“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?” - 《史记·廉颇蔺相如列传》
写在前面
当我第一次见到标价¥12999的华硕Dominus Extreme以及标价¥25999初登场的时候,我甚至觉得这俩厂一定是疯了。只支持512GB内存的CPU,以及官方标注只支持到192GB内存的主板;加上非钎焊的巴掌大CPU;未能确定的超频能力以及255w的能耗限制,加上Skylake架构被用到不要用的种种,我想,那个时候看着这个组合流口水的我,也一定是疯了。
你可以argue,目前13900K能甩开这个几条街(当然,对比十分不恰当);也可以argue目前如火如荼超高性价比的Epyc平台的发光让Cascadelake,甚至第三代Scalable的Icelake也会被替代的种种;但是,还请看完这篇装机。
配置列表 & 配件介绍
这次的装机,替代的是我先前装的机械大师C28小核弹(x299 itx + 9960x + AMD6900XT组合)成为我的桌面型主力机,同为HEDT平台,也同为黑苹果;内存必须扩大,显卡可按需求考虑双显卡(剪片时Macos + iMovie或FSP会动态进行分配);分体水冷,是必须。
故,配件列表如下:
处理器 | 英特尔 志强® W-3175x (Skylake-W/28C) | 主板 | 华硕 ROG Dominus Extreme | 内存 | 威刚D50 32G x 2套件(灰)x 6套 | 显卡1 | AMD Radeon 6900XT (公版) | 显卡2 | AMD Radeon 6800XT (公版) | 固态1 | 西部数据SN770 1TB(系统) | 固态2&3 | 惠普EX900 1TB * 2 (临时存储) | 固态4&5 | 东芝CM5 3.2TB/CD6 7.68TB(高IO + 仓储) | 电源 | 先马白金1200W | 无线网卡 | 拆开后替换为BCM94360NG(黑苹果免驱) | CPU冷头 | 欧酷Eisblock XPX Pro (全铜,黑) | 显卡冷头 | 欧酷Eisblock Aurora Acetal GPX-A 公版冷头 * 2 | 冷头桥头 | 欧酷GPX SLI Connector Dual | 散热冷排 | 欧酷HPE30*360冷排 + ST30*360冷排 * 2 | 散热风扇 | 利民C12C + 联想刃版AVC风扇 | 泵箱组合 | Lowara D5泵 + Iceman D5玻璃泵箱 | 其他 | 欧酷TPV水管 + 欧酷三分快拧,蛇形弯头,90度弯头等 |
关于这片主板的黑历史(脱焊,开机00等问题)以及光辉(W3175x超频世界纪录),确实存在不少,其他都不在话下,唯一头疼的是尺寸;这片主板的尺寸为14英寸 x 14英寸,也就是355x355mm;这意味着,市面上98%以上的机箱均无法兼容这片主板!(是的,图中的ITX就像个弟弟)
基于能兼容的机箱不多,桌面也不一定够放的前提下,考虑了酷冷至尊在国内市场稍纵即逝的飞翼(MF700)机箱;作为设计正确的开放式机箱,在质感以及科学性上,要比目前市场流行的型材类“开放式”机箱要好得多。前部配上钢化玻璃后,质感更为飞跃,也能在开放平台中产生一定风道进行交换。
在冷排的兼容度上在侧翼上支持两个360冷排,顶部可兼容一个360冷排(但官方不建议在该模式下使用);支持双ATX电源,最大为14"x14"的非标准EATX主板,简直就是为Dominus Extreme量身定制。
CPU方面,当然使用了盒装Intel志强® W-3175x处理器
盒装3175X的包装也颇为高级,边角为磁吸结构,可见是下了心思要掏空你钱包的
安装方面,硅脂涂抹也会较桌面平台稍微多一些
CPU冷头方面,使用了欧酷的XPX Pro全铜版本,欧酷这一波新品,确实带来了一些外观上的惊喜
冷排方面,和上次一样,使用的是欧酷HPE30冷排与ST30冷排的组合
显卡冷头使用的是POM版本的6900XT/6800XT公版冷头
内存方面,使用了12条威刚D50 32G单条,XMP打开后3600没有任何问题。
安装完工 & 问题集锦
安装完工后,如下图;由于采用了尽可能隐藏水管的方式进行安装,此处说明一下水路:水路为 水泵 > 右冷排 > 左冷排 > 显卡 > CPU > 上冷排 > 水箱
加上钢化玻璃面板后,整体感觉上了一个档次;尤其是光线角度正确的时候,玻璃会产生一种高级感
加上玻璃本身为深色玻璃,能一定程度上盖住一些细小黑线在视觉效果中呈现
顶部的欧酷HPE标志也相对抢镜
往内部看,CPU冷头的RGB十分低调,不抢内存与风扇的RGB效果,一改欧酷的一贯特色
ROG主板的一贯特色 - 小屏幕与欧酷显卡桥之前的衬托也是相当不错的
关于装机过程的问题,首先,若要使用32GB单条的内存,需要将BIOS升级到最新版本;本来使用的是光威的32G内存,但很可惜,内存本身匹配不佳,该主板的BIOS并未和光威内存进行过匹配
由于侧翼的开孔方式遮盖比较明显,故使用10mm螺柱将冷排脱离开侧翼面板,这样可获得更加冷排性能
该机箱顶部也可支持480冷排,但是比例并不协调,不建议使用
软件调试结果 & 测试
由于我一贯操作,主力机桌面机型目前均为HEDT黑苹果系列;这台机器也毫不例外。由于该配置有成功先例但无外流EFI配置;故自己啃了Opencore配置后,自己做了OC配置。
上图中可见,MacOS启动成功,显卡等识别没问题;内存识别无问题;下图确认12条内存全部XMP开启并稳定。
下图确认USBMap成功;在这边需要说一下,由于华硕在C621芯片组中引出的USB接口较多,已超出XHCI Port限制,所以舍弃了8个中的三个;其他ASM控制器的USB全部工作。
下图确认板载AQC107万兆网卡以及板载I219-LM网卡工作
下图可确认两张显卡识别成功并METAL3加速确认
最后,Geekbench 5测试结果确认CPU单核稍逊于之前的Skylake-x的9960x(超频至全核4.5GHz),全核高于9960x不少
同测试结果,GPU也略有提升(但我不确定缘由)
写在最后
折腾一次主力机确实是劳民伤财,但是这台终极Intel主力机又能陪伴到我什么时候也确实是个未知数;虽然这台机器跑分未必能跑赢目前的最新科技,(Cascadelake,Icelake,甚至2代Epyc)但这是属于我的乐趣,希望你也能感受到!
竹子
2023年4月 |
