查看: 20610|回复: 68
[电脑] 当ROG遇上联力——ROG准全家桶+联力AL120V2+40系霓虹线装机展示
发表于 2023-4-1 05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次用
ROG 准全家桶搭配联力最新推出的积木风扇 AL120 V2、霓虹线三代 12VHPWR ARGB 延长线搭建一套黑金主题方案。新的 AL120 V2 外观上保留原有特色,同时在铝合金拉丝边框的边缘增加 RGB 灯条,让整体灯效多角度提升美感,在功能性上也比一代 AL 效能更上一层楼。风扇框架的厚度增加可以得到更高效能,更低的噪音,3+3 卡扣设计组合可大幅减少杂乱无章的电缆缠绕。霓彩线三代 12VHPWR ARGB 延长线采用新侧面扩散板,让光线从 RGB 灯条侧面溢出,灯光效果更绚烂夺目,线材遵循 ATX 3.0 电源标准,使用可达到 600W 输出的 16AWG 电源线,且具有更佳的耐弯度及可耐高温。经过重新设计的 12+4 Pin 接头加强了与显卡的连接性,有效预防过热并让用户可以进行急弯安装。如果需要更高的弯折容许度,则可以拆下外观胶壳,让 ARGB 延长线可以弯折到更接近接头处,同时提升大型显卡与空间较窄的个人电脑兼容性。
其他硬件方面,主板选择了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z690 HERO,完全满足 12/13 代旗舰级 CPU 使用;显卡使用采用 18+3 相超合金数字供电方案的 ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming ,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;散热来自 ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB,最新 Asetek 8 代水泵加持,散热效能更强,金属质感的冷头带 Anime Matrix LED 阵列显示屏,玩法多样,支援最新的 Intel 1700/AM5;电源同样来自 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌电源,铝制外壳散热更好,炫酷灯效,十年质保;内存使用金士顿 Fury 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB 套装,支援 Intel&AMD 双平台 ;固态则是三星 990Pro 2TB ,2TB 版本才是满血版,机箱同样来自联力 O11 Dynamic EVO Black,经典海景房。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W
散热:华硕玩家国度 ASUS ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB
机箱:联力 LIANLI O11 Dynamic EVO Black
风扇:联力 LIANLI AL120 V2 Black x10
线材:联力 LIANLI Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)
内存:金士顿 Kingston Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:三星 Samsung 990 Pro 2TB
一、整机展示。
整机黑色调,金色 RGB 灯效(R255,G100,B0)点缀,经典黑金配色。
以下为主机各角度展示。
机箱主板侧展示。
机箱背板展示,透过 Mesh 网板侧风扇灯效隐约可见。
取下背部面板,来看机箱背部线材及硬件情况。
机箱内 ROG 各硬件搭配积木风扇 AL120 V2、霓虹线三代 12VHPWR ARGB 延长线多角度灯效展示。
ROG RYUO III 360ARGB 龙王三代 灯效。金属质感的冷头,边缘高光倒角,侧面滚花设计呼应矩阵设计的中心屏幕。
中心屏幕为 Anime Matrix LED 阵列显示屏,并使用镀膜真空镜片来降低反射。
金士顿 Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)灯效。
采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性的灯效表现。
ROG MAXIMUS Z690 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵 Polymo 动态灯效。
ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽显卡侧面灯效。
左侧 GEFORCE RTX 标识。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡配备金属一体化背板,整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架。
尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
联力 Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)灯效。
主板 24Pin 霓虹线。
显卡 12VHPWR 霓虹线,适配 40 系显卡。这里用 ROG 金属铭牌挡住弯折处的白线,视觉效果更统一。
ROG MAXIMUS Z690 HERO 主板左下方散热片上的败家之眼 Logo 标识。
机箱顶部 ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB 冷排加装三颗联力 AL120 V2 风扇。
机箱底部三颗联力 AL120 V2 Black 灯效展示。
侧面冷排位三颗联力 LIANLI AL120 V2 Black 背部灯效。
机箱背部理线挡板中央的联力拉丝金属 Logo 铭牌。
右下角为 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 及其灯效展示。
电源双面 ROG 败家之眼 Logo 均具备灯效,支持主板神光同步。
机箱尾部硬盘仓盖板及 12cm 风扇出风孔,中央是主板背部接口。
下方的电源开关接口及双槽位显卡接口。
二、配件开箱。
机箱来自联力 LIANLI O11Dynamic EVO,经典海景房,黑色,机箱前面板及侧板为钢化玻璃材质,机箱尺寸(深)465mm ×(宽)285mm ×(高)459mm。以下为机箱各角度展示。
机箱前面板。左侧是钢化玻璃面板,中间增加 RGB 灯条,支持联力 L-CONNECT 3 及主板同步,右侧侧是黑色拉丝金属面板,左上角是电源开关(开关中心白色 Led 指示灯)。
折角设计的电源按键,两个方向均可触发。从上到下依次是带 LED 指示灯的电源键、重启键、灯光模式按钮、灯光颜色切换按钮。
前面板 I\O 接口设计在机箱的底部。从左至右依次是 USB 3.1 Type-C ×1、USB 3.0 Type-A × 2、音频接口。
机箱顶部左侧为 Mesh 通风网板,右侧同前面板一致。
顶盖无需工具拧开尾部两颗手拧螺丝即可取下,顶部支持 360mm 或者 280mm 冷排。
机箱主板侧是整面厚实的钢化玻璃,四周黑化处理同时有金属护板保护。取下钢化玻璃侧板来看内部情况。
内部主板安装位,可支援从 ITX 到 E-ATX 版型。
机箱侧面风扇冷排安装位,可安装 360mm 或 280mm 冷排,3 颗 120mm 或者 2 颗 140mm 风扇。
机箱底部风扇冷排支架。规模同侧面可安装 360mm 或 280mm 冷排,3 颗 120mm 或者 2 颗 140mm 风扇。
机箱背板,做工细腻,在左侧冷排位及右侧电源和硬盘位均做 Mesh 开孔设计。
打开背板,左侧为 360/280mm 冷排安装位,中间是硬盘安装挡板,可以安装两颗 2.5 寸硬盘,右侧上方是 3.5/2.5 寸硬盘安装位,下方是 ATX 电源安装位。
侧方冷排位卡扣式设计,拆卸非常方便。
可替换随机箱附赠的硬盘安装挡板。可安装 2.5"SSD×4 或 3.5" 硬盘 ×2。
中间是硬盘安装挡板,可以安装两颗 2.5 寸硬盘。
同时硬盘安装挡板也是线材管理栏,挡住机箱的线材。
默认右上方是硬盘笼,可安装 2.5" SSD×3 或 3.5" 硬盘 ×2 + 2.5"SSD×1Cable,硬盘位可以拆除增加第二块电源位,右下方是标配电源安装位。
电源位支架,附赠了橡胶块对电源起到缓冲及减震的作用。
机箱尾部。左上硬盘仓,中间主板 I/O 挡板位,右上 12cm 风扇位,左下电源仓,右下显卡 PCIe 安装槽位。
下方的电源仓及 8 个 PCIe 槽位挡板。
来看下机箱底部。四角宽大的橡胶底座,中间的滤网是磁吸设计,方便拆卸清洗。右下方是前置 I/O 接口默认安装的位置,可以拆除并安装到左下方,还可以安装到右上方。
主板选择了华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z690 HERO。
附件是比较丰富的:1 x ARGB RGB 延长排线、1 x RGB 延长排线、4 x SATA 6Gb/s 排线、ROG Hyper M.2 卡、1 x ROG Hyper M.2 卡搭配散热片、2 x M.2 螺丝包适于 ROG Hyper M.2 卡、1 x ASUS Wi-Fi 移动天线、1 x M.2 Q-Latch 包、2 x M.2 Q-Latch 包适于 M.2 背板、1 x M.2 橡胶软垫包、1 x Q-connector、1 x ROG 显卡支架、1 x ROG 贴纸、1 x ROG 钥匙链、1 x ROG 感谢卡、1 x 应用程序与驱动程序U盘、1 x 用户手册等。
包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
侧面的ROG标识。
华硕 ROG MAXIMUS Z690 HERO 主板采用 intel Z690 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),每一路都搭配一颗最大90A级别的的Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET。配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 intel 12/13 代酷睿 i9 旗舰处理器。主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z690 HERO 提供了四个 DDR5 内存插槽,标称支持最大 128GB(4x 32GB) 的 DDR5-4800 内存,标称超频支持度达到6600MHz+,支持双通道和 XMP 3.0。右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。
主板配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 6-PIN连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
主板 CPU 供电为双 8Pin设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入全新的 Polymo 动态灯效,并支持神光同步技术。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的 ROG 信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为PCIe 4.0 x4+x4插槽,通道来自于 Z690 芯片组,标准的单 x8 或者单 x16 卡安装在此插槽时,最大 x4 模式运行,如搭配 ROG HYPER M.2 CARD,可以完整使用转接卡上两组 x4。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3 个 M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,上方直连 CPU 槽位支持 PCIe 4.0 X4(支持 2242/2260/2280/22110 四种尺寸规格),下方左侧槽位芯片组提供,支持 PCIe 3.0 X4(支持 SATA)支持 2242/2260/2280 三种尺寸,右侧槽位芯片组提供,支持 PCIe 4.0 X4(支持 2242/2260/2280 三种尺寸)。如果感觉不够,还可通过随主板附赠的 PCIe 转 NVMe 转接卡来扩容。PCIe 插槽方面,主板提供 2 根 PCIe 5.0 X16 物理插槽,可支持 X8+X8 模式或单根 X16 模式。另外,该主板还提供了一根 PCIe 4.0 X16 插槽(实际为X4带宽)。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口以及两套前置 USB 19Pin 接口。
主板本部未配备金属背板装甲。
后方I/O接口, 从上到下依次为:1xClear CMOS按钮、1xBIOS Flashback 按钮、2xUSB 2.0, 1x2.5Gb LAN、7xUSB 3.1(其中一个为Type-C)、2xThunderbolt 4 Type-C(兼容USB4, 核显DP输出和15W PD充电),  1xHDMI、1xWi-Fi 6E 无线模块的双天线接线端、(5+1)x3.5mm音频、S/PDIF光纤接口。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
显卡支架为铝合金材质,表面灰色阳极处理,六角菱形类似铅笔,末端有一个印有 ROG 败家之眼 Logo 的铜制旋钮。
松开旋钮,内部伸缩杆即可滑动,附带刻度方便精准调节。伸缩杆一段为黑色橡胶材质,保护并防止刮伤显卡。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡抗变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存采用金士顿 Kingston Fury Renegade DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)。
取出内存本体,Kingston FURY Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 内存通体黑色加银色混搭的外观设计,并配有不规则的几何切割图案及外层多层次镂空设计非常个性,厚实的铝质散热马甲为内存低温稳定运行提供保障。
内存为 32GB 套装(16GB x2),速率为 6400MT/s,延迟为 CL32,工作电压为1.4V,支持 intel&AMD 双平台。内存内置三款XMP超频预设文件共玩家选择(DDR5-6400 频率,时序为 32-39-39-80 CR2;DDR5-6000 频率,时序为 32-38-38-80 CR2;DDR5 4800 频率,时序为38-38-38-70 CR2)。位于内存马甲中央的 Kingston Fury 标识,下方还有叛逆者英文 Logo。
在内存的右下角标注了 DDR5 字样。
内存顶部则是动态 RGB LED 灯条,顶部印有 FURY 字样,灯条内置大量 LED 灯珠,让内存灯效过渡更自然。内存具备可定制 RGB 动态光效功能,支持采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性炫酷的灯效表现。
固态选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
散热器使用的华硕玩家国度 ASUS ROG RYUO III 360 ARGB 龙王三代。
开箱映入眼帘的是一张漂亮的 RO姬卡片。
附件方面包含1 张信仰贴纸、1 本说明书、1 根风扇一分三线、1 根 5V3Pin 一分四线材以及扣具包 (Intel LGA1700/1200/115x和AMD AM5/AM4)。
配备了 3 把 ROG 自家 ARGB 风扇。标称最大转速 2200RPM,最大风压 3.88mmH2O,最大风量70.07CFM。
取出一体水冷本体。全黑化设计,重量还是蛮重的,黑色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶。这款冷排采用第八代 Asetek 水泵,更高流量、更低噪音、强化散热性能,搭配了大尺寸纯铜底板,同时预涂硅脂。
冷排侧面中部阴刻有斜纹字体 ROG Logo。
出厂冷排两面均覆盖有塑料保护盖防止鳍片碰伤。
全黑化 360 铝制冷排,尺寸为:399.5x120x30mm。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
冷排进出水管橡胶套固定保护。
自带印有ROG图案的魔术贴一个,可以起到水管理线的作用。
冷头采用圆柱体设计风格,材质为铝合金材质,黑色涂装,边缘做了高光倒角处理,冷头周边一圈边框上印有ROG的标语以及总部的地理坐标。
中心屏幕为 Anime Matrix LED 阵列显示屏,并使用镀膜真空镜片来降低反射。配合 Armoury Crate 可自定义专属动画,系统监控,灯效同步自定义图案等。
冷头侧面采用了滚花的设计风格。水冷头进出水管可以随冷头安装方式进行旋转。
厚实的纯铜散热底座,预涂导热硅脂,方形的涂装也更贴合散热器的方形外观。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一个漂亮的 RO 姬卡片。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷鹰 AURA 电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为:180 x 150 x 86 mm,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源采用坚固、光滑的铝制外壳,外壳风扇侧为铝制黑丝网罩设计,外壳还可作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度地减少噪音。ROG 散热模组实现更低的温度、更长的组件使用寿命和更长的 0dB 运行时间。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。,为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
日系电容确保高效率的运行并协助 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源通过 80 PLUS Gold 金牌认证,最大负载 22A 22A 70.8A 0.3A 3A,组合负载 120W 120W 849.6W 3.6W 15W,总输出瓦数 850W。效率的提高也可以减少发热,降低噪音并提升可靠性。噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
电源两侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
电源左右两侧各有一个巨大的 ROG 败家之眼,内置可寻址 ARGB 灯效,可与 Aura Sync 神光同步灯效生态圈同步联动,展现浑然一体的灯效。
接口方面,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、3 个 6+2pin PCIe 供电接口、5 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口。为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源复合最新的 ATX 3.0 规范,附赠一根 16Pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.0 显卡,为装备提供充足的电力。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
风扇来自联力 LIANLI AL120 V2 Black。一个三联包带控制器,七个单包,总共十颗。
首先来看下三联包的附件,一个控制器、三包螺丝、一个磁吸/3M胶贴、一根Micro USB 转主板 USB 线材、两根风扇互联延长线、四根风扇to控制器连接线、说明书及快速指南。
联力 LIANLI AL120V2 White 正面展示。新的 AL120 V2 外观上得到更具美感的提升,在功能性上也比原本的积木风扇 AL 效能更上层楼。风扇框架的厚度增加,在您得到更高效能的同时依旧保持安静,3+3卡扣设计组合可大幅减少杂乱无章的电缆缠绕,还有更纤细且集中的电源线束。风扇采用动态液压轴承(FDB)风扇尺寸为:120 X 120 X 28 (mm),性能参数为:风量:77.3 CFM (Maximum)、风压:2.97 mmH2O (Maximum)、噪音:28.7 dB(A) Max、转速区间:0, 250-2000 RPM,支持低载停转功能。
风扇正面黑色PBT外框,四角有四条 RGB 灯条,中央乳白色扇叶具备 RGB 灯效,在轴心处还有铝合金拉丝环,印有联力的 Logo。
联力积木风扇 AL120 V2 保留了与前代系列系列相同的灯效风格,另外在机轴与边缘处加上独立的灯效,背面也安装有铝质装饰。
积木风扇 AL120 V2 还在风扇正面与背面的四个角落都添加新款纤长灯条。沿着装饰效果极佳的拉丝铝材质,从侧边就可以看到最新设计的灯条。
安装线材的风扇端连接部位设计成较小的嵌入型设计,让风扇电源模块尽可能贴其风扇,不影响散热排配件之间的兼容性问题。
每一个风扇组都可以透过单一线材连接控制器。
这种连接方式还提供了灵活性,同时可轻松地将线材弯折。
为了避免散热排受到干扰,也为确保外观的整齐,卡扣在不需使用时,可拧开取下。当然,取下卡口就可以安装风扇组互联延长线了
风扇组互联延长线。
滑扣式设计的接口。AL120 V2 积木风扇可以通过延长互联线将两个风扇组桥接起来,创造一个 3+3 互扣风扇组(下图演示的是2+1),接着这六个风扇可以连接到 AL V2 UNI 集线控制器的一个端口。这种新的桥接解决方案可减少连接机箱背部风扇时需要使用的线材,同时桥接在一起的两个风扇组之间可以共同使用全新的光效。需要注意的是,控制器的每个接口最多支持连接 6 颗风扇,单个控制器最多支持连接总共 16 颗风扇。
模组线材来自联力 LIANLI Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)。一个主板 24Pin 对 24Pin(12 条导光条)、一个 12+4Pin 对 12+4Pin (12 条导光条),以及一个 12+4Pin 对 3x8Pin ( 8 条导光条)。
首先来看主板 24Pin 对 24Pin 霓虹线。附件包括安装说明书、感谢卡、控制盒、USB 连接线、3M胶贴、白色线夹扣等。
24Pin 线材本体,12 条导光条设计。三代霓虹线采用高柔性硅胶线材 (TPE) 制成,与采用双层镀银线的上一代霓彩线二代相比,霓彩线三代采用单层TPE高柔硅胶线材,使霓彩线三代(RGB层+线材层)整体厚度减至8毫米(二代:11毫米)。
线材背部可以看到一根黑色线材,这是连接控制器的供电、信号多功能控制线,因为在线材内侧也在插头的末端,所以装机成品展示轻易不会看到,不用纠结配色问题。
线材延长线连接电源线端口黑色线卡口,上面印有 LIANLI Logo。
三代霓虹线采用新侧面扩散板,大大提升亮度,让光线从 RGB 灯条侧面逸出,灯光效果更绚烂夺目。
背部标配透明线卡用于固定。新的延长线材设计让霓虹线三代更柔韧(弯折更紧密)、更耐高温(三代:150℃ / 二代:105℃)、安装更简便且外观更整洁。
线材采用快拆结构。不同主板24PIN接口朝向不同,而联力霓虹线只能向外弯曲,不能反向弯折,为顺应主板安装问题,联力霓虹线具备可拆卸设计,供电线和RGB灯效线可以分离换方向,再由卡口固定,非常便捷。
连接主板端口的显卡可以通过附送的白色卡口进行换色,白色装机观感更加协调。
再来看 12+4Pin 对 12+4Pin 霓虹线。附件方面和 24Pin 霓虹线基本相同,新款的霓虹线三代 ARGB 延长线也与霓虹线 L-Connect 3 控制器 (随附于 24 pin 霓彩线三代 ARGB 延长线套装中) 兼容,可搭配使用。每组霓彩线三代 12VHPWR ARGB 延长线都随附有一条转接头线,可以直接连接主板 5V 3 pin ARGB 针脚,提供可与所有主要主板灯光软件搭配使用的兼容性。关于L-Connect 3软件兼容性,用户可以另外购买控制器,也可以取得搭载有L-Connect软件兼容控制器的主板霓彩线三代 24 pin ARGB 延长线。
两端均采用了 40 系显卡标配的 12+4Pin 接头,一公一母。
背部也为同样的材质和设计,由于线材较长,标配了 3 个透明线卡用于固定。
12+4Pin 母头端连接电源线材,胶壳上印有 LIANLI 标识。
这个型号为 12 条导光条,每根导光条的宽度为2.1毫米(二代导光条为 2.8 毫米),整体宽度略微减小,不但不影响整体亮度,更让光效更加精致。
这款接头循着 12+4 pin 的 ATX 3.0 电源供应器标准,使用有可达到 600W 输出的 16AWG 电源线,且具有更佳的耐弯度及可耐高温。如果需要更高的弯折容许度,则可以拆下外观胶壳,让 ARGB 延长线可以弯折到更接近接头处,同时提升大型显卡与空间较窄的个人电脑兼容性。
同样可替换显卡接口端的线卡为白色,适配白色装机主题。
最后是 12+4Pin 对 3x8Pin 霓虹线三代。
材质正反两面与以上完全相同。
同样三个透明线卡。
12+4Pin 对 3x8Pin  母接口,用来连接没有配备
12VHPWR 接口的普通电源来使用。
8 根导光条。
经过重新设计的 12+4 Pin 接头,加强了与显卡的连接性,有效预防过热并让用户可以进行急弯安装。为了达成上述功能,端子设计采用了焊接工法,加强了连接时的紧密度、让电流稳定、还减缓了端子温度上升的速度。这些端子是使用厚度增加(0.25mm 对比标准版0.2mm)的铜合金制成,也因此提供用户稳定的电流。此外,还在端子间加了一层绝缘层来进一步的预防任何可能的短路情形。
同样可更换显卡接口端显卡为白色。
如果需要更高的弯折容许度,同样可以拆下外观胶壳,让 ARGB 延长线可以弯折到更接近接头处,提升大型显卡与空间较窄的个人电脑兼容性。
三、测试环节。
联力 AL120 V2 风扇以及 Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)配套的 L-Connect 3 软件设置页面。首先是系统信息页面,可以直观的查看系统硬件信息情况。
风扇转速设置页面上,风扇曲线图示展现了风扇实时转速曲线,可更直观的设置所需要的转速曲线,有预设静音、标准、高速和全速的模式,每一处都可以独立设置,既可以拖拉设置也可以精确地手动输入数值,软件上面也有单独的当前温度和转速显示,支持设定温度阈值风扇启停。支持速度为每分钟转速 (RPM) 0 和 250 到 2000 ,风扇可以在需要的时候完全静止。只要透过 L-Connect 3 的转速页面上的启动/停止按钮就能达成。
快速/同步灯光效果页面上,可以让联力 AL120 V2 、Strimer Plus V2 12VHPWR(霓虹线三代)同步主板神光同步,更方便色彩管理。
风扇灯效页面选项,可以有多种预设模式选择,光效方面,联力 AL120 V2 支持四种新的光效:缤纷城市、渲染、电流和星空,支持保存预设,方便快速设置。控制器最多输出29W,最多支持 16 颗风扇连接,需要注意的是,当同步主板灯光效果时,主板控制灯效若为白色光且亮度 100% 最大,则单一控制器最多支持 8 颗 AL140 V2 或 11 颗 AL120 V2 风扇,若要支持超过以上数值风扇,则灯效亮度降低至 75% 且影响色准度。
Strimer Plus 灯光效果选项,可以对联力三代霓彩线进行个性化的灯效调整,除整根线材调整外,还支持单灯条更细致的调整,新增的一体式灯效有:淡出、追逐、交会、子弹堆栈、星空、并行线、震波、涟漪、声波等,方便个性化进行调色,除此之外常规的灯效速度、亮度、以及方向均可以调整。
还有个体灯效单独控制每个LED通道。个体灯效是可以高度个人化的灯光效果方案,可将不同的灯光效果分别应用于霓彩线三代中的不同LED通道。个体灯效进一步提升了使新霓彩线三代的客制化效果。
设置页面可以重新命名每一个桥接的风扇组,并且自行移动顺序,同时配有新的串联光效可供选择。用户可从 L-Connect 3 控制器处重新命名以及建构每个乔接式风扇,以代表正确的已安装风扇数。桥接式风扇功能可以为 AL120 V2 带来 8 款新的合并灯效:跑道、扫荡、波浪、弹簧、追尾、混合、潮汐、电流等。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 87.04 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.93 FPS,DLSS 开启 169.64 FPS。
室温 26°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 76°C 左右,4080 27°C 左右。
室温 26℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 79°C 左右,4080 51°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 16邪恶指数 +425 门户文章 +1 收起 理由
leaty177 + 5 真漂亮
hudizhoutube + 15
幽幽子 + 20
鐵血丹心 + 20
tommylin + 20
xavier_cx + 5
youzhusky + 20 666
冬鱼 + 20
晓° + 20
王骞 + 25
strongtan + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-4-1 06:36 | 显示全部楼层
勤奋的夜猫子。
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 07:40 | 显示全部楼层
高产的大神,顶
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 08:04 | 显示全部楼层
全透机箱,配上联力RGB灯光秀,简直了。。
个人认为,一体水冷2根水管,在前透,看着有些突兀,如果换成风冷,视觉效果会更好些。。
联力风扇RGB,和控制器,软件,搞得不错,各种调节灯光颜色,和风扇转数。。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-4-1 08:13 | 显示全部楼层
牛的,简约不简单。
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 08:19 | 显示全部楼层
黑金配色啊,高雅啊
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
太好看了这一套!黑金太经典啦
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 09:29 | 显示全部楼层
黑金,我的最爱
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 10:03 | 显示全部楼层
愚人节漂亮的一套联力大海景
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 10:23 | 显示全部楼层
这灯光看着就暖心
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 10:51 | 显示全部楼层
光这个电源就很霸气了。
yhgg + 5
发表于 2023-4-1 10:54 | 显示全部楼层
全透机箱,配上联力RGB灯光秀,简直了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-1 10:55 | 显示全部楼层
大佬也没睡啊
 楼主| 发表于 2023-4-1 10:56 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-4-1 11:04 | 显示全部楼层
个人认为,一体水冷2根水管,在前透,看着有些突兀,如果换成风 ...
版主周末好啊,是的,风冷肯定更简洁,龙王3代水管比较长,本想走左边,但是走左边必须进出水口朝向内存,不然进出水口朝显卡管子不顺溜比较拥挤,而且冷头ROG图案就要垂直于桌面了,谢谢版主帮顶支持
愤怒的虱子 发表于 2023-4-1 08:13
牛的,简约不简单。
感谢兄弟支持
icefish7 发表于 2023-4-1 08:19
黑金配色啊,高雅啊
黑金永不过时,嘿嘿,谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-4-1 11:05 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-4-1 09:21
太好看了这一套!黑金太经典啦
谢谢狼兄支持!
me too,嘿嘿,感谢小魔仙帮顶支持
bat1985 发表于 2023-4-1 10:03
愚人节漂亮的一套联力大海景
谢谢曼联兄支持
 楼主| 发表于 2023-4-1 11:06 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-4-1 10:23
这灯光看着就暖心
温暖你我
 楼主| 发表于 2023-4-1 11:07 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2023-4-1 10:51
光这个电源就很霸气了。
新雷鹰aura确实很不错
gylj7058 发表于 2023-4-1 10:54
全透机箱,配上联力RGB灯光秀,简直了
谢谢兄弟支持!
发表于 2023-4-1 11:58 | 显示全部楼层
同款小号设计过来支持~
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-1 12:19 | 显示全部楼层
elizondo 发表于 2023-4-1 11:58
同款小号设计过来支持~
感谢支持
发表于 2023-4-1 12:43 | 显示全部楼层
方方正正扎实又很精致
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-1 12:46 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2023-4-1 12:43
方方正正扎实又很精致
哈哈 谢谢兄弟支持
发表于 2023-4-1 13:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 15:07 | 显示全部楼层
牛逼卡洛斯~~
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-1 15:09 | 显示全部楼层
h2xftvy9 发表于 2023-4-1 13:41
感觉得弄个无尘室才配得上这些风扇
哈哈 新风就行
GMT+8, 2025-2-3 11:07 , Processed in 0.036979 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
