查看: 15204|回复: 21
[摄影] 我与富士FP1的故事
发表于 2023-4-4 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和一部撕拉片机器的故事,这部机器就是富士的FP-1,一部远古的撕拉片机器被改造成拍立得,发挥余热。
边上是我几年前发帖的一加迈凯伦,还在服役,透过取景器来一张验明正身。
如上图所示,这个机器是一个非常古老,非常的大,非常的塑料的机器(有人说此物是pricy and plastic feel)。尽管就是感觉品质造工都挺一般的吧,但这东西实际使用的时候倒也不至于松松垮垮的没法用。
根据卖家的描述,这东西对焦准了还是很sharp的,但是旁轴相机的缺点就是说所见非所得,简直要拍好多感觉才能入门,因为我之前也没用过。
具体来说就是这个两方面,一个是拍立得的相纸和这个机器的对焦框的肯定是对不上的,上下两个边,一边长一边窄,就是实际上拍出来的照片因为有下面的大白边。所以就是正常的对焦的时候然后啊,你拍出来的照片就是人物有点靠下边,反正就是下边的被白边挡了。所以你是对焦,对到脸上,重新构图,构图的时候,就是对好了人脸,这时候人头居中,然后要向下偏那么一点点,有时候一不小心矫枉过正,头都被我切了一半。主要原因取景的视野,对于带了眼镜的人用取景器本来就很傻了,然后因为后面加了一个巨大的,huge的拍立得后背啊,就不只是大,不止于大,还厚,本来这个人眼镜视力都不好,然后相当于不是贴着取景器,而是这个远距离的观察啊,取景器,所以视差大的简直离谱,这个也就是很多人说什么取景器的视野啊,放大倍率啊,什么的比较重要的原因?为了好好拍照我还配了眼镜,之前的用的太久磨花掉了,镜片嘛满是划痕,然后这个镀膜也全花掉了,基本上感觉恨不得换新之后感觉曝光高了三分之一个档位。
另外一个是大画幅或者中画幅4x5这个东西哦,尽管105f3.5像是一个长焦,实际上是一个大光圈的中焦,拍立得这个大小折算135这个头相当于差不多40 1.4,具体我也不大会算。对焦还是有一点点困难的,dof太浅了,一不小心就会对上去了重新构图会偏移感觉,然后室内快门速度可能也不是很足。
以上都是实拍的体会
用语言描述一下这个东西的使用流程
首先是机器分为两个部分,一部分是前面的机械的照相机,后面是拍立得后背。我这个机器的镜头改过,光圈从原来的5.6在后边的金属切了之后变成3.5了。
到手检查有没有四节5号电池在里面,这东西很省电,基本上换电池之前,可能钱包已经大出血致死。后盖打开,拍立得置入,咔嚓后盖合上。
前盖打开,两手捏住底下的卡扣把镜头抽出来。抽出来之后推回去卡住限位了。然后拉下快门联动拨杆,因为这个机器是镜间快门的。
这个时候请掏出你的测光表或者手机或者价值多少的照相机,调好光圈,iso八百,看一下快门的速度。
比如室外,可能光圈f11或者f16,快门250啥的,拍人的时候过曝一点也没关系。保证脸的曝光准确就行了。
室内的话像我们蓬拍iso800还是很顶的,可以光圈开3.5或者5.6
然后后背打开,按一下先把黑卡弹出来,前面快门上弦,黄斑对焦,对好了取景
然后咔的一声,快门开闭好了。
最后按一下后背出片。
以上是完整的流程,我是自己摸索加上有人指导搞定的吧。
前两天无聊又去拍了几张,以下是实拍感受
1.好久不玩都有点不会用不熟练了,一开始镜头没拉到限位。
2.感觉电池没电了吐片不顺畅,被我强行拉了一下感觉现在吐片子有一点点歪了
3.这个lomo的后背只能使用1.5v的干电池,如果新鲜充电的镍氢电池只能拍10张基本上就没了,因为电压不够。实际上很省电,基本上我到手了拍了六七盒100张出头,电池还能用的,用的南孚的,准备再买一点小米的或者金霸王什么的备着。
4.不要因为不是塑料镜头就强行怼逆光,拍立得过曝的地方不是白的是个黑点,然后135gm都有一点点炫光的地方就不要难为这种岁数比我还要大的镜头了。
5.社交上确实一个巨大的,huge的拍立得是个好东西。
首先是因为这个东西的体积巨大,就是一个折叠机很扎眼的,一般人都会问问这是啥,然后这个机器拍有点景色的照片的时候我觉得还是很容易带进去很多东西,然后如果机器改的好,对焦没啥问题的话,巨大的拍立得还是很清晰的,可以逗逗小姑娘聊聊天。
就是说这东西相当于一个中焦40,所以可以带进去很多很好看的场景,问题就是不能人和背景光比太大。
然后就是要走好近对焦哈哈哈,一般2m左右的成片比较好看清人。
6.拍立得不是傻瓜机,还是要注意一定的曝光的问题的,就是室内基本上不好拍。一定要室外又不能光比太大的太阳直射那种,然后冲光大逆光你是完全不要想了,就是这个东西因为机器的光学系统比较老,加上底片的宽容度完全不行。
7.关于拍立得相纸的这个购买。
至今没有正规渠道可以进货。都是我在咸鱼上买的,价格是140块左右包邮,这个东西的官方的法定价格是100块一盒子20张,那么折合5元一张。
总体随便按按很快十张是没了的,要是上头了估计更惨哈哈哈,一般室内的效果都比较一般,还是外面的比较亮,比较平,比较糖水的场景好一点。
8.拍立得的快递一定要包装到位,最近暴力快递加上我估计可能是回收材料纸箱子太多了,基本上形状到手里就不正常的,昨天就爆了前两两张,感觉是运输受到挤压,挤坏了,很气。
以下是成片
最后附送俩照相机拍的图
参与人数 9邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
sunrisen + 30
kevinho86 + 5
黑煤医师 + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
李一族 + 40
 楼主| 发表于 2023-4-4 23:09 | 显示全部楼层
兄弟们不好意思后面的图片不知道为啥编辑不掉了
发表于 2023-4-5 09:12 | 显示全部楼层
黄斑对焦?
老夫有台110A 加LOMOGROFLOCK 后背。 找option8给改的。
目前还感觉满意。
手上还有Mint的RF70, 感觉花了冤枉钱买了廉价塑料做的机器。
发表于 2023-4-5 09:56 | 显示全部楼层
自己改了台110,用的也是lomo的wide机身,社交属性拉满。皮腔机对于这个年代来说长得太怪了hhh
发表于 2023-4-5 10:23 | 显示全部楼层
确实是社交属性拉满了
发表于 2023-4-5 10:24 | 显示全部楼层
好熟悉的机器哦
发表于 2023-4-5 11:17 | 显示全部楼层
真的牛逼,拍立得+小景深,流口水了
发表于 2023-4-5 12:18 | 显示全部楼层
“富”家子弟的分享,好玩的机器
发表于 2023-4-5 15:23 | 显示全部楼层
好玩就行,有意思
发表于 2023-4-5 17:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 17:24 | 显示全部楼层
作为一个玩了宝丽来二十多年的老粉丝,给楼主一些建议:
前两天无聊又去拍了几张,以下是实拍感受
富士这台机器镜头推拉紧了可以上点WD40润滑一下,都是机械结构。
电动吐片最好不要强拉,内部药水涂抹会不均匀。
lomo这个单独后背可以放在4X5的大画幅上使用,其实可以做成快拆的后背。
的确,强光就是一个黑点,难看。
旁轴对焦,需要经验,多拍就能习惯,近拍需要注意构图的上下补偿。最近对焦能做到半米,能拍大头照
最好能有测光表来控制曝光数据,镜头光圈是无极的可以曝光补偿。
7.关于拍立得相纸的这个购买。
我的拍摄量比较大,所以相纸我都是一整箱一整箱从富士代理进的,由于撕拉片停产,现在只有富士的宽幅相纸性价比最好,所以大家都来玩了,造成富士货源紧张。相纸是日本进口的,所以进口数量有限,造成相纸涨价。
最好能走顺丰,理解万岁
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
肃杀 + 10 支持一下
发表于 2023-4-5 20:11 | 显示全部楼层
拍的不错啊,模特也漂亮
发表于 2023-4-6 02:46 | 显示全部楼层
前几年还想搞一台改4x5来着
发表于 2023-4-6 09:59 | 显示全部楼层
用撕拉拍妹子的人都懂妹子心思的人啊
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:52 | 显示全部楼层
前两天无聊又去拍了几张,以下是实拍感受
感谢指导,刚入门才拍了一个多月
发表于 2023-4-6 14:34 | 显示全部楼层
从fb3000涨价后就把机器卖了。。好玩是真好玩。贵是真贵啊
发表于 2023-4-7 11:00 | 显示全部楼层
照片拍出来很有年代感啊
发表于 2023-4-7 16:52 | 显示全部楼层
有台110改宽幅,已经很久没拿出来了
发表于 2023-4-11 18:39 | 显示全部楼层
啊我还是喜欢那两张数码拍的哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2023-4-12 10:04 | 显示全部楼层
用这个拍相当是自带滤镜了
后面多图片编辑不掉是因为这些图片被导入后,没有插入帖子
我也是一开始遇到了这个问题,费了好大劲才搞明白
不要一次导入太多图片就好
发表于 2023-4-19 15:34 | 显示全部楼层
最后两张好通透啊。牛逼
发表于 2023-8-31 23:04 | 显示全部楼层
特意登陆来支持一下,我之前玩过110B改wide后背,和FP1改wide后背。
其中FP-1改的时候因为出了点问题,师傅给我换成mamiya 105/3.5镜头了。
这俩机器当时嫌麻烦,不太稳定可靠,就没有留着。现在很怀念。。
GMT+8, 2025-4-20 10:28 , Processed in 0.071167 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
