
主板安装位从 ITX-E-ATX 均可安装。右侧滑动式理线遮丑板让出线更美观,同时如果拆除这一排盖板可以另购 6 个硬盘笼增加存储容量。
前方预装 2 颗全白 140mm RGB 进气风扇。
硬盘仓末端斜倒角设计,上面是追风者的标志。
隐藏式显卡出线口,带有活动盖板,显卡走线更美观。
机箱底部的电源仓是开口的设计,方便电源展示尤其是带有 LED 功耗显示屏的电源。电源仓侧面有一条贯穿的ARGB灯带,支持主板同步灯光,上面可安装随机附带的显卡竖装支架。
机箱背面非常规整,看不到线材。
主板安装位下方硬盘挂位可另安装 3 块 2.5 寸硬盘。
打开理线盖板和电源仓盖板。两个盖板可以各安装3块2.5寸硬盘,合计6块。左侧是所有线材的藏线处,标配了非常多的理线位和魔术贴,前置IO线材已经过预先整理。在顶部标配一个风扇集线器,方便风扇调速的集中管理。
附赠的 4 个硬盘支架装满的样子。
硬盘仓和电源仓互相影响,如果安装 2 组硬盘仓,电源仓还有 195mm 的空间,如果安装 1 组,电源仓还有 250mm 的空间。
机箱背面上部是主板 I/O 接口槽位,右侧是尾部预装 1 颗全白 140mm RGB 排气扇。上方盖板是多系统安装时拆除使用,但是需要占用顶部冷排位。
7 根 PCIE 挡板,标配 3 槽显卡竖装槽位,下方是 ATX 电源安装位,快装板设计。
机箱尾部还标配电源位风扇防尘罩,抽拉式设计方便清理。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 67.66 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 29.81 FPS,DLSS 开启 105.14 FPS。
室温 26°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 81°C 左右,4070Ti 31°C 左右。
室温 26℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 83°C 左右,4070Ti 48°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 8邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
晓° + 20
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
王骞 + 50
发表于 2023-3-20 05:10 | 显示全部楼层
这个追风者机箱进化版,不错。。前面板两侧,带进风通道,但不带铁丝网格,非常简洁通透,而且里面RGB风扇灯光微微一露,既神秘又性感。机箱背部带理线挡板,可以完全把走线完全遮挡,细节很到位,进化的越来越完美了。。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-3-20 08:28 | 显示全部楼层
这个机箱很经典,还是闷罐么
yhgg + 5
真干净
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 08:56 | 显示全部楼层
进来膜拜大佬~
这套配置白的纯粹!赞~
yhgg + 5
又一个白色机箱,真简洁
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 09:16 | 显示全部楼层
一早就拜读到大作,白色yyds
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
够狠才man + 5
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 09:17 | 显示全部楼层
这个经典的家族脸倒是很久没出现了
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 09:35 | 显示全部楼层
纯白就很好看吖
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 09:53 | 显示全部楼层
白色桌面,看着就是清爽
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 10:14 | 显示全部楼层
515经过这么多年的进化真是日趋完善了啊,回想5年前拎着前面板和顶板到处找人切割的场景,真的是历历在目。如今只剩下个发黄的螺丝盒还配件架上,突然有些怀念了
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 10:41 | 显示全部楼层
我喜欢大白~~~~~
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 11:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 12:14 | 显示全部楼层
这个经典的家族脸倒是很久没出现了
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 12:20 | 显示全部楼层
这个箱子我很喜欢,之前给朋友做的一套装机就是用这个箱子。
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 13:17 | 显示全部楼层
这个白色的机箱,正面看挺像是苹果的机箱,挺好看。
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 13:48 | 显示全部楼层
追风者的机箱确实挺好的,用过两款了做工、质量、颜值都不错。
yhgg + 5
发表于 2023-3-20 15:09 | 显示全部楼层
白白白,顶顶。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:02 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-3-20 05:10
这个追风者机箱进化版,不错。。前面板两侧,带进风通道,但不带铁丝网格,非常简洁通透,而且里面RGB风扇 ...
版主看来对518这款箱子研究很透彻啊,点赞
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:03 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-3-20 08:28
这个机箱很经典,还是闷罐么
顶部还好,开孔再大一些会更好
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:04 | 显示全部楼层
sn911912 发表于 2023-3-20 08:56
进来膜拜大佬~
这套配置白的纯粹!赞~
谢谢兄弟支持
小丑鱼7 发表于 2023-3-20 08:56
又一个白色机箱,真简洁
谢谢小魔仙帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:05 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-3-20 09:16
一早就拜读到大作,白色yyds
谢谢曼联兄弟支持
reinhard_x 发表于 2023-3-20 09:17
这个经典的家族脸倒是很久没出现了
确实 shift x系列一直都是这个设计
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:06 | 显示全部楼层
白色yyds 感谢支持
icefish7 发表于 2023-3-20 09:53
白色桌面,看着就是清爽
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:08 | 显示全部楼层
孤鹜 发表于 2023-3-20 10:14
515经过这么多年的进化真是日趋完善了啊,回想5年前拎着前面板和顶板到处找人切割的场景,真的是历历在目。 ...
确实好多年了 追风者的shift x系列箱子是最具家族特点的 一直保留着
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:09 | 显示全部楼层
谢谢大佬支持
4b8641 发表于 2023-3-20 11:07
第一次见到白色的518,确实整洁干净
谢谢支持
GMT+8, 2025-2-3 11:06 , Processed in 0.029401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
