测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省篇幅,结果以列表成绩汇总. 性能方面,由于频率与功耗上限设定相同,两种模式的3DMark显卡分数基本一致. Furmark烤机过程中,两种模式的整机功耗,平均频率均几乎一致.游戏模式的风扇转速达到了近1900RPM,测试位置的噪声达到约49.6dBA,听感上已略显嘈杂.GPU,Hot Spot与显存温度则分别控制在67℃,80℃与58℃,表现堪称良好.而安静模式的风扇转速则控制在约1400RPM,噪声亦大幅下降,但温度均比游戏模式提高了约5℃.可谓各有千秋. 此外,安静模式相比游戏模式在从烤机停止进入待机状态后也会更快进入风扇停转状态,因此安静模式记录的待机温度显著高于了游戏模式. 性能模式下Furmark压力测试10分钟测试图: 安静模式下Furmark压力测试10分钟测试图: 附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试. 在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.成绩均基于游戏模式BIOS. 标准横置方向:GPU约63℃,Hot Spot约75℃,显存约50℃. 风扇转速约1480RPM,平均频率约2416MHz. 吊装(I/O口朝上)方向:GPU约65℃,Hot Spot约76℃,显存约48℃. 风扇转速约1950RPM,平均频率约2411MHz. 虽然温度与频率与标准横置方向相仿,但这款显卡的风扇转速的控制并未仅仅依赖于当前温度状态,风扇转速被大幅拉高.可见向上吊装方向对散热器性能依旧有较为显著的影响. 吊装(I/O口朝下)方向:GPU约65℃,Hot Spot约77℃,显存约48℃. 风扇转速约1610RPM,平均频率约2378MHz. 整体温度与前两组表现相仿,风扇转速稍微升高至约1600RPM,可见向下吊装时相比横置位置仍有些许损失. |
slan7777: 评价散热好坏不应该是看测试结果??啥时候只凭热管数量就能说明散热水平了??典型的纸上谈兵。之前3060的ITX显卡,七彩虹那个四热管的卡,温度和噪音却都要比 ...
毛茸茸: 六根六毫米热管已经是4070ti底流水平了,三线品牌也没割的这么狠。
红烧榴莲: low龙 low盾还是其次,微星的做工和品控是真的差,所以相比较东西也是三家里面最便宜的。
kaimachina: 单纯从外观设计审美上,微星和华硕的差距真的很大,自从这条龙出现在微星的产品上,就再也没有买过微星的产品,不知道有没有和我一样的朋友 ...
GMT+8, 2025-6-7 16:24 , Processed in 0.008129 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
