查看: 29896|回复: 124
[电脑] 可立可卧小可爱——ROG B760-I+机械大师 E24 能量盒装机展示
发表于 2023-4-19 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台 mini 小主机——机械大师 Mechanic Master E24 能量盒。这是一款外观非常可爱 mini 的 ITX 机箱,三色可选(本次装机采用极地白配色),可立可卧,拥有主板、电源、显卡分仓式的结构设计,以及 Matrix OS 抽拉式便捷安装,体积小巧(195×249×144mm,约 6.9L),净重 1.35kg,外壳采用 1.5mm 铝合金,内壳采用 1mm SPCC 钢板制成,小巧的机身拥有大量不规则散热网孔,散热也有不错的表现。兼容性方面,支持 ITX 主板,下压式散热支持最大 65mm 高度,电源支援 SFX/SFX-L,显卡支持最大 180mm 长、140mm 高双槽位显卡。此外还可以安装 2 个 2.5 寸硬盘拓展存储。需要注意的是,这款机箱建议 CPU 选择 12490F 这类不带 K 的 Intel i5 来使用,还有一定要先接电源线材再安装主板,CPU 供电线要从主板背侧穿入,可以利用主板螺柱的高度进行影藏安装,也为背部显卡区域腾出空间。
其他硬件方面,主板使用华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi, 拥有 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电(每相搭配一颗 SIC659  80A)和良好的散热器兼容度;显卡使用影驰 GeForce RTX 3060 金属大师 Mini [FG],纯金属外观,长度仅为 168mm,尺寸更小散更好,非常适合小型 ITX 机箱使用;固态硬盘同样来自影驰名人堂 Hof Pro 30 PCIe 4.0 1TB,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,提供 5 年或 1000 TBW 的质保,品质有保障;内存选择了光威天策 DDR5 6400 皓月白,白色无光设计非常适合风冷装机使用,频率 6400MHz,Cl32 超低时序,海力士 A-Die 颗粒,超频潜力不错;电源来自 追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组,ITX尺寸,原生 12VHPWR 16Pin 接口,不但体积小,附送的线材容易塑形弯折,长度也适中,十年质保;散热则来自乔思伯 HX6200D,回流焊鳍片、6 热管规模,63mm 高度兼容绝大多数 ITX 机箱安装使用。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i5-12600K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX B760-I Gaming WiFi
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 3060 金属大师 Mini [FG]
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB x2
内存:光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)
电源:追风者 Phanteks Revolt 850W SFX ATX3.0 白金
散热:乔思伯 JONSBO HX6200D White RGB
机箱:机械大师 Mechanic Master E24 能量盒极地白
一、整机展示。
整机白色主调,板载自动 RGB 彩虹灯效,仅调暗亮度。
以下为主机各角度展示。首先是卧式、立式摆放展示。
机箱前面板、上顶板、左右侧板均为铝合金材质。顶部和左右两侧均做了大量开孔提升通风散热能力。
前面板上下分区设计,上部盖板侧面留有进风空隙。下方凹槽位为 LED 灯条,支持各大厂商主板 ARGB 神光同步。
前面板 I/O 接口在左下角,从左到右分别为:1x 机箱开关内置白色LED指示灯、1x 3.5mm音频复合接口、1x 5G Type-C、1x USB3.0 TypeA。
移除盖板可以看到内部采用密集条状通风网孔设计,此外,上部扣板在安装好后和机箱本体留有空隙,冷空气可以从扣板四周进入,再通过条状网孔进入机箱内。
机箱顶部 CPU 散热区域做了整面网孔镂空,这是下压式散热器进风的主要通道。
机箱尾部左侧上方 Mesh 网孔设计,中央是主板 I/O 挡板,下方是显卡接口,右侧则是电源接口。
机箱采用 Matrix OS 抽拉结构,轻轻拉动内胆,外壳和内胆即可打开分离。
外壳、内壳、前面板构成了机械大师 E24 主体结构。打开外壳,来看机箱内部各硬件情况。
竖立摆放时,各硬件的分区位置一览,主板、电源侧展示。
显卡侧展示。
乔思伯 HX6200D White RGB 下压式散热器。
回流焊鳍片、6 热管规模,63mm高度兼容绝大多数 ITX 机箱安装使用。
华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi 主板供电散热装甲上的网格风的 ROG LOGO 及 Mini 版的 ROG 标识。
光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)内存,电泳白质感外观,无光马甲条设计非常适合白色淡雅的装机风格。
内存 XMP 基础频率 6400MHz,Cl32 低时序,海力士 A-Die 颗粒,可以低时序超频至更高频率。
追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组电源,原生 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力。
影驰 Galaxy GeForce RTX 3060 金属大师 Mini [FG]。
仅 168mm 的超短长度(整体尺寸:168x115x40mm),全金属材质,非常适合小型 ITX 机箱使用。
显卡正面中央一颗 90mm 静霜风扇,使用 11 片影驰静霜扇叶,风流更强劲,支持风扇智能启停,噪音更低。放桌面的小机箱,显卡一定要选支持风扇启停的。
显卡侧加装额外的钢化玻璃侧板即可实现主机立式摆放。以下为示例。
立式摆放其实也是非常不错的,相比卧式可以更加节约桌面空间。
钢化玻璃侧板的加入也可以让机箱外观更富有质感。
二、装机演示。
机箱整体安装是比较轻松的。首先将影驰名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB 固态硬盘安装到主板正面插槽。
安装光威天策 DDR5 6400 皓月白内存。
安装乔思伯 HX6200D。
内存和散热器的兼容度展示。
ROG B760-I 供电装甲与散热器兼容度不错,还留有余量。
将主板所有供电模组线接好,然后将其安装到机箱内壳主板位。一定要先接电源线材在安装主板,不然穿线孔穿不过来。
安装 PCIe 4.0 显卡延长线到主板插槽。
安装另一侧显卡插槽,注意不要锁紧,等安装好显卡再微调锁紧螺丝。螺丝孔上方机箱钢板开孔方便螺丝刀进入好评。
安装电源,接好模组线及机箱 I/O 线材。
主板 24Pin及相关 I/O 线材连接情况。
顶部 CPU 8Pin 供电线及散热器线材连接情况。这里 CPU 供电线要从主板背侧穿入,可以利用主板螺柱的高度进行影藏安装,也为背部显卡区域腾出空间。
显卡侧线材整理情况。右侧的主板线材一定要扎带扎紧,不然显卡会很挤安装不进去,扎带锁紧时要观察接口情况避免拉断线材、拉弯接口。
将显卡安装到背部,锁紧螺丝,连接供电线材。
将磁吸防尘网置于显卡上方防尘。
内胆抽屉与外壳合体。
至此安装完成,待通电测试。
三、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi。
首先来看附件方面。包括说明手册、ROG 贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及漂亮的 RO 姬卡片一张。。
其他配件包括:一个座式WIFI天线、两条SATA线、一条前置USB 2.0一分二线、一条机箱跳线延长线、黑色一次性扎带,对应数量的 M.2 螺丝以及散热垫,还有一个 ROG 钥匙圈。
取出主板。ROG Strix B760-I Gaming WiFi 这是一款 ITX 版型主板,采用黑色主色搭配幻彩点缀的炫酷风格。
供电散热结构为L型的两段式,在两侧的表面均设有一些贯穿式的斜切造型,并起一定的辅助散热效果。主板采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
散热模块采用上盖延伸设计,底部是网格风的 ROG LOGO,左下角是幻彩 Game On 条幅装饰,最右端是 Mini 版的 ROG 标识。
两侧侧面设有多道凹槽,可以进一步提升散热面积,提升供电散热效能。
Intel 最新的 LGA1700底座,对扣式设计,支持 Intel 12/13 代 CPU。华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计,兼容性更高,而扣具扳手自带塑胶套管,防止安装 CPU 过程中磕碰到顶部 VRM 散热片。
配备两条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 64GB(2*32GB) 的 DDR5-5600 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大 OC 至 7600Mhz+。右侧中央提供一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口,下方还有 4 个直立式 SATA6 接口,由芯片组提供。
CPU 供电接口采用 单8pin 设计。共配备两组 RGB 接口,为一组 5V ARGB 接口和一组 12V RGB 接口,均位于主板顶部。
M.2 散热片以及芯片组区域。M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。下方标配一条 CPU 提供的加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,
左侧为金属拉丝表面以及设有造型凹槽,并印有 ROG 总部的文字暗印。
拆除正面散热片后,主板正面为 M.2_1 插槽(主板背面还有额外一个),最大支持 PCIe 4.0 x4 ,由 CPU 提供,规格支持 2260/2280 两种尺寸,支持快拆锁扣设计,预贴导热贴,M.2 散热片背部同样预贴导热贴。下方则是芯片组散热模块。左下角音频区域为 Realtek ALC1220P Codec 芯片。
主板采用无背板式设计,
下方为额外的 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,规格支持 2242/2260/2280 三种尺寸,可通过附赠的螺丝及螺柱进行安装。由于第二条 SSD 没有散热片,建议安装带有石墨烯贴片的 SSD 散热会比较好。
ROG 总部坐标的文字暗印。
后方 I/O 接口,包括:1x HDMI 2.1、1x DP 1.4、1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C、3x USB 3.2 Gen1 Type-A、1x USB 3.2 Gen1 Type-C、1x 2.5Gbps 有线LAN、2x 无线网卡天线接线端、以及 5x 3.5mm的音频组合输出。
显卡采用了影驰 Galaxy GeForce RTX 3060 金属大师 Mini [FG]。
包装内包含快速安装指南、合格证和质保卡。这款显卡支持官方三年质保,支持个人送保。
取出显卡,显卡非常精致小巧,长度仅为 168mm(整体尺寸:168x115x40mm),非常适合小型 ITX 机箱使用。显卡采用经典的影驰金属大师的全金属外观,上盖为灰色铝合金压铸一体成型工艺,可大幅提升散热面积。规格方面采用 Nvidia Ampere 架构,核心代号 GA106-302,拥有 3584 个CUDA 处理器,加速频率 1777MHz,12GB GDDR6 显存,显存位宽 192-bit, 显存频率 15Gbps,功耗 170W,支持光线追踪\DLSS 2.1&2.3。
显卡正面中央一颗 90mm 静霜风扇,使用 11 片影驰静霜扇叶,风流更强劲,异形构造设计经过空气动力学测试,风流更快更流畅,且支持智能启停,风扇低于 42℃ 停转,带来更低的噪音。风扇轴心是金属大师的 Logo。
扇叶两旁几何图案设计,一边阴刻镂空凹陷。
一变阳刻凸起,相互呼应。
显卡侧面则是影驰 Galax 英文标识和 GEFORCE RTX 标识。
右侧单 8Pin 供电设计。
显卡背面采用了全金属加固背板,辅助散热的同时加固 PCB 防止变形。
几何镂空的造型兼顾美观和散热。中央是 GEFORCE RTX 标识。
显卡尾部也做了镂空设计,减少尾部重量的同时兼顾更优散热风道。
另一侧可以看到显卡采用镀镍搭配散热铜底,强化散热。
前后端留有出风口,散热基于横 Fin 结构能够起到很好的导流作用,让显卡热量快速带走。
尾部采用金属挡板和散热器连锁设计,由机箱承担重量,减轻PCB负重。接口方面支持一个 HDMI2.1,三个 DP1.4a,支持 8K/60Hz 高清输出。
内存来自光威 GLOWAY 天策 DDR5 6400 皓月白 32GB(16GBx2)。
内存外观方面,表面通体白色,散热马甲为厚实的铝合金材质,表面做了电泳涂层,触感光滑细腻,无光矮条设计,通过了各大主板厂商认证,兼容性更好,非常适合高性能白色清新淡雅风格装机。
规格方面,总容量 32GB,为双 16GB 套条,内存 XMP 基础频率 6400MHz,Cl32 超低时序,严选海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器等相关硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率,具备非常强劲的超频潜力和可玩性。搭载加强版 PMIC 电源管理芯片,不锁电压,ON-ECC 纠错,自动修正数据存储、运行中产生的错误,保障高频运行时的稳定,极大的减轻 CPU 负担。此外,这款内存还支持 AMD EXPO& Intel XMP 3.0 双平台超频规范。
内存马甲表面电泳白,马甲厚重,非常有质感,表面阴刻倒三角型图案,中间则是竖向纹理,仿佛飞翔的翅膀,同时在左右下方还有不规则几何图案点缀。中央则是光威的 GLOWAY Logo。内存背面左侧是铭牌贴纸,标注了内存频率、电压、时序、容量等性能参数,内存频率:DDR5 6400MHz(XMP&EXPO),时序为:C32-38-38-90,电压为:1.35V。右侧则是光威的防伪二维码贴标。
内存顶部为左右马甲各一般拼接而成,中央留有散热中缝,非常有设计感,在顶部左侧依然印有光威 GLOWAY 标识。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB。
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。
散热器背板为不锈钢镜面设计。这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
电源来自追风者 Phanteks Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组电源。
附件包括说明书、快速使用指南、魔术贴、扎带、SFX to ATX 转换架以及螺丝若干。
线材方面采用丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色硅胶扁平线设计,线材较柔软易打理,针小机箱做了线材长度的优化,对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
电源标准 SFX 规格,尺寸为 125 × 63.5 × 100mm,散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
这款电源采用主动式 PFC+半桥 LLC 谐振拓扑+同步整流+DC to DC 结构,铭牌有具体性能参数,例如转换效率>94%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70.8A,合计 850W,12V 上下波动<0.5% 等。白金认证,全日系105°C耐高温电容,,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护,无故障运行寿命超10万小时。
侧面左上角贴有追风者英文标贴,下方印有REVOLT SFX。
全模组接口除主板 24Pin 外,配备 3 个 CPU / PCI-E 模组共用接口,3 个 SATA 及 大D接口,还有一个 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,用来应对 RTX 4090 以及 40 系其他显卡都可以满足需求。
电源尾部通体通风,右侧是电源开关及电源接口,开关具备SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。电源接口左侧是一键开启风扇智能 ECO 开关,采用 Hybird Silent Fan Control 控制技术及 FDB 风扇,满载运行声音也非常微小。
下压式散热器选择了乔思伯 HX6200D White RGB。
附件盒附件,各平台扣具,支持的平台有 Intel LGA1700 / 1200 / 115x、AMD Socket AM4、AM5。附赠暴力熊硅脂及刮刀、螺丝刀。
散热器本体标配一把白色 12cm 的 FDB 轴承风扇,风扇转速 700~1800 转/分,风量 13.1~62CFM,静风压 0.2~2.0mmH2O,噪音 18.6~29.7dBA,并且带有 ARGB 灯光。
取下风扇,散热器鳍片也是白色,密度很高。
散热器背面。表面都喷涂陶瓷抗氧化剂下压式方案,底座与鳍片连体设计,热管与底座非非直触式,6热管组合,大体造型和大镰刀某款很像。
散热片的不规则设计缺口设计,为了与目前ITX主板的高IO散热模块及内存避让,提高兼容度。
搭配了6条6mm的热管,并且热管与鳍片之间采用了回流焊工艺连接。
机箱来自机械大师 Mechanic Master E24 能量盒极地白。这是一款外观非常可爱 mini 的 ITX 机箱,可立可卧,拥有主板、电源、显卡分仓式的结构设计,以及 Matrix OS 抽拉式便捷安装,体积小(195×249×144mm,约 6.9L),净重 1.35kg,外壳采用 1.5mm 铝合金,内壳采用 1mm SPCC 钢板制成,小巧的机身拥有大量不规则散热网孔,散热也有不错的表现。兼容性方面,支持 ITX 主板,下压式散热支持最大 65mm 高度,电源支援 SFX/SFX-L,显卡支持最大 180mm 长、140mm 高双槽位显卡。此外还可以安装 2 个 2.5 寸硬盘拓展存储。
首先来看附件方面。说明书、PCIe 4.0 延长线一条,螺丝附件一盒,内含装机使用的所有螺丝,分格码放,每一个小格子对应盒盖上的功能说明。
以下为机箱卧式各角度展示。机箱前面板、上顶板、左右侧板均为铝合金材质。顶部和左右两侧均做了大量开孔提升通风散热能力。
机箱立式各角度展示。
前面板铝合金材质,上下分区设计。
前面板上部为卡扣式可拆卸设计。
机箱尾部左侧上方 Mesh 网孔设计,中央是主板 I/O 挡板安装位,下方是 2 条 PCIe 挡板。
右侧则是 SFX/SFX-L 安装位。
机箱底部左侧镂空区域则是显卡安装位。
这一面可以安装额外的钢化玻璃侧板实现机箱立式摆放,侧板采用手拧螺丝,拆装方便。
移除机箱底部和前面板共 6 颗固定螺丝,机箱采用 Matrix OS 抽拉结构,轻轻拉动内胆,外壳和内胆即可打开分离。
分离后机箱外壳、内壳等主要部分构成。
机箱外壳铝合金材质,三面通风网孔设计,均预贴了防尘网。
内壳为 SPCC 钢板制成,最上方是 ITX 主板安装位。
主板 24Pin 位置附近做了宽大镂空开孔及理线位,方便机箱走线和理线使用。
前面板 I/O 接口子板接线情况。
SFX/SFX-L 电源安装位,同时也是线材的藏线储藏室。此外,还可以安装 1 颗 2.5 寸硬盘拓展存储。
SFX 电源背部安装位。
ITX 主板 I/O 挡板安装位。
来看内壳背面。左侧巨大镂空区域为主板背侧,方便安装背面额外的 SSD,同时这一面也是显卡安装位,显卡延长线固定螺柱上方钢板做了镂空,方便螺丝刀操作。
右侧还有一个 2.5 寸硬盘安装位。
左侧显卡安装位标配磁吸式防尘网,清理也比较方便。
四、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 19.21 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 23.32 FPS,DLSS 开启 57.11 FPS。
温度测试方面,HX6200D 压制默频的 12600K 日常使用是没有没问题的,但是在室温偏高的情况下烤机还是会撞温度墙,采用 Offset 模式降压,这套配置建议 CPU 选择 12490F 这类不带 K 的 i5 来使用会更舒服。
室温 25°C,Offset 模式 CPU 降压,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,12600K 84°C 左右。
室温 25℃,Offset 模式 CPU 降压,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,12600K 86°C 左右,3060 70°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 13邪恶指数 +400 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
xuran007 + 20
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
幽幽子 + 20
晓° + 20 就是NB
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
AC♥小武 + 20 就是NB
SUNZKpope + 20
发表于 2023-4-19 03:18 | 显示全部楼层
好清新的機器
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 06:46 | 显示全部楼层
帅啊,适合我,这一套大概多少配置保留了,等我考完试,整一套
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 08:15 | 显示全部楼层
低调优雅的小清新,看着就挺惬意的
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 08:18 | 显示全部楼层
这箱子爱了,灯光也恰如其分
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 08:33 | 显示全部楼层
这个箱子居然马云家搜不到??
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 08:39 | 显示全部楼层
精致的小箱子。
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:01 | 显示全部楼层
看上去颜值确实不错
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:05 | 显示全部楼层
搞点彩绘,可以伪装成月饼盒子
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:07 | 显示全部楼层
帮顶高产大佬~
话说这小箱子好精致哈
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:11 | 显示全部楼层
精致,这配置用850w白金电源就是大炮打蚊子
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:17 | 显示全部楼层
这个机箱好特别,又是白色系
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:31 | 显示全部楼层
大佬又有新作!!!
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:45 | 显示全部楼层
这款3060 很小巧啊。 很适合当亮机卡
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:46 | 显示全部楼层
htpc梦中情机
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:49 | 显示全部楼层
下次也想弄台ITX的了。
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 09:54 | 显示全部楼层
这种白色的小机箱真酷啊
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 10:13 | 显示全部楼层
赞一个!最近也想用13490F+B760I 搭配一套ITX.
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 10:18 | 显示全部楼层
这个机箱真不错
yhgg + 5
发表于 2023-4-19 10:47 | 显示全部楼层
不错的小箱子,mark一下,谢谢分享
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:57 | 显示全部楼层
感谢支持
感谢支持,祝你取得好成绩
孤鹜 发表于 2023-4-19 08:15
低调优雅的小清新,看着就挺惬意的
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:58 | 显示全部楼层
SUNZKpope 发表于 2023-4-19 08:18
这箱子爱了,灯光也恰如其分
感谢兄弟支持
11lxm 发表于 2023-4-19 08:33
这个箱子居然马云家搜不到??
可以的,搜 机械大师E24
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:59 | 显示全部楼层
谢谢大佬帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:00 | 显示全部楼层
bingooer 发表于 2023-4-19 09:01
看上去颜值确实不错
很清新的小箱子 还有黑色和黄色款
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:01 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-4-19 09:05
搞点彩绘,可以伪装成月饼盒子
哈哈 这个想法妙啊
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:02 | 显示全部楼层
sn911912 发表于 2023-4-19 09:07
帮顶高产大佬~
话说这小箱子好精致哈
小箱子蛮好 小巧不占地方 谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:04 | 显示全部楼层
哈哈 也是有点过于奢侈了,选这个电源主要是自带的模组线是根据itx机箱适配的长度,别的电源线材都太长,谢谢帮顶支持
GMT+8, 2025-2-3 10:43 , Processed in 0.029537 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
