查看: 17308|回复: 66
[电脑] 九州风神白色套装装机秀活动——ROG小吹雪的魔方小屋 by yhgg
发表于 2023-4-9 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢 Chiphell 论坛和九州风神(DeepCool)、华硕(ASUS)厂商提供这次“CHIPHELL 九州风神白色套装装机秀活动”,感谢轮大及所有关注活动的论坛朋友们,很荣幸参加本次装机活动。本次围绕九州风神魔方 CH370 珍珠白机箱进行装机展示。九州风神魔方 CH370 是一款 M-ATX 机箱,黑白二色可选,整机尺寸414x215x431mm,前面板整面方形开孔的设计,最大支持 360mm 规格水冷散热器(前部),支持 320mm 长显卡和最高 165mm 的高塔风冷散热,兼容性不错,体积不大但挺能装,实测在前面板只安装 25mm 厚风扇前提下,354mm 长的影驰 RTX 4070 Ti 星曜 OC 显卡也是可以顺利安装的,另外这款机箱的前面板内侧搭配了可以一键换装的插片比较有趣。主板选择了 12+1 相 DIGI+数字供电(60A)的 M-ATX 主板:华硕玩家国度 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪,采用高品质铝合金电感、耐用固态电容,BIOS 支持 Offset 降压降功耗大法,温度降低的同时性能几乎有没有损失,支持便捷的 APE 3.0,一键解锁处理器功耗,提供更强的处理器性能释放,加入了 90℃ 温度墙的解锁模式。主板将 Se7en 雪舞战姬形态剪影融入其中,并加入经典 8-bit 像素图形,二次元素拉满;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC,采用 13+3 相全贴片数字供电,搭载强大的星卓 III 散热系统,纯白色的外观也是白色装机好搭档。
其他硬件方面,内存选择了光威天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)内存,白色无光设计非常适合淡雅的装机风格,频率 6400MHz,Cl32 超低时序,海力士 A-Die 颗粒,超频潜力不错,本次装机 OC 至 7800MHz 来使用,也达到了 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪内存频率上限;固态硬盘 1 来自三星 990 Pro 2TB,第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s;固态硬盘 2 来自影驰名人堂 Hof Pro 30 PCIe 4.0 1TB,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,提供 5 年或 1000 TBW 的质保,品质有保障;电源来自九州风神 DQ1000M-V3L WH 全模组电源通过 80 PLUS 金牌认证,AV230V 典型负载效率可达到 92.6%,达到白金牌标准,采用主流主动式 PFC+全桥 LLC 谐振+DC/DC 架构,选取全日系电容,输出稳定高效,轻松应对 40 系显卡,七年质保;散热来自九州风神 LT520 WH 冰魔方 240,配备了第四代高性能水泵,拥有无限镜像冷头,支持主流主板 ARGB 神光同步,通体全白色涂装,非常适合白色主体装机搭建,支援最新的 Intel 1700/AM 5,同时拥有五年质保,只换不修;机箱风扇同样来自九州风神 FK120 Black。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
SSD:三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 2TB
内存:光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)(OC 7800)
电源:九州风神 DeepCool DQ1000M-V3L WH
散热:九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240
风扇:九州风神 DeepCool FK120 Black x 4
Hub:九州风神 DeepCool SC790 2in1 PWM&RGB
机箱:九州风神 DeepCool 魔方 CH370 珍珠白
一、整机展示。
整机白色调为主,风扇全部采用无光性能扇,保留主板、显卡以及水冷头灯效,白色 ARGB 灯效点缀(R255,G255,B255)。以下为机箱各角度展示。
磁吸设计的机箱钢化玻璃侧板采用磁吸设计,开合更方便,并配有额外固定螺丝孔。
背面为一整块钢板,在最下方做了通风开孔。
机箱主板侧展示。
机箱背线展示。扎带位和各个开孔比较合理,空间也足够。
高透气前面板设计,内衬防尘网,并内部设计了可变化的滑动造型插件,通过机箱底部的开关一键换装。
“十”字与“一”字造型随性切换,这个外观配件蛮有意思的。
机箱顶部磁吸式防尘网设计。
九州风神的 DeepCool 标识位于顶板的最前端。
机箱前面板 I/O 开关接口设计在顶板一侧前端,从前到后分别为:开关机键、USB 3.0x1、耳机话筒复合 3.5mm 插口、USB 3.0x1、重启键。
前置面板隐藏式伸缩耳机支架,便捷管理耳机。前面板侧面设计了同样的 Mesh 方形小孔,进一步强化进气散热。
耳机悬挂效果展示。
机箱背板下方有额外开孔,这是给硬盘仓提供冷空气的独立进气口,辅助显卡散热。
打开机箱磁吸式钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。首先是整体各角度展示。
九州风神 DeepCool 冰魔方 360 WH 冷头灯效。
深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配 5V ARGB (1680 万色)呈现出了梦幻的多维几何设计美感,支持各大厂商主板实现 ARGB 神光同步。
九州风神官方宣称其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
冷头基于全新第四代高性能水泵,采用强劲高转三相内绕马达,全新设计的水路流道,传热效率更高。
华硕玩家国度 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪主板供电散热模块上的 ROG 灯效。
主板将 Se7en 雪舞战姬形态剪影融入其中,并加入经典 8-bit 像素图形,是二次元爱好者和游戏玩家的破次元电竞利器,也是白色主题装机的不二之选。
光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)内存,电泳白质感外观,无光马甲条设计非常适合白色淡雅的装机风格。
内存 XMP 基础频率 6400MHz,Cl32 超低时序,严选海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器等相关硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率,具备强劲的超频潜力和可玩性。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC 侧面灯效展示。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯效。
显卡导风罩三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡背板白色设计,左侧为星曜星形造型;显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo。
下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
顶部九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240 水冷排。
冷排搭载 2 颗无光纯白色 FK120 高性能风扇,强化风量风压,通过搭配附赠的降速线,可在满足最大化性能前提下,实现更低的运行噪音。
来看机箱背部情况。机箱背部众多的理线位,设计合理,搭配九州风神 DeepCool DQ1000M-V3L WH 电源的纯白色高品质编织线材,18AWG 设计,三层套管结构,美观更安全。
编制线材较常规模组扁线更柔软、易弯折,可根据机箱布局轻松走线。
九州风神 DQ1000M-V3L WH 全模组电源通过80 PLUS 金牌认证,AV230V 典型负载效率可达到 92.6%,达到白金牌标准,采用主流主动式 PFC+全桥 LLC 谐振+DC/DC 架构,选取全日系电容,输出稳定高效,轻松应对 40 系显卡,助力畅玩大型 3A 游戏。
华硕玩家国度 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪尾部 I/O 接口,右侧为 120mm风扇安装位,本身魔方 CH370 风道很短,加上为了露出漂亮的主板供电装甲,所以没有加装风扇,综合散热表现方面也没有装的必要。
下方为显卡接口,最下方是电源接口,九州风神 DeepCool DQ1000M-V3L WH 电源附赠的电源线同样为白色好评。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪。
掀开主板包装盒,上盖内侧印有漂亮的 ROG Se7en 雪舞战姬映入眼帘,宅男斩啊。
附件方面比较丰富,纸质附件包括:说明书一本、保修说明一份,吹雪姬贴纸、魔术贴扣、感谢信等各一张。
其他附件包括:1x 磁吸式 WiFi 6E 无线天线(支持蓝牙 5.3)、2x SATA6 硬盘数据线、1x M.2 导热贴、1x M.2快拆扣、1x M.2 螺丝以及扎带若干。
取出主板本体。主板标准 M-ATX 版型,尺寸:24.4 cm x 24.4 cm,黑色 PCB,表面覆盖有大型银白机能散热装甲。主板将 Se7en 雪舞战姬形态剪影融入其中,并加入经典 8-bit 像素图形,是二次元爱好者和游戏玩家的破次元电竞利器,也是白色主题装机的不二之选。
主板采用 12+1 相 DIGI+数字供电(60A),采用高品质铝合金电感、耐用固态电容,支持 APE 3.0,一键解锁处理器功耗,提供更强的处理器性能释放,加入了 90℃ 温度墙的解锁模式。
主板 I/O 供电散热模块非常厚实,铝合金多层堆叠增加散热面积,上方印有ROG败家之眼 Logo 以及标识。
VRM 供电模块同样为厚重的铝合金多层堆叠工艺,上方还做了斜纹镂空切割。
Intel 最新的 LGA1700底座,对扣式设计,支持 Intel 12/13 代 CPU。
标配四个内存插槽,布线采用了独特的中间层布线方案,抗干扰能力更强,外层的话信号反射较小,有利于阻抗控制,解锁 DDR5 内存 PMIC 限制。支持 DDR5 (非 ECC),un-buffered 内存 高达 7800+(OC),支持 Intel XMP 3.0,内存最大容量: 128GB。右侧则是一个前置 USB 3.2 Gen2x2 TypeC (10Gbps)接口以及 USB 3.2 Gen1 19Pin 接口 。搭载华硕 AEMP II 技术可以自动监测内存芯片,优化频率、时序以及参数。
CPU 输入供电采用 8+4Pin ProCool 设计,8Pin 可以提供 432W 电能,额外的 4Pin 用于双重保险并降低每pin的电流值,避免发热、烧毁等情况产生。
主板配备了 ROG 高端主板产品特色的显卡易拆键,只需要按下主板上的按键,就可以正常弹出显卡,完全避免了PCIe卡扣被挡住后的拆装困难问题,非常方便。
主板下部一览。
PCIe插槽方面,主板提供了 4个PCIe 插槽,其中最顶上的 PCIe x16 插槽为CPU直连的PCIe 5.0 x16通道,带有金属加强条的上部插槽;中间的两个 PCIe x1 连接 B760 PCH芯片组,最多支持 PCIe 4.0 x1;下部的 PCIe x16 插槽同样连接 B760 PCH芯片组,最多支持PCIe 4.0 x4,可以用于连接扩展设备。
主板第一条 M.2 槽位上方的散热马甲,装饰斜纹开槽纹理,中央印有
板载两个 M.2 插槽,其中第一条 M.2_1,为 CPU 提供,支持 PCIe 4.0x4,支持 2242/2260/2280 规格 SSD;第二条 M.2_2,为B760芯片组提供,支持 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 规格 SSD。后者为共用带宽接口,性能可能会受到其它设备的影响,尽可能使用直连 CPU 的 PCIe 通道。此外主板双槽均具备 M.2 便捷卡扣,支持 M.2 的无螺丝快装,方便玩家日常拆装 SSD,且能确保安装稳定性,非常方便。
散热装甲背面均预贴导热贴纸辅助固态硬盘散热。
主板左下角为音效芯片区域,搭载 ROG SupremeFX S1220A解码单元(Realtek ALC4080),支持32bit 192KHz,120dB动态范围输出,113dB动态范围输入,支持DTS音频环绕,拥有智能音频调节技术。同时搭载 Savitech 放大器,提供600欧姆的驱动力,可以轻松驱动高阻抗的耳机,录音方面提供纯净音频,支持 AI 双向降噪、SONIC 智能音效管理以及 DTS 环绕音效。
主板厚实的南桥芯片组散热模块,表面印有身披银白战甲,将 Se7en 雪舞战姬形态剪影,非常漂亮。左侧则是斜纹几何纹理,细小的字体印有 ROG 败家之眼 Logo。
右侧则是 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接口用于存储扩展。
主板背面通体黑色,焊点饱满,做工扎实,无金属背板,背部点缀了各种三角形花纹以及各种 Logo 标识。
主板背部下巨大的 STRIX Logo 字样。
背部主板 I/O 挡板附近的 ROG Logo 标识。
背部 I/O 接口方面:从上到下分别为:1 x HDMI 2.1、1 x Display 1.4a、1 x BIOS FlashBack 按钮、4 x USB 2.0 Type-A 接口(其中一个支持无 CPU BIOS 刷新)、2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 接口(高达 20Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口、1 x Intel 2.5Gb Ethernet 网口、1 x Wi-Fi 6E 天线接口(支持蓝牙5.3)、5 x Audio jacks 音频接口。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC 采用和此前发布的 RTX 4080 星曜 OC 同样的全新外观设计,整体尺寸为:354*154*63mm(含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2685Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 13+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 285W(MAX 360W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时其可拆卸的透明上盖,支持个性 DIY 设计,影驰也支持个人外观定制,可供玩家个性涂装使用。风扇罩边缘均有不规则钻石颗粒凸起,在光线下更晶莹剔透。正面标配 3 颗 102mm 厚度 20mm ARGB 静霜风扇,采用三折式 11 片扇叶设计,风流风压更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口,通过附赠的转接线支持与主板连接,实现光效一体联动。
显卡背侧这次和 RTX 4070 Ti 星曜 OC 同样统一为白色设计。全白设计,一体压铸的金属背板,镂空设计保障散热性能,白色喷涂搭配丝印工艺提升了整体的质感。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。
显卡尾部可以看到显卡的 7 根镀镍复合热管(2*Φ8mm+5*Φ6mm )。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存来自光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)。
内存外光方面,表面通体白色,散热马甲为厚实的铝合金材质,表面做了电泳涂层,触感光滑细腻,无光矮条设计,通过了各大主板厂商认证,兼容性更好,非常适合高性能白色清新淡雅风格装机。
规格方面,总容量 32GB,为双 16GB 套条,内存 XMP 基础频率 6400MHz,Cl32 超低时序,严选海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器等相关硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率,具备非常强劲的超频潜力和可玩性。搭载加强版 PMIC 电源管理芯片,不锁电压,ON-ECC 纠错,自动修正数据存储、运行中产生的错误,保障高频运行时的稳定,极大的减轻 CPU 负担。此外,这款内存还支持 AMD EXPO& Intel XMP 3.0 双平台超频规范。
内存马甲表面电泳白,马甲厚重,非常有质感,表面阴刻倒三角型图案,中间则是竖向纹理,仿佛飞翔的翅膀,同时在左右下方还有不规则几何图案点缀。中央则是光威的 GLOWAY Logo。
中央则印有深灰色光威的 GLOWAY Logo。字母 W 与 A 连体艺术字样。
内存背面左侧是铭牌贴纸,标注了内存频率、电压、时序、容量等性能参数,内存频率:DDR5 6400MHz(XMP&EXPO),时序为:C32-38-38-90,电压为:1.35V。右侧则是光威的防伪二维码贴标。
内存顶部为左右马甲各一般拼接而成,中央留有散热中缝,非常有设计感,在顶部左侧依然印有光威 GLOWAY 标识。
将光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 安装到 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 主板上的各角度效果展示。
固态硬盘 1 选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
固态硬盘 2 来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB。
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。
散热器背板为不锈钢镜面设计。这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
电源来自九州风神 DeepCool DQ1000M-V3L WH。
附件包括说明书、白色扎带若干以及银白色电源装机螺丝。
电源全模组设计,所有线材采用纯白色高品质编织线材,连电源接口及电源线均为白色,18AWG,三层套管结构,美观更安全。编制线材较常规模组扁线更柔软、易弯折,可根据机箱布局轻松走线。
电源通体白色,尺寸为:150x140x86mm,150mm 的长度适合绝大多数机箱,正面通体导风罩,上面是九州风神特色的圆角方格镂空设计。
采用直径为 120mm 的 FDB 液态动压轴承风扇进行散热,风扇通体白色,轴心处印有九州风神的 Logo,通过注入流体媒介质使轴在转动时受自身产生的流体动压浮离轴承,实现更为通畅的旋转。此外风扇支持 PWM 调节,支持智能启停功能,寿命持久,低负载时可实现零噪音运行的效果。
电源背面为铭牌贴纸,标注了具体性能指标和参数。九州风神 DQ1000M-V3L WH 电源的额定功率为 1000W,采用全日系 105℃ 大电容,耐高温,附属电容采用固态电容,波纹电压更低,噪音低寿命长,采用第三代超结 MOSFET 管,内阻更低,降低损耗导通率。此外,电源通过了 80Plus 金牌认证,AV230V 典型负载效率可达到 92.6%,达到白金牌标准,交流输入电压支持 100-240V ac全电压,宽幅电压更稳定。性能指标方面,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC方案,拥有+12V 单路输出,额定输出电流为 83.3A,功率约为 999.6W;+5V与+3.3V 则通过 DC to DC 从+12V 转出,每路输出均为最高 20A,联合输出功率额定为 100W。保修为官方 7 年质保。
电源侧面非常简洁,仅在一角有九州风神的松石绿 Logo。
全模组接口提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 4+4Pin CPU 供电接口、6 个 8Pin CPU\PCI-E 共用供电接口、3 个 SATA\D 型 4Pin 供电接口。
电源尾部为通体通风网孔设计同样为圆角方孔,电源开关与九州风神Logo同为松石绿。拥有低电压保护 UVP、过电压保护 OVP、过温保护 OTP、短路保护 SCP、过功率保护 OPP、过电流保护 OCP 等多重保护机制,突发情况也能从容应对。
一体水冷散热器来自九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240。
附件方面包括说明书、保修信息卡、风扇一分三 4Pin 连接线、风扇降速线以及各平台扣具。采用全新设计的扣具,适配 intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD sTRX4/sTR4/AM5/AM4 多平台,可快速轻松进行安装,简单易上手。
搭载 2 颗无光纯白色 FK120 高性能风扇,强化风量风压,在控制极限噪音的同时,最大限度的提升高转速下的散热表现,四周包胶减震设计,扇叶采用 PBT 材质,拥有良好的稳定性、延展性以及阻燃性。采用原厂FDB轴承,寿命持久更静音。500-2250 RPM 动态 PWM 调速,85.85 CFM 最大风量,3.27 mmAq 最大风压,≤32.9 dB(A) 满载最大噪音。通过搭配附赠的降速线,可在满足最大化性能前提下,实现更低的运行噪音。
九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240 配备了第四代高性能水泵,拥有无限镜像冷头,支持主流主板 RGB 神光同步,可通过 RGB 软件设置不同灯光效果。通体全白色涂装,非常适合白色主体装机搭建,同时拥有五年质保,只换不修。
冷排左侧面配备了松石绿的九州风神 Logo 搭配网孔面板的装饰块。
另一边则是九州风神自家研发的 ANTI-LEAK 防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压,避免高压漏液的风险。
铝制冷排尺寸:282×120×27mm,纯白色涂装。
冷排目测采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,密度很高,高密度的鳍片可以增大散热面积,提高散热效能的同时最大化减少体积,对风扇风量风压要求就要高一些。
冷排进出水口接头采用金属材质,坚固耐用防漏水。
水冷管采用高密度白色尼龙包网编织材质,坚固耐用,标配了两个理线扣,方便整理水冷管。
冰魔方 360 水冷头缺口设计,做下角是松柏绿灯效的九州风神 Logo,深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配 5V ARGB (1680 万色)呈现出了梦幻的多维几何设计美感,支持各大厂商主板实现 ARGB 神光同步。
九州风神表示,其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
水冷头进出水管口同样金属圈固定避免泄露,接头旋转角度较大方便不同方向安装冷头,同时管口较小不会干扰第一槽内存安装。
全系设计的大尺寸加厚紫铜底座,稳定牢固贴合 CPU,预贴导热硅脂,对于 AMD 7000 系列而言,预涂硅脂的散热冷头涂抹更均匀更易安装。值得一提的是,水泵四角内置磁铁,可以吸住螺丝,小螺丝大开口,不用更换螺丝刀,安装省时省力。
顶盖同样可拆卸磁吸设计,冷头基于全新第四代高性能水泵,采用强劲高转三相内绕马达,转速高达 3100RPM,最大噪音 19dB(A),全新设计的水路流道,传热效率更高,流速和转速较上代提升 30%。内置陶瓷轴承轴心,低噪音长寿命,比上一代水泵运行噪音降低 20%,结构外观双升级,最大限度提升散热性能。
机箱风扇采用 4 颗九州风神 DeepCool FK120 高性能风扇。
风扇为单包包装,每个包装内包含风扇一颗、螺丝一包以及一本说明书。
风扇通体黑色,只在轴心处点缀了松石绿九州风神 Logo。风扇整体边框方正,扇叶加宽 10%,表面积更大,散热效率更强,采用优质航空 PBT 材料,耐用性、延展性更好。风扇四角安装有四个方形橡胶减震块,最大化降低震动及噪音。
风扇背面展示。这款风扇采用规格高、性能好的原厂 FDB 轴承,风噪更低、运行更稳定,寿命更持久。性能方面,最大转速:1850RPM,动态 PWM 范围:500-1850RPM,最大风压:2.19mmH2O,最大风量:68.99CFM,风扇噪音 ≤28 dB(A),支持 PWM 动态调速。
风扇集线器采用九州风神 DeepCool SC790 2in1 PWM&RGB 集线器。
包装内包括集线器本体、一根 5V 3Pin连接线、一根风扇 4Pin 连接线、说明书一本。
集线器本体,通体黑色,表面具有九州风神标志性小方格暗格,左下角因刻有九州风神 Logo。紧凑而坚固的外壳兼具磁吸特性,可以方便地将其吸附在机箱铁板的其他任意平面位置。
九州风神 SC790 2in1 PWM&RGB 集线器只占用主板上 2 个接口,就可同时控制多达 6 个 PWM ARGB 风扇的转速和灯光,支持华硕、微星、华擎等各大厂商主板 5V 神光同步。左侧接口展示,支持 3 个 PWM ARGB 风扇的转速和灯光,绿色接口为 CPU PWM 接口。
右侧接口展示,和左侧配置相同。
这两个接口搭配附赠的两根线材连接主板风扇 4Pin 及 5V 3Pin接口,为数据原始口,另一侧有一个 SATA 供电口连接电源。
机箱来自九州风神 DeepCool 魔方 CH370。这是是一款短风道M-ATX 机箱,整机尺寸:414x215x431mm,最大支持 360mm 规格水冷散热器,可以安装多达 8 个 120mm 风扇。以下是机箱各角度展示。
高透气前面板设计,内衬防尘网,并内部设计了可变化的滑动造型插件,通过机箱底部的开关一键换装。可十字与一字造型切换。
前面板卡扣式设计,移除后,可以看到冷排/风扇安装位,魔方 CH370 可以在前面安装 360mm/240mm 的水冷,或者安装 3 个 120 mm 或 2 个 140 mm 的散热风扇。
前面板内衬防尘网。
机箱顶部磁吸式防尘网设计。
移除防尘网,顶部支持安装 240mm 的水冷,或者安装 2 个 120 mm 或 2 个 140 mm 的散热风扇。
前面板左侧面设计了 Mesh 方形小孔,强化进气散热。
前面板右侧面设计了同样的Mesh方形小孔,进一步强化进气散热。
机箱钢化玻璃侧板采用磁吸设计,开合更方便,并配有额外固定螺丝孔。打开机箱侧板,主板侧展示。
来看机箱内部情况,M-ATX 主板安装位,魔方 CH370 内部空间宽敞,满足绝大多数 MATX 配置需求, 支持 320mm 长显卡和高达 165mm 的高塔风冷散热。
前面板可安装 360mm/240mm 的水冷,或者安装 3 个 120 mm 或 2 个 140 mm 的散热风扇。
机箱自带可调节显卡防下垂支架。
底部电源仓顶部全部小方形开孔设计,并可在上面安装 2 颗 120mm 风扇用于辅助显卡散热,进风源则来自背板下方的侧板通风孔,独立风道设计。
尾部预装 1 个 120mm 无光排风扇。
机箱背板为一整块纯白色喷涂钢板。
背板采用手拧螺丝快拆设计,打开机箱背板,来看机箱背侧情况。
机箱背侧左上方标配 1 个 2.5 寸硬盘安装位。机箱背侧背线空间充裕,并预留了大量的扎带固定位,线材柔软比较好打理。
右侧主板背部巨大开孔,方便安装散热背板,下方还有 1 个 2.5 寸硬盘安装位。
机箱底部左侧为硬盘仓支持 2 个 2.5\3.5 寸HDD,右侧为电源安装位,支持最大长度 160mm。上方还有 1 个 2.5 寸硬盘安装位。
机箱尾部左侧主板 I/O 挡板接口,右侧为 120mm 风扇位。
下方为 4 槽 PCIe 槽位及电源安装位。
机箱底部 4 个长方形脚撑,电源下方有可拆卸式防尘网。
三、测试环节。
首先是 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪 BIOS 界面。标准帅气的 ROG 红黑界面,默认的建议图形化模式适合新手使用。
F7 进入高级模式,语言支持简体中文。
Ai Tweaker界面。支持 XMP 超频,支持核心数量、内存比率等功能调节。
华硕专门为自家 B760 主板开发的 APE 3.0,一键解锁处理器功耗,提供更强的处理器性能释放,加入了 90℃ 温度墙的解锁模式。
内存时序和小参调整界面。
丰富的主板其他设备功能调节。
风扇 Q-FAN 设置界面。
图形曲线直观易懂易操作,智能化的控制结合自身硬件情况,让散热性能和噪音达到平衡。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)内存 XMP 6400Mhz,时序 32-38-38-90 CR2,电压 1.35V,海力士 A-Die 颗粒。
GPU-Z 信息。
光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)内存 XMP 6400Mhz 测试及跑分情况。时序 32-38-38-90 CR2,电压 1.35V,运行 AIDA64 Cache&Memory Benchmark 测试。内存读取 98808 MB/S、写入 86250 MB/S、复制 88180 MB/S,延迟为 69.1 ns。
将内存超频至 7800Mhz 测试及跑分情况。缩紧时序到 34-44-44-125 CR2,电压 1.5V,运行 AIDA64 Cache&Memory Benchmark 测试。内存读取提升至 115520 MB/S、写入提升至 105543 MB/S、复制提升至 101700 MB/S,延迟降低至 61.9 ns。海力士 A-Die 加持的光威天策内存整体读写提升还是非常明显的,优化小参后数值估计会更高,7800Mhz 频率已经达到 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪的内存支持上限。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
三星 Samsung 990 Pro 2TB CrystalDiskMark 测试得分,读取 7131.03 MB/s,写入 6806.24 MB/s。
影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB CrystalDiskMark 测试得分,读取 4991.23 MB/s,写入 4017.30 MB/s。
CINEBENCH R23 测试。13700K 单核心 2061 分,多核心 29860 分。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 68 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 29.99 FPS,DLSS 开启 133.46 FPS。
调节 ROG STRIX B760-G Gaming WiFi 小吹雪为 Offset 模式,此时 13700K CPU-Z 跑分单核 850.9 分,多核跑分 12384.8 分,基本和默认使用成绩相当。温度测试方面,室温 26°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 77°C 左右,4070 Ti 29°C 左右,Intel B760 芯片组默认电压电流给的高,通过调试,温度和功耗都得到了很大幅度的控制,而性能没几乎没有降低。
室温 26℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 80°C 左右,4070 Ti 54°C 左右。
至此装机全部结束,再次感谢 Chiphell 论坛和九州风神(DeepCool)、华硕(ASUS)厂商合办的装机活动,希望 Chiphell 论坛越来越好,也希望九州风神和华硕继续带来让玩家满意放心的高质量的 PCDIY 硬件,各位坛友如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 13邪恶指数 +407 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 2
YESHIXUAN + 20 666
鐵血丹心 + 20 666
梵谷的左耳 + 20 666
SUNZKpope + 20
AC♥小武 + 20 666
strongtan + 20 666
王骞 + 40
发表于 2023-4-9 18:47 | 显示全部楼层
不错的作品
yhgg + 5
发表于 2023-4-9 19:16 | 显示全部楼层
跟abee那款机箱神似
yhgg + 5
发表于 2023-4-9 20:12 | 显示全部楼层
好看的,九州风神的 这款机箱 要是能增加个type-C接口 就舒服了
yhgg + 5
发表于 2023-4-9 20:30 | 显示全部楼层
紧凑型的机箱,支持长显卡,机箱的侧面还能悬挂耳机,这个创意真赞。
yhgg + 5
发表于 2023-4-9 22:08 | 显示全部楼层
活动不错。。
这机箱估计能热卖。。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:08 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
范蠡贩梨 发表于 2023-4-9 19:16
跟abee那款机箱神似
哈哈 别说,还真是
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:09 | 显示全部楼层
是的 确实应该标配,感谢支持
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:10 | 显示全部楼层
kevin2005 发表于 2023-4-9 20:30
紧凑型的机箱,支持长显卡,机箱的侧面还能悬挂耳机,这个创意真赞。        ...
小箱子挺不错的 紧凑受用 谢谢兄弟帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:12 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-4-9 22:08
活动不错。。
这机箱估计能热卖。。
颜值、兼容性都可以,性价比也很高,谢谢版主帮顶支持
发表于 2023-4-10 08:22 | 显示全部楼层
支持活动,支持Y大,手活细腻,走线典范。
yhgg + 5
发表于 2023-4-10 08:32 | 显示全部楼层
很精致的机箱,耳机挂架好评
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 16:53 | 显示全部楼层
楼主Offset电压给多少?
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 16:55 | 显示全部楼层
就是喜欢看白色套装,看着简洁,清爽
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:15 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
MR.ORANGE 发表于 2023-4-10 08:32
很精致的机箱,耳机挂架好评
耳机架是灵魂 哈哈 谢谢兄弟帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:16 | 显示全部楼层
edwinkeung 发表于 2023-4-11 16:53
楼主Offset电压给多少?
Offest 0.15
icefish7 发表于 2023-4-11 16:55
就是喜欢看白色套装,看着简洁,清爽
白色yyds,感谢兄弟帮顶支持
发表于 2023-4-11 18:14 | 显示全部楼层
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 18:17 | 显示全部楼层
很熟悉的海景房。
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 18:30 | 显示全部楼层
上代的魔方110跟这台都挺喜欢的,挺素的
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-11 18:32 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-4-11 18:33 | 显示全部楼层
哈哈 欢迎捧场
 楼主| 发表于 2023-4-11 18:34 | 显示全部楼层
比较简洁实用,价格也不贵,整体体验是挺好的
发表于 2023-4-11 20:08 | 显示全部楼层
不错,不错,又见大佬装机
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 20:31 | 显示全部楼层
换上几把全白光风扇就更完美了,晚上看侧透效果拔群
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 20:32 | 显示全部楼层
IKMM的副音箱当耳机架 ,倒也不违和,哈哈
yhgg + 5
发表于 2023-4-11 20:47 | 显示全部楼层
感谢分享,高质量装机!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-11 21:09 | 显示全部楼层
CHlPHEII 发表于 2023-4-11 20:08
不错,不错,又见大佬装机
感谢支持
GMT+8, 2025-2-3 11:00 , Processed in 0.034808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
