查看: 15585|回复: 60
[电脑] 耀夜之风 — 当追风者G500A遇上联力SL-INFINITY积木风扇
发表于 2023-3-22 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
如何将7颗140规格的风扇塞进一台主机,其实很简单,有一台追风者 G500A 就行了。作为追风者 P500A 的升级款,追风者 G500A 主打高气流散热设计,内部最多支持安装7颗140规格的风扇,搭配联力SL-INFINITY 140 积木风扇,一台光效炫酷,性能在线的ATX风冷主机就诞生了。
今天给大家带来的这台风冷主机的装机展示,采用13代平台,13700K+ROG B760-F主板,显卡选用AMD的次旗舰XFX 7900XT 海外版pro;内存选用阿斯加特 博拉琪 DDR5 ,海力士原厂A-die颗粒加持,超频性能出色;存储选用顺序读写速度可达 5000MB/s,4000MB/s的影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB;电源选用微星MPG A1000G PCIE5.0电源,80金牌认证;散热选用猫头鹰 NH-U12A chromax.black+联力SL-INFINITY 120混搭,意想不到的效果是我在整台机器中最喜欢的。
装机配置
CPU:INTEL i7 13700K
主板:华硕 ROG STRIX B760-F GAMING WIFI
显卡:XFX RX 7900 XT 海外版pro
内存:阿斯加特 博拉琪 RGB DDR5 6800 16G*2
SSD:影驰 名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
散热:猫头鹰 NH-U12A chromax.black,联力 SL-INFINITY 120
风扇:联力 SL-INFINITY 140 积木风扇
机箱:追风者 G500A 曜石黑
电源:微星 A1000G PCIE5  1000W
整机展示
追风者 G500A 搭配7把140mm规格的SL-INFINITY积木风扇,大面积散热通道极大提升了散热效能,正面板顶部和电源仓棱线位置的线性LED灯效和联力SL-INFINITY积木风扇扇框两侧内缘的LED灯条又形成了呼应,搭配青绿色的led灯效,整体性能和感官都达到了预期的效果。
铰链式的合页门设计,很是霸气,玻璃侧板投影出的内部灯效也十分带感。
G500A的内部空很宽裕,EATX,期间大双塔散热或者420冷排,A/N两家的旗舰卡都没有任何压力。
不用多,就那么一个小角落,就那么一个小眼神,败家之眼所及之处,B格一下子就上来了,当然B760-F性能也是稳的一批。
阿斯加特 博拉琪 内存的琴键造型也是莫名的和谐,加之32G的容量,6800Mhz的性能,而且还能超,不奢求其他了。
U1S1,联力SL-INFINITY积木风扇的灯效确实不错,边框无限镜的对于黑色机箱可以起到很不错的点缀效果。
这次最令我惊喜的还是
NH-U12A chromax.black+联力SL-INFINITY 120混搭效果。
XFX RX 7900 XT 海外版pro,性能依然在线,本来是打算竖装的,可惜没有配竖装支架及延长线,竖向的展示效果会更好。
尾部140mm的风扇安装位,一个字:透。
非常精致的腰线线性LED灯和追风者LOGO。
底部电源仓的靠窗设计,让微星 A1000G PCIE5  1000W小小的出一下镜。
配件选择
主板选择相对Z790更具性价比的ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板,性能上DDR5、PCIe 5.0、WiFi 6E无线网卡和2.5G有线网卡这些基础硬指标一个都不少,外观上延续ROG STRIX优良基因,利落的斜切设计和IO装甲上RGB LOGO标识令人眼前一亮。还有霓虹炫彩图形和经典像素风点缀,让其更加潮流前卫。
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板采用16+1供电模组,至高输出电流规格值达到60A,轻松满足第13代英特尔酷睿处理器严苛的供电需求,采用高品质电感及耐用电容,搭配VRM供电部分硕大的一体散热模组,以改善整体系统稳定性并为CPU提供更多超频空间。
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板采用英特尔 LGA 1700 插槽,支持第13代处理器,就好比本次搭配使用的13700K,采用双孔位散装设计,兼容LGA 1700和LGA 1200插槽设计的CPU散热器。
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板提供四条双通道DDR5内存插槽,支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-5600内存,支持EXPO/XMP 3.0,同时支持华硕AEMP II技术,可检测内存信息,仅需单击即可自动调校,轻松达成内存优化,最大可OC至7800Mhz+。
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板一共提供了4条PCIe插槽,其中最上方的为PCIe 5.0 x16插槽,并进行了金属加固处理,另外3条分别为1条PCIe 3.0 x4插槽和2条PCIe 3.0 x1插槽。
针对厚重显卡的应用,配备 SafeSlot 高强度显卡插槽提供强力保护,在第一条PCIe插槽尾端,配置了QRelease按钮,可轻松完成对顶部插槽的解锁。
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板提供3个PCIe 4.0 M.2槽位,支持2242/2260/2280三种规格,第一个为CPU提供,下方两个为芯片组提供,每个M.2接口均配备高品质散热片。除了M.2接口,在侧面还提供了4个独立式侧置SATA III接口。
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI主板采用一体化的IO背板,提供了1 x USB 3.2 Gen 2x2 接口,1 x USB 3.2 Gen 2 接口,6 x USB 3.2 Gen 1 接口,1 x DP 接口,1 x HDMI(2.1) 接口,1 x Wi-Fi 6e接口,1 x 2.5Gb 网络接口,5.1音频接口 ,1 x 光纤接口,1 x BIOS FlashBack™  按钮 ,1 x Clear CMOS 按钮。
内存的选择上本次选择了阿斯加特 博拉琪 DDR5 镜面 RGB 灯条,6800mhz,16*2GB容量,采用喜闻乐见的海力士原厂A-die颗粒,初始频率为4800MT/s,工作电压为1.1V,内含INTEL XMP和AMD EXPO超频预设文件,在1.35V的电压下实现6800MT/s的频率,内存板载PMIC,自带ON-ECC纠错自动修正数据功能。
最吸引我的还是在外观上,采用了阳极氧化铝材质的散热马甲,厚度达到了1.8mm,表面镜面工艺处理,整体质感非常到位,锃光瓦亮的效果在光线折射下带来的BilingBling效果十分抓眼球。
为了提升美观度,产品序列号和防伪编码都是以附件贴纸的形式另外存放在包装盒内,热马甲上只有Asgard的镭雕LOGO,没有额外的标贴。
“博拉琪”设计灵感来源于北欧神话中的音乐之神博拉琪,所以在导光条的设计上也加之了对其的呼应,借鉴了黑白钢琴键的形式,采用双色导光条设计,覆盖了整个内存条顶端。内部包含8个独立灯光控制区域,兼容各大主板厂商的灯效同步。
存储方面,选用影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB采用标准2280规格,白色PCB。正中央位置为PHISON群联PS5016-E16主控芯片,作为群联推出的全球首款消费级PCIe Gen4x4 NVMe主控芯片,28nm制造工艺,双核Cortex-R5处理器,8个NAND通道和32个CE,内部集成智能温控和多种数据纠错机制。在正反两面的型号贴纸下,分别布置了4颗来自东芝,型号为TA7BG95AYV的3D NAND TLC颗粒。
散热马甲和主体均为白色,其中散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
散热马甲内部上下两侧均布置了白色的导热胶,能够充分覆盖PCB上的所有元器件,进一步提高导热效率。
搭配显卡讯景 XFX RX 7900 XT 20GB 海外版pro,采用突破性的 AMD RDNA 3 架构和小芯片技术,采用Navi31核心,内置一个**(图形)核心和六个MCD(缓存)核心,拥有5376个流处理器,核心频率2560MHz,采用GDDR6显存,显存规格为20GB 320bit。全新升级的“酷魂6代”散热系统,正面为全铝制金属外罩,延续XFX讯景RX 6000系列海外版的经典设计,辨识度极高,配备了100mm的风扇作为主动散热,风扇为13片扇叶设计,内置高精密滚珠轴承,在确保风量的前提下尽可能减少噪音。
XFX RX 7900 XT 20GB 海外版pro 显卡背面配置了高强度的全铝制金属背板,极大程度上防止PCB弯曲,保护PCB背部元件。背板表面采用凹凸波浪工艺,进一步增大散热面积,提升散热效能。
从侧面可以看到XFX RX 7900 XT 20GB 海外版pro显卡配备了大面积的散热鳍片,鳍片高低交错排布,散热鳍片下隐藏着8根6mm厚的加长复合热管,采用全镀镍工艺,贯穿整个散热器,确保散热效能最大化。
XFXRX 7900 XT 20GB 海外版pro 显卡的TDP为300W,供电接口采用的是双8Pin,在显卡尾端带有XFX的LOGO,通电后会亮起。
在显卡另一端的Radeon的铭牌,边上有一个小按钮,可以一键切换显卡的BIOS。
XFX RX 7900 XT 20GB 海外版pro 显卡金属背板的末端设计了镂空开孔,采用通风空洞尾部贯穿式风道设计,加速显卡内部的空气流动从而提升散热。散热鳍片末端带有4个螺丝孔位,配合自带的显卡支架,通过力学原理,巧妙的防止显卡下垂。
XFX RX 7900 XT 20GB 海外版pro 显卡为2.5槽厚度,相对于40系动不动就3槽起步的厚度来说,对于机箱兼容性更加友好。接口方面,标配3个DP2.1和1个HDMI2.1接口,其中DP2.1接口最高支持8K@165Hz显示输出。
本次一共用到了7枚单颗装40mm规格的SL-INFINITY 积木风扇。机箱顶部和前部各3枚,尾部一枚。单颗装的附件中附带了边框镜面的保护贴膜、说明书、固定螺丝和一根带一个4pin PWN接口和一个3PIN 5v ARGB的模组线,可以直接连接主板。
幻境140采用FDB液压轴承,7扇叶设计,有石墨垫片、框架中有磁铁强化固定性。相对于SL140,有10%的幅度优化,更大风量(72.7CFM),更大的风压(2.88 MMH2O),更大转速区间(0,200-1600RPM),以及更小的噪音(28DbA)。
幻境140外观上延续了SL系列的光效设计,在扇框两侧内缘均有一条纤细的LED灯条,框架侧面和风扇中心加入了更华丽RGB灯效,有0.5mm分层效果,任何角度都能呈现出3D深邃无限镜效果。背部中央则为铝制联力LOGO,周围围绕ARGB光圈。顶侧和底侧的无限镜均环绕铝制框架,基于无限镜的几何形态,在前置ARGB灯条的照映下呈现3d无限镜效果。
幻境140沿用了积木风扇的经典拼接设计,最多支持4颗风扇的拼接,最大程度降低了理线的繁琐度。
幻境140采用了全新设计的7pin电源片模组线缆,模组线接口盖片可以取下,模组线缆可移动至中间位置或翻转至相反位置,减少安装冷排时因线材方向引起的整洁度问题。
幻境140风扇卡扣均可拆卸,最大程度避免安装可冷排时的兼容性问题。
当然也可以通过控制器接入,然后使用L-CONNECT团建精准操控并预览环境140的光效。
这次的散热器使用了猫头鹰NH-U12A chromax.black,将原装的A12风扇换成了幻境120,并搭配了NA-HC8,没想到效果出奇的好,爆赞
机箱来自于追风者 Phanteks G500A,为ATX中塔,整体规格为500x240x515mm,前面板和顶部面板均采用 1mm 超细性能网格设计,兼顾了高气流和防尘功能,硬件兼容性强,前面板支持最大 420 冷排,最多 3 颗 12/14cm 风扇;顶部支持最大 360 冷排,最多 3 颗 12/14cm 风扇,但是前方 420 和顶部 360 冷排不可同时安装。
机箱背部带有1个140mm安装位,7pcie槽位,搭配安装随机附带的显卡竖装支架支持显卡竖装,最下方为快拆电源安装位。
机箱采用左右开门式侧板,配备了铰链式侧板,右侧为3mm厚度的钢化玻璃侧板,可拆卸合页轴承设计,安装维护更为方便。
玻璃侧板上使用了“缓冲+抗震+防尘+静音”的软件贴,采用磁柱吸附固定。
机箱正面 为Mesh 网孔金属面板,1mm 网孔提高透气性和防尘效果,拆开后可以看到内部增加嵌入式冷排位,配置了三枚追风者自家的 M25 140 ARGB 进风风扇。
整机采用多重防尘设计,前部、顶部及电源仓底部均配备了可拆卸防尘网。
开机键位于前面板顶部中间位置,倒置梯形设计,并带有双无限环纹理。前面板和顶盖衔接处RGB 灯带灯效,支持主板 ARGB 同步灯带。 DSC05269.jpg
前置I/O及按钮布置在机箱顶部右前侧,从上到下分别是音频接口、2个USB 3.0 Type-A、1个Type-C、2个灯光控制按钮。
机箱顶部mesh面板卡扣式快拆设计,顶部支持最大 360 冷排,3 颗 120或140mm风扇安装。顶部整面支持拆除,更为方便冷排和风扇的安装。
机箱内仓部分,采取上下分仓设计,上仓主板安装位支持最大支持 E-ATX 版型,支持最高 185mm 的塔式风冷,显卡最大 435mm长度。下仓为电源和硬盘安装位,源仓开口的设计,方便电源展示尤其是带有 LED 功耗显示屏的电源。
主板安装位右侧是四个滑动式硬盘安装位盖板,可以让线缆更为美观,拆除后可支持最多额外6个硬盘笼安装。
电源仓上不带有三挡滑动显卡过线孔,带有活动盖板方便显卡线缆走线。最前端有追风者LOGO,沿着棱线为RGB 线性灯带,支持主板同步灯效。
机箱背部附带有开合理线盖板,最大可能的保证了背面空间的整洁,同时盖板上还带有6个2.5寸硬盘安装空位,便于拓展安装。
打开盖板后可以看到左侧宽大的理线空间,双排理线魔术带,33mm的北线空间,再多的线也无需担心。右侧主板安装位下方提供了 3 块 2.5 寸硬盘的安装位,加上两侧盖板的 6 块,背部共计支持 9 块 2.5 寸硬盘的安装。
点不硬盘仓支持底部支持最大 4 个 2.5/3.5 寸硬盘,随机附赠了2个3.5 寸硬盘支架。
电源采用了微星MPG A1000G PCIE5,遵循ATX 3.0 与 PCIE 5.0 标准,电源设计是1000W功率,通过80PLUS金牌认证,采用100%全日系105℃耐高温电容。电源规格150*150*86mm,属于标准ATX电源,同时微星提供了10年的保修政策。电源正面为斜纹镂空设计,左侧带有银色条状涂装,通过格栅可以看到内部搭载了一颗13025规格的风扇,采用了FDB液态轴承,在延长风扇使用寿命的同时保持了低噪音水平。
微星MPG A1000G PCIE5内部均全部采用日系105°C电容器,主动LLC,拥有主动PFC电路,支持宽幅输入,+5V和+3.3V均为DC-DC输出,直流输出为22A,联合功率为120W。+12V的直流输出为83.3A,换算功率为功率为1000W,最大可承受高达2倍整机的功耗以及3倍的显卡功耗的峰值功率。
微星MPG A1000G PCIE5支持Zero Fan模式,即智能停转技术,通过IO开关边上的Zero Fan按钮可实现电源在40%低负载状态下风扇主动停转,从而降低整机噪音延长风扇寿命。
MPG A1000G PCIE5 采用全模组设计,可以根据用户需求安装线缆,减少不必要的线缆避免杂乱。配备了原生 PCI-E 5.0 输出接口,支持 Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX 3.0 标准,可承受高达两倍整机功耗和三倍显卡功耗的峰值功率。
随机的搭配模组线,其中1条24Pin主板供电线,2条4pin CPU供电线,1条大4D供电线,2条6+2pin PCIE供电线,2条SATA供电线均为扁平线材,1条16pin的12VHPWR供电线和1条由12VHPWR转6+2pin PCIE供电线为包网线材。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark、TxBench
游戏:荒野大镖客2、古墓丽影:暗影、刺客信条:英灵殿、地平线5
整机双烤测试,CPU 91℃,5.3G,功耗225W,散热器风扇1200rpm,机箱风扇800rpm,显卡55℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
AIDA64 GPU Benchmark 测试
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
以上为本次装机展示全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 9邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
YESHIXUAN + 20
晓° + 20
发表于 2023-3-22 08:22 | 显示全部楼层
这个效果爆赞,喜欢G500A和风冷
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 08:23 | 显示全部楼层
这么多积木风扇奢侈啊
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 08:35 | 显示全部楼层
未来科技感!!!
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 08:41 | 显示全部楼层
黑色看起来酷,简约,好打理
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 08:50 | 显示全部楼层
这个效果爆赞
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 08:56 | 显示全部楼层
这个风扇的效果是真赞啊,但是我看到风扇就会想到噪声的问题,不知道这个机箱噪声表现如何。
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 09:15 | 显示全部楼层
抠风者果然是科技以换名为本,和P500A比几乎完全没变化
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 09:26 | 显示全部楼层
黑色的看起来酷
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 09:36 | 显示全部楼层
牛比,就是锃光瓦亮。
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 09:39 | 显示全部楼层
给菊总帮顶。
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 09:47 | 显示全部楼层
进来膜拜大佬~
赏心悦目的装机作品 赞~
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 10:47 | 显示全部楼层
灯光拍的真好看!
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 11:10 | 显示全部楼层
啊?这是积木2代V2吗?还是3代14cm版
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 13:32 | 显示全部楼层
控制器上只有四个风扇的接口,楼主的机箱看着应该是尾部、顶部、前部、CPU两个总共5组风扇,请教一下楼主什么怎么接线的。谢谢!
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 13:57 | 显示全部楼层
菊总的耀夜确实漂亮
tommylin + 5
发表于 2023-3-22 14:46 | 显示全部楼层
lin总现在都不发itx了,都是atx
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
maxfeeling 发表于 2023-3-22 08:22
这个效果爆赞,喜欢G500A和风冷
感谢关注,风冷YYDS
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
syon 发表于 2023-3-22 08:23
这么多积木风扇奢侈啊
好看就完了
Wolverine 发表于 2023-3-22 08:35
未来科技感!!!
感谢老铁支持
小丑鱼7 发表于 2023-3-22 08:41
黑色看起来酷,简约,好打理
黑色永经典,搭配什么都好看
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-3-22 08:50
这个效果爆赞
感谢关注
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
dopod2566 发表于 2023-3-22 08:56
这个风扇的效果是真赞啊,但是我看到风扇就会想到噪声的问题,不知道这个机箱噪声表现如何。 ...
支持pwm的,我是机箱风扇800,cpu1200,声音可以忽略
变化还是有的,一个叫G,一个叫P
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-3-22 09:26
黑色的看起来酷
黑色好搭配,怎么看都不厌
愤怒的虱子 发表于 2023-3-22 09:36
牛比,就是锃光瓦亮。
奥特曼告诉我们要相信光,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-3-22 09:39
给菊总帮顶。
感谢晓老板支持
sn911912 发表于 2023-3-22 09:47
进来膜拜大佬~
赏心悦目的装机作品 赞~
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
这是三代的140
MR.ORANGE 发表于 2023-3-22 10:47
灯光拍的真好看!
感谢支持
GMT+8, 2025-2-3 11:09 , Processed in 0.022378 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
