侧板前部衔接钢化玻璃区域的是一整块金属材质,表面经过拉丝处理并激光蚀刻了ROG的字母纹饰。
熏黑的玻璃侧板可以使得机箱内部灯效更加柔和不刺眼。
侧板固定为铰链合页的方式,拆卸方便只需用力向上一提即可卸下侧板。
机箱采用全塔式规格,内部空间十分宽广。主板安装位从ITX到E-ATX均可安装,在主板区域的中心位置做了大面积开口处理,有助于安装散热器以及辅助主板背部散热,机箱右侧还提供了一块点阵像素风的金属灯板,拆掉灯板之后则是三个12CM风扇安装位置,同时也可支持安装360冷排。散热器方面最高支持190MM高度的风冷散热器,机箱顶部及前部最大可支持420规格的冷排,其中顶部冷排厚度不得超过70mm,前部板冷排厚度不得超过55mm。
机箱自带四枚140mm规格的风扇,三个位于机箱的前部,一个位于机箱的尾部,这两组风扇的安装均有单独的可拆卸风扇架,模块化设计自由度还是蛮高的。
机箱还自带了一个金属的可拆卸式显卡支架,支持显卡水平安装或者竖装。
电源仓位于机箱底部,并做了开窗式设计,可完美展示带显示屏幕或者灯效的电源。
位于电源仓前部还设计了隐藏式的储物盒,向后滑动盖板即可打开储物盒。
储物盒分为两个区域,一个区域可以放置螺丝刀等装机工具,另外一个小的储物盒可以放置一些隐私的小零碎。需要注意的是在安装电源时,需要拆下储物盒。
机箱尾部,采用经典的电源下置布局,提供了9条PCI挡板插槽。
机箱背部还提供了一块塑料挡板用于遮挡线材。
机箱背部提供了34mm理线空间,大幅降低理线难度,搭配挡板设计还能够提高机箱内部整洁度。
这款机箱还配备了沉金工艺的扩展集线器,支持6个4 Pin PWM风扇接口和7个3 Pin ARGB灯光接口,一站式控制风扇及灯效,十分便捷!
机箱上盖打开方式也很简单,扣起卡口轻微向后已退即可拆下顶盖。
机箱底部覆盖有一整块可拆卸的防尘网,方便日常维护打理,位于机箱底部骨架上面还有四条大面积的橡胶脚垫,可以避免机箱震动确保稳定可靠。
ROG MAXIMUS Z790 HERO主板,包装还是一贯的ROG风格,红黑主体配色以及电竞图腾的暗纹彰显其高贵的血统。
外观方面ROG MAXIMUS Z790 HERO主板延续了上代的设计,板型为标准的ATX主板,整个主板份量非常的沉重。
CPU接口依旧采用LGA1700底座,继续兼容12和13代酷睿处理器,供电部分采用20+1供电模组(90A),Dr.MOS电感等优质电子元器件,电容全部采用华硕定制的富士通黑色FP10K固态电容,驾驭13代酷睿i9旗舰处理器也非常轻松。
PCIE插槽方面提供了三条PCIE x16插槽,其中上面2条为PCIE 5.0 X16插槽,可支持X8+X8模式或单根X16模式,并做了金属护甲保护。第三条插槽为PCIE 4.0默认是x4模式。
存储方面提供了3条M.2 插槽均支持PCIE 4.0 x4模式,其中靠近CPU的M.2插槽是直连CPU的,下面两个M.2 2280接口则由PCH提供,其中左侧的接口支持PCI-E 4.0 x4,右侧的支持PCI-E 4.0 x4和SATA 6Gbps模式。三个M.2接口均配备了免工具拆卸的安装卡扣,日常拆装SSD硬盘非常便捷。如果3条M.2插槽还不够用,还可通过主板自带的扩展卡进行扩容。
配备的SUPREME FX声卡使用当下最强力的ALC4082和ES9218四路DAC芯片,达到了-114dB THD+N、121dB DNR,具有32位384kHz解码能力。
位于主板右侧下方提供了两个前置USB3.0接口以及6个SATA存储接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观。
前置接口方面提供了一个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口并支持QD4+快充,接口旁边配备的6pin独立供电接口最高可输出60W,日常可为笔记本以及手机进行快速充电。显卡快拆按钮简直不要太喜欢,再也不用使用改锥或者筷子去拆显卡了,对于手指粗的我来说简直是福音啊。
提供了4条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-7200,最大内存容量128GB。
高端主板必备的重启按钮和开机按钮,对开放式平台用户较为友好。
各类风扇接口以及5V RGB灯效接口位于顶部边缘。
厚实VRM散热装甲内置热管并搭配高效导热垫,确保供电冷静且稳定运行。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,接口方面提供了:CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、1个 HDMI 2.1接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个2.5 Gbps 有线网口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、双天线WIFI 6E接口以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
主板背面配备了全金属背板,增加主板刚性的同时还能帮助散热。
内存使用的是手头现有的海盗船铂金统治者 DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 32G套装,这款内存虽然是针对AMD锐龙7000系列平台优化的内存,但是从690主板开始,XMP和EXPO就实现了共存,所以在790 hero主板上面开启XMP完全可以稳定运行。
外观方面延续了其经典的外观造型以及绚丽的灯光设计,散热马甲采用了锻造铝结构、精密压铸工艺和阳极氧化处理。
内存顶部灯带下面是12颗独立可寻址调节的CAPELLIX LED灯珠,可以通过美商海盗船的iCUE软件进行灯效调节。
散热方面美商海盗船有着引以为傲的CORSAIR DHX散热专利设计。
下面上机效果,无论配色还是颜值都与整个平台完美融合。
散热器选用的是龙神Ⅱ代360 ARGB版本,官方提供了6年质保售后。
附件一览,信仰贴纸、全平台扣具、各类螺丝、风扇及灯效延长线以及FAN+LED控制器。
散热器本体,冷排双面均有塑料盖板保护散热鳍片。
360mm规模的铝制冷排,采用全黑化设计,冷排做工精细平整。
冷排侧面还有ROG的纹饰LOGO。
冷头侧面做了开孔设计便于散热,还有银色的败家之眼作为点缀装饰。
ROG 龙神Ⅱ代360水冷最大的特点便是其冷头顶部配备了一块3.5寸的LCD屏幕,供电方式上它通过1根USB 2.0线和1根Micro-USB线分别连接主板和包装内附赠的控制器来实现。
冷头的顶盖可以拆下,顶盖通过磁吸的方式固定在冷头上,经过触点与冷头对接进行供电.
内部集成了一枚6cm的小风扇来给主板的供电元件进行辅助散热,风扇最大转速4800rpm,水泵采用Asetek第七代水冷方案,这是目前多数旗舰水冷上常见的方案。
纯铜的底座已经预涂了一层硅脂。
ROG龙神二代360 ARGB版水冷与之前无光版本最大的区别便是之前标配的三枚NF-F12猫扇更换为三枚ROG AF 12S ARGB风扇。
ROG AF 12S ARGB风扇极限风扇转速为2200RPM,70.07CFM风量,3.88mmH2O风压,36.45dB噪音。
显卡是华硕TUF RTX 4090 GAMING,新一代的包装设计无论是外壳还是内胆包装都显得精致高档。
华硕TUF RTX 4090 GAMING搭载了AD102 GPU核心,集成了16384个CUDA核心、512个张量核心、128个光追核心、512个纹理单元、176个ROP单元。 默认频率为2235MHz,Boost频率为2565MHz,显存为24GB GDDR6X,等效频率21GHz,位宽384Bit,带宽1008GB/s。 从规格来看,显存频率、位宽和带宽与上一代RTX 3090 Ti较为相似,但在频率上要高出不少,理论上可以带来更佳的游戏表现。 当然,除了规格的提升,RTX 4090还带来了DLSS 3,NVIDIA表示可以为游戏性能提升最多4倍,在4K游戏中也能获得100FPS以上的帧率。
采用3个10cm双滚珠轴流风扇设计,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗。
硕大的显卡本体,三围尺寸更是达到了348.2mm×150mm×72.6mm,对比上代旗舰3090TI也是打大了不少,这也秒杀了不少的机箱。显卡采用了全包围式散热面板和背板,材质为ADC10高硬度铝合金材料,这也使得显卡份量重了不少。
华硕TUF RTX 4090 GAMING显卡厚度达到了72.6mm,采用了8根逆重力热管的散热方案,全金属强化框架,增加结构强度同时也提升了散热效能。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W,当然一般450W就可满足RTX 4090的供电需求。
显卡顶部的TUF LOGO,支持AURA SYNC神光同步。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率,另外可以看到显卡PCB要远远短于散热器,原因是这代首批RTX4090都是采用了类公版的RE PCB设计,PCB只有22厘米长,但是功耗却又非常的高,所以散热器规模就设计的非常庞大了。
接口部分提供了2个HDMI 2.1a、3个DP 1.4a,最高可支持8K分辨率、最多支持4屏同时输出。
为了给整个平台提供充足稳定的供电,电源使用了华硕最新推出的ROG STRIX 1000W AURA电源,这款电源定位为次旗舰产品,外包装也是典型的ROG风格。通过了80 PLUS金牌认证,即使在满足状态下,转化效率依旧可达89%以上,日常50%负载状态下,转化效率更是高达91.5%,超越80 PLUS金牌认证标准!华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,可靠品质还是值得信赖的。
配件一览。
模组线采用16AWG线径及高规格合金端子,从容应对大功率传输场合,黑色压纹线不但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源本体对比旧款雷鹰电源变化不小,外观方面基本颠覆了之前的设计,电源三维尺寸为:180*150*86MM比之前大了不少,另外电源侧面的败家之眼还支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术。
ROG STRIX 1000W AURA电源搭载了ROG定制散热模组,具备更大的散热面积,搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
ROG STRIX 1000W AURA电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮,可一键切换为常规温控模式。
机箱风扇使用的是联力积木风扇3代,外包装黑蓝配色辅以风扇灯效图案。
包装附件方面多了边框镜面贴膜,3代积木风扇更加突出了灯光效果,为了保护边框镜面避免划伤,玩家可自行对边框进行贴膜保护。
可隐约看到风扇中心的0.5mm分层效果,通电后可呈现出3D深邃般的无限镜效果。
采用FDB液压轴承,7扇叶设计,有石墨垫片、框架中有磁铁强化固定性。最高风量61.3CFM、2.66静风压,风扇转速200-2100rpm,最低风噪29dBA。
风扇边框同样采用镜面处理,通电后也可显示无限镜的灯效。
风扇边框的链接设计可谓颠覆传统,开创了无线拼接的先河。
风扇一边用于连接的触点,风扇无线拼接串联之后,在末端用自带的电源片连接控制器即可。
风扇四角都有厚实的橡胶减震,保护风扇的同时也能在风扇运转时起到止震的作用。
选择此款风扇的理由便是无线材拼接拓展,多枚风扇只需一根线即可链接,简化了繁杂的理线过程。
水平直插安装TUF4090显卡会给主板以及显卡带来不小的负重压力,显卡支架当然也是来自华硕的大力神支架,支架也必须ROG!
支架的内外包装还是很讲究的。
支架本体以及附件,整个支架棱角分明质感十足。
支架提供了一个磁吸式水平仪,里面红色液体犹如ROG的血液一般耀眼,水平仪的加入可以使显卡的支撑更加平稳标准。
支架伸缩部分可以通过银色旋钮进行调节,支撑点部分还有橡胶贴皮,与显卡接触时更加平稳。
支架底部的脚垫面积很大,同样覆盖的大面积的橡胶蒙皮,确保支架在支撑时候稳定可靠不会产生移动。
