查看: 15246|回复: 56
[电脑] ROG Z790 HERO+4080 猛禽 OC+酷冷至尊 TD500 Mesh V2 装机展示
发表于 2023-4-15 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台 ROG 红黑风格主机。机箱来自酷冷至尊 CoolerMaster TD500 Mesh V2 星曜黑。 标准 ATX 中塔机箱尺寸:499x210x500mm, 机身采用加厚升级的 SGCC 钢板制成,做工扎实,整机延续 Cooler Master TD 家族的“钻石切割”风格,前面板多边形网孔几何立体面板精密冲孔网兼顾防尘与散热,内部标配 3 颗全新设计的 CF120 ARGB 风扇强化进气。兼容性方面,内部空间充沛,支持安装 2 个 360mm 水冷排,散热方案随心搭配,全机身可安装多达 7 颗 120mm 风扇,塔式风冷支持最大 165mm,显卡最大 410mm(40 系均可支持)和 180mm 的电源最大长度支持。
硬件方面采用最新的 13 代平台,主板选择了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO;显卡使用采用 18+3 超合金数字供电方案的 ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;电源来自华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代 白金牌,附赠 16 针 PCIe 线材,自带的的功耗屏幕让整机功耗一目了然;内存搭配使用了芝奇 Ripjaws S5 焰刃 DDR5-6400 马甲条,动感运动风格,支持 intel XMP 3.0 一键超频,30mm 的超小高度适配各类大型散热方案;散热选择了酷冷至尊炎神 PL360 Flux 一体水冷,全新设计的双腔体冷头设计,ARGB 环绕式光圈灯效,和加厚的鳍片水冷排,散热效能更强;由于显卡竖装,搭配了酷冷至尊 Vertical Graphics Card Holder Kit V3 PCIe 4.0 显卡竖装支架,升级的 SGCC 加厚钢材强度更高,适配 40 系重型显卡,而模块化的设计,拆装更方便。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代
内存:芝奇 G.Skill Ripjaws S5 焰刃 DDR5-6400 32GB(16GBx2)
SSD:三星 Samsung 990 Pro 2TB
散热:酷冷至尊 CoolerMaster 炎神 PL360 Flux Black Edition
支架:酷冷至尊 CoolerMaster Vertical Graphics Card Holder Kit V3 PCIe 4.0 显卡竖装支架
机箱:酷冷至尊 CoolerMaster TD500 Mesh V2 星曜黑
一、整机展示
整机黑色调,红色 RGB 灯效(R255,G0,B0)点缀,经典红黑配色。
以下为主机各角度展示。机箱左侧板采用免工具水晶钢化玻璃,淡墨色,采用免工具拆装设计,表面刻有水晶纹理,安装便利,若有搬运需求,使用者可以另外加装一颗螺丝加强固定侧板,确保移动过程不滑落。
机箱背部为一整块 SGCC 钢板设计。
主板侧展示。
背线展示。机箱预留扎线位合理,拥有 19mm 背线空间,轻松理线。
前面板采用黑色多边形网孔几何立体面板,精密冲孔网技术打造,前面板不仅拥有大量进气的特性还能同时有效过滤灰尘。内部三颗 CF120 ARGB 灯效展示。
位于前面板下方的酷冷至尊圆环状 Logo。
前置 I\O 在机箱前面板顶部,从左到右分别为:2 x USB 3.2 TypeA Gen 1 、1xHDD 指示灯、1x 开关机键(环装电源指示灯,白色灯效)、1x3.5mm 复合音频接口、1x 重启键、1x USB3.2 Gen 2 type C。
机箱顶部黑色通风 Mesh 网孔设计,磁吸式防尘网方便拆洗。
打开钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
酷冷至尊炎神 PL360 Flux Black Edition 冷头灯效。上表面盖采用奈米压印花纹工艺,金属质感强烈。
采用二代 ARGB 环绕式灯效设计,中央是酷冷的 Logo,同样具备 ARGB 灯效。
冷排标配三把全新 ARGB 灯效的高性能连叶旋涡扇灯效。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵灯效。加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
芝奇 Ripjaws S5 焰刃 DDR5-6400 32GB(16GBx2)。散热片采用铝合金材质,运动潮流造型并融合赛道风格元素设计。无 ARGB 灯效。
高度仅 33mm,小巧的尺寸能有效避免空间问题,兼容于市面上大部份专为高阶电脑设计的大型 CPU 散热器。
ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽显卡搭配酷冷至尊 Vertical Graphics Card Holder Kit V3 PCIe 4.0 竖装,侧面灯效展示。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
左侧 GEFORCE RTX 标识。侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
酷冷至尊 Vertical Graphics Card Holder Kit V3 显卡竖装支架采用模块化设计,安装方便,加厚 SGCC 钢板材质,强度相比旧款提升 42%,更耐久,承重能力更强,支持绝大多数 ATX、M-ATX 机箱安装,是新 40 系显卡竖装好搭档。
前面板三颗 CF120 ARGB 背部灯效。
ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代白金电源侧面灯效及功率显示屏展示。内置OLED显示屏,开机时有载入动画,可实时显示负载瓦数、电压等信息。右侧ROG标识及斜纹为ARGB设计,通过单独的信号线接驳主板(5V RGB接口)支持ARGB光效自定义及AURA神光同步调控。
电源另一侧对称设计,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
机箱背部理线局部展示。这款机箱背部提供大量理线位,I/O 线材预留长度尺寸合适,理线便捷轻松。
主机尾部主板接口及 12cm 排风扇安装位。
下方为显卡接口,最下方是电源接口。酷冷至尊 Vertical Graphics Card Holder Kit V3 显卡竖装支架不仅可以左右可动(65mm),还可以前后调节显卡与主板的距离(30mm),灵活可调。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
附件非常丰富:Wi-Fi 天线、ROG HYPER M.2 CARD、M.2 导热贴、4 根 SATA 线、1 个 Q CONNECTOR(机壳排线集线器)、USB 随身碟(内附驱动与说明文件)、多颗 M.2 螺丝和螺柱和软垫、RGB/ARGB 延长线、ROG VIP 卡,还有一个 VRM 风扇支架和一个内存风扇支架。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 13 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持 128GB DDR5 7800Mhz 的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 6-Pin 连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家 SUPREMEFX 设计,内含 1 颗 REALTEKALC 4082 CODEC,还有 1 颗外置的 ESSS ES9218PQQUAD DAC 芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
华丽的外包装箱,包装背面图文并茂,详细介绍了显卡特色功能及规格参数。
包装内是一个黑色内胆盒,上面印有科技暗纹,左下角印有 ROG STRIX 银色字样。
内胆盒上翻式,可以看到显卡背防静电袋包裹,内部采用定制发泡棉固定,保障显卡运输安全。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
显卡支架为铝合金材质,表面灰色阳极处理,六角菱形类似铅笔,末端有一个印有 ROG 败家之眼 Logo 的铜制旋钮。
松开旋钮,内部伸缩杆即可滑动,附带刻度方便精准调节。伸缩杆一段为黑色橡胶材质,保护并防止刮伤显卡。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存选择了芝奇 G.Skill Ripjaws S5 焰刃 DDR5-6400 32GB(16GBx2)。
取出内存,内存为黑色马甲条,纯黑色的 PCB 搭配黑色的散热马甲,散热片采用铝合金材质,搭配运动潮流造型设计,并巧妙融合赛道风格元素,演绎出 Ripjaws S5 焰刃的动感气息。无 ARGB 灯效。
Ripjaws S5 焰刃高度仅 33mm,精巧尺寸能有效避免空间问题,兼容于市面上大部份专为高阶电脑设计的大型 CPU 散热器。
内存马甲左半面为喷砂工艺以及质感烤漆,磨砂哑光,触感细腻,左上角印有 Ripjaws S5 型号标识,加入经典条纹红白灰配色,演绎出 Ripjaws S5 焰刃的动感气息。
内存马甲的右侧表面使用了打孔设计,一定程度提升散热表面积,视觉效果也比较个性。上方印有 G.Skill 标识。
内存反面与正面设计相同,左侧贴有信息贴纸。芝奇 Ripjaws S5 焰刃 DDR5 内存采用海力士颗粒,具有不错的超频潜力,符合 JEDEC DDR5 规范,支持英特尔 XMP 3.0 技术,XMP 频率为 6400MHz,时序为 32-39-39-102,电压为 1.4V。
内存顶部非常简洁,只在中央印有 G.SKill 标识。
固态选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
电源选择了拥有 10 年质保的华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理。
其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。
这次雷神 2 代电源配备了 PCIe 5.0 规格的 16Pin 供电接口供电线材,该接口可支持 600W 超高功率,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为190mm x 150mm x 86 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置13.5cm双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压。这款电源采用了海韵方案,额定1000W功率,白金全模组设计,为单路12V输出的设计,ROG 雷神2代电源通过了80 PLUS 白金认证和Cybenetics Lambda A++噪声等级认证(噪音<20分贝),同时配备了定制散热片和Axial-Tech风扇,其PWM智能转速控制拥有安静的声学特征。电源可以承受500W负载的无风扇散热,在700W负载下风扇以12%-15%的转速运行。
电源一侧为华硕雷神2代电源的特色屏幕显示功能,镜面饰板设计,内置OLED显示屏,开机时有载入动画,可实时显示负载瓦数、电压等信息。右侧ROG标识及斜纹为ARGB设计,通过单独的信号线接驳主板(5V RGB接口)支持ARGB光效自定义及AURA神光同步调控。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是ROG败家之眼Logo。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 12Pin PCIe 供电接口、2 个 4+4Pin CPU 供电接口、1 个 12Pin PCIe 供电接口、8 个 6+2Pin PCIe 供电接口、12 个 SATA 供电接口、6 个 D 型 4Pin 供电接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时 (ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
酷冷至尊 CoolerMaster 炎神 PL360 Flux。
附件方面非常丰富,包括说明书、保修卡,扣具方面支援 intel LGA 1700、1200、115X、2066、2011,以及 AM5、AM4。1 个 ARGB 控制盒、1根 5V3Pin 一分三转接线、1 根控制盒 SATA供电线、1 根控制盒 USB 数据线、1 个线材理线夹、一根风扇 4Pin 一分三转接线以及 1 管硅脂。
附赠的 ARGB 控制盒,正面拉丝处理,中央是酷冷至尊的 Logo。
左侧面 3 个 5V3Pin ARGB 接口。
右侧则是 SATA 供电转接口、ARGB 源接线口。
标配三把全新 ARGB 灯效的高性能连叶旋涡扇,黑框白扇叶。
连接扇叶与 ORBS 轴承的结合设计,提供更多的风量和风压,噪音更低。
风量可达 72.37 CFM,风压 2.96mm H2O,32dBA(MAX)。
风扇四角均配有减震硅胶垫,侧面是条纹镂空设计。
取出一体水冷本体。全黑化设计,黑色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶。这款冷排采用双腔体水头设计,更高流量、更低噪音、强化散热性能,搭配了大尺寸纯铜底板。
冷排侧面印有 Designed by Cooler Master 标识。
全黑化 360 铝制冷排。尺寸为:394x119.6x27.2mm。
采用新型加厚高密度弓字型鳍片设计的冷排,可增强冷排有效散热面积,利用热交换,为空气流动提供空间。
另一侧是冷排进出水管,末端采用金属加固环固定更加牢靠不易漏水,旁边还配置有泄压阀。水冷管采用 EPDM 工业级车用材质,可大幅降低水冷液的蒸发率,具备耐腐蚀、抗氧化的特点能延长使用寿命。
风扇固定螺丝采用手拧螺丝,无需工具即可安装。
水冷头圆形设计,上盖采用奈米压印花纹工艺,质感强烈,采用二代 ARGB 环绕式灯效设计,中央是酷冷的 Logo。
全新设计的双腔体水头设计相较于普通冷头,系统流量提升近 34%,内置的陶瓷轴心可以有效降低运转过程中产生的噪音,水泵本身的最大噪音不超过 15dBA,实现了水泵内部冷热水分层流动,提升可靠性。
水冷头进出水管头比较小巧,避免遮挡内存,同时水管头可以左右旋转,适合各种走管方式安装。
冷头底部加大纯铜散热底座,可以和 CPU 接触更充分,导热更均匀,同时内部设计了精密的超薄鳍片,形成更多的水冷液微通道,提高散热效率。
显卡支架选择了酷冷至尊 CoolerMaster Vertical Graphics Card Holder Kit V3 PCIe 4.0 竖装支架。
包装内包含说明书一本,安装螺丝若干。
首先是一条高品质 PCIe 4.0 转接线,长 165mm,做工扎实,让数据传输速度更快,无损发挥显卡全部性能,四根数据线最左侧为酷冷至尊标志性的亮紫色,右侧三根为黑色。线材连接主板接口出厂有保护套保护。
线材连接主板模块金手指。
显卡接口展示,右侧 PCB 板上印有 PCIE GEN 4.0 标识。
接线来是支架方面。这款支架采用加厚 SGCC 钢板材质,强度相比旧款提升 42%,更耐久,承重能力更强,是 40 系显卡好搭档。可支持市面上绝大多数的 ATX 和 M-ATX 机箱,同时,这款支架采用全新的模块化升级,支架不仅可以左右可动(65mm),还可以前后调节显卡与主板的距离(30mm)。
显卡背侧镂空设计可辅助通风散热,下方镂空酷冷至尊设计英文标识。
支架背侧有两个灰色塑胶扳手,此为显卡模块快拆开关,安装显卡无需螺丝固定,真正免工具安装。
模块化升级也带来全新的安装体验,可在机箱外固定显卡,安装不受机箱空间限制,省时省心。左上角模块先固定于机箱内部,然后将右侧模块安装显卡再装回机箱即可。
显卡安装在内胆快拆模块展示。
将内胆与支架机箱固定模块组合,将 PCIe 4.0 延长线连接至主板,最后扣动扳手锁紧即可锁定固定。
可前后调节显卡与主板的距离,最大 30mm,有专门手拧螺丝固定锁紧。左右横向亦可调整,65mm 的活动范围。
显卡安装支架后,背部接口情况,所有接口均可正常使用,无遮挡。右下角的挡板为活动可拆,拆除后即可支持 M-ATX 机箱使用。
机箱来自酷冷至尊 CoolerMaster TD500 Mesh V2 星曜黑。TD500 Mesh V2 是一款高效散热的 ATX 中塔机箱,采用 SGCC 钢板制成,做工扎实,经久耐用,整机尺寸:499x210x500mm, 采用 Cooler Master TD 系列经典几何元素,搭配最新研发的 CF120 ARGB 风扇,精密冲孔网保留大量进气并且具有同时过滤灰尘的特性,兼容性方面,前面板和顶部支持双 360 冷排安装,塔式风冷支持最大 165mm,显卡最大 410mm(40 系均可支持)。以下为机箱各角度展示。机箱左侧板采用免工具水晶钢化玻璃,采用面工具拆装设计,表面刻有水晶纹理,安装便利,若有搬运需求,使用者可以另外加装一颗螺丝加强固定侧板,确保移动过程不滑落。
前面板采用多边形网孔几何立体面板,精密冲孔网技术打造,前面板,不仅拥有大量进气的特性还能同时有效过滤灰尘。
多边形网孔几何立体面板,精密冲孔网技术打造。
拆开前面板,可以看到标配三把 CF120 ARGB 风扇,风量风压不俗,噪音更低,同时连叶风扇带来绚丽的灯效。机箱前部支持风扇:3 x 120mm\2 x 140mm,冷排最大 360mm。
机箱顶部通风 Mesh 网孔设计,磁吸式防尘网方便拆洗。
移除防尘网,机箱顶部支持风扇:3 x 120mm\2 x 140mm,冷排最大 360mm (推荐厚度 55mm)。
机箱上盖采用可拆式设计,使用者可以先拆除上板,将水冷排直接安装于上板后再装回机箱内,操作更便利,安装不再受小空间限制。
机箱左侧钢化玻璃侧板采用卡扣式快拆结构,拆装方便,另外配备了手拧螺丝用于固定和运输,提升稳固度。另一侧侧板采用防丢螺丝设计,避免丢失。
机箱主板侧展示。
主板安装位支持:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*最大 12” x 10.7” 主板, 可能影响理线),塔式风冷支持最大 165mm,显卡最大 410mm(40 系均可支持)。全机身可安装多达七颗 120mm 风扇且前面板与上盖皆可以安装 360mm 水冷排,确保系统高效散热。
TD500 Mesh V2 所标配的电源遮罩采用可拆式设计。
使用者可以自由选择遮蔽或展示电源侧面设计。若不使用电源遮罩则可收纳于主机板架上,避免丢失。
机箱背侧展示。
机箱 I\O 线材长度适中,并提前做了预连接,机箱背部配备大量理线位,方便理线。
电源仓前部配备一个硬盘笼,可安装 3 个 2.5”或 2 个 3.5”硬盘,若不使用可拆出为电源和冷排腾出更多的空间。
主板背部巨大开孔方便安装散热背板,下方还有两个 2.5”硬盘安装位。电源长度最大支持 180mm。
机箱尾部左侧是主板 I\O 接口安装位,右侧是 1 个 12cm 风扇安装位。
下方则是 7 个PCIE 槽位,不支持显卡竖装,最下方是电源安装位。
尾部电源进风口具有抽拉式防尘网,方便清洁。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.66 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.78 FPS,DLSS 开启 169.77 FPS。
室温 25°C,Offset 模式,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 72°C 左右,4080 35°C 左右。
室温 25℃,Offset 模式,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 76°C 左右,4080 53°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-4-15 00:56 | 显示全部楼层
顶严谨勤奋的Y大。
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 01:02 | 显示全部楼层
感谢分享~
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 03:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
这水冷头感觉不错看 质感拉满
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
你家这素雅的风格为什么选个杀马特机箱前脸
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 10:15 | 显示全部楼层
为什么你们的温度这么低。
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 11:58 | 显示全部楼层
红黑红黑,米兰必胜
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
这次的搭配很特别啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:29 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-4-15 00:56
顶严谨勤奋的Y大。
谢谢大佬帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:30 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:31 | 显示全部楼层
nnmm01 发表于 2023-4-15 03:09
谢谢分享
这水冷头感觉不错看 质感拉满
炎神flux冷头确实质感十足 感谢支持
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:33 | 显示全部楼层
哈哈 偶尔换换口味吧
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:34 | 显示全部楼层
lian98 发表于 2023-4-15 10:15
为什么你们的温度这么低。
默频 offset 0.1 温度会降很多 性能基本没有影响
icefish7 发表于 2023-4-15 11:58
红黑红黑,米兰必胜
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:37 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-4-15 12:29
这次的搭配很特别啊
哈哈 欢迎狼兄
发表于 2023-4-15 12:44 | 显示全部楼层
猛禽的那一条蓝色有点格格不入啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-15 12:56 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-4-15 12:44
猛禽的那一条蓝色有点格格不入啊
自古红蓝出CP,这才个性
发表于 2023-4-15 14:15 | 显示全部楼层
配置豪华
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 14:43 | 显示全部楼层
配色清奇,搭配起来还不错
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 16:12 | 显示全部楼层
这个机箱没有这个电源贵吧。
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 16:21 | 显示全部楼层
帅气呀。
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 16:33 | 显示全部楼层
挺好,稳重不浮夸。
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 17:08 | 显示全部楼层
这么大尺寸,还真是为了好看而设计啊
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 17:13 | 显示全部楼层
低调不失炫酷的装机
yhgg + 5
稳重中透着侵略性
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 17:45 | 显示全部楼层
经典黑红,帅到爆炸,帮顶帮顶!
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 19:08 | 显示全部楼层
好看!
yhgg + 5
发表于 2023-4-15 20:17 | 显示全部楼层
冷头好看
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-15 20:54 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
真好看啊,赞!
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-24 11:14 , Processed in 0.031662 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
