查看: 24259|回复: 74
[败家] 路亚运动的经典--鲈钓
发表于 2023-4-6 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大嘴鲈鱼,是路亚运动经典作钓目标鱼种,路亚作钓时趣味性强,多种钓组和拟饵均可钓取,许多国内外的路亚赛事都是基于鲈钓进行的。然而大嘴鲈鱼作为外来鱼种,在我国的自然水域几乎没有分布,但我国大嘴鲈鱼养殖技术成熟,是广泛养殖的经济鱼种,这个时候鲈钓的管理场出现了,几乎每个管理场都将大嘴鲈鱼作为基础鱼种投放。管理场对于新手练习基本功和老手解决手痒来说,无疑是最便捷的一条途径。
     我在十几年前学习路亚钓法的时候,由于工作时间受限,基本功完全是靠北京的几个管理场练的,在管理场鲈钓方面积累了不少经验和小技巧,整理归纳出来一部分与大家分享。篇幅有点长,大家慢慢看。文字部分已发表于2022年的中国钓鱼杂志。
(一)竿轮线
  • 钓竿
     路亚钓钓竿主要分为两大类,直柄竿和枪柄竿,直柄竿配合纺车轮使用,枪柄竿配合水滴轮和鼓轮使用。按照调性来说,一般可以分为超快调、快调、中快调、中调、慢调;按照软硬来说,从硬到软一般有XH、H、HM、M、ML、L、UL等型号。
   慢调的钓竿比较柔和,可以享受到搏鱼的快感,回鱼较慢,快调的钓竿中后部强度较大,能快速回鱼,所谓战斗竿就是这个属性。对于我个人的经验来说,快调的钓竿一般配合软饵钓组使用,一是为了分辨水下环境和感知水下讯息,更细致地操控饵,二是因为软饵钓组使用碳线和单钩作钓,延展性不大,快调的钓竿在中鱼时更容易打穿鱼嘴,相对不容易跑鱼。中调的钓竿一般配合硬饵使用,一是为了减少饵晃动带来的震动,泳姿更加逼真,二是因为硬饵大多为三本钩,中鱼时不用刻意打穿鱼嘴。调性快的钓竿,比较适合竞技的时候快速回鱼,慢钓的钓竿因为粘性比较足,比较适合享受遛鱼过程。
    使用倒钓钓组和无铅钓组等小克重精细作钓时,一般选用小型号纺车轮搭配L或者UL直柄竿;使用高比重软饵无铅作钓时,一般选用M枪柄竿;使用胖子的时候,一般用胖子枪柄竿配低速比轮子;如果钓场有重草区,那就需要H的钓竿了,不过一般情况下管理场很少有重草的场。当然,如果你是刚刚开始学习路亚,那么推荐购买M或者ML的钓竿,比较通用。
    每款钓竿都会在竿身上标出适合的饵重范围和适配线的拉力值,根据钓竿饵重范围选择饵的重量很重要,关系到抛投的距离和舒适性,对于水滴轮来说,饵重不适配的话技术再好也会炸线。在其他条件相同的情况下,越靠近竿身标注饵重范围的下限,饵抛出的距离越近,越靠近上限甚至超过上限,如果掌握不好发力点会有断竿的风险。饵重范围一般以盎司(oz)标注,1oz约等于28g。如果刚开始学习路亚,在竿身标注的饵重范围内尽量选择大一点克重,对抛投距离和掌握抛投技巧是有利的。
     路亚钓竿有独节竿、两节竿、多节竿,独节竿的整个钓竿是一个整体,由一块碳布做成,受力弯曲时弧度自然,灵敏度高,但不方便携带。节数越多,由于钓竿不是一个真正的整体,灵敏度相对越差,但便携程度高,大家可根据使用场景选择。
淡水鲈钓路亚竿长度从5尺5寸到7尺6寸都有,鲈钓管理场一般地形不复杂,对长度的要求不苛刻,根据使用习惯挑选顺手的长度即可,我一般习惯使用6尺8寸或者6尺5寸的长度。
    竿、轮、线、钓饵、对象鱼,这五点要素互相制约互相配合互相成就,才能达到好的效果,而这个组合于一千人而言就有一千种搭配,只有加大练习不断尝试,才能找到属于自己的使用习惯,形成自己的节奏,一切才能是刚刚好的完美。
  • 渔轮
   路亚渔轮主要有三种:纺车轮、水滴轮、鼓轮,其中纺车轮用于直柄鱼竿,水滴轮和鼓轮用于枪柄鱼竿。纺车轮不分左右手型号,因为它的摇把既可以装在左边也可以装在右边。水滴轮和鼓轮在选择型号的时候需要注意左右手的设置。
   纺车轮操作方便,容易上手,通过简单的抛投练习即使新手也可以轻松驾驭。它的线杯更换快速,摇把可左右互换,容易清洁,易于保养。其余条件均相同的情况下,纺车直柄竿比水滴枪柄竿抛投距离远,不容易炸线,但抛投准度没有水滴轮高。一般来说纺车轮号数越小,体积越小,重量也越轻,常见的有shimano1000,2000,2500,3000等型号。一般来说,2500型号加2.5号尼龙线(大约7-8磅拉力)或者6-8磅的碳线,可以满足路亚岸钓管理场大多数的使用条件。但我个人在管理场作钓大嘴鲈鱼的时候,一般使用小型号直柄竿和纺车轮的组合,用于倒钓钓组和无铅钓组精细作钓。
   水滴轮几乎就是为路亚钓法而生的,体积小且手感舒适,外形漂亮,抛投准度高,单手即可操作,易于掌控,鱼饵的落点准,使用时操作方便简单,但新手时及其容易炸线,这也是让很多新手望而却步的主要原因,但是熟练掌握后很少炸线,也就能体会到它的方便之处了,在环境复杂需要精准抛投的钓场条件下使用水滴轮会得心应手。水滴轮的刹车系统主要有磁力刹车、离心刹车、电子刹车三种,离心刹车在抛投轻饵和远度方面比磁力刹车好一些,但有逆风时极易炸线。磁力刹车的抛投稳定性较好,但是在抛投轻饵和远度方面略逊于离心刹车。在实际使用中各有所长。水滴轮通常意义上的常规速比有6.2和6.3,低速比渔轮指低于常规速比的,比如5.6、5.8等,高速比渔轮指高于常规速比的,比如7.9、8.1等,就管理场的使用来说,低速比适合硬饵,尤其是匀速饵比如Crank等,高速比适合各类软饵。在管理场钓大嘴鲈的时候,我百分之九十的时间都是在使用水滴轮,因为在管理场,找到鱼并且精准抛投和精细作钓是最重要的关键点。
   鼓轮是水滴轮的原始雏形,鼓轮的参考参数以及使用操作与水滴轮基本相同,但是一般来说鼓轮的刹车力比水滴轮大,这也是它做成鼓轮形状的主要原因。因自身结构原因,很难做到轻便,一般自重比较重。我一般会用于重障碍区作钓或者钓特定鱼种比如黑鱼、多曼,很少在管理场钓大嘴鲈鱼的时候使用。
   渔轮究竟是左手好还是右手好,仁者见仁智者见智。个人认为,左手轮更加贴合实际使用。现实生活中惯用右手的人占了大多数,使用右手抛竿、持竿、控鱼都比较顺手,如果在抛投时持竿为右手,渔轮为右手轮,此时就会出现一个问题,在抛投动作后必然要经过一道右手倒左手的工序,不仅动作繁琐,更关键的是在倒手的过程中很可能会因为错过扬竿刺鱼的时机而丢掉落水的接口。所以,我们要使用兼具力量和灵活性的那只手持竿,另外那只手操控渔轮,因为卷线的动作相对简单,操竿动作比较复杂多变。右撇子选用左手渔轮,左撇子选用右手渔轮,更加合理,抛投动作完成后,可减少倒手的这道工序,能让在饵入水的第一时间操控它,避免错过鱼饵落水的接口。
不管哪款渔轮,使用完一定要记得清洗保养,才能保证渔轮的抛投顺滑和经久耐用。
  • 钓线
   比较常见的路亚线有三种,PE线、氟碳线和尼龙线。针对管理场大嘴鲈的使用场景来说,碳线和尼龙线更适合一些。岸钓管理场一般面积不大,船钓场可驾驶路亚艇靠近想钓的标点,所以无需远投,PE线无法发挥其优点,反而因为大嘴鲈喜欢待在障碍区,PE线的不耐磨特性导致凸显其更易断线的弱点。在管理场作钓大嘴鲈鱼的时候,我个人习惯只用氟碳线。
   氟碳线比尼龙线拉力大,抗风性能强,水下落点更准确,更耐磨,是软饵的首选,例如德州钓组,铅头钩钓组,倒钓钓组等,手上稍有动作,软饵的钓组就会有快速的相同反应,打标点的时候尤其适用。由于大嘴鲈喜欢藏身在障碍区和石头边,所以抗磨性好的氟碳线能更好地发挥其优势。另,由于氟碳线不吸水的特性,在结冰的环境中,更适合使用碳线。
    尼龙线具有一定延展性,遛鱼的过程中能给鱼一定的缓冲空间,抛投和中鱼的时候不容易断线,表面圆滑,对导环的磨损可降到最低,是硬饵的首选,例如波爬,米诺,亮片等。由于延展性好,尼龙线可以吸收掉一些硬饵产生的一些振动,使用尼龙线操控的硬饵,泳姿更加自然,可准确捕捉中鱼信号,抗风性强。同时,延展性强对尼龙线的使用也有一些制约,在鱼讯轻微的场合,尼龙线不能及时将中鱼信号传递给钓手,错失最佳扬竿时机。
    一般来说,所用的饵越轻用的线越细,线越细饵在水中的形态越逼真。如果重草区或障碍区,饵需要用的稍大些,那么线也需要用拉力大一些的。当然如果操竿手法正确的话,细线也可以上来大鱼。拉力和直径在选择的时候是矛盾的,根据自己的实际需求侧重选择拉力或线径,个人经验是不必过分追求拉力,因为路亚是依靠线、竿、轮、人四者结合的一项运动。最后需要提醒的一点是,在使用过程中,钓线不可避免会有磨损,一定要勤检查,有磨损要及时更换,避免造成切饵的损失。
(二)钓组
  • 德州钓组
   德州钓组由子弹铅、曲柄钩、软饵组成,软饵装在曲柄钩上。根据软饵的大小来选择曲柄钩的大小,以钩长占鱼饵身长的三分之一至三分之二为佳,一般软饵包装袋上会注明推荐使用钩子的号数供钓友借鉴参考。可配合德州钓组的软饵种类很多,t尾鱼、卷尾鱼、虾型饵等等,作钓时可根据鱼情判断酌情使用,如果实在拿捏不准要用哪款软饵,那么就换着用,有可能全都可以中鱼,也有可能只有某型某个颜色才会中鱼,这就是积累经验的最佳时刻。
  德州钓组中子弹铅为活动状态,钩型为曲柄钩,安装好后钩尖不外露,这两个因素可在底层搜索的时候减小挂底的风险。
德钓钓组是快速搜索鱼所在水层的有效手段,饵入水后,停顿几秒再操作,通过数秒判断鱼饵现在所处的大概水层,可以用于全水层搜索。当想钓底层的鱼时,饵落水后,观察钓线,钓线一顿则表明饵已到底,这个时候轻轻小幅度抖动钓竿,使饵呈现在水底跳跃的形态,或者利用竿尖轻轻抽动鱼饵,引起大嘴鲈鱼的注意。当想钓中层或上层的鱼时,饵落水后,到达判断的水层后,可匀速收线,也可用匀收-停顿-匀收的节奏操控鱼饵。
不易挂底加上操控相对简单,德州钓组是适合新手使用的钓组之一。它也可以用来快速搜索鱼的藏身地点,一般配合搜索饵使用,更适合船钓管理场。
  • 铅头钩
   我们经常使用的铅头钩钓组为铅头直柄钩,软饵直接挂在直柄钩上,钩尖外露,该钓组的优点是中鱼后钩子能容易打穿鱼嘴,减少跑鱼率,缺点就是极其容易挂底。一般配合T尾鱼、卷尾鱼使用,是我在岸钓管理场使用频率最高的钓组。
   岸钓管理场作钓时,如果只能选择一套钓组时,我一定会毫不犹豫地选择铅头钩加T尾鱼的搭配,大部分情况下1.8g的铅头钩搭配3寸T尾鱼,可以应付绝大多数的情况,当我状态不好不想换花样的时候,陪伴我一整天的一定会是铅头钩钓组,趣味性强玩不腻,同时可以很好地保证渔获,有时候朋友们会调侃我“铅头钩盘一切”,铅头钩在岸钓管理场的使用频率可见一斑。
铅头钩钓组的操作手法与德州非常类似,判断饵到达的所在水层以及跳底,匀速收等操控手法可参考德州钓组中的相关介绍。铅头钩钓组甚至可以让它静静地待在水底,让水流来微微推动鱼饵晃动,等鱼觅食的时候来发现,前两年大火的内德钓组就是类似于这种玩法,内德钓组本质也是铅头钩加软饵的搭配,稍微不同的地方是内德钩的头部为平面,这更便于它直立在地面,通过操控软饵的微微动作来吸引鱼的注意。
  • 倒钓
    倒钓钓组由倒钓铅、曲柄钩、软饵组成,顾名思义,倒钓就是把铅坠和饵的位置颠倒,倒钓铅垂于曲柄钩下方。倒钓铅垂线的长度没有强制要求,一般根据钓场环境以及鱼的水层来确定,30cm比较适中,适用于大多数的管理场,当然有时候也需要根据鱼情及钓况进行适当调整。
   在管理场鲈钓过程中,倒钓钓组有一个很大的用处,就是搜索底部结构,倒钓铅触碰水底结构相对不容易挂底,我们可以通过钓线及钓竿将底部结构反馈回来,通过不同手感来判断钓场的水底结构,是树枝还是泥地抑或是水泥,并且可以相对容易地探到台阶缓坡等结构。当然,要想准确探知钓场结构需要日积月累的作钓经验。
   倒钓钓组还有一个优点是当挂底时一般挂掉的都是倒钓铅,由于钩子和软饵在铅坠的上方,钩子和软饵不会损失,是比较经济实惠的钓组。
而倒钓钓组因为饵和铅是分开的,其最大特点就是软饵的形态及泳姿比较自然,是精细作钓时的首选钓组之一,在鱼情不好的压力钓场,倒钓往往是老手们压箱底的杀手锏,所以基于压力场的使用场景,倒钓钓组一般选用较小的软饵,小磅数的钓线,当鱼活性较低的时候,精细作钓能降低鱼对鱼饵的警惕性,往往有奇效。倒钓钓组几乎可以配合所有类型的小型软饵使用,T尾鱼、卷尾鱼、虾、蝲蛄、面条虫等很多软饵都有不错的效果。
   倒钓钓组操作手法一般为匀速收以及频率稍快的小跳,被大家戏称为帕金森钓法,这个叫法比较形象地描述了钓者操控鱼饵小跳的画面。当匀速回收时,可结合不同速度或抬高竿尖的不同动作,让鱼饵在水中呈现灵动的泳姿,而不是刻板毫无变化的单一泳姿。当频率稍快地操控鱼饵小跳时,需要注意的是,在跳的过程中要有停顿的间隙,往往在停顿的这个间隙是大嘴鲈下定决心咬饵的瞬间。
   倒钓钓组由于其结构的特殊性,在抛投和起鱼时,倒钓铅的那一小段线往往会随意缠绕,在抛投的时候需要稍微适应一下,在起鱼时需要注意避免鱼过多挣扎引起的缠线,万一出现复杂缠绕,需要较多时间解线,影响作钓效率。
   重点介绍一下面条虫倒钓钓组,在我看来,面条虫简直就是为倒钓钓组而生,倒钓钓组能将面条虫的优势完美发挥出来,在鱼活性极差的情况下也可以出奇制胜,尤其适合面积不大的岸钓管理场。当判断某个钓点有鱼聚集的时候,使用面条虫倒钓钓组定点作钓是个不错的选择。首先确定铅坠与钩子的距离,以鱼的水层及竿尖的抖动不会带动铅坠活动为依据确定此距离。其次,操控竿尖轻微抖动,鱼饵在水中不停晃动,此时铅坠不动,可以在不收线的情况下鱼饵几乎保持在同一个钓点。所以,抛竿后等待鱼攻击的时间就会比较长,对于动作缓慢活性不高的鱼来说有很好的针对效果。需要注意的一点是在抛投后,需要让钓线放松,给抖动竿尖留出一定的空间。在操控过程中,原地抖一段时间没有中鱼的情况下,可拖动一段距离,换另外的钓点继续抖动,直至把钓线全部收回。如果抖动动作稍大,铅坠在水里一下一下跳跃,带动着面条虫停一下动一下,像一条小鱼在水底觅食,同样能引起对象鱼的攻击。在实际操作中,可将这两种操控结合起来使用,增加大嘴鲈就饵的欲望。而倒钓钓组不仅可以让面条虫呈现出非常自然的动作,而且可以把饵一直保持在距离水底一定的深度,可以得到一些非常谨慎、用其他钓组不容易得到的咬口。
  • 无铅
   无铅钓组,顾名思义是不带铅的,一般只有曲柄钩和软饵组成,此钓组的主要特点是,由于没有铅坠的控制钓线一般为比较虚的状态,饵在水中的形态非常自由,泳姿及形态是最自然的。当钓组抛出后,软饵在水中缓慢下沉,软饵在水流的作用下微微摆动,偶尔轻轻抽动一下竿尖,饵在水中蹦跳一下,非常自然。作钓时需要时刻紧盯钓线的状态,钓线会有晃动或者绷紧,此时就要抓住时机扬竿刺鱼了。
   无铅钓组的缺点在于刺鱼时机抓不好的话,由于钓线为虚线状态,鱼汛可能无法第一时间传递到手中,需要时刻紧盯钓线判断刺鱼时机,刺鱼晚了的话往往会导致鱼饵深喉,导致鱼饵不好取出甚至伤害到鱼。
很多软饵都可以配合无铅钓组使用,一般应对管理场大嘴鲈,我的习惯是摆尾虫和异形虫,对于大嘴鲈来说,异形虫的那几根飘动的须子是无法抗拒的诱惑,只要它看到了一般都会上前一探究竟的。在大风天气中,无铅钓组不太适用,无铅钓组因为自重较轻,在风的作用下会出现沉不下去的情况,到不了鱼所在水层,自然也就无法有收获了。
(三)软饵
   在管理场钓大嘴鲈鱼的时候,无论岸钓场还是船钓场,总有几款经典软饵是经久不衰的,在掌握这几款经典饵保证渔获的情况下,再琢磨花式玩法,那又是另外一番乐趣了。这里结合个人经验,介绍几款常用的适合管理场鲈钓的软饵。
  • T尾鱼、卷尾鱼
   T尾鱼和卷尾鱼是路亚钓鱼运动中使用最为广泛的软饵,很多新手都是从T尾鱼、卷尾鱼钓到大嘴鲈鱼,而打开了路亚钓鱼的大门。T尾鱼/卷尾鱼操作简便,容易上手,当鱼活性够的时候不需要进行复杂的手法操作,简单的匀速回收即可,可以给新手足够的信心。
   T尾鱼/卷尾鱼的桨尾角度为特殊设计,轻轻慢速拖动即可展现出灵活的泳姿,鱼尾快速稳定的摆动,在水里的时候像一直在觅食或者逃窜的小鱼,可以激起对象鱼的活性来就饵。有些品牌的T尾鱼/卷尾鱼还设计有环状的身体结构,在收线时,饵身可过滤从侧面带给鱼饵的扰流,使鱼饵的泳姿更加逼真。另外,大部分品牌的T尾鱼/卷尾鱼使用双层染色技术,背部为纯色,腹部加反光亮片和高比重盐分,这个设计可使软饵在水中保持稳定,不会轻易翻转,泳姿更加自然。
   一般来说,T尾鱼主要应用在德州、铅头钩、倒钓、卡莱罗纳等钓组中。
   虾型软饵是目前淡水路亚钓鱼运动中,使用频率排行榜上居高不下的软饵之一,尤其是对象鱼为大嘴鲈鱼时。
   虾型软饵在使用时不区分正面反面,只区分头部和尾部即可,最广泛的应用是用于德州钓组。德州钓组由子弹铅、曲柄钩、软饵组成,虾饵安装在曲柄钩上,挂钩方法见图。一般根据虾饵的大小来搭配钩子和铅坠的大小,大虾搭配大钩铅坠也相对大一些,小虾搭配小钩铅坠也就相对小一些。当鱼活性高的时候使用相对大一些的虾饵和铅坠;当鱼活性低的时候作钓相对精细一些,使用小一点的虾饵和铅坠,同时操控要慢,动作之间的间隔要相对长一些。当天气寒冷时,鲈鱼一般不会追逐跳动幅度大的虾饵,最好使用小虾饵,小跳为主要操控手法,慢为主要原则,才能保证有好的鱼获。
   相比于T尾、卷尾等鱼型软饵来说,虾型软饵最大的优势是虾须,当虾饵在水中时,经过精心设计的细小的虾须会随着水流有小幅度的摆动,对于大嘴鲈鱼来说是致命的诱惑。第二个优势是,虾饵所需操控空间小,而鱼型饵需要将饵游动起来,需要较大的空间,当鱼在一个小范围内时,作钓区域较小,鱼型饵需要游动游过作钓区域,作用非常受限制,而虾型饵可以发挥它的优势,在原地等待或者跳动即可,甚至不用收线。
  • 面条虫
   面条虫是路亚钓运动中被广大钓友普遍使用的软饵之一,模仿自然界中的蚯蚓、水蛭等体型细长的软体动物,因形似面条而得名。钓手通过钓竿和渔轮操控面条虫在水中呈现漂浮、跳动、抖动等动作,诱惑目标鱼前来攻击。
   面条虫的体型决定了它在水中随着水流会产生相应的动作,在针对活性较差、鱼口滑的对象鱼时,有其特殊的效果。在操控时,建议有意放慢操控的频率,抖一抖停一停,跳动离底后等饵自由下落再次到底,等候十几秒再重复,会让面条虫在水里呈现忽忽悠悠下落的状态,骚动的头尾部在水中会煽动大嘴鲈鱼产生极其强烈的驱逐动机或形成致命的诱惑,使其前来就饵。
    一般来说,面条虫配合曲柄钩、铅头钩使用,但是我喜欢用它搭配Wacky钩,Wacky钩配合面条虫专用的O型圈在我的路亚钓经验里中鱼效果更好。使用面条虫专用O型圈,O型圈放置于面条虫中间位置,钩子挂在O型圈上,或者将钩子直接挂在面条虫中部,使面条虫呈现U型姿态。抛投饵入水后,面条虫会缓慢下沉,在下沉过程中,面条虫的两边颤颤巍巍往下飘荡,据说这是大嘴鲈鱼抵抗不了的诱惑。鱼饵落底后,上挑钓竿,使面条虫上升到一定高度,再次等它下落到底,一般鱼的咬口会出现在这个过程中。在操控过程中,亦可轻轻抖几下竿尖,使面条虫的动作稍大,引起鱼的注意,切记动作幅度不宜过大,幅度过大会使面条虫变现出僵硬的姿态,反而会引起鱼的警觉不来就饵。
另外,我有时会在面条虫的头部加一个插铅,有了插铅的帮助,面条虫的重心被改变,在收线的过程中,面条虫的头部可以一直保持在水底,同时由于钩子在身体中部,缓慢收线或者轻轻抖动的时候,面条虫的身体会随着钓手的操控往前一跃或小幅度摆动,整个钓组像在水底寻觅食物的小鱼。
  • 土豆
  土豆软饵,结构简单,形似虫蛹,是大嘴鲈鱼喜欢的食物类型之一,一般配合曲柄钩无铅使用,由于钩尖不外露,适合草区、枯树等障碍区域作钓。
  土豆用于曲柄钩无铅钓组时,钓组入水后不进行任何操作的时候,等待它自然飘落,飘落到底后抬高竿尖等它再次飘落,是最常用的操控手法。除了飘落外,还可以采用跳底、抽动、抖动等手法操控,钓组入水停顿几秒后,收紧松线,操控竿尖抽动,土豆在水中会完成一次跳跃,呈现跳一下再停顿下落的状态。
(四)硬饵
   软饵由于其经济实惠的属性以及更灵活的使用方式和更高的作钓效率,比硬饵更适用于管理场,但是硬饵的趣味性更强,更有路亚的刺激手感和观感。当作钓时间正好赶上窗口期的时候,建议拿出水面系硬饵尝试一下,大概率能体会到水面爆口的刺激。
   由于岸钓管理场无法进入水面,只能在某个相对固定方向抛饵作钓,而大嘴鲈鱼又非常爱藏身于障碍区域,稍有不慎就容易挂底切饵,所以一般在岸钓管理场我只使用水面系硬饵,在非常熟悉的钓场确认想作钓的水层无障碍时也会使用小胖作钓。
  • 波爬
   波爬Popper,字面的意思就是“发出砰的响声的物”,在作钓的过程中,头部的大嘴会撞击水面,发出砰砰的声音,在水面制作声响来吸引鱼的注意进而攻击。波爬与一般鱼型饵在外形上的差别有点大,它头部较大一般呈内凹或斜面类似大嘴的造型,没有舌板,在水中静止时,呈头上脚下倾斜状漂浮。嘴部的凹槽能使钓手在操控的同时,凭借由此凹槽拖拽撞击水面产生水花,发出声响,用来模拟被大鱼追赶时小鱼在水面撞出的水花和声音,以声音和水面动作来引诱掠食性鱼类。当鱼在水面附近或者鱼活性很高的时候使用,当鱼攻击时,能清楚地看到鱼攻击的细节,水面会撞击出更大的水花,甚至能看到鱼跃出水面攻击的画面,是很棒的视觉冲击。
   最常见的波爬的操作手法,基本就是抽动、收线加停顿的组合,抽动的力度和收线的快慢决定水花的大小,停顿时间也可以适当调整,作钓时应根据钓场特点适当调整变化,选择出最佳的手法。一个小经验,在同一个钓点最好要反复抛投几次,因为波爬可以激起水花和发出噪声,通常是可以把其他位置的大嘴鲈引诱过来的,可能第一两次抛投只是起到引诱的作用,此时鱼已经开始游过来了,但在犹豫或者没有赶上,而没有就饵,继续抛投作钓或许就会有收获降临。
  • 浮水铅笔
   铅笔饵身形细长,外形酷似小鱼,造型和色泽都非常逼真,是看起来像鱼的拟饵。拖动时它会在水面左右摆动,或做点头动作,但和波扒不同的是,铅笔不会像波爬那样在水面激起水花,而是在水面左右窜动,做出涟漪。无论是路亚初学者还是久经沙场的老将,铅笔都是无法割舍的路亚拟饵,是路亚钓鱼运动中最常用的硬饵之一。而浮水铅笔,顾名思义就是浮在水面的铅笔饵,作钓时,饵的落点、操控泳姿及行程都尽在掌握。
   在匀速收线时,铅笔在水面展现出的姿态像一条在水里迷失方向的小鱼,配合其他操控手法,比如突然加速收线,它则会像一条受惊的小鱼一样疯狂逃窜,这些动作都能对窗口期处于水面上层的大嘴鲈鱼产生较大的诱惑。操控浮水铅笔饵时,鱼线一只处于绷直状态,几乎是饵入鱼口的同时,手上就可以传来沉甸甸的中鱼讯号,观感和手感都非常刺激。由于大嘴鲈鱼的早窗口期太早,如果不是天没亮就到场的话很少能体验到,但是更疯狂的晚窗口在太阳落山的那十几分钟,是可以体验到的。需要注意的是,大嘴鲈疯狂追逐水面系饵的晚窗口阶段一般只有十五分钟左右的时间,一定提前预备好饵和装备,剩下的就是好好过把瘾了。
  • 胖子
   胖子,Crank,一般为身体圆滚滚肥胖的形状,体型较胖,外观看起来较萌,在水中操控时能做出非常夸张的动作,身体大幅度摇摆扰动水流,可激怒鱼前来驱逐或者捕食。胖子在出厂时已经设定好下潜的深度,比如两米的小胖子大部分的游动时间就控制在2米左右,此时如果鱼的活动区域在2米左右,那么就能收到不错的效果。
   胖子的特征之一就是有一片相当突出的扰舌板,下潜深度与舌板的长度有关,一般来说舌板越短潜水深度越浅。在拖拽晃动的时候,舌板让饵没那么快浮上水面,可以压水做出更多、更夸张的泳姿引起鱼的注意。有的胖子会在身体内部配备响珠,移动时能发出声响,因此声音加上泳姿便造就了诱鱼的最佳组合。除上述两项诱鱼因素,胖子碰底时会因其扰舌板碰到水底搅拌产生泥雾,使饵看起来像正在进行挖掘动作,急着找躲避的小鱼,因而引发大嘴鲈鱼更大的注目,可以将原本不愿意吃饵的鱼也吸引出来,所以它也称作是扰泥型路亚饵。
   我在使用胖子的时候,一般配合低速比轮子,主要作用就是在操作中减轻手部的震荡,使小胖子在水中的泳姿更加的自然。尼龙线和PE线均为浮水线,对于小胖子的压水性有一定的不利因素,所以一般选用碳线。
   胖子的操作手法简单,通常来说只需要摇轮收线。需要注意的一个技巧是,胖子拉动一段距离后,停顿1-2秒再进行拉动,往往在停顿再加速的那一下,就会有鱼攻击。一般操作为抛投出去,结合停顿回收线,拉动速度可快慢结合,重复动作即可。
  胖子在水中为头部朝下前进,感觉到最前端的舌板碰到障碍物时,停止收线,利用它快速上浮的特点巧妙化解挂底麻烦。障碍物周边往往潜伏着鱼,此时,当感觉胖子上浮出障碍物的范围时要抓住时机快速收线,这时的加速也会对鱼产生刺激来攻击拟饵。虽然有这个化解挂底的小技巧,但是胖子终归是一款非常容易挂底的拟饵,使用之前要充分观察水底情况,水底杂物过多时,不建议用胖子。
(五)找鱼
   路亚运动与传统台钓最大的不同就是使用拟饵,核心技术是找到鱼的栖身之所,找鱼是路亚运动最关键的环节,任凭你装备阵容多么豪华,控饵技术多么娴熟,竿轮线饵搭配的多么完美,找不到鱼的话也是不会有收获的。
  路亚钓鱼的不确定因素非常多,比如:同一地点的同一时间段仅仅是因为天气情况不同就会有不同的结果,甚至不同批次的鱼效果都不同,所以个人总结归纳的经验仅供参考,最终还是要每个钓手去分析、推测、总结、实践,进而能快速锁定钓点。
  • 船钓场
   船钓管理场一般面积较大,需要使用路亚艇作钓。
   如果钓场刚放鱼不久,鱼大多不会立刻游入深水区,它们会在刚开始巡游过程中路过的岸边结构区或障碍区或小湾处停留安顿一下,随着一段时间后对水域的逐渐适应,它们会再次出行,可能会再另找障碍区或者深水区停留。大多管理场会定期放鱼,所以首先作钓的区域不用离放鱼地点太远,可选择码头、岸边结构、枯树、滑尖、草区等钓点。搜索完以上结构后,再重点搜索全水域的障碍结构,类似崖边、深浅水交界处、水下地面凸起凹陷边缘、浮板下、浮草下等地方,一定会藏身有几条大嘴鲈鱼,一个钓点钓几条鱼后要及时更换钓点,几个钓点轮换作钓,让其他受惊的鱼有一丝喘息平复的时间,收获会更丰。如果想要钓大体型的鱼,重点要放在深水区域的结构点
   在一天不同的时间段,结合不同的天气条件,大嘴鲈鱼的水层会随着时间的推进而有变化,比如晴天的早晚窗口期的时候,有活性的鱼会上升到表面水层追逐水面系拟饵。在某种钓组变得不那么有效的时候,要及时变更钓组和拟饵,尝试不同的组合,随着变化主动作钓。
   每年春季的时候,随着气温的升高,大嘴鲈鱼有一种特殊的模式,就是产床模式,它们会寻找一处易于守护、旁边有枯树、石块、芦苇等障碍且易于返回深水区的地点筑巢做产床,也就是深浅交界处且有一定障碍结构的点,并且产床一定会在可以晒到太阳的区域。如果钓到的鱼或者在浅水区看到的鱼,尾巴为开叉状,那么准是处于产床期的鱼没错了。筑巢期的鱼,往往会出现有咬口但无法钓到的情况,它们只是把饵推开或者叼走,并不是真正的攻击,也就无法钓到了。这个时候,可以使用刺激性较强的反应饵,比如复合旋转亮片和VIB等硬饵尝试,也可以使用软饵,比如tube之类。当大嘴鲈鱼产卵后,就进入了比较难钓的时期,因为鱼恢复体力需要大约两周的时间,这个时期的鱼进食欲望非常低,显现出懒洋洋的状态,悬浮在半水中,甚至能看到它们游来游去,但无法钓到,甚至饵路过它的身边时都无法引起它的注意和兴趣。这个时候就需要非常精细的作钓了,可以试试RubJIG以及无铅钓组,尽量小动作操控饵,频繁多次挑逗,鱼被激怒时会上前给口。
  • 岸钓场
   岸钓场面积较小,围绕场地四周抛投作钓,有的钓场会在水中人为做出障碍标点,比如倒树、木桩、湖心岛、浮板等。
   为了吸引钓友,岸钓场一般每周都会放新鱼,所以到达钓场后,首先还是应该在放鱼处附近的岸边结构搜索,很大可能会有很好的收获。接着搜索水中的各个障碍周边,甚至可以用无铅钓组打进障碍,不过这需要做好挂底的心理准备,一个无铅钓组换来好几条渔获,而且趣味性很强,个人人为还是很值得的。
   如果钓场正在蓄水,千万不要放过这个绝佳的机会,入水口的水域由于含氧量高,是鱼喜欢聚集的地方,一个入水口半天钓三四十条鱼是比较容易实现的。
   如果碰到有风的天气,水中的饵鱼会往下风口移动,一部分大嘴鲈鱼也会跟着移动,那么下风口的收获会相对好一些。
在早晚窗口期时,鱼的活性会变高,由于岸钓场一般深度有限面积有限,所以非常适合使用水面系硬饵,来增加作钓过程的观感和趣味性。当然在窗口期的鱼,几乎使用任何钓组都会有很好的收获,前提是你能找到它们聚集的藏身之处。
   受限于岸钓场面积,大嘴鲈鱼喜爱藏身的障碍点有限,而鱼的密度较大,所以岸钓场的大嘴鲈鱼往往呈现出聚集性,这让我们找鱼相对船钓场容易了很多,能保证有一定的收获,增强信心,所以岸钓场是路亚新手锻炼技术的不二之选。
 在路亚钓鱼这项运动中,用什么钓组什么饵型其实是没有完全固定模式的,一切取决于当时的钓况和个人的分析。所以,在不同的环境使用不同钓组不同鱼饵作钓时,最重要的事情就是要结合环境和鱼情总结、储备经验,从而得到属于自己的一套实际作钓理论体系。对于管理场钓大嘴鲈鱼来说,也是同样的道理,靠耐心摸索积累自身经验,把握好自己的作钓节奏,是最可靠的成功途径。而随着我们作钓经验的丰富,越来越能体会到路亚钓鱼所蕴含的趣味性所在,从这项运动中得到的乐趣也会越积累越丰厚。
  希望当你迎着阳光站在户外,专注于起手抛投、摇轮控饵、扬竿刺鱼、调获放流的时候,是在这个身不由己的时代洪流里,身心得到真正放松的那片刻喘息。
最后,在码字的时候来杯亲手做的咖啡,保持好心情。
by  袁袁女王  北京
参与人数 16邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
yklstam + 20
Cheaphell + 10 就是NB
lanyubai2005 + 100
张家村老张 + 5 666
Neptrock + 20 厉害
lmwl + 5
zei7386 + 20 666
liuwengui + 5 就是NB
yEs丶He + 20
zhaoyajin2000 + 10 就是NB
lazyvet + 10 专注**姐
xavier_cx + 5
李一族 + 20 就是NB
发表于 2023-4-6 12:16 | 显示全部楼层
姐姐厉害! 学到了
发表于 2023-4-6 14:28 | 显示全部楼层
超赞,纯属于新手启蒙贴了!
打小六七岁起起跟着家里父亲一直传统钓,一直到父亲不在,从纯打下手的小跟班(专职抄鱼)到最后自己的一套传统钓家伙事比父亲的还要多,成长的记忆里钓鱼占了很大的一部分空间。(别的同学看电攻和漫画,我捧本中国钓鱼看的津津有味-_-!!)。
工作后远离故乡,从西北到江南,虽然把家里的钓具托运了几大**来,但是各种原因真正拿起钓竿奔水边的机会寥寥无几。宁波这边的路亚圈子曾经想了解过,毕竟区别于传统钓一坐坐一天,动起来的乐趣看样子要快乐许多(附带健身效果加倍?)看了姐姐的帖子,感觉这是一个能把一家人动员起来的一个爱好,准备找找本地组织尝试尝试。
发表于 2023-4-6 14:33 | 显示全部楼层
学习了!最近也刚入坑路亚,钓海鲈鱼!
发表于 2023-4-6 14:55 | 显示全部楼层
再次看到大神的精品贴,
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:56 | 显示全部楼层
fatbamboo 发表于 2023-4-6 14:28
超赞,纯属于新手启蒙贴了!
打小六七岁起起跟着家里父亲一直传统钓,一直到父亲不在,从纯打下手的 ...
这就是我发帖的意义所在,你肯定能找到属于自己的快乐。浙江那边路亚基地,拓野啊下渚湖啊,都是老牌路亚基地了,可以去联系了解一下。只要去水边,一定会有热心的人教学的。
发表于 2023-4-6 17:03 | 显示全部楼层
紫溪、高丽营、宝坻,好多熟悉的钓场。
发表于 2023-4-6 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
太专业了!强大!
发表于 2023-4-6 19:36 | 显示全部楼层
感谢分享经验,正在学习路亚
发表于 2023-4-6 19:46 | 显示全部楼层
小时候竹竿窜线,绣花针用火烧红弯成鱼钩,拔点辣蓼草捣碎混水到入湿泥土里,小蚯蚓受不了辣会逃出地面,抓了当饵料,竹林旁的小池塘一蹲就是一下午,傍晚收获慢慢就在大榕树下分鱼。
现在年长了,研究各种路亚,各种饵料,各种钓点,各种鱼类品种习性,还研究起烹饪,最后慢慢发现,钓鱼这种事情在生活中的优先级变得越来越低,童年的乐趣也变成尘封的美好回忆了。
发表于 2023-4-7 07:33 | 显示全部楼层
楼主真的厉害啊,我自己瞎玩还是空军
发表于 2023-4-7 07:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 07:50 | 显示全部楼层
钓鱼的人对蚊虫防御力点满啊
发表于 2023-4-7 08:07 | 显示全部楼层
拜读美女大作!!!
发表于 2023-4-7 08:51 | 显示全部楼层
路亚新手,姐姐的科普教学贴不错,干货满满。
发表于 2023-4-7 09:10 | 显示全部楼层
太厉害了,空军路过
发表于 2023-4-7 09:21 | 显示全部楼层
鲈鱼让我想不明白的就是野钓时候从来没遇到过。不科学!
发表于 2023-4-7 09:33 | 显示全部楼层
感谢姐姐分享,帖子事无巨细啊。BTW,相比钓鱼,我更喜欢咖啡,哈哈
发表于 2023-4-7 09:55 | 显示全部楼层
美女钓手的详细入门科普贴。
感谢分享!辛苦了
发表于 2023-4-7 10:50 | 显示全部楼层
最近刚入坑,两次去两次空军,光看旁边的台钓嗖嗖上鱼了
发表于 2023-4-7 11:27 | 显示全部楼层
好羡慕
发表于 2023-4-7 11:33 | 显示全部楼层
写的很好哦!昨天刚刚上了条70左右海鲈鱼,下次试试全碳线
发表于 2023-4-7 11:49 | 显示全部楼层
论坛里终于看到有玩路亚的了,赞
发表于 2023-4-7 12:22 | 显示全部楼层
买了2套路亚竿,认真学了几天,一直空军,就不玩了,还是回归到台钓。主要还是看中鱼获的,要自己吃,所以都是野钓,不去黑坑。前段时间有个朋友刚好在我家附近开了路亚钓场,那个钓场外围有个荷花塘,一到冬天里面藏不少鲫鱼,以前就用传统钓法去钓鲫鱼,每次鱼获都不错,鲫鱼个体很大,还有汪刺鱼也不小。朋友钓场是用大网把荷花塘圈在外面的,今年再去荷花塘钓,就很少能钓到鲫鱼,反倒是大嘴鲈每次都能钓上几条,不过这鱼实在不好吃,只能过一下手瘾再放生。朋友钓场里还放了不少翘嘴、鳡鱼、黑鱼、鳜鱼什么的,但是蚯蚓只能钓到鲈鱼。这几天天气暖喝了,有太阳的时候经常能看到成群的鲫鱼在水面下晒太阳,说明鲫鱼还是有不少,但是实在搞不明白为啥鲫鱼不咬钩了。
发表于 2023-4-7 13:20 | 显示全部楼层
非常棒的贴文
感谢楼主分享。。。
发表于 2023-4-7 13:22 | 显示全部楼层
容祖儿最近怎么不海钓了。。。。
发表于 2023-4-7 13:39 | 显示全部楼层
写得真详细啊,收藏了,慢慢看~
路亚别说上手玩了,光是在家里玩游戏搓鼠标都感觉累~
发表于 2023-4-7 14:02 | 显示全部楼层
感谢分享,太专业了
发表于 2023-4-7 14:06 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-4-7 14:08 | 显示全部楼层
英姿,颯爽。
GMT+8, 2025-4-12 13:23 , Processed in 0.023921 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
