查看: 42414|回复: 89
[电脑] The King的野望,靠谁来实现!?冥王峡谷精神续作铭凡HX99G评测
发表于 2023-4-4 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
“带独立显卡的高性能迷你主机”这个特殊的品类,最高光时刻大概就是冥王峡谷了,“The King”Raja进Intel的投名状,空前、大概也是绝后的I+A配置,在1L左右的体积里塞进去了当时顶级的KBL四核+Vega M GH显卡(其实是北极星魔改+4G HBM2),性能释放很到位,再加上齐全的接口以及黑苹果的完整支持,一度成为Mini主机中最热的产品。
不过冥王峡谷这一款奇特的产品也就仅此一号了,后面推出的迭代版本幻影峡谷配置上就没有冥王峡谷这么完美,CPU换成了依然只有四核的TGL-U,在8核时代中显得差点意思,显卡也是平平无奇的RTX2060Mobile 115W,不过推出时候恰逢矿潮,不少玩家无卡可买,尽管幻影峡谷不便宜,也只能上这个车;
到了2022年,幻影峡谷的更新又来了,蝰蛇峡谷,看起来似乎很美好:略微增大到2.5L的体积换来了80W的CPU和120W的GPU性能释放以及更好的噪音表现,CPU换成了正经高性能版本的ADL-H,但是大家最关注的显卡令人扼腕——采用了King来到Intel磨了N年才出来的大作Arc A770M 16G,性能强大到差点没打过幻影峡谷的RTX2060Mobile,16G 256bit显存也带来了高昂的成本,导致发布半年来蝰蛇峡谷的价格还高高在上,再加上大小核的ADL对企业用户并不友好,不少追求迷你主机性能的用户只能转而继续买幻影峡谷,毕竟这个迷你主机这个赛道上的厂家并不多,尤其是带独立显卡的产品更是少之又少,毕竟知道的用户很有限,市场容量很小,NUC占据了多半江山,剩下的地方各个厂商都不大提得起兴趣。
随着去年小米迷你主机的发布,迷你主机这个品类的产品开始被更多的普通用户所了解,市场空间变大,一下子就冒出了不少国内厂商来蹭这个市场红利,不过主要是集中在传统的4×4 0.6L NUC市场,对于带独立显卡的迷你主机产品,一般的小厂还真没那个实力做,也就一直没有合适的产品来挑战幻影峡谷这个已经出了2年多的产品......
不过!老牌迷你主机厂商Minisforum铭凡却在年初突然推出一款难得的独显迷你主机:HX80G和HX99G,分别采用了锐龙R7 5800H和R9 6900HX,都搭配的是Radeon RX6600M 8G独显,内存分别是DDR4和DDR5 sodimm,基本设计一样,区别就是CPU和内存,关键价格上也相当不错,HX80G只要4000元准系统,HX99G则要贵1200,32G+500G+WIN11Pro的整机版本则再+1200元,相对来说5800H的准系统版本划算得多,一度卖到缺货,不过5800H确实是有点老了,还是看看6900HX+DDR5版本的性能表现吧。
PS:后来才发现甚至还有5700X+6600M和12900H+6600M的版本,简直6到飞起啊!
作为基准测试,这里选择了HX99G 32G+500G的整机版本进行,这样的数据相对来说标准化一点,发文时京东页面价格为6399元。
HX99G的包装很小巧,大约22×22×15cm一个盒子,内部除了HX99G主机之外,还有竖放支架、HDMI线、板砖电源,如果是准系统版本,还有内存和SSD散热片。
PS:不知道为啥国内迷你主机厂家都爱给个HDMI线......
电源是19v 13.8A 262W的大板砖,在电源技术进一步突破之前大概只能继续用板砖了.......不过为啥不再稍微做大点把电源塞进去?
附带了个竖放支架,金属材质,表面覆盖碳纤维......图案的纹理,装起来比较麻烦,需要一共拧5个螺丝,再加上这类迷你主机都是横放比竖放性能好,条件允许的话还是横放吧。
HX99G主机本体,类似HP Z2 Mini的外观风格,不过顶部改成了大面积的蜂窝进风口,标称尺寸为205*203*69mm,大约2.8L体积,和蝰蛇峡谷类似,不过更加像个方形饭盒。
外壳虽有碳纤维纹理贴纸,不过整体塑料感还是有点强的,质感差点意思,重量比较轻,搭配上这个体积,机器显得有点“空”。
接口方面,正面提供了USB-A 3.0、3.5mm耳机、3.5mm麦克风、USB-C 3.0和开关,前置C口好评。
背面是两个HDMI 2.0(4K,to 6600M)、两个USB4(8K,to RX680M集显)、1个USB-A 3.1、2个USB-A 3.0,以及2.5G网口,接口还是相当全的,该有的都有的,独显机型也没必要当卵路由......吧?这么多USB口需要的话一个口插一个USB 2.5G网卡!
背面也是蜂窝纹理,不过实际上是封死的。
拆解比较麻烦,4个螺丝都隐藏在脚垫底下,从封死那面开始拆,外壳做工还是可以的,严丝合缝,还挺难找到突破口的......
取下外壳后下面露出的是金属支架,起到加强强度和电磁屏蔽的作用。
取下支架,下面就露出了主板的主要接口:2个DDR5 sodimm和2个4.0 M.2,由于是整机版本,因此已经预装了内存和1个SSD。
内存是16G DDR5 4800规格,贴上了散热片,个人感觉这个速度贴散热片意义不大......而且要换内存就难受了,散热片是双面胶的,不过16G×2也基本够用了。
SSD也预装了散热片,不过是用橡皮筋固定的容易更换,我这台用的是金士顿的OEM型号,旁边是AMD RZ608 WIFI6网卡,共用一个螺丝的设计很巧妙。
PS:似乎准系统版本会把这几个散热片作为附件一并提供,好评。
另一边还有个2280的PCIE 4.0 4X M.2插槽,一共2个,基本够用了。
再往下拆解想看看CPU和GPU未果,一方面是比较难拆,另一方面是CPU和GPU都用的液金导热,拆了就没法恢复了。算了,不拆了,就是不知道清灰怎么搞......
然后就是最重要的性能问题,其实也不复杂,一句话就可以说明白:CPU 45W 显卡 100W,总功耗也是145W,放在如今的笔记本里可能都不算高的,但是笔记本这个功耗噪音就真的要起飞了......而HX99G显然是静音取向的,双拷满载噪音在41~43db上下,能感觉到声音,但是绝对不到吵的水平,摆在桌面用的话,体验不错。再说这个功耗水平就算再加100W,性能也提升不了多少,但是噪音可是成倍增加的。
6900HX+6600M这个组合畅玩1080P绝对没问题了,考虑到价格和体积噪音,我觉得很OK,起码没有比相近体验的台式机贵多少,这就足够了。
温度表现也非常好,跑完TimeSpy,显卡峰值才79度,CPU83度,风扇1800转。
这块金士顿OEM的SSD性能介于NV2和SN770之间,不过我觉得以如今的SSD价格来说,配个512还是太小了点,内存都上到32G了,直接搞1T多好......
接HDMI就是直连到6600M的,如果是接USB4/雷电就得走核显了。
RX6600M已经是老将了,8G显存+主流性能倒是不落伍,性能上大约和100W的RTX3060Mobile差不多,还不如叫个RX6700S呢,显得逼格更高!
现在FSR2、3开始普及,RDNA2显卡开光追也没什么压力了,像是古墓11的话甚至可以用牙膏的Xess......
对于横竖的性能影响也简单测试了一下,横放性能比竖放好一些,条件允许的话还是横放的好。
总结一下,首先不说价格,单纯从产品的形态和完成度上来说铭凡的这个HX99G是相当不错的:配置无短板,接口丰富,扩展能力也有,这个体积作为迷你主机来说也完全够格,配置和性能上是再怎么魔改的ITX也达不到的水平,可以说是这几个时代中比较优秀的板载独显迷你主机了,作为冥王峡谷和幻影峡谷的替代升级完全够格——额,外壳质感上可能还差点,不过不是天天看就那样吧......
算上价格的话,我个人可能还是更推荐5800H+6600M那款HX80G,毕竟显卡规格不变,而6900HX相比5800H提升其实不太多,大约10%左右,而1080P游戏6600M基本够用了,换成贵1200的6900HX+DDR5意义不太大,性价比还损失不少,而HX80G用的DDR4和PCIE 3.0 SSD的价格都跌入谷底了,会装系统的话更可以省个系统钱,32G+1T的HX80G自己装也就大约4800元,而DIY台式机的话5000块钱不买二手想要拿下i5+32G+1T+3060/6600是非常勉强的, 更何况HX80G/HX99G的体积就太有优势了——毕竟像在北上广,中塔机箱落地占个0.2平方米,那就大几万了!
PS:楼下有坛友回复现在5700X的MBG6价格也很喜人,32G+1T的5500左右,这个肯定比5800H更强,就是体积也大了不少,差不多有肖邦体积了,还是外置电源,不过也算是迷你主机里的霸王了。
PS2:HX99G贵不少大概是因为有俩USB4,MBG6和HX80G都是普通的USB-C,最高10G速度,HX99G的USB4是40G的
参与人数 11邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
张家村老张 + 5
四川好人 + 10
qy680ty + 30 支持一下
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
王骞 + 20
幽幽子 + 20
李一族 + 20
发表于 2023-4-4 23:01 | 显示全部楼层
不考虑拿在手里玩,这玩意比win掌机性价比可高多了。轻度使用完全可以选。
发表于 2023-4-4 23:11 | 显示全部楼层
RX6600M timespy跑了8000多分,,性能还可以啊。。
 楼主| 发表于 2023-4-4 23:20 | 显示全部楼层
是啊 比我想象中的好不少。。
发表于 2023-4-4 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
5700X 得是不是性价比更高,现在京东 5400 带 32G 和 1T
 楼主| 发表于 2023-4-4 23:25 | 显示全部楼层
啊?这么便宜?那我更新上去
不过5700X的机器可能体积不小。。
发表于 2023-4-4 23:32 | 显示全部楼层
太富了
发表于 2023-4-5 04:06 | 显示全部楼层
这个之前也留意到了,黑果小兵做了适配有在维护EFI,很mini~
发表于 2023-4-5 09:31 | 显示全部楼层
这个之前重点关注过,还想推荐一个同事入手试试水、可惜没成功
我自己之前办公室用的幻影峡谷,不玩大型3A完全没问题,喜欢得很
去年双十一买了个显卡扩展坞,现在改成轻薄本+扩展坞+3060ti的方案了,兼容性还是有点小问题,不过还算能用,也就不打算升级这个了
发表于 2023-4-5 10:05 | 显示全部楼层
小刚炮
发表于 2023-4-5 11:14 | 显示全部楼层
这个带个手柄,就想问一下,如何玩游戏啊。
发表于 2023-4-5 11:26 | 显示全部楼层
感觉比因特尔的性价比高啊
发表于 2023-4-5 11:36 | 显示全部楼层
简直6到飞起啊
发表于 2023-4-5 11:50 | 显示全部楼层
我觉得这个机器是为黑苹果而生的
发表于 2023-4-5 11:52 | 显示全部楼层
去年618自己装了台Minisforum B550那款,5700G+32GDDR4内存+1T 3.0SSD系统+2T 3.0SSD游戏+2T HDD资料,120W适配器供电满足日常所有4K显示使用。再等过段时间收块6950XT装上,小钢炮顶配了吧
发表于 2023-4-5 12:04 | 显示全部楼层
看看今年AMD新的移动芯片何时能出这样的mini主机,价格合适的话也入一个。
发表于 2023-4-5 13:54 | 显示全部楼层
关注挺久了,一直没下的了手。这价位没法说服自己为什么不去买个6800g笔记本。
可玩性当然比笔记本强,但冥王峡谷接口的丰富程度这个是没学到吧。
发表于 2023-4-5 14:25 | 显示全部楼层
家里的台式机有点年头了,机箱还是ATX的,又大又重
日常大多数时间是老人炒股+小孩看动画片,自己想玩游戏,无奈性能已经不允许。
想着DIY多一台,机箱选个小点的,一直没空去弄。又想图省事直接买台笔记本电脑,但屏幕和键盘是浪费的,也不便宜。另外还想买台PS5或者XBOX,又怕吃灰,毕竟switch已经吃灰很久了。
现在看来,直接买这个迷你主机就好了,没想到性能已经这么强了,各方面需求都满足到。
发表于 2023-4-5 15:34 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2023-4-4 23:25
啊?这么便宜?那我更新上去
不过5700X的机器可能体积不小。。
找了半天也没看到有三围的数据,不知道具体差别,看网上别人的晒图,MBG6和一个11寸平板差不多大,另外这款cpu性能虽然要强些,但少了个核显
 楼主| 发表于 2023-4-5 15:35 | 显示全部楼层
不带手柄的啊 我放个手柄是为了对比大小。。
买个Xbox手柄就完事了 蓝牙连接 XGP游戏多的很
 楼主| 发表于 2023-4-5 15:36 | 显示全部楼层
可玩性当然比笔记本强,但 ...
冥王峡谷也就比这个多个1G网卡。。HX99G这个接口不输幻影峡谷了吧
要多网卡直接USB转就完事了嘛,HX99G贵主要还是多俩USB4
发表于 2023-4-5 15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-5 15:48 | 显示全部楼层
fesgoblin 发表于 2023-4-5 15:40
前一阵脱坑了。  这个牌子,这类小主机最大问题是散热,性能参数大体就是个纸面数据罢了
BIOS老旧, 还有接 ...
这个机器的散热没啥问题 这个体积下145W绰绰有余
发表于 2023-4-5 17:25 | 显示全部楼层
散热啥的
可以跟某些发热大的路由散热一样解决
直接USB口插一个大直径的小风扇就行了
发表于 2023-4-5 17:27 | 显示全部楼层
年前发布还没上市的时候就关注了,之前还是叫HX90G 和HX99G,当时只有5800H的开卖了。
一直考虑升级一下冥王峡谷,纠结这个还是蝰蛇峡谷,质感差点
发表于 2023-4-5 18:59 | 显示全部楼层
买机器还送精英手柄啊,太划算了!
点评
是妮家MS大放送的!  发表于 2023-4-6 22:32
发表于 2023-4-5 20:12 | 显示全部楼层
哈哈还以为是INTEL
发表于 2023-4-6 01:51 | 显示全部楼层
小白请教:【这类迷你主机都是横放比竖放性能好】是为啥啊?
发表于 2023-4-6 03:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,一直关注,相对而言,更看好intel版一些。感觉除了4K高刷,现阶段该有的都齐活儿了。
发表于 2023-4-6 08:46 | 显示全部楼层
这就是小刚炮
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.017502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
