查看: 21139|回复: 38
[时尚] 回到最初的梦想:White's马臀皮Smoke Jumper开箱+各种知识分享
发表于 2023-3-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些公共主页欢迎关注,公众号:工装靴
微博知乎小红书等:NeverGone琛哥
上次Galway开箱帖子的末尾预告了一双小白,今天就把这双比较少见的霍尔文小白发出来~
顺便再聊聊小白的历史、工艺结构、鞋型、鞋楦、尺码、硬核靴佬都不一定知道的冷门知识、近期的变化与动态等等,我保证这将是一篇详实的内容(全文7000+字,写了很久。。。
先来个开箱,这双是近期购入的,本来对这类Pacific Northwest重型力工靴没啥兴趣的,因为之前已经有一双Semi Dress了
但有时候就是情怀作祟。刚玩咔叽的时候觉得小白就是神,霍尔文马臀也是神,这些都是梦想中的东西。所以这次就算是回到了最初的梦想,从而再次陷入了消费主义陷阱。。。
这两年的新盒子换了一种风格,个人感觉还挺有设计感的。
这双是55楦的6寸长脸加toe cap雕花盖头的Smoke Jumper,不加帮面LOGO,型号为350EX3-MV Cruiser,小白这边一般就3种颜色的Cordovan可选:Black、Burgundy、Brown
其中350代表6寸高度,如果是355的话则表示7寸,375表示8寸,400=10寸。这种非短脸非超高帮的Smoke Jumper型号被小白称为Cruiser,如果是短脸则叫Cutter。
按照官网和小白知名代理Baker's的说法,在两次世界大战之间,林业巡逻队(Timber Cruisers)给Otto White(小白创始人的孙子) 提需求,想要White's伐木靴的轻量化版本。Otto 直接拿锯子把一双10寸的400型号伐木靴锯短了,重新设计鞋面后,6寸的350 Cruiser诞生了
EX3=Exotic 3,在小白这边表示马臀皮。MV=Mini Vibram Lug也就是430小狗牙橡胶底
小白的霍尔文马臀是不加额外镀层的,但也挺亮的了,而且以后会更容易修复点。霍臀不用多说,通过多张图能感受到阴天下的强烈质感,不同天气环境下色调会有一些区别。
False tongue鞋铲也是同色的霍尔文马臀,很爽,鞋铲这点面积按零售价算也要小几百块了。
这里再次科普一下鞋铲的作用:穿这种力工靴干重活的时候,一些小硬块小颗粒之类的会卡进鞋舌里,导致鞋舌过快的磨损甚至破掉。装上鞋铲后,一来可以减少异物进入的几率,二来就算鞋铲磨破了再换新鞋铲就行了,从而最大限度保护原鞋舌。
这双的做工,按照我对小白平均水准的认知,算是还可以了。鞋边处理,手缝翻折沿条,外线啥的没有出现问题。没有离谱的除边打磨,也没露内线孔。
毕竟是马臀这种高单价产品,小白的那些老师傅处理起来应该会更上心一点,他也不想弄坏1300美元的靴子导致被扣工资吧。
这几年小白基本没接马臀订单了,这双是2021年生产的,到手五金有点铜绿了,问题不大,擦擦就没了
后跟提环也是马臀
挑毛病的话,先是鞋面缝线不太行,针距明显不均匀
此外,右脚内侧绷楦翻车了,不太平整。究其原因,一是马臀延展性差确实难绷,二是绷楦师傅估计没处理好或者处理完了还是没弄好。。。还好是在内侧,一般也看不到。
只能安慰自己“没人会这么看你的鞋.PNG”
再就是后跟有点运输磕碰。不过真的,除此以外这双整体品相确实是高于小白平均水准了
最后是各角度图片集,整体观感我个人觉得确实是帅的,不然我也不会掏钱了。。。
开箱就到这里,下面写写别的
Stitchdown的Shoecast播客在今年3月14日发布了一期与小白CEO的最新谈话内容,里面又出现了一些新的、关于小白历史的有趣故事。
我把其中的关键信息摘取出来,配合我3年前翻译的万字长篇访谈,用时间轴的形式整理了小白的大事记:
1853,Edward White在康涅狄格州创立了单人鞋店
1880,Edward White与儿子John Pierce White搬迁到弗吉尼亚州,John Pierce White首创了一双手缝伐木靴
1901,John Pierce White与儿子Otto White从弗吉尼亚州搬到了爱达荷州
1910,Otto White买了一栋小楼,完成了从单人鞋店到White Shoe Company的转变。小楼被烧毁了一次后来又重建了
1915,Otto和John搬到了华盛顿州的斯波坎(Spokane),在斯波坎市中心开了店
192X~193X,Pacific Northwest地区变得繁荣起来,这里的木材如黄金一样珍贵,大批劳工涌了进来。在当时,想要从美国东部、中部抵达Pacific Northwest地区,必须经过Spokane,于是小白的事业起飞了。
在此期间,Otto不断优化伐木靴,设计了很多鞋楦。并开发了Lineman、Sportsman、Summer Logger、Packer、Oxford、Semi-Dress、Cruiser等鞋型,申请了Arch Ease足弓支撑专利。
Otto凭借手缝伐木靴的极佳耐用性,积累了很高的用户忠诚度,在大萧条期间反而还能增加产量、收购弱势竞品。
1939,第一版Smokejumper诞生,由美国林业部员工弗朗西斯·卢夫金(Francis Lufkin)穿着,他是Smokejumping计划的实地测试员和领班,后来成为一个传奇。
1951,经销商将335型号的Smokejumper标榜为1号区域跳伞消防员所穿的官方靴子。虽然当时美国林业部未将这款靴子列为他们官方装备的一部分,但是经过口口相传,跳伞消防员们还是愿意花一周的工资来购买。此后,Smokejumper的畅销成为了小白成功的关键
1972,Otto去世,享年91岁
1973~1984 老板Otto去世后,公司从家族企业变为了员工持有的企业。这段时间是小白失去大部分遗产的混沌年代,小白公司里最厉害的鞋匠Marvin Smiley接管了公司。Marvin清空了Otto的办公室,搬到了Spokane北部。搬家途中,扔掉了很多东西。Marvin和他2个儿子还把几百个木头鞋楦当柴火烧了,其中包含很多小白1900年早期的鞋楦
1985,Marvin Smiley将公司卖给了Skip March和Gary March这两兄弟。Gary March是1972年加入小白,在1984年成为了Eric Kinney的继父。
2014,March两兄弟将小白卖给了ABC Mart的子公司LaCrosse Footwear(Danner的母公司)
2019,在小白做了26年鞋匠的Eric Kinney成为了小白现任CEO
↑小白现任CEO Eric Kinney
1 手缝Stitchdown
这个是小白100多年来的当家工艺,内底用机器开槽,接着手工绷楦,手缝半圈皮条来连接内底、鞋面、内衬。
然后把鞋面的前1/2外翻,用夹子把外翻的鞋面和半圈皮条展平,皮条就会翻折盖住鞋面,挡住内线,在鞋面周围形成一圈标志性的隆起。这个皮条相当于起到了沿条的作用,所以小白这个也叫翻折沿条(rolled welt)工艺。
接着用皮革勾心+皮革填充,鞋面的后1/2用钉子固定,然后贴上皮中底,在腰部和后跟打一堆钉子,贴上大底,最后用外线机把皮条、鞋面、各层底缝到一起。
小白官网上的Legacy系列,以及MP都是用的手缝Stitchdown。在官网All boots-Construction选中Hand Sewn Stitchdown即可查看所有手缝型号。
2 机缝Stitchdown机缝
Stitchdown产线在80年代末期就有了,主要用来生产政府投标项目的消防靴。也是手工绷楦,但少了那半圈手缝的皮条,鞋面周围没有了标志性的那一圈隆起。
做法是将鞋面的前1/2外翻,后1/2用钉子固定,同样使用皮革勾心,然后贴上皮中底,在腰部和后跟打一堆钉子,贴上大底,最后用外线机把鞋面、各层底缝到一起。
机缝Stitchdown与手缝Stitchdown的结构对比图,来自Rose Anvil:
手缝与机缝的区别:
手缝制造更费时,售价更贵,结构更牢固,耐用性更强
如果是长时间、频繁的穿着干重活,那么手缝的耐用性才会体现出来。如果普通穿着的话,手缝和机缝SD没啥大的区别。毕竟其他牌子也大量使用普通机缝SD(Wesco、Viberg、Nicks等),也没听说出现大的问题。
3 固特异
这个太常见了,整体流程与其他家固特异没有大区别,也是给内底贴布条——机器绷楦——机器上沿条内线——填软木——机缝大底。
独特之处在于依旧使用皮革勾心
小白的命名比较乱,首先有一些约定俗成的名字,比如:4811楦叫Smoke Jumper楦,55楦叫Semi Dress楦,同时这些也是鞋型的名字。
此外,小白官方的命名也很乱,内部经常弄出同样鞋型不同名字这种事。没办法,大部分都是跟SmokeJumper一样用了100多年的鞋面裁片(共同的爸爸是小白伐木靴),然后改下高度、楦型、鞋底后跟什么的,就成了另一个名字。
究其原因,是因为新CEO在2019年上任的时候,小白还没有一个像样的官网。后来他们才做了一个很有小白自己风格的官网,并且将几个热门配置固定下来,单独取了名字,之前其实并没有多少人会用Cruiser/Cutter/Farmer/Rancher这类名字,这些都是小白这几年革新之后才开始推行的。
最后,小白的代理也跑来在命名上掺一脚。55楦的SmokeJumper在小白知名代理Baker's那边叫Bounty Hunter,并且Bounty Hunter被Baker's注册为了商标。。。
所以,对新手来说,各种型号、命名混乱的小白显得不太友好,不过这些东西其实也并不重要,反正都是小白厂里做出来的鞋。常见的鞋型也就是一些简单的排列组合,对于玩家来说叫啥都大差不差的,大家都能get。我觉得只要区分好Smoke Jumper、Semi Dress、Packer这三个主要型号就可以了
↑从左到右依次是Smoke Jumper、Semi Dress、Packer
日本人估计也被整的比较乱,可以看到White's日本官网也是加了这么一句:考虑到Smoke Jumper在日本的认可度,在美国被称为Farmer/Rancher的规格也被统一为Smoke Jumper。
小白是在2017年开始比较重视自家的营销,所以对于鞋型,还是以小白官网为准比较好,记住Legacy和Lifestyle分类里的那几款就行了,这些是销量最高的
先是5寸的SemiDress,鞋面裁片与Smokejumper系列有明显不同。然后6寸的长脸350Cruiser以及短脸Cutter,官网标配基本都是55楦,找代理定的话可以选C461、38等楦型
接着8寸的Packer、Farmer/Rancher,简单来说,Packer是源自西部牛仔靴的款式,有圆头和尖头两种可选,而Farmer/Rancher就是8寸的Smoker Jumper
然后是The Original SmokeJumper,都是10寸,其中长脸的型号是400,短脸是400LTT(Lace To Toe),默认都是4811楦
再就是MP、Nomad工程师、Stevens。我对小白官网的定价比较疑惑,为什么这些手缝靴子都是700刀,12寸的工程师和6寸靴子一个定价,认真的?
然后是固特异的这些,有经典的Moc头,也有圆头
最后是一些新品,看起来都还不错
去年还出了Kudu、Waxy Commander的Cruiser/Cutter,很快就卖完了(当时没注意错过了,后面要是再出Kudu我一定买
鞋楦
小白全球范围内最受欢迎、使用时间最长的鞋楦,方头,在1920~1930期间开发,一直没有变过,小白认为以后也不会变动。4811 有个更广为人知的名字是“Smokejumper 楦”,是野外消防靴也就是Smokejumper的默认鞋楦
4811鞋头很深,看起来像是方下巴那种感觉。足弓属于中高的,后跟较窄
小白第二受欢迎的楦,30多年前开发的,圆头,足弓没有4811那么高,鞋头空间比4811充足一点
在亚洲市场最受欢迎的楦,圆翘头。与 55 和 4811 相比,C461 的鞋头窄一点尖一点,并且有一点往内的弧度。前掌围度和足弓与55楦接近。
伴随着MP靴子的推出而开发的鞋楦,基于Alden Barrie鞋楦改造,只用于Lifestyle系列,是小白家族里”比较正“的楦。足弓低,鞋头的深度比较浅,前掌比较宽但是高度比较低。
MP推出后很受欢迎,销量不错,但是足弓低。于是有很多客户想要正常足弓支撑的MP楦型,所以小白开发了5050楦。5050的鞋头与MP保持一致,前掌后部分、脚背、足弓和后跟是和55楦一致。
简单来说5050楦=MP鞋头+55后身
也叫Packer楦,圆头。与4811一样是小白在1920~1930开发的老鞋楦,正是基于Packer楦,Otto和John才首创了Arch-Ease足弓支撑技术。另外还有个尖头+高足弓版本的兄弟鞋楦:695楦
小白空间最充足的楦,为了第五跖骨有问题的人而设计,鞋头和前掌很宽很充裕。如果小白所有普通楦都穿不了的话,会建议尝试9338楦。
小白官网上列出的鞋楦没有很多(很可惜有部分老楦被当柴火烧掉了),也不算复杂,常见的就是畅销的那么几个楦。而且工装的楦,一般都比较宽容,几个楦就能覆盖大部分脚型了
但我觉得小白有价值的地方在于多种宽度的选择,不仅有ABCDEF,还有从3A到4F,各种排列组合都能做,满足不同宽度的脚。想想一下4F的9338,应该象jio也能穿下吧。。。
尺码
关于小白的尺码, 贴吧大佬已经整理的很详尽了,通过简单的测量和参考,就能大致选中合适的尺码
我去年做了一个尺码指南视频,里面提到了US美码的码差。小白用的是美码,长度差是8.46mm,围度差是6.35mm。
可以看到贴吧里的这个表格,围度差就是这样的(D和E、E和EE之间的围度差是6.3~6.4mm)
总之,贴吧大佬整理的数据+我的视频,可以帮助你先找到尺码的大概方向,然后就是自己多试穿,最后决定选哪个码,就完事了
小白的足弓是怎么来的
每个人都在谈论小白足弓支撑好顶,哪个楦足弓高哪个楦足弓低,但是好像没有人提到足弓支撑是怎么做出来的。这里就简单介绍一下小白的做法
首先,不同的鞋楦,在足弓处是有不同的凹陷程度的,这样就对应不同的足弓高度。为了大批量生产,小白的鞋楦是特制的,在楦底有一层带弧度的、跟足弓对应的金属片
接着安装内底,初步锤击定型,使内底与楦底的弧度贴合
在绷完楦,放完超厚皮革勾心和中底之后,小白的师傅会用锤子大力出奇迹,先用轻锤子打钉,再用重锤子,不断的锤击鞋腰区域,这样就把里面的皮革填充+内底一起砸定型了。
因为楦底是有弧度的,对应的就是让内底顶起来形成足弓支撑了,从解剖图上看起来很清楚:
小白这种做法是为了应付产量比较大的情况。如果是小产量的手工鞋,一般会单独给内底塑形,把内底固定在鞋楦上以后,给鞋楦“木乃伊包裹”,得到的就是贴合鞋楦足弓形状的、塑形完毕的内底了
此外,很多玩家觉得足弓穿久了就适应了的原因是把鞋子足弓踩下去了。而小白CEO作为一个资深的鞋匠,看法却不同。
小白CEO拆了很多穿过的鞋,发现足弓区域并不会踩下去多少(小白用的超厚皮革勾心与填充,是非常难踩塌的)。他说只是因为穿久了脚习惯了足弓支撑,被Break的是脚而不是鞋。这个算是颠覆了不少玩家的认知,当然也不排除有些大体重选手确实能明显踩塌
小白日产线的诞生
2014年小白被收购以后,ABC Mart总部从日本派了3名日本师傅到小白工厂里学习,其中1位是优秀的鞋匠,名叫新城将也。他在小白厂里学习了4年,之后回到日本带来了日产小白系列【100 White's Boots MFG】 ,第一双鞋叫W100 Y-Tip。
W100是全手缝鞋,手工开槽内底,手工绷楦,手缝沿条,手缝外线,手缝Moc头,估计很多玩家都看到过
去年又出了W200,也是全手缝,使用小白的55楦
讲道理,按照美产小白在日本感人的定价,日产小白反而显得价格很美好,我都有点想买了。。。
1 使用机缝SD来生产Legacy鞋型
这几年,由于人手不足与供应链的问题,手缝产品的交期来到了6~7个月。为了解决问题,小白CEO决定使用机缝Stitchdown来生产Legacy系列的部分鞋型。原本只做手缝的350Cruiser、Cutter等鞋型,现在提供机缝Stitchdown的版本了,交期为6~8周。
这样做主要2个好处,一是给客户提供更多选择,加快交期。有些客户反而喜欢没有半圈皮条的效果,并且机缝的也更便宜
二是小白CEO会亲自去培训Stitchdown生产线的部分员工,教他们绷楦、上沿条、上底,最终使他们能够做那些手缝靴子。
目前美国制造业人员短缺,做鞋很累会伤身体,工资赶不上其他常见行业,所以很难找到从事制鞋业的人。如果从White's手缝生产线直接调人去培训手缝师傅,那么每个人会造成每天7~8双的产量减少,所以小白CEO自己下场去培训。
从名字和价格可以很容易进行区分,手缝的350Cruiser叫The Original 350Cruiser,售价700刀;机缝的叫Stitchdown 350Crusier,售价575刀。
2 为消除异响做出的努力
以前有超多人抱怨小白会异响,小白自己应该也意识到了这个问题。这几年开始在皮革之间放入多层类似橡胶海绵一样的薄垫,这样就能显著降低异响的概率。
首先是在内底上面放一层
钉完皮勾心后,又在皮勾心上面放了对应形状的一层
我问了下国外玩家,得知这个操作没多久,应该就是这几年进行的。我估计是新CEO推动的吧,各位可以说下这两年生产的小白的异响概率,欢迎评论
3 扩充固特异产线
这几年,小白从意大利、中国采购了一些固特异产线的新鞋机。未来,小白打算double固特异产线,提供更快的交期,更多的选择,更低的价格。
此外,小白CEO说他会从固特异产线中挑出优秀员工,进入到机缝SD产线,然后再从机缝SD产线里训练人才,以补充手缝产线的人员缺口。
可见这个CEO对于抓生产的确是非常上心的,因为他是做鞋出身,18岁就加入小白了,在小白做了五六万双鞋成为了优秀的鞋匠,熟悉所有生产环节
4 涨价
这个肯定是大家最关心的了。。。
六七年前的陈年往事就不说了,就说这两三年
3年前,White's手缝系列的定价是500~550美金左右,现在来到了700
而之前普通机缝Stitchdown系列的定价是400左右,现在来到了550
也就是说原来可以买到手缝的价格,现在只能买到机缝了,然后手缝的价格来到了新高度
涨价是一个很容易引起讨论的问题,但是,在这些美产制品频繁的涨价过程中,讨论多了也就已经麻了
硬就一个字
我只说一次
手办喜加一
小白的足弓支撑还是一如既往的高,再配上硬度比较高的马臀,磨合起来肯定相当费劲了
小白目前到此为止,这类Pacific Northwest力工靴没必要搞太多。这双马臀小白的确很少见,到时候可能会做个单品视频,敬请关注~
终于写完了这篇小白,看着这5000多字的文章,我心中有不少感慨
时势造英雄,曾经Pacific Northwest地区有30多家靴子制造商,但是到现在却只有这么几个品牌留下来了,其中这几个品牌还有不少渊源:部分White's员工于1964年出走成立了Nick's,Nick's的一个资深鞋匠出走成立了Frank's
这些留下来的厂商,至少都做对了那么一些事,也许是坚持了耐用至上的口碑,也许是及时调整了经营策略
当然,肯定也少不了资本运作和营销炒作,但其实这些都是不小的成本
靴子真的是一个很综合的东西,不仅仅是由可以言说的、一些客观的要素组成的,更是由无数个体的主观选择造就的,一千个人心中有一千个哈姆雷特
反正玩自媒体真的很有意思,自己的认知也在不断提高
一开始对于那些神级单品,我会觉得真的好神
后来,对相关制造过程有了认知,买了一些所谓的神级单品回来觉得也就那样,没那么神,打碎了品牌滤镜。
再后来,意识到每件单品都是各种要素的综合体,只拿出其中单独一项去以偏概全,是很无聊的行为
所以,Respect+Love & Peace,不要觉得自己很聪明也不要觉得别人就人傻钱多,尊重每个人的选择和喜好。
不论是新手还是老手,不论懂的到底是多还是少,买自己喜欢的就是完事了
说来说去,最后无非还是那些熟悉的话:
不论玩什么最重要的是过程
别人说的没什么用,要看别人的真实决策,具体7天无理由自己感受
不知道什么值就去查看二手市场残值价格,一个人说的不算,市场会给出真实答案
警惕消费主义陷阱,不买立省100%
目前这个快餐时代,大部分人只想听到谁好谁不好这种简单的结论,而不愿意去深入了解一个领域了。但是,既然都玩这些过时的夕阳产物了,那总得知道自己到底在追求什么吧。
最后祝大家玩得开心
资料参考:
https://www.stitchdown.com/stitchdown-shoecast/whites-boots-president-eric-kinney-interview/
https://www.stitchdown.com/brands/whites-boots/interview-with-president-eric-kinney/
参与人数 5邪恶指数 +60 门户文章 +1 收起 理由
magicsongs + 20 鼎级
冬鱼 + 20
李一族 + 10
肃杀 + 10
发表于 2023-3-24 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
重在体验,过程很重要。
NeverGone + 5
发表于 2023-3-24 21:47 | 显示全部楼层
视频怎么一点武汉口音都么得
NeverGone + 5
 楼主| 发表于 2023-3-24 22:47 | 显示全部楼层
肃杀 发表于 2023-3-24 21:47
视频怎么一点武汉口音都么得
应该很容易听渠来吧 。。。
发表于 2023-3-25 00:08 | 显示全部楼层
这鞋也太帅了吧!~
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 08:50 | 显示全部楼层
致敬资深玩家!
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 09:07 | 显示全部楼层
感谢分享!
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 09:13 | 显示全部楼层
大神又发精华帖
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 10:45 | 显示全部楼层
鞋的质感很棒  码字不易 学习了
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 10:46 | 显示全部楼层
NeverGone 发表于 2023-3-24 22:47
应该很容易听渠来吧 。。。
听渠来了一点点
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 11:49 | 显示全部楼层
磨合起来肯定相当费劲了
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 15:49 | 显示全部楼层
知识贴来了,谢谢分享
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 16:27 | 显示全部楼层
很认真的贴,给大佬顶了
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 18:49 | 显示全部楼层
White's,wesco,viberg
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 19:52 | 显示全部楼层
又来看dalao, 鞋子不懂, 但那张 "没有人会这样看你鞋子" 的图笑尿了
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 21:36 | 显示全部楼层
这鞋子一看就是10年8年穿不坏的
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 21:49 | 显示全部楼层
致敬经典!致敬小白!凡是经历了历史的种种,必然有其韵味和沉淀!
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 22:35 | 显示全部楼层
感谢大神分享解读,最爱SJ和MP
NeverGone + 5
发表于 2023-3-25 23:36 | 显示全部楼层
脚汗大的对这种闷罐着实穿不了
NeverGone + 5
发表于 2023-3-26 13:29 | 显示全部楼层
人生第一双SJ是2010年入手的,到现在还在服役
NeverGone + 5
发表于 2023-3-26 23:10 | 显示全部楼层
好用心的文章!
NeverGone + 5
发表于 2023-3-27 04:38 | 显示全部楼层
哈,之前 在bilibili上看到你春节时候推的Viberg , 最后在cultizm上买了Viberg 2030,结果这双鞋变成了我最喜欢的serivce boot 之一, 可惜cultizm上Viberg款式太少了,直接美国订又是重税。
有机会的会要不要评测下 Grant Stone? 在油管上推荐力度比较大, 厦门生产,美国人运营。 我买了双他们的diesel boot , 感觉质量确实还不错,比小厂oak street boots好, 就是没啥特色, 楦型对高足弓不友好。
NeverGone + 5
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:07 | 显示全部楼层
ff54 发表于 2023-3-27 04:38
哈,之前 在bilibili上看到你春节时候推的Viberg , 最后在cultizm上买了Viberg 2030,结果这双鞋变成了我 ...
走转运还行
gs没啥兴趣,感觉没其他国产性价比高
发表于 2023-3-27 09:30 | 显示全部楼层
为什么您这双Smoke Jumper显得这么秀气呢,我自己的,还有我身边朋友的都显得很“大头”,难道是马臀币力十足么
NeverGone + 5
发表于 2023-3-27 11:25 | 显示全部楼层
人生第一双工装靴RW 1907一周年,看着大佬一墙的硬鞋,jio已经开始疼了
NeverGone + 5
 楼主| 发表于 2023-3-27 12:54 | 显示全部楼层
EricKwok 发表于 2023-3-27 09:30
为什么您这双Smoke Jumper显得这么秀气呢,我自己的,还有我身边朋友的都显得很“大头”,难道是马臀币力十 ...
拍照找角度,你朋友说的没错,工装太多毛毛虫楦了
发表于 2023-3-27 14:44 | 显示全部楼层
大佬想知道对visvim的靴子有什么看法
NeverGone + 5
发表于 2023-3-27 16:35 | 显示全部楼层
你的贴得收藏起来慢慢学些
NeverGone + 5
发表于 2023-3-27 16:49 | 显示全部楼层
琛哥出品, 必属精品~
NeverGone + 5
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:46 | 显示全部楼层
喜欢就值,我有一双还挺好穿
GMT+8, 2025-4-20 23:21 , Processed in 0.027066 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
