查看: 18904|回复: 60
[电脑] ROG 创世神装机秀——黑白之间 by GAMING
发表于 2023-4-14 04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前言  _____________________
       非常感谢论坛举办的这次华硕ROG 创世神机箱的装机show活动,也十分荣幸能入选。而本人此前也装过一台AMD平台的创世神(机箱)主机,所以这次我就再装一台intel平台的创世神(机箱)主机吧。因为近期DIYer都热衷于内存超频,所以主板我选择了ROG Z790 APEX,毕竟这块主板在业界屡次刷新内存超频记录,所以我小试牛刀一下。但因为主板为白色系,而机箱又是黑色系,所以主机最后也就遵循黑白配色了,效果我感觉也不错,具体配置如下:
CPU:intel Core i9 13900K
主板:ASUS ROG Z790 APEX
显卡:ASUS ROG Strix 猛禽 RTX4090 O24G Black
内存:G.SKILL 幻锋戟RGB DDR5 6800 32GB(16G×2)
固态:Seagate FireCuda530 PCIe4.0 M.2 1TB×2
机箱:ASUS ROG HYPERION 创世神 GR701
电源:ASUS ROG Strix 雷鹰AURA 1000W ATX3.0吹雪
散热:ASUS ROG RYUOⅢ 龙王三代 360 ARGB
风扇:LIANLI SL-INF120/140 ARGB Black/White
  正文  _____________________
       众所周知,华硕ROG 创世神机箱为全塔规格,所以无论理线及硬件(安装)的兼容性都很强,加之内部优异的设计,其可玩性也更高。当然,也因为内部空间宽大,所以在硬件选择上要尽量的"大"一些,不然会显得很空旷;所以,像4090显卡、360亦或420冷排的散热器,都可以无脑上,即可以丰满内部空间,也获得了极致性能。
华硕ROG HYPERION 创世神主机 内部硬件及光效展示①
华硕ROG HYPERION 创世神主机 内部硬件及光效展示②
华硕ROG HYPERION 创世神主机 内部硬件及光效展示③
       主机的内部光效很酷炫,但也不显烦乱,其各个硬件的光效也支持同步(自定义),这也是"全家桶"主机的便利之处吧。而ROG龙神三代散热器,其冷头的Anime Matrix LED矩阵显示屏,可通过华硕自家的"奥创"中心来设置(可自定义动画、硬件信息等)。内部我用了3个120规格的白色系风扇,加上底部的白色系电源,可以中和黑白色系间的视觉比例。
华硕ROG HYPERION 创世神主机 内部硬件及光效特写①
华硕ROG HYPERION 创世神主机 内部硬件及光效特写②
华硕ROG HYPERION 创世神主机 内部硬件及光效特写③
华硕ROG HYPERION 创世神主机 龙神三代(散热器冷头)LED屏幕展示①
华硕ROG HYPERION 创世神主机 龙神三代(散热器冷头)LED屏幕展示②
华硕ROG HYPERION 创世神主机 ROG Z790 APEX主板 光效特写
华硕ROG HYPERION 创世神主机 ROG RTX4090显卡 光效特写
华硕ROG HYPERION 创世神主机 ROG 雷鹰AURA 吹雪电源 光效特写
       华硕ROG HYPERION 创世神机箱的"X"型外骨架及别具一格的灯带设计,让其外观更有层次感及辨识度。双玻璃侧透板设计,也让内部硬件光效展露无遗。内部可拆卸灯板可以独立使用,也多了个桌面饰品;其原有位置可加装风扇或硬盘,这里我选择了加上风扇。
华硕ROG HYPERION 创世神主机 实拍展示①
华硕ROG HYPERION 创世神主机 实拍展示②
华硕ROG HYPERION 创世神主机 实拍展示③
华硕ROG HYPERION 创世神主机 实拍展示④
       最后,将主机置于桌面,相信这个风格鲜明的机箱,定会让人过目不忘,且印象深刻。当然,光是好看怎么能够,其性能也要出类拔萃才行啊;所以,我在3楼分享了其相关硬件的性能测试,有需要了解的XD们可以移步阅览。而尾图的"隐藏彩蛋",你们能想到什么?答案也在3楼哦~O(∩_∩)O
华硕ROG HYPERION 创世神主机 桌面展示①
华硕ROG HYPERION 创世神主机 桌面展示②
华硕ROG HYPERION 创世神主机 桌面展示③
华硕ROG HYPERION 创世神主机 桌面展示④
华硕ROG HYPERION 创世神主机 桌面展示⑤
华硕ROG HYPERION 创世神主机 "隐藏彩蛋"
  结语  _____________________
       通过此次华硕ROG 创世神机箱的装机SHOW活动,也让我再次感受到了其结构及细节设计上的巧思,所以即使是第二装机也有值得玩味的地方。而我选择的黑白相间的配色,也感觉效果斐然。当然,此次最大的收获当属内存超频方面的体验,其在13代酷睿处理器内存控制器优异的表现下,还真是手到擒来,期待后续1W频率的颗粒(产品)早日问世,这样DIYer才有的折腾啊(●'◡'●)。
       好了,本次分享就此结束啦,也先感谢下XD们的关注与支持。最后,还是惯例楼下回复交流,我会在看到后第一时间答复(*^__^*) 嘻嘻!
参与人数 5邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
strongtan + 20 就是NB
放弃不是错 + 50
 楼主| 发表于 2023-4-14 04:47 | 显示全部楼层
___________________________  硬件介绍  ___________________________
   『机箱』就是此次活动的主角——华硕ROG HYPERION创世神(以下简称ROG创世神),"硬核"的外观有一个铝合金材质的"X"型外骨架设计,其也可以当作"提手"来便于搬运,当然,他的设计初衷是加强机箱结构强度的,所以他承重也达到了80KG。机箱体尺寸为268(W)×639(H)×659(D)mm,重约20.8Kg。机箱如同厚(jie)重(shi)的外观一样,确实很重,因为其有两片4mm厚的钢化玻璃。配件依旧"纯血"范,除了常规配件的螺丝和说明书外,还有送螺丝刀、立装显卡架、收纳盒、双8Pin(CPU)延长线等,其身份地位可见一斑。
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 外观①
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 外观②
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 外观③
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 外观④
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 外观⑤
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 配件一览
       ROG创世神机箱独具一格的三角形发光位设计,质感满满。机箱I/O接口十分丰富,在双Type-C接口中,左侧为USB3.2 Gen2×2、右侧为USB4.0(需主板支持C口插槽),上面是4个USB3.0接口,而开关键、耳机麦克二合一接口、灯光控制键、重启键也都一一在列。面板双气流通道及底部均有防尘网设计,双玻璃侧透板采用了磁吸式固定和转轴开合设计,吸力适中,最大开合角度为90°。顶部可拆卸式顶盖也有防尘网设计,且顶部可拆卸式冷排/风扇架最大支持420mm规格。
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 顶部面板I/O接口一览
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 面板处防尘网设计
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 磁吸式转轴玻璃侧透板
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 可拆卸式顶盖
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 顶盖防尘网设计
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 顶部可拆卸式冷排/风扇架
       ROG创世神机箱内部宽敞,并采用主板/电源分仓设计;最大兼容EATX主板安装,CPU(风冷)散热限高190mm。前部和上部最大均支持420冷排及风扇的安装,后部最大支持140风扇的安装,且机箱预装了前4后1的14mm风扇。背部理线且空间(34mm)也足够,预装的集线器(ROG Aura Terminal),可扩展6个PWM风扇(4Pin)及7个ARGB灯光(3Pin)的接口。集线器上方有两个2.5英寸硬盘安装位,前底部有两个HDD安装笼。
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 内部分仓结构设计
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 背部设计
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 背部预装集线器(ROG Aura Terminal)
       ROG创世神机箱内部最引人注目的,当属点阵式风格的ROG信仰发光板,其采用金属托架+发光板设计,此处移除时可安装3个120mm风扇或仅安装金属托架作做(2.5英寸)硬盘安装位使用。发光板拆下后也可独立放置,且支持ARGB光效(同步);其独立使用时,可利用Micro USB接口供电,并有独立按键做灯效调节。
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 预装ROG信仰发光板
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 发光板+金属托架
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 发光板光效展示
       ROG创世神机箱内部预置了两个显卡支撑架,稍短的为显卡直插使用,稍长的为显卡立装使用,且均有缓震胶垫设计。得益于内部宽大的空间,显卡限长460mm,电源限长240mm。而电源仓外侧还有嵌入式收纳仓设计,通过滑动可将相关配件置于此处。其仓盖还有侧窗设计,也兼容其自家的雷神电源的功耗屏展示;上方还有个小"彩蛋",一个ROG信仰眼的LOGO。电源安装位并非太阳神那般的滑插式设计,所以安装电源时必须移除仓盖,内部走线/理线空间也十分充足。
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 预置双显卡支撑架
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 嵌入式收纳仓设计
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 嵌入式收纳仓使用示意
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 电源仓上盖可移除
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 电源仓上盖"彩蛋"
华硕ROG HYPERION创世神 机箱 底部电源仓预置双HDD安装位
   『主板』为华硕ROG Z790 APEX,其外包装也十分内敛,但毫不掩饰的将型号"APEX"醒目标注,因为其定位小众高阶(OC)用户。内包装分为3层,配件十分丰富;而配件中还送了一块圆形"记分"牌,这也方便记录或展示超频成绩的。这次M.2固态扩展卡有两个,大的(PCIE)是5.0 M.2固态用,小的(DIMM.2)是4.0 M.2固态用。还有配件中的风扇及支架,可为供电及内存位加强散热效率,并保证超频稳定性(成功率)。
华硕ROG Z790 APEX主板 外包装①
华硕ROG Z790 APEX主板 外包装②
华硕ROG Z790 APEX主板 内包装①
华硕ROG Z790 APEX主板 内包装②
华硕ROG Z790 APEX主板 配件一览①
华硕ROG Z790 APEX主板 配件一览②
       华硕ROG Z790 APEX主板,除了采用全新设计的外,还首次采用了白色PCB。一体式I/O+VRM散热装甲,加上大面积的银色散热模块,也让整体质感更甚。板载接口丰富,用料扎实,且支持M.2 Gen5、DDR5、PCIe5.0;主板I/O接口也是一应俱全,USB接口多达10个,其中A接口有4个USB3.2 Gen1(蓝色)、5个USB3.2 Gen2(红色)及1个USB3.2 Gen2×2的C口,甚至还有PS/2接口,极大满足了(部分)用户的使用需求。
华硕ROG Z790 APEX主板 外观
华硕ROG Z790 APEX主板 I/O接口一览
       华硕ROG Z790 APEX主板,采用了24+0相(105A)整合式供电设计,其效率高、散热好,为处理器提供了更好的供电效率,所以超频的稳定性(成功率)就不言而喻了;且板载诸多物理开关,也让超频爱好者能够更便于OC。板载的M.2_1安装位的散热模块还采用了热管"导热"设计,也极大提高了解热效率。而显卡易插键及M.2 接口的便捷卡扣设计,也带来了更好的使用便利性。
华硕ROG Z790 APEX主板 双8Pin供电接口
华硕ROG Z790 APEX主板 24+0相供电设计①
华硕ROG Z790 APEX主板 24+0相供电设计②
华硕ROG Z790 APEX主板 24+0相供电设计③
华硕ROG Z790 APEX主板 板载物理开关①
华硕ROG Z790 APEX主板 板载物理开关②
华硕ROG Z790 APEX主板 显卡易插键
华硕ROG Z790 APEX主板 M.2_1安装位 热管散热模块设计
华硕ROG Z790 APEX主板 双PCIe 5.0×16设计
   『内存』是来自芝奇的幻锋戟RGB DDR5,本次选择的版本为科技银 6800频率CL34、容量32GB(16G×2)。外观继承Trident旗舰系列的流线体设计,质感及用料都很足的铝合金散热片,由细致的喷砂工艺、精密的切割工艺相结合。贯穿式的导光带及非对称散热翼,让美感更甚。而海力士颗粒的超频潜力也是有目共睹的,在配上13代处理器和Z790 APEX主板,必然会得到更高的频率和更好的性能。
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 外包装①
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 外包装②
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 内包装
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 外观①
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 外观②
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 外观③
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 外观④
   『固态』为2块希捷酷玩 FireCuda530 1TB,其采用了M.2 PCIe4.0×4 接口及NVMe 1.4标准;官称连续读写效能可达 7,300/6,000 MB/s,其1TB版本采用单面颗粒的PCB设计,主控为希捷认证定制版(自编写固件)群联PS5018-E18,采用海力士DRAM缓存、3D TLC NAND 176层堆叠(写入量更多、耐久性更好)闪存颗粒,5年质保及免费原厂数据恢复1次(3年内)。最后将内存和固态插上主板,两者的间隙也对解热没有太大影响。唯独遗憾的就是DIMM.2(4.0 M.2)固态扩展卡不是银白色的,但好在这次方案就是黑白配主题。
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 外包装及信息
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 内包装
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 配件一览
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 外观设计①
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 外观设计②
华硕ROG Z790 APEX主板 DIMM.2(4.0 M.2)固态扩展卡
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 安装适配①
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 安装适配②
华硕ROG Z790 APEX主板 内存安装(适配)示意
华硕ROG Z790 APEX主板 DIMM.2固态扩展卡安装(适配)示意
华硕ROG Z790 APEX主板 内存与扩展卡 适配效果①
华硕ROG Z790 APEX主板 内存与扩展卡 适配效果②
   『风扇』为联力SL-INF140/120 ARGB,也是旗下第三代"积木风扇",其优化了多处设计,让风扇理线的整洁/便利度及光效得到了进一步的提升。风扇正反面都有光带设计,且边框更有特殊的"无限"镜面的光效。其通过(套包)集线控制器与L-CONNECT 3软件,可实现更多个性化光效及转数模式设定,也可通过主板软件来实现相关同步设定。
联力 SL-INF140/120 积木风扇 外包装
联力 SL-INF120 积木风扇 配件一览(3扇套包)
联力 SL-INF120 积木风扇 外观①
联力 SL-INF120 积木风扇 外观②
联力 SL-INF120 积木风扇 控制器(3扇套包)
       而联力 SL-INF ARGB 积木风扇,分单扇和3扇套包两种版本,但140mm规格仅有单扇版本,而单风扇版本也仅能通过线缆与主板软件同步/设定,这也单扇和3扇套包的最大区别所在。风扇还有送边框镜面的防刮贴膜,虽然贴的时候有些棘手。最后,我还加入了3把同款白色的120风扇;而将所需风扇置于机箱可拆卸的安装架后,其"积木"拼接的整洁感也着实不错。
联力 SL-INF140 积木风扇 配件一览
联力 SL-INF ARGB 积木风扇 套包(左)与单扇(右)线缆对比
联力 SL-INF140/120 积木风扇 外观对比
联力 SL-INF140/120 积木风扇 安装适配效果
   『散热』为华硕ROG  RYUO Ⅲ 龙王三代 360 ARGB(以下简称ROG龙王三代),其为360mm规格的一体式CPU水冷散热器。外包装延续ROG风格,用直观的图文介绍了产品外观及特点;有全新的点阵式LED屏幕,第8代Asetek水泵技术,标配3把ARGB风扇等。散热器的铝制排厚度约30mm,黑色尼龙编织水管;冷头的方形纯铜吸热底座,也为CPU带来了更好的解热效能;而冷头圆柱体外壳采用铝合金材质,并有滚花纹理,也很好的呼应了其阵列式灯效。但在创世神机箱中,散热器在顶部的风扇夹汉堡方式,会和主板CPU供电接口发生冲突;所以,最后还是选择了单面3风扇的常规安装方式。
华硕ROG 龙王三代 360 ARGB 外包装及散热器
华硕ROG 龙王三代 360 ARGB 散热器标配ARGB风扇×3
华硕ROG 龙王三代 360 ARGB 散热器 冷头外观①
华硕ROG 龙王三代 360 ARGB 散热器 冷头外观②
华硕ROG 龙王三代 360 ARGB 散热器 冷头外观③
创世神机箱中龙王三代 360散热器 顶部风扇夹汉堡方式
创世神机箱 顶部360风扇夹汉堡方式与主板CPU供电接口冲突
   『显卡』为华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090,拥有全新设计的外观及光效,加上极具信仰的全金属外观,让人过目不忘;体积约357.6(L)×70.1(W)×149.3(H)mm,接近3.5槽的厚度内,有着超大规模散热器(真空腔均热板),并配有3把轴流风扇的整流罩。3个DP1.4a及2个HDMI2.1输出接口,也带来更好的应用扩展;显卡末端还设有LOGO灯及光圈,且支持ARGB光效(同步)。
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡及外包装
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡外观①
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡外观②
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡外观③
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡外观④
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡外观⑤
   『电源』为白色的ROG Strix雷鹰AURA 1000W 吹雪版,"二次元"风格的外包装上,简单明了的介绍了产品特点及参数,金牌全模组设计,原生ATX3.0供电标准,10年质保;配件也十分丰富,而吹雪版的"特色"配件也更加有趣,且压纹定制线的配色也是吹雪姬的配色。
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 外包装①
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 外包装②
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 内包装
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 配件一览①
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 配件一览②
       华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 吹雪版,除了"特色"配件及颜色(元素),其它均与黑色版本一样;均采用全铝外壳+Mesh风扇罩设计,轴流风扇也有更好的静音解热性能;外观延续雷鹰"斜切"风格,精致耐看,且在质感上有了大幅提升。全模组接口设计,也便于理线及安装;电源220V供电接口最左侧有一按钮开关,其支持风扇启停技术(开启后低负载风扇停转)。电源背部的铭牌贴纸标注了功率指标,额定1000W,金牌认证。
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 外观①
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 外观②
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 外观③
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 外观④
       华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 吹雪版,采用银白配色,其两侧均有"信仰眼"设计,并支持AURA SYNC神光同步(需连接主板5V RGB)。原生16Pin显卡线同样采用定制压纹线,保持美观的同时也更便于理线。对了,此次装机还用到了ROG自家的PCIE4.0 显卡延长线,与创世神机箱完美契合。而电源双侧都有信仰灯效,所以也让安装方式不在受限,而介于创世神机箱电源仓的开窗位置,图中安装方式最为合理,可以完全露出"信仰眼"的光效。
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 细节
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 光效展示①
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 光效展示②
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 灯光同步线/原生16Pin显卡线
华硕ROG 雷鹰AURA 1000W电源 适配创世神机箱
华硕ROG PCIE4.0 显卡延长线及配件
华硕ROG PCIE4.0 显卡延长线 适配创世神机箱
___________________________  性能测试  ___________________________
       关于测试方面,主机系统为WIN11 22H2,硬件驱动为当下最新版本。在内存性能测试中,开启XMP后的性能提升最为显著,而经过OC后的(8000频率)性能也进一步提升;当然,内存最后能OC多高,也取决于处理器内存控制器及内存颗粒的体制如何了。对了,本次选用的内存颗粒为海力士A-Die(目前OC高频首选颗粒),且13代酷睿无论i5、i7还是i9的内存控制器都好于前代产品太多了;所以,要是玩内存OC,就直接无脑上13代酷睿吧,当然主板也不要太丐了哦。
       而希捷酷玩 FireCuda530固态的测试成绩,无论作为主盘(C)亦或从盘(D)时也都无限接近官称的连续读写效能( 7,300/6,000 MB/s);也侧面反映出ROG APEX主板的DIMM.2(Gen4 M.2)扩展卡,对M.2固态的性能并无影响(损耗)。至于显卡及处理器的跑分成绩大家都见怪不怪了,XD们大致了解下就好。
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 默认(4800)频率 vs XMP(6800)频率 AIDA64测试成绩
芝奇 幻锋戟RGB DDR5内存 OC(8000)频率 AIDA64测试成绩
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 TxBENCH(左)、AS SSD Benchmark(右) 主盘(C)测试成绩
希捷酷玩 FireCuda530 1TB M.2固态硬盘 TxBENCH(左)、AS SSD Benchmark(右) 从盘(D)测试成绩
英特尔 Core i9 13900K处理器 默认频率 R23跑分成绩
英特尔 Core i9 13900K处理器 默认频率 3DMARK CPU Profile 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK NVIDIA DLSS 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK Port Royal 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK Time Spy Extreme 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK Time Spy 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK Fire Strike Ultra 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK Fire Strike Extreme 测试成绩
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 3DMARK Fire Strike 测试成绩
       最后是显卡及处理器温度测试,实时室温22℃,风扇PWM,机箱侧板关闭;显卡通过软件测得如下数据:待机31℃、满载64℃;显卡如此庞大的散热器,其解热效能自不必多说了。
       我们着重看下默频默压下的处理器满载情况,其待机33℃(整体)/27℃(核心)、满载88℃(整体))/80℃(核心);细心的XD应发现了处理器(整体)温度最高时已然达到了100℃,所以会激发保护(降频-降温)机制,但这无疑对效能产生影响,所以聪明的华硕在BIOS中加入了90℃温度墙功能(选项),以求处理器能在更好的(温度)状态下运行。
       而开启此选项后的处理器满载情况如下,其待机32℃(整体)/27℃(核心)、满载89℃(整体))/79℃(核心);看似温度优势不大,但处理器频率却可以始终维持在5.1G+,所以对于需要长时运行及使用的用户来说,是非常不错的功能,且对处理器效能影响甚微,但却换了更好的温度表现和稳定性。
华硕ROG STRIX猛禽 RTX4090 O24G 显卡 FurMark 满载测试 温度表现
英特尔 Core i9 13900K处理器 AIDA64(单钩FPU) 满载测试 温度表现
华硕 BIOS 90℃温度墙功能(选项)
英特尔 Core i9 13900K处理器(开启90℃温度墙) AIDA64(单钩FPU) 满载测试 温度表现
参与人数 3邪恶指数 +60 收起 理由
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 20
王骞 + 20
发表于 2023-4-14 08:28 | 显示全部楼层
又大又狠!!!
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 08:33 | 显示全部楼层
APEX溢价太高了,好想买一块
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 09:07 | 显示全部楼层
前几天在恒隆广场的ROG店里看到他们正在装这个机器,我好奇问了一下,全套下来要一百多………………………………………………斤。。。。
GAMING + 5 666
发表于 2023-4-14 09:10 | 显示全部楼层
我突然有个邪恶的问题,这机箱前面隆起部分按罩杯算能评到哪级
GAMING + 5 666
发表于 2023-4-14 09:15 | 显示全部楼层
个人愚见 主板和CPU的供电线 感觉能再理一下
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 09:16 | 显示全部楼层
这个机箱看起来非常霸气啊,风扇也非常漂亮。
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 11:21 | 显示全部楼层
酷炫ROG全家桶
GAMING + 5 非常赞同
 楼主| 发表于 2023-4-14 12:07 | 显示全部楼层
Sunstone 发表于 2023-4-14 08:33
APEX溢价太高了,好想买一块
等一手618?
 楼主| 发表于 2023-4-14 12:09 | 显示全部楼层
那时 发表于 2023-4-14 09:07
前几天在恒隆广场的ROG店里看到他们正在装这个机器,我好奇问了一下,全套下来要一百多……………………… ...
其实,只要是全塔机箱,装完都要100多斤了~
 楼主| 发表于 2023-4-14 12:10 | 显示全部楼层
大概是18cm长度对应的等级~
 楼主| 发表于 2023-4-14 12:11 | 显示全部楼层
嗯嗯,买些理线夹就好了。
发表于 2023-4-14 12:25 | 显示全部楼层
这个机箱看起来非常霸气
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 13:49 | 显示全部楼层
能否用鲁大师跑一下分,让我对比一下,我只会用鲁大师
GAMING + 5 emmm......
发表于 2023-4-14 14:34 | 显示全部楼层
挺好奇主板配件里送的那个像密码锁的东西是个啥
GAMING + 5 感谢关注
发表于 2023-4-14 14:37 | 显示全部楼层
老板,你前置的两个type-c怎么处理的
GAMING + 5 感谢关注
发表于 2023-4-14 14:42 | 显示全部楼层
记录超频纪录的
发表于 2023-4-14 14:53 | 显示全部楼层
机甲创世纪。
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 14:58 | 显示全部楼层
这ROG全家桶厉害了,灯光厉害
GAMING + 5 感谢关注
 楼主| 发表于 2023-4-14 15:08 | 显示全部楼层
抱歉,我比较排斥娱乐大师~
 楼主| 发表于 2023-4-14 15:10 | 显示全部楼层
那个是记录私房钱余额的~
 楼主| 发表于 2023-4-14 15:11 | 显示全部楼层
接主板啊,另一个C口的要是主板没有接口,可以用延长线飞到后置。
发表于 2023-4-14 15:22 | 显示全部楼层
好霸气呀。
GAMING + 5 感谢关注
发表于 2023-4-14 15:31 | 显示全部楼层
ROG全家福,炫酷
GAMING + 5 非常赞同
发表于 2023-4-14 18:38 | 显示全部楼层
GAMING 发表于 2023-4-14 15:11
接主板啊,另一个C口的要是主板没有接口,可以用延长线飞到后置。 ...
我买了这么个转接器,准备接在主板的Type-E上,不知道可不可行,明天试试。
发表于 2023-4-14 21:24 | 显示全部楼层
楼主最后夹汉堡成功吗?
 楼主| 发表于 2023-4-14 21:25 | 显示全部楼层
你这是主板上有两个C口?
ayu19861015 发表于 2023-4-14 21:24
楼主最后夹汉堡成功吗?
没成功,应为APEX主板的CPU供电接口位置比较特殊。
GMT+8, 2025-2-3 10:54 , Processed in 0.025783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
