相比此前RTX 30系列的Noctua猫头鹰联名卡,这次RTX 4080款的包装结构和封面图案与配色设计并没有因为GPU的换代而发生变化.依旧是以Noctua标志性的褐色为主色调的带拎手式的包装. 附件包括说明书,战力卡和自拼装的纸卡立牌. 由于显卡变厚,内附的显卡支架高度亦有所调整.同时外观上也结合了Noctua的褐色与专属的联名品牌Logo. 支架调头后可作为螺丝刀使用. 随附的12VHPWR 电源转接线为“三转一”的款式. 线缆由NVIDIA提供. 显卡正身.外型与配色完全沿用稍早的RTX 30猫头鹰联名款系列的设计.保留了猫头鹰标志性的原色,让你知道用上的是猫头鹰风扇. 背板设计同样沿用自前代. 斜纹拉丝工艺. 背板开孔留出GPU和供电模块背部电容位置. 近挡板位置标注统一的GeForce RTX标识. 背板尾部位置以ASUS标志性的斜切线视觉元素和两家联名的Logo作为装饰纹. 散热器仍略长于板卡,对应背板尾部位置也留出通风口. 双BIOS切换开关. 显卡顶部.外框完全不遮挡散热片两侧以留出充足出风空间. 外框中央位置贴有双品牌Logo联名的装饰胶条和NVIDIA指定的标注. 反置的12VHPWR电源接口. 同样保持开放的底部. 风扇锁固于顶上外壳内侧,与散热片之间增加了中框以加固. 外框中央位置贴有双品牌Logo联名的装饰胶条和NVIDIA指定的标注. 正面则是切角风格的外框. 中间位置以略融入鹰嘴特点的箭头状饰板装饰 两翼分别以ASUS与Noctua两家的Logo在梯形的银色饰面上点缀. 风扇配置依旧是Noctua 12025风扇中的当家产品:原色版NF-A12x25 PWM. 显卡长度约300mm(不含挡板). 总厚度约87mm.但已突破了四槽厚度,几乎与M-ATX平台说再见. 高度(含挡板尾部)约160mm. 分解. 虽然RTX 4080的TDP与RTX 3080设定一致,但此次RTX 4080猫头鹰版的主散热模块无论是与前代的RTX 3080猫头鹰版,还是自家的TUF GamingRTX 4080相比,其规模都有极大提升.整体上基本以TUF Gaming RTX 4090的散热为原型,再调整了厚度与长度以及热管数量的配置. 底座升级为大尺寸均热板,完全覆盖了近核心段的散热片,覆盖了GPU核心,显存和半数的供电MOSFET的散热. 均热板收口处特写. 供电位置增加额外的散热底座以减少间距. 另一侧的供电模块则附加额外的散热模块. 额外的模块本身配有额外鳍片,同时连接到主散热片上, 除了超大面积的均热板底座外,还配备5条8mm和3条6mm热管的超豪华阵容. 其中四条8mm热管在近核心段的散热片位置作了额外的C型弯折并完全贯穿.以提升覆盖面.散热片中心额外开孔以优化扰流. 八条热管在中段位置弯折后均贯穿另一段散热片内. 八条热管以波浪状排布以提升覆盖面. 整个散热器尾部位置完整可见的八条热管尾部. 鳍片高度保持平整,并针对显卡本身板型调整. 鳍片边缘位置作切角以优化排风. 鳍片间距适中且统一. 正面风扇外框和主散热片模块分解. 主散热片模块底部. 主散热片模块正面.附加额外的中框. 正面视角下热管与散热片的排布. 正面外壳与风扇和散热片之间固定的方式则较为粗暴.除了两翼与挡板和背板之间的螺丝锁固外,正面之间则以两片厚厚的双面胶片将风扇粘贴在中框之上. 这种固定形式亦减少了震动,对减噪有一定作用. 揭下之后可见风扇的铭牌标注.标准款式的NF-A12x25 PWM,最大2000RPM. 不过风扇接线被定制为专用的短线.看来ASUS并不是很希望用户直接从这款显卡上把这两把风扇薅下来. 在外壳内侧还有一块转接板,两颗NF-A12x25 PWM风扇先集中接入此处,再连接到显卡上专用的风扇接口上. 背板内侧. 显存和部分电容位置留出导热贴位置,使背板辅助于散热. 板卡正面. 板卡部分则采用了TUF Gaming RTX 4080上的同款. 板卡背面. 本次样卡已采用了的最新的AD103-301款式的RTX 4080 GPU. Micron美光的GDDR6X显存颗粒,单颗16Gb 32bit,共8颗. 15相GPU供电和3相显存供电. GPU供电主控为UPI uP9512R. 显存供电主控UPI uP9529Q. GPU供电每相搭配一颗Vishay SiC639 50A Power Stage MOSFET. 显存供电同样是每相搭配一颗SiC639 MOSFET. 样卡上AURA灯控芯片和对应接口均予以保留. |
MV泡腾片: 这代无论公版还是非官方版的散热都已经很优秀了,我看很多评测都没有说风扇声音有多大,更多是啸叫,所以感觉即便是信仰风扇,对噪声的提升不会太明显,其次还是 ...
GMT+8, 2025-4-19 09:29 , Processed in 0.009134 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
