查看: 21742|回复: 54
[电脑] 极限扩展,铭瑄Z790终结者主板NAS搭建经验分享
发表于 2023-3-31 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
随着NAS逐步被广大用户和玩家所接受,如何选购并搭建一台适合自身需求的NAS就成为摆在面前的首要问题,成品NAS虽然有着不错的易用性和软件支持,但往往价格较高,要获得更好的硬件性能还需要付出更多的金钱,所以利用常规硬件自行搭建NAS成了另一条路线,价格相对合理,并且能获得不错的硬件性能和灵活扩展能力。
今天分享利用最新的英特尔十三代酷睿平台搭建个人NAS服务器,目标是能实现高性能转码,支持容器和虚拟机运行,并拥有不错的存储扩展能力,外型方面也要有一定的科技感,并且还要能很好的融入家具环境。目标确定下来后,就是硬件的选择了,NAS机箱方面选择了宝藏盒NAS机箱,在安装Flex电源的场景下,可以安装8个3.5寸硬盘,最大支持MATX规格的主板,拥有4个半高槽位的PCI扩展槽位,支持80mm以内的下压式散热器和2个120mm风扇,主板方面,选择了随13代平台上市的铭瑄Z790终结者主板,MATX规格,最高支持i9-13900K处理器,拥有不错的供电和散热配置,并自带4个SATA 3.0接口和5个M.2硬盘插槽(支持PCIe 4.0 x4 NVMe),非常适合作为NAS主板。
平台展示
首先简单展示下此次的各类硬件,主板方面为铭瑄 MS-终结者 Z790M D5 WiFi 主板,包装采用了较为简约的设计,正面包括主板型号和散热装甲简图,并标注了支持13代酷睿处理器和采用Z790芯片组。
包装背面是主板的特性说明、详细的规格参数和I/O接口说明。
附件方面,包括产品保修卡、2条SATA线缆和M.2螺丝包。
主板本体部分,采用黑色PCB,覆盖了大面积的银白色散热装甲,布局规整,颜值在线。
主板背面,焊点饱满,PCB表面处理非常干净。
铭瑄这块主板在散热装甲方面做了不少功夫,供电部分的散热装甲非常厚实,表面印有TERMINATOR的字样,并开有格栅开工,增大散热面积,两块装甲之间采用了6mm镀镍铜管连接,并搭载了一把温控自启停低噪散热风扇辅助,能充分发挥处理器的性能。
供电部分的散热风扇。
供电部分,采用8+1+1相供电,通过RT3628AE PWM主控芯片,为每相配备50A Dr.Mos,能稳定释放13代酷睿异构性能,带来出色的性能体验,相较成品NAS,性能成倍增加。
LGA 1700插槽,带有灰色的接口保护罩。
密集的CPU针脚。
CPU供电接口方面,为8Pin+4Pin,PL2功耗为253W,满足13代各类CPU的供电输入需求。
主板自带2位侦错DEBUG灯,能根据显示码查看主板状态。
内存插槽方面,这块主板配备了4条DDR5内存插槽,采用强化接口,并通过优化的线路布局,获得更稳定纯净的信号,拥有超强的超频能力,实测能稳定运行在7000MHz。对于NAS平台,采用DDR5内存,能获得优异的内存性能表现,而且4条插槽具备了强大的扩展能力,大容量NAS系统不是梦。
主板24Pin供电接口,前置的USB 3.2接口组位于主板侧边中部位置,包含一组USB 5Gbps 19Pin接口和一个USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C接口。
主板自带2位侦错DEBUG灯。
第一条M.2 SSD插槽采用了银白色散热装甲,能充分发挥M.2 SSD的性能,并维持运行稳定。
芯片组散热片,上面印有铭瑄的英文logo,并开有散热格栅增强散热。4个SATA接口采用立式布置,位于主板右下方,方便插拔。
显卡插槽采用了PCIe 5.0规格,并做了金属包边加固。
另一条PCIe插槽为x4开放式插槽,适合安装x4或者x8的万兆网卡。
集成声卡。
主板的主要跳线接口位于主板下方区域,方便插接。
这块主板带有5个M.2 SSD接口,均为PCIe 4.0 x4速率,均支持NVMe协议,支持RAID阵列,除了第一条配备了散热装甲外,另外4条没有配备散热装甲,槽位1和槽位2最大支持2280规格,槽位2/3/4支持22110规格,可以使用服务器规格的M.2 SSD。
插槽1,支持2280规格。
散热装甲背面贴有导热垫。
插槽2,支持22110规格。
插槽3、插槽4,支持22110规格。
插槽5,支持2280规格。
主板I/O接口部分,包括4个USB 2.0接口、CLR MOS按钮、DP 1.4接口、HDMI 1.4接口、Type-C接口、4个USB 3.2接口、1个2.5G LAN接口、WiFi 6E无线接口(标配AX211无线网卡,支持6GHz频段、支持蓝牙5.3)、5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合。
主板背面细节,做工很精致。
此次试用的NAS机箱,来自斐虹工业的宝藏盒NAS机箱,机箱前面板采用了木纹装饰板,下方为可抽拉硬盘安装区域,装饰板部分可以替换成监控面板。
机箱背面,上方为主板区域,下方为硬盘安装区域,可以安装2把12cm后置排风风扇,为硬盘部分散热。
机箱侧面,开有散热网孔。
俯视角度。
电源开关。
硬盘架前面板采用磁吸方式固定,方便拆卸。
4个半高槽位的PCI扩展槽位,可以拓展万兆网卡和RAID阵列卡等。
后置风扇位,可以看到内部硬盘架的PCB板。
前置抽拉硬盘位,采用服务器型的硬盘抽拉设计,方便增加和替换硬盘。
顶盖采用螺丝固定,拆除后,可以看到上方区域的MATX主板安装区域,正好适合此次的铭瑄MS-终结者 Z790M D5 WiFi主板。
CPU方面,这次使用了13代酷睿i5-13600K,6个性能核心和8个能效核心,异构设计。
散热器使用了利民AXP120-X67 BLACK ARGB 67mm下压式散热器,配备C12015B-S风扇,6x6mm热管设计,能够压制150W左右功耗的CPU。
安装后的硬件平台。
内存方面使用了光威 天策 皓月白 DDR5 6400 32GB(16GB×2)海力士 A-die CL32,与散热器完美兼容,主板也能充分发挥其性能。
SSD方面,使用了影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB作为系统盘。
存储方面使用了2片三星PM9A1 1TB组成RAID1。
其余两个M.2槽位空余留作后期扩展,由于暂时没有大容量存储的需求,所以暂时没有使用3.5寸硬盘,不过后续可以使用主板自带的4个SATA接口进行扩展,利用x4的PCI插槽也可以安装RAID扩展卡,实现多个硬盘的接入。
考虑到机箱上方主板区域的散热,还添加了一把8cm TL-B8W作为排风。
电源方面使用了Flex规格的全汉 FSP Flex-500G,1U小尺寸,80 Plus银牌认证,包装正面有产品简图、型号和特征说明。
包装背面是详细的规格数据。
电源本体,体积非常小,1U尺寸,全模组设计,支持风扇启停。电源使用全日系电容,增强稳定性,延长电源使用寿命。
电源侧面,贴有型号贴纸。
电源接口部分。
内置40mm滚珠风扇,支持低负载时停转。
全模组接口。
Flex电源的安装方式。
最终装机展示,NAS主机硬件装机部分就完成了。
启动后,进入BIOS,界面还是铭瑄BIOS标准的风格,首先将CPU功耗解锁,并设置到最高睿频,充分释放硬件性能。
开启内存XMP配置。
在Windows 11操作系统中测试相关性能。CPU-Z截图,可以看到性能核心已经运行在最高睿频。
主板信息,已经升级到最新的BIOS版本。
内存信息,已经运行在6400MHz。
内存部分,使用的为海力士A-Die颗粒。
集成显卡信息。
CPU-Z性能跑分,跑分成绩正常。
GPU-Z信息。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为24256 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1997 pts。
AIDA64内存性能测试。
影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB 性能测试。
数据存储盘使用了RAID0进行性能测试,速度非常可观。
鲁大师硬件信息。
鲁大师硬件跑分,1651557分。
散热方面,AIDA64 FPU 拷机测试,i3-13600K P核 5.1Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:82℃ 85℃ 86℃ 88℃ 83℃ 90℃。
CPU E核 核心平均温度:77℃ 77℃ 77℃ 77℃ 80℃ 80℃ 80℃ 80℃。
NAS系统搭建
这里使用UNRAID NAS系统来进行系统搭建,利用官方工具制作UNRAID系统U盘。
下载完成后,利用U盘引导进入UNRAID系统,首先为登录及设置密码。
首次进入系统,需要对使用的磁盘进行配置,包括主硬盘和阵列硬盘。
配置好后开始磁盘分区及校验操作。
主硬盘配置完成后,还需要对存储数据的数据盘进行格式化,才能进行数据存储。
UNRAID配置完成后,系统相关的信息,可以看到主板信息,还有CPU i5-13600K大小核已经正常运行,频率已经达到标称的睿频,并且已经能直接驱动核显。
利用UNRAID可以开展共享文件的配置,设置不同的共享文件目录。
用户管理,可以根据需要增加访问用户并进行相关的权限管理。
用户设置。
插件管理页面,可以自己安装容器等功能。例如安装jellyfin Docker容器就可以实现硬件转码。
容器管理功能,可以开展容器管理,并通过容器实现NAS的各种个性化功能。
虚拟机管理功能,利用NAS实现各类虚拟机的建立和管理。
可以根据需求为虚拟机分配不同的硬件资源。
App管理功能。
工具界面,可以对NAS系统进行各种设置和管理。
小结
以上就是使用铭瑄 MS-终结者 Z790M D5 + 宝藏盒NAS机箱搭建DIY NAS服务器的经验分享了,主板带有5个M.2 SSD插槽和4个SATA接口,具备极限的扩展能力,这样就能完全利用上宝藏盒机箱的全部存储位,组建一台性能强劲、存储空间极大的NAS服务器,同时主板高规格的供电规格、豪华用料和精致做工,即使不作为NAS主板,作为日用主机或者电竞主机,也是非常不错的,目前主板定价在1500元左右,价位相较其他品牌Z790 DDR5主板极具竞争力,对于广大追求性能的用户和玩家,是一个不错的选择。
参与人数 8邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
黑色星期五 + 10
SUNZKpope + 15
jimmyjin + 50 就是NB
发表于 2023-3-31 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-3-31 14:23 | 显示全部楼层
作为DIY NAS玩家,这块板我也注意很久了, PCIe16x + PCIe4x, 还有5个m.2。真的NAS神板, SATA口少2个无所谓, 有PCIe通道分分钟多4个SATA口,还能分开VT-d !
我的盘算是把自己的3个SN640 RAID5 还有m.2 的2T OS 盘, 以及raid1的nvme读写缓存 都装上。 配合12500T 原生HDMI2.1, 基本上就是完美的NAS+影音播放器了。 不清楚BIOS里有没有PCIe拆分选项, 如果PCIex16能拆分成x8x8 , 感觉除了NAS的万兆网卡,再直通一块4口2.5G 网卡用openwrt搞个软交换机似乎可以All-in 但不boom( 毕竟路由和DHCP之类没在上面不容易崩)
问题是, 能搞定新的HD770 驱动的QNAP型号是TVS-874, 在管理界面里太难看了盘位太寒硶了,有点不想用这个机型代替现在的TVS-1282机型黑威联通NAS, 4+8 +2m2 的盘位配置在管理界面里看起来多齐整啊.......
补充下: 能有DDR4 版本就更好了, 毕竟NAS场景不需要DDR5这么高带宽, 这点钱可以省
发表于 2023-3-31 14:44 | 显示全部楼层
5个M.2太猛了
发表于 2023-3-31 15:31 | 显示全部楼层
这机箱也看中了,不过最近没经理折腾。
发表于 2023-3-31 17:45 | 显示全部楼层
UNRAID NAS  系统好用吗?比群晖咋样
发表于 2023-4-1 08:21 | 显示全部楼层
这个机箱不错
发表于 2023-4-1 09:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-4-1 10:10 | 显示全部楼层
漂亮的机箱 顶luo神大作
发表于 2023-4-1 10:17 | 显示全部楼层
5个M.2,这个主板也关注过,可以说DIYNAS的好帮手主板。
发表于 2023-4-1 10:26 | 显示全部楼层
不玩光 这个机箱没问题 但是你要是要想玩光 那建议换个牌子 帮助的灯光控制  有就是没有
发表于 2023-4-1 10:55 | 显示全部楼层
机箱不错,感觉主板拉跨
发表于 2023-4-1 12:54 | 显示全部楼层
jimmyjin 发表于 2023-3-31 14:23
作为DIY NAS玩家,这块板我也注意很久了, PCIe16x + PCIe4x, 还有5个m.2。真的NAS神板, SATA口少2个无所 ...
我比较贪心,能拆成x4x4x4x4就好了,四片u2可以直接上。。。不需要plx
点评
Z790 只能x8x8  发表于 2023-4-2 01:07
发表于 2023-4-1 13:05 | 显示全部楼层
赞,看着就心里种草
发表于 2023-4-1 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
我的神啊,五个M2。赞
发表于 2023-4-1 17:02 | 显示全部楼层
这机箱还算可以的,板材厚度基本够,就是这套平台下来 功耗不低.
发表于 2023-4-1 20:54 | 显示全部楼层
厉害了,这种就不在乎功耗了
发表于 2023-4-1 22:56 | 显示全部楼层
M.2用了5个啊,厉害
发表于 2023-4-1 23:12 | 显示全部楼层
高端 ,收藏了~
发表于 2023-4-2 00:35 | 显示全部楼层
心里种草
发表于 2023-4-2 10:02 | 显示全部楼层
学习一下 以后再好好研究
发表于 2023-4-2 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,满满的干货,准备搭一套同款
发表于 2023-4-2 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
铭瑄bios倒还算比较简洁
发表于 2023-4-2 22:37 | 显示全部楼层
这块板要是能分拆pcie就好了,楼主能给个测试么?记得好像intel只开放给服务器芯片组了,如果可以分拆,就完美了,一个SATA扩展,一个网口扩展,all in one
发表于 2023-4-3 00:51 | 显示全部楼层
自己搭建的NAS性能确实强悍
 楼主| 发表于 2023-4-3 09:12 | 显示全部楼层
现在内存价格便宜,上DDR5更合适
发表于 2023-4-3 09:34 | 显示全部楼层
5xM2……真是有点nb了!不过主力机的配置做nas,用了nas机箱还不装sata硬盘,也只有大恶魔能干的出来
发表于 2023-4-3 09:46 | 显示全部楼层
这个电源的安装方式开眼界了
发表于 2023-4-3 10:08 | 显示全部楼层
我是电脑技术小白,最近也在玩儿PT,开始留意成品NAS和DIY配置,看了楼主DIY,真羡慕啊。
楼主是否能提供下DIY需要的这些清单和价格及在哪里购买的?先谢谢了
发表于 2023-4-3 10:14 | 显示全部楼层
luo大这动手能力强啊,真能折腾
GMT+8, 2025-2-3 10:43 , Processed in 0.025288 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
