查看: 23275|回复: 91
[电脑] ROG 创世神装机秀——红与黑 by yhgg
发表于 2023-3-25 06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢 Chiphell 论坛和 华硕(ASUS)厂商提供这次“CHIPHELL ROG 创世神机箱装机秀活动”,感谢轮大及所有关注活动的论坛朋友们,能参加这样的活动我深感荣幸。本次围绕华硕玩家国度 ASUS ROG HYPERION 创世神 GR701 机箱进行装机展示。创世神是一款 EATX 全塔机箱,全新的 X 形铝合金外骨架造型非常科幻炫酷,可承重 80KG,整机尺寸:268x639x659 mm,20.8KG重,拥有优秀的硬件兼容和散热能力,支持最大 EATX 主板安装,CPU 塔式风冷最大 190mm,显卡最大 460mm,竖装显卡厚度最大 130mm。支持双 420mm 冷排,预装 4个 140 mm 风扇,半开放式构架可以提供更好的散热效能。具备双模支撑的显卡支架,嵌入式机能仓用于存储配件,预装 ARGB 和 PWM 风扇 HUB,支持 60W 快充和 USB4,前面板和内部侧灯板支持 AURA SYNC 神光同步灯效。
硬件方面,CPU 采用 AMD Ryzen 9 7950X,主板选择了拥有 20+2 豪华供电模组(105A)的 ROG CROSSHAIR X670E Extreme 顶级主板,完全满足 7000 系旗舰级 CPU 使用;显卡使用采用 18+3 超合金数字供电方案的 ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming ,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;电源来自 ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 金牌电源,铝制外壳散热更好,炫酷灯效,十年质保;散热同样来自 ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB,最新 Asetek 8 代水泵加持,散热效能更强,金属质感的冷头带 Anime Matrix LED 阵列显示屏,玩法多样,支援最新的 Intel 1700/AM5;内存来自芝奇专为 AMD 推出的焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30;固态则是目前 PCIe 4.0 SSD 的天花板,三星 990Pro 及 Solidigm P44 Pro,均为 2TB 满血版本;风扇则联力的 SL120V2 版本,更少的线材安装更便捷,更细腻连贯的RGB灯效更美观。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG CROSSHAIR X670E Extreme
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W
散热:华硕玩家国度 ASUS ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB
机箱:华硕玩家国度 ASUS ROG HYPERION 创世神 GR701
内存:芝奇 G.SKILL Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB
SSD:三星 Samsung 990 Pro 2TB
SSD:Solidigm P44 Pro 2TB
风扇:联力 LIANLI SL120V2 Black x10
一、整机展示。
整机黑色调,红色 RGB 灯效(R255,G0,B0)点缀,经典红黑配。
以下为主机各角度展示。
机箱前面板上方三角形区域灯效展示。
ROG Logo 以及三角形边缘灯条具备 ARGB 灯效,支持神光同步,可与其他 ROG 电竞装备同步灯效。
前面板非左右两条气流通道,两侧钢化玻璃边缘也提供了气流通道,可提供高效散热能力。外侧是 X 型铝合金外骨架,可提供 80KG 的承重能力。
前面板底部同样的和上部对称式三角形区域设计,同样具备 ARGB 灯效及神光同步。
机箱左右 4mm 钢化玻璃侧板,烟熏色让内部灯光更柔和不刺眼,磁吸合叶铰链开门式设计,最大开合角度 90°,两侧用非常厚实的阳极黑化铝合金拉丝面板弯折而成,免工具即可打开和关闭,同时打开状态向上提即可拆卸。
移除左侧玻璃侧板,主板侧展示。
另一侧同样烟熏色钢化玻璃侧板设计。
移除机箱右侧钢化玻璃侧板,背线展示。背部理线空间非常宽大,为 34mm,众多的魔术贴和扎带孔可以辅助横平竖直的走线。
机箱尾部一览。
来看机箱内部个硬件情况。
ROG RYUO III 360ARGB 龙王三代 灯效。金属质感的冷头,边缘高光倒角,侧面滚花设计呼应矩阵设计的中心屏幕。
中心屏幕为 Anime Matrix LED 阵列显示屏,并使用镀膜真空镜片来降低反射。
ROG CROSSHAIR X670E Extreme 主板点阵式 Matrix LED 装饰屏灯效。
中部的 OLED 小屏模块,表面同样融入了镜面装饰,除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态。
主板芯片组散热装甲上的点阵式 ROG 灯效展示。
芝奇 Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB 灯效展示。
ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming 显卡侧面灯效展示。
左侧 GEFORCE RTX 标识。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W。
右侧透明亚克力环形灯带各角度灯效。
点阵像素风格金属灯板灯效展示。
ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W 灯效。
右下角是一个工具仓,上方印有 REPUBLIC OF GAMERS 斜体字样。
工具仓滑盖式推拉开启,打开后可以看到,左侧可以放置螺丝刀以及装机剩下的 PCIe 挡板,右侧则是翻盖式小收纳盒,可以放置鼠标键盘接收器、螺丝等等小物件,当然藏私房钱也是可以的。
尾部上方左侧为主板 I/O 接口,右侧则是风扇安装位,支持一颗 120mm/140mm 风扇安装。
下方则是竖装显卡接口以及 ATX 电源安装位。
二、配件开箱。
机箱是这次装机的主角,来自华硕玩家国度 ASUS ROG HYPERION 创世神 GR701。这是一款 EATX 全塔机箱,整机尺寸:268 * 639 * 659 mm,全新的X形铝合金外骨架可承重 80KG,支持最大 EATX 主板安装,CPU 塔式风冷最大 190mm,显卡最大 460mm,竖装显卡厚度最大 130mm。支持双 420mm 冷排,预装 4个 140 mm 风扇,双模支撑的显卡支架,嵌入式机能仓用于存储配件,预装 ARGB 和 PWM 风扇 HUB,支持 60W 快充和 USB4,前面板和内部侧灯板支持 AURA SYNC 神光同步灯效。以下为机箱各角度展示。
机箱前面板上方三角形区域,通风网孔设计,中央是 ROG 败家之眼 Logo,Logo以及三角形边缘灯条具备 ARGB 灯效,支持神光同步,可与其他 ROG 电竞装备同步灯效。
下方拥有和上方同样的三角形区域,通风网孔设计,具备 ARGB 灯效,支持神光同步,可与其他 ROG 电竞装备同步灯效。
前面板左右两个三角形防尘网,抽拉式设计,方便拆洗。
机箱前置 I/O 接口在机箱前脸和顶板的交汇处,最上方为 1x 开关机键,附带白色灯效,下方为 4xUSB 3.0,1x3.5mm复合音频孔,下方左侧为 1x 灯孔按钮,右侧是 1xUSB 3.2 Gen2x2 TypeC 接口,右边是 1xUSB 4 40Gbps TypeC 接口,最右侧是 1x 重启按钮。
机箱顶部盖板滑盖式设计,顶部条形开孔辅助散热。
移除顶盖板,可以看到顶部冷排/风扇安装架,可拆卸式设计,方便安装,最大支持 420mm 冷排,或者安装 3 颗 120mm/140mm 风扇。
移除机箱主板侧板,主板侧展示。
机箱内部非常宽敞,主板安装位支持最大 EATX 主板安装,CPU 塔式风冷最大 190mm,显卡最大 460mm,竖装显卡厚度最大 130mm。
机箱前部支持最大 420mm 冷排安装,也可安装 3 颗 120/140mm 风扇。旁边是一个点阵像素风格金属灯板,支持 ARGB 灯效,可以整机神光同步,取下后,可以安装 12cm 风扇或者 3 颗 2.5 寸硬盘。另外这款灯板可以拆除单独接电使用,放置与桌面也是一个炫酷的摆件。
主板左下方是电源仓,侧开窗可以方便类似 ROG 雷神电源等带屏幕的电源功率显示。并非镂空,二是添加了柔光板,让光线更柔和不刺眼。
电源仓盖板为可拆卸设计,方便安装大瓦数长电源,支持最大电源长度 240mm。
机箱尾部预装 1 颗 140mm 无光风扇排风。ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W
打开机箱背板,来看机箱背部情况。机箱背部左侧是一个墨色亚克力盖板,左侧具有通风网格,右侧则主要是遮线遮丑的作用,上方还有 ROG 败家之眼 Logo。
移除左侧亚克力盖板。背部理线空间非常宽大,为 34mm,众多的魔术贴和扎带孔可以辅助横平竖直的走线。
机箱背部左侧是风扇/冷排支架,支持 360mm 冷排安装,也可安装 3 颗 120mm 风扇。
左下角有两个 3.5 寸硬盘安装位。托架附带柔性拉手,拆装更容易。
右侧主板背侧则是双 2.5 寸硬盘安装位,下方还有一个集线器,沉浸工艺的 ROG Logo 显得格外瞩目,可以支持机箱众多风扇和灯光设备的拓展,6x4Pin 风扇接口,7x5V3Pin ARGB 接口。
机箱尾部展示。
尾部上方左侧为主板 I/O 接口,右侧则是风扇安装位,支持一颗 120mm/140mm 风扇安装,出厂已预装一颗 140mm 无光风扇。
下方则是 9 槽位 PCIe 挡板,以及 ATX 电源安装位。
机箱附件方面,首先是一本厚实的装机说明书,一本质保卡以及一张漂亮的 RO姬卡片。
其他附件方面包括两条 CPU 8Pin 延长线、装机螺丝若干、扎带若干。
ROG 螺丝附件盒一个。
附件盒打开,可以看到很多分格,方便螺丝附件的区分摆放。
附送了一把手感非常不错的十字螺丝刀。
螺丝刀尾部顶端的 ROG 败家之眼 Logo。
显卡竖装支架,支持三槽位厚显卡使用。
此次方案为显卡竖装,选配了 PCIe 4.0 显卡延长线。
PCIe 4.0 接口,满足高端显卡带宽需求。
AMD Ryzen 9 7950X。
主板来自华硕玩家国度 AMD 旗舰主板 ASUS ROG CROSSHAIR X670E Extreme。
1附件方面,包括若干说明手册、ROG贴纸一版,、感谢卡一张、风扇 HUB 说明书一本。
6 条编织SATA线,各式ARGB连接线,风扇一转多转接线,以及与其他附件所对应的各种连接线,测温线,众多的的M.2螺丝包、导热贴纸和安装扣等,手绳钥匙圈一条、ROG徽标贴一个。
附送一个简易显卡支撑架,底部支持磁吸。
ROG True Voltician 监控模块,配合主板上的预留接口可实时监控 12V/5V/3.3V 的电压状态并记录导出相关数据,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式。
可通过直插本机板载前置 USB 2.0 插线座或用 Micro USB 接线安装到其他电脑上用于监控显示。
其他附件包括外接额外风扇控制器、 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡一个、螺丝刀一把以及内附驱动程序的U盘一个.
外接额外风扇控制器表面印有 ROG 败家之眼。
其中一侧具备三个 4Pin 风扇接口,三个 5V3Pin ARGB 接口。
另一侧相同接口配置。
与主板连接的接口侧,包括电源,USB通信,以及两个测温线接口。
附赠的 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。
热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
背部另一片散热片和正面同样的斜纹切割棱线风格。
没有热管加成,预贴导热贴。背面插槽为 PCIe 4.0 x4 规格,SSD 规格上同样兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
附赠了十字螺丝刀,铝合金握柄,中央具有滚花条纹增加阻尼,尾部印有 REPUBLIC OF GAMERS 字样。
主板本体采用E-ATX板型,依旧是斜切线条的设计语言搭配像素式点阵风格设计,而配色上除了黑色的主基调更增添了许多镜面元素。
巨大的整体式CPU供电散热模块,做了更大更深的斜切开槽,增强散热面积提高散热效率。CPU 核心主供电为 20+2 相供电设计,每相搭配一颗 SiC850A MOSFET (110A),2 相辅助供电,每相搭配一颗 Renesas ISL99390 MOSFET (90A)
AMD AM5 LGA1718插座,目前支持 Ryzen 7000 系列CPU,扣具采用黑化设计。
四条双通道 DDR5 内存插槽,标称支持最大 128GB(4*32GB) 的 DDR5-4800 内存,支持 EXPO 和 XMP 标准,最大可 OC 至 6400Mhz+。内存旁边的灰色插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 卡特殊扩展口。
主板侧面接口基本都以侧置摆放,同时覆盖有装饰罩以提高主板正面外观的一致度,装饰罩表面印有接口注释以方便用户接线,同时顶端设有DEBUG指示器以及开机和Flexkey按钮
I/O 上盖为散热模块一体式设计,刻有亮面的 Crosshair 的系列名称,以及大面积的镜面装饰,镜面之下融入了一块点阵式Matrix LED装饰屏。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板顶部还设有一枚专为 DIY 水冷打造的 WB_SENSOR 检测接口。
位于主板顶部的 CPU_FAN 以及 CPU_OPT 风扇接口,在左侧还有一个 CHA_FAN1P 风扇接口。
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和M.2散热片,外观设计上采用了大面积的平面镜面以及粗犷的斜切纹路双拼,镜面区域为 X670E 双芯片组的散热片,而下部的黑色区域则为M.2 SSD的散热装甲。
中部的OLED小屏模块,表面同样融入了镜面装饰,除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态,但这次下面不再设置M.2接口,而是作为了一块独立的供电辅助散热模块使用。
升级版本的拉线式机械显卡快拆键更顺滑好用。旁边是 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 前置接口,插入旁边的 6pin 供电接口可支持 60W PD 快充,不接的话则为 27W。
SATA 接口共提供 6 个,其中 4 个为原生,另外两个 SATA 经由 ASM1061 芯片扩展得来。旁边还有侧置的两组 USB 3.2 Gen1 19pin 前置接口。
扩展插槽提供了两条CPU直连的 PCIe 5.0 x16/x8,支持 x16+x0 或 x8+x8 分配,和一条芯片组提供的 PCIe 4.0 x4。但若 M.2_2 插槽启用,两条 PCIe 5.0 插槽会被降速为 x8+x4 使用。
音频区域装甲,印有 SupermeFX 装饰字样。
主板底部还设有为高端玩家提供的超频按钮开关与跳线,包括 BCLK 实时加减按钮,Slow Mode 和 V Latch 等开关。三段式的 Alteration 开关则用于快速切换 PCIe 5.0 x16 插槽的 Gen 模式,方便了众多显卡延长线用户。
右下角则是Extreme的镜面标识。另有一组位于主板底部的 USB 3.2 Gen2 Type-C 前置接口,在旁边还设有 2 组 USB 2.0 接口。主板底部的 BIOS 切换按键、安全启动按键、以及用于超频失败时的Retry按钮。
标号M.2_1插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种;标号M.2_2插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,同样由CPU提供通道,但若启用的话会导致两条PCIe 5.0 x16/x8插槽降速.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种。M.2 散热片直接拧下顶端四颗螺丝即可拆下,无需拆除其他装甲,并设有底部散热片,正反两面均预置导热垫。
主板背面配备了基本全覆盖背板。
背板一侧巨大的 EXTREME 标识,下方点阵风格组成的 ROG Logo,每个点阵都由 ROG 三个字母组成。
右下角还印有 FOR THOSE WHO DARE 字样口号标语。
后部I/O:提供 4 个 USB4 (支持DP 输出), 1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C,8 个 USB 3.2 Gen2,1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C,1 个 10Gb LAN,1 个 2.5Gb LAN,无线网卡双天线接线端,5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组,3.5mm音频接口内置彩灯标识的设计依旧得以延续,以及 BIOS 刷新和 BIOS 清除按钮。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
显卡支架为铝合金材质,表面灰色阳极处理,六角菱形类似铅笔,末端有一个印有 ROG 败家之眼 Logo 的铜制旋钮。
松开旋钮,内部伸缩杆即可滑动,附带刻度方便精准调节。伸缩杆一段为黑色橡胶材质,保护并防止刮伤显卡。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存选择了芝奇 G.SKILL Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB(16Gx2)。
焰锋戟采用严选的高效能 IC 及高等级用料,并搭载 AMD 为超频 DDR5 模组全新推出的 EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) 内存超频技术,6000MHz高频率下还具备 C30-38-38-96 的时序,电压为1.35V。内存通体黑色,继承Trident旗舰系列的经典制造工艺,拥有精密的切割技术、独特的铝合金散热片,流线造型极具视觉张力。
内存表面铝合金散热片为两种工艺表面处理。上方及下端为阳极喷砂工艺,中间为拉丝工艺,右侧还有Trident Z5Neo 焰锋戟 Logo标识。
这款内存同样具备ARGB灯效,白色的柔光罩内嵌其中,中央是 G.SKILL 的 Logo。
固态选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
取出固态本体,三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
副盘 A 选择了 Solidigm P44 Pro 2TB。
取出固态本体,Solidigm P44 Pro 2TB 采用了单面 PCB 设计,正面贴有 Solidigm 品牌标志和产品型号等信息的贴纸。Solidigm P44 Pro 采用 M.2 2280 规格,2TB 容量,这款SSD使用的是 SK 海力士 ACNS075 主控,搭配 SK 海力士 176 层堆叠 3D TLC,三个容量的连续读取速度都是 7000MB/s,2TB 则是 6500MB/s,产品的质保期是五年,质保写入量是 1200TBW。
背面的标签上标注了产品的产地、产品 SN 码和 PN 码等各种信息。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一个漂亮的 RO 姬卡片。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷鹰 AURA 电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为:180 x 150 x 86 mm,ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W金牌全模组电源采用坚固、光滑的铝制外壳,外壳风扇侧为铝制黑丝网罩设计,外壳还可作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度地减少噪音。ROG 散热模组实现更低的温度、更长的组件使用寿命和更长的 0dB 运行时间。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。,为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
日系电容确保高效率的运行并协助ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W金牌全模组电源通过 80 PLUS Gold 金牌认证,最大负载 22A        22A        83.3A 0.3A 3A,组合负载 120W 120W 996.6W 3.6W 15W,总输出瓦数 1000W。效率的提高也可以减少发热,降低噪音并提升可靠性。噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
电源两侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
电源左右两侧各有一个巨大的 ROG 败家之眼,内置可寻址 ARGB 灯效,可与 Aura Sync 神光同步灯效生态圈同步联动,展现浑然一体的灯效。
接口方面,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、4 个 6+2pin PCIe 供电接口、5 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口。为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W金牌全模组电源复合最新的 ATX 3.0 规范,附赠一根 16Pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.0 显卡,为装备提供充足的电力。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
散热器使用的华硕 ASUS ROG RYUO III 360ARGB 龙王三代。
开箱映入眼帘的是一张漂亮的 RO姬卡片。
附件方面包含1 张信仰贴纸、1 本说明书、1 根风扇一分三线、1 根 5V3Pin 一分四线材以及扣具包 (Intel LGA1700/1200/115x和AMD AM5/AM4)。
配备了 3 把 ROG 自家 ARGB 风扇。标称最大转速 2200RPM,最大风压 3.88mmH2O,最大风量70.07CFM。
取出一体水冷本体。全黑化设计,重量还是蛮重的,黑色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶。这款冷排采用第八代 Asetek 水泵,更高流量、更低噪音、强化散热性能,搭配了大尺寸纯铜底板,同时预涂硅脂。
冷排侧面中部阴刻有斜纹字体 ROG Logo。
出厂冷排两面均覆盖有塑料保护盖防止鳍片碰伤。
全黑化 360 铝制冷排,尺寸为:399.5x120x30mm。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
冷排进出水管橡胶套固定保护。
自带印有ROG图案的魔术贴一个,可以起到水管理线的作用。
冷头采用圆柱体设计风格,材质为铝合金材质,黑色涂装,边缘做了高光倒角处理,冷头周边一圈边框上印有ROG的标语以及总部的地理坐标。
中心屏幕为 Anime Matrix LED 阵列显示屏,并使用镀膜真空镜片来降低反射。配合 Armoury Crate 可自定义专属动画,系统监控,灯效同步自定义图案等。
冷头侧面采用了滚花的设计风格。水冷头进出水管可以随冷头安装方式进行旋转。
厚实的纯铜散热底座,预涂导热硅脂,方形的涂装也更贴合散热器的方形外观。
风扇选择了联力最新推出的联力 LIANLI SL120V2 White。一个三联包带控制器,七个单包。
首先来看下三联包的附件,一个控制器、三包螺丝、一个磁吸/3M胶贴、一根Micro USB 转主板 USB 线材、两根风扇互联延长线、四根风扇to控制器连接线、说明书及快速指南。
联力 LIANLI AL120V2 White 正面展示。新的 SL120 V2 在风扇边框做得更平滑,改善了导光条的曲线和拼接工艺,以提高了整体的质感。风扇性能参数为:风量:64.5 CFM、风压:2.59 mmH2O、噪音:29.2 dBA        转速区间:0, 250-2000 RPM,支持低载停转功能。
背面展示。为展现任何角度都清晰可见的美观,积木风扇 SL120 V2 的背部都装有一个铝制的圆形装饰。
SL120 V2 侧边均有阳极铝合金装饰条均做了边缘倒角,金属质感十足,LED 导光条边缘更直、更平滑的曲线,改善整体美观。厚度稍微增加为28mm。厚度增加将会强化性能,维持平稳的风量与风压,让它们在空冷或水冷模式中都可以妥善运转。相较于原本的SL120,SL120 V2增进了10%的风量。
风扇采用互扣模式,通过一个风扇外框侧边卡扣与另一个风扇外框侧边的互锁槽相互扣住。当风扇互扣时,风扇前端的照明缝隙从之前的5.6mm缩小到現在的3mm,营造连续的光线效果。
安装线材的风扇端连接部位设计成较小的嵌入型设计,让风扇电源模块尽可能贴其风扇,不影响散热排配件之间的兼容性问题。
每一个风扇组都可以透过单一线材连接控制器。
这种连接方式还提供了灵活性,同时可轻松地将线材弯折。
为了避免散热排受到干扰,也为确保外观的整齐,卡扣在不需使用时,可拧开取下。当然,取下卡口就可以安装风扇组互联延长线了
风扇组互联延长线。
滑扣式设计的接口。SL120 V2风扇可以通过延长互联线将两个风扇组桥接起来,创造一个 3+3 互扣风扇组(下图演示的是2+1),接着这六个风扇可以连接到 SL V2 UNI 集线控制器的一个端口。这种新的桥接解决方案可减少连接机箱背部风扇时需要使用的线材,同时桥接在一起的两个风扇组之间可以共同使用全新的光效。需要注意的是,控制器的每个接口最多支持连接 6 颗风扇,单个控制器最多支持连接总共 16 颗风扇。
三、测试环节。
联力 SL120 V2 风扇配套的 L-Connect 3 软件设置页面。首先是系统信息页面,可以直观的查看系统硬件信息情况。
风扇转速设置页面上,风扇曲线图示展现了风扇实时转速曲线,可更直观的设置所需要的转速曲线,有预设静音、标准、高速和全速的模式,每一处都可以独立设置,既可以拖拉设置也可以精确地手动输入数值,软件上面也有单独的当前温度和转速显示,支持设定温度阈值风扇启停。支持速度为每分钟转速(RPM)0和250到2000,风扇可以在需要的时候完全静止。只要透过L-Connect 3的转速页面上的启动/停止按钮就能达成。
快速/同步灯光效果页面上,可以让联力 SL120 V2同步主板神光同步,更方便色彩管理。
风扇灯效页面选项,可以有多种预设模式选择,光效方面,联力 SL120 V2支持四种新的光效:渲染、隧道、声音和律动,支持保存预设,方便快速设置。控制器最多输出29W,最多支持 16 颗风扇连接,需要注意的是,当同步主板灯光效果时,主板控制灯效若为白色光且亮度 100% 最大,则单一控制器最多支持 8 颗风扇,若要支持超过 8 颗风扇,则需要将灯效亮度降低。
设置页面可以重新命名每一个桥接的风扇组,并且自行移动顺序,同时配有新的串联光效可供选择。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
三星 Samsung 990 Pro 2TB CrystalDiskMark 测试得分,读取 7131.03 MB/s,写入 6806.24 MB/s。
Solidigm P44 Pro 2TB CrystalDiskMark 测试得分,读取 7134.37 MB/s,写入 6679.40 MB/s。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.38 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 39.30.57 FPS,DLSS开启 168.01 FPS。
室温24°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,7950X 表面温度 83°C 左右,4080 31°C左右。
室温24℃,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10分钟,7950X 表面温度 83°C 左右,4080 50°C左右。
一直陪我装机的王小福,很乖,侧面也可以了解这个机箱有多巨大。。。
至此装机全部结束,再次感谢 Chiphell 论坛和华硕(ASUS)合办的装机活动,希望华硕在 PCDIY 产品领域越做越好继续带给玩家惊喜,希望 Chiphell 论坛越办越好,谢谢耐心观看!
参与人数 17邪恶指数 +530 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20
strongtan + 20 666
YESHIXUAN + 20
changshang21 + 20
tommylin + 20
老邦瓜 + 50
sam_no90 + 20 猫猫~
王骞 + 20
晓° + 20
冬鱼 + 20
放弃不是错 + 50
xavier_cx + 5
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-3-25 09:09 | 显示全部楼层
信仰全家桶!新箱子感觉没太阳神好看。。。。
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
太酷炫了!!
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 09:12 | 显示全部楼层
信仰加成,机箱有点酷
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 09:55 | 显示全部楼层
有钱真的好啊,这一套无可挑剔
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 10:00 | 显示全部楼层
处处透漏着惊喜,处处透漏着嚎气,全塔机箱就是这么大,一般组装完了都挪不动的这种,也基本就很少挪动了,想挪动,最好搞个带轮的东西辅助一下
这主板,基本满足了所有的需求
想搞好东西,还是得舍得花钱啊,平时遇到的各种难取舍,确实是钱没花到位啊,
这装机很棒,(手动点赞)!
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 10:05 | 显示全部楼层
晕死啊老王,头图都神同步了。
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 10:24 | 显示全部楼层
高端生产力啊
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 10:43 | 显示全部楼层
好酷的机箱!次世代的感觉
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 11:46 | 显示全部楼层
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 12:09 | 显示全部楼层
土豪的电脑配置
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 12:46 | 显示全部楼层
心之所向,共创未来
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 13:14 | 显示全部楼层
黑红色的败家之眼,搭配房间的氛围灯,太好看了。感谢分享!
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 13:16 | 显示全部楼层
真漂亮啊
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 13:55 | 显示全部楼层
好久没看到黑红配色的记机器了
yhgg + 5
发表于 2023-3-25 15:06 | 显示全部楼层
这个配色和质感真的赞,处处透露出细致与认真,看得非常享受。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:09 | 显示全部楼层
兄弟早啊 太阳神和这个各有特点 都不错
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:10 | 显示全部楼层
感谢狼兄支持
小丑鱼7 发表于 2023-3-25 09:12
信仰加成,机箱有点酷
谢谢小魔仙帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:11 | 显示全部楼层
tjustephen 发表于 2023-3-25 09:55
有钱真的好啊,这一套无可挑剔
谢谢兄弟支持
发表于 2023-3-25 15:13 | 显示全部楼层
红黑是我毛的配色。。。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:13 | 显示全部楼层
工程人 发表于 2023-3-25 10:00
处处透漏着惊喜,处处透漏着嚎气,全塔机箱就是这么大,一般组装完了都挪不动的这种,也基本就很少挪动了, ...
全塔机箱现在不是很多了 都在紧凑小型化,其实回归装机的传统 还是全塔机箱装出来霸气 感谢兄弟回帖支持
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:14 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-3-25 10:05
晕死啊老王,头图都神同步了。
哈哈 异床同梦嘛
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:15 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
MR.ORANGE 发表于 2023-3-25 10:43
好酷的机箱!次世代的感觉
造型比较科幻 感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:16 | 显示全部楼层
好酷的机箱!次世代的感觉
造型比较科幻,感谢兄弟支持
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:17 | 显示全部楼层
谢谢帮顶支持
zhengr1979 发表于 2023-3-25 12:46
心之所向,共创未来
好棒的口号,谢谢帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-3-25 15:18 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
GMT+8, 2025-2-3 10:50 , Processed in 0.038377 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
