查看: 27139|回复: 85
[时尚] Nike air max scorpion目前气垫体积最大的气垫鞋!
发表于 2023-4-9 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Nike推出vapor max后,气垫已经是前所未有的大了,然而没有最大,只有更大,air max Scorpion系列就刷新了气垫的体积,这鞋气垫大底设计也非常夸张,国外有人测过,向气垫里注入了237mL的液体还没有满。
Tommy买的是上个月出的air max day款的Scorpion,非常有意义,在3.26的air max day发布的。整体鞋盒图案比较卡通。
Scorpion鞋盒侧面也有云朵图案,后来出的一些Scorpion,名字最后会带个FK,不知道啥意思。
Scorpion采用了彩虹配色,飞线材质。
这双最大的特色就是彩虹鞋面和彩虹中底,swoosh也是云朵的造型。
Scorpion内侧和外侧的swoosh不一样,外侧的是云朵图案的,而内侧就是传统的黑线勾勒的。买这鞋还有个原因,因为底子太厚了,量了下大约4.7cm,比3.7cm的air max 90还高。
鞋舌还有个图案
外底是这样的,整体造型像个蝎子,所以才叫Scorpion。前脚掌部分全都覆盖黑色的垫片,这样耐磨性更好,后部只有鞋跟出有覆盖,剩余半透明部分全是气垫,不过外侧也有防滑纹路和加厚处理,只是没有外覆盖垫片那样耐磨。
后跟出也有Nike LOGO,提手处还印着类似盲文的涂点,侧着才看出是Nike。
看过国外的拆解视频,Scorpion这鞋稳定性没外观给人的那样差,因为外底和鞋身之间,有荧光黄和玫红色这一层的硬质中底,支持更好。
Scorpion鞋内后跟出还有突出的脚后跟包裹材质。
Scorpion鞋垫和鞋盒一样卡通可爱,看上去非常清新。
看到这个标签,才知道这鞋面采用了 UV感应材料,应该是紫外线照射后颜色会变深,慢慢变浅。
另一只鞋上的air max day的铭牌。
Tommy 42的脚,42码合适不偏码,大家可以去实体店试下尺码,之前试过了,所以直接买的。另外这鞋确实不轻,快一斤了。
    整体感受呢,虽然大底看上去很高很容易崴脚,其实因为大底向外扩,这样相当于鞋的接触面积更大,走路还好。Tommy 67kg的体重,开始确实踩不动气垫,也就后跟那单独往下踩,能看到形变,不过脚感没有air max 90和vapor max那么硬,据说踩开了会更好。买它还有个重要原因,增高神器,大约4.7cm的鞋跟厚度。
参与人数 3邪恶指数 +15 门户文章 +1 收起 理由
yEs丶He + 10
发表于 2023-4-9 22:11 | 显示全部楼层
少男穿还是少女穿?
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:33 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-4-9 22:11
少男穿还是少女穿?
男女通吃
发表于 2023-4-9 22:45 | 显示全部楼层
针织鞋面?这玩意越穿越松...
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:51 | 显示全部楼层
shenchen77 发表于 2023-4-9 22:45
针织鞋面?这玩意越穿越松...
对的,应该还好,飞线这么多年了
发表于 2023-4-10 08:19 | 显示全部楼层
这能增多高?。。
发表于 2023-4-10 08:28 | 显示全部楼层
大重量的中底搭配飞线鞋面
脑补出来的就是穿着体验不会很友好
发表于 2023-4-10 08:39 | 显示全部楼层
粉粉嫩嫩真可爱
甚至担心崴脚……
发表于 2023-4-10 08:57 | 显示全部楼层
flyknit的鞋面真的就每双都被穿破的,最近发现我的AJ36鞋头处也断线了
发表于 2023-4-11 16:46 | 显示全部楼层
以前air max在瓷砖上走会嘎吱嘎吱,不知道现在怎么样了
发表于 2023-4-11 17:17 | 显示全部楼层
人家是内增高,这是摆明增高^_^
发表于 2023-4-11 17:49 | 显示全部楼层
我鞋面没穿破过,鞋底穿破过。不知道怎么扎破了,漏气
发表于 2023-4-11 18:12 | 显示全部楼层
有一双一代的,那个鞋没穿几次 轻是很轻 但是穿起来走路不是那么舒服,气垫全都爆咯
发表于 2023-4-11 19:39 | 显示全部楼层
我老婆也有一双全气垫的,说是容易崴脚,就不穿了,后来儿子长个子刚好也能穿,也是反映不舒服。
发表于 2023-4-11 19:42 | 显示全部楼层
穿这鞋像是踩了弹簧
发表于 2023-4-11 19:51 | 显示全部楼层
FK就是flyknit的意思
发表于 2023-4-11 20:29 | 显示全部楼层
这双鞋多少钱?
发表于 2023-4-11 20:42 | 显示全部楼层
可可爱爱!!!
发表于 2023-4-11 20:51 | 显示全部楼层
飞线的鞋面我最多两年大脚趾就要磨个洞...........
外观还是很可爱的 但是稳定性嘛 还有一破气垫就.....
发表于 2023-4-11 21:18 | 显示全部楼层
增高MAX
发表于 2023-4-11 21:53 | 显示全部楼层
I Believe I Can Fly
 楼主| 发表于 2023-4-11 22:07 | 显示全部楼层
文末写了,4.7cm左右
SUNZKpope 发表于 2023-4-10 08:28
大重量的中底搭配飞线鞋面
脑补出来的就是穿着体验不会很友好
其实还是不错的,可以去实体店试试
 楼主| 发表于 2023-4-11 22:08 | 显示全部楼层
哈哈,彩虹色
Tracy文 发表于 2023-4-10 08:39
甚至担心崴脚……
不用担心,外底面积大,重心更低一点
看来我得小心些了,有的还说时间长走形
 楼主| 发表于 2023-4-11 22:09 | 显示全部楼层
这双因为气垫太大了,也会有点
GMT+8, 2025-4-20 23:21 , Processed in 0.016692 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
