Galax HOF EXTREME 50 PCle 5.0 M.2 2TB 评测
2023-4-21 16:54| 发布者: nApoleon| 查看: 37716| 评论: 35|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在PCIe 5.0规格发布了这么久的一段时间里,我们始终没有看到过采用搭载PCIe 5.0界面的消费级产品上市.而今天,我们终于在M.2 SSD领域看到了他们的身影.这次来到评测室的是影驰定位于顶级的HOF EXTREME 50系列PCIe 5.0 ...
在产品外包装上以及承袭了HOF家族一贯的白色.最外层为一个封套,正反面印有HOF的LOGO以及slogan.
取下封套后可以看到实际的包装,正面为翻盖式设计.
在翻盖处的突起处同样印有幻彩银的HOF LOGO.
背面则是印有一些产品的基本信息,宣传标语等等.
打开时还能发现这还是一个双开门的外壳设计,不愧是HOF的顶级产品线在仪式感上还是很足的.
SSD本体与散热器安安静静的被放置在中央厚厚的止震海绵中.
盒子内的全部物品包括散热器,SSD本体,说明书,以及一根4pin风扇延长线.
先来看看散热器,散热器为上下式设计,由散热上盖和固定底座两部分构成.全身采用了电镀银配色.
在正面的两端设有旋涡湍流样式的装饰凹陷.
中央则是一个主动式小风扇,实测最高转速可达到15500rpm,相当之高.
两侧为散热开口,散热器内嵌纯铜鳍片设计,有点类似于笔记本散热器的样式.
散热器侧面为上下结合处.
每侧各设两个小十字螺丝固定.
两侧的上部均印有HOF的全称以及LOGO.
其中一侧还留有风扇的出线.
接口采用的是4pin接口,可插在主板风扇接口上通过PWM调速.
散热器背面也为电镀银配色,但就没有任何装饰了.
拆开散热器,散热片与底座均都配备了散热垫.
揭开保护膜,散热垫本身为白色.但其厚度很薄,一旦装上拆下时很容易破碎,手法需谨慎.
装上SSD的样子.
SSD本体正面与背面.
两面的前端均贴有产品标签贴纸,但该标签一旦损坏则将失去保修,若揭下需要妥善保管.
本体无遮盖正面,包含2颗存储颗粒,主控,以及1颗DRAM缓存.
主控型号为Phison PS5026-E26,采用12nm制程.支持PCIe 5.0以及NVMe 2.0协议等特性.
DRAM缓存为1颗SK Hynix的LPDDR4芯片,型号为H9HCNNNCPUMLXR-NEE,构成4GB的高速缓存.
存储颗粒为由Micron提供的最新232层3D TLC颗粒,正面放置两颗.
本体无遮盖背面,仅包含两枚存储颗粒.
与正面共组成4颗存储颗粒,共提供2TB的总容量.
引用 lprch 2023-5-30 15:21
闪电系列。。。
引用 Jcot 2023-5-5 10:37
NAND闪存擦了重写注定4K提高不到多少,可惜intel一手好牌打得稀烂,傲腾要是技术开放,现在局面估计又会不一样,傲腾3DXpoint无法像NAND一样堆叠,大容量成本太高,这两家伙要是能综合一下,PC整体性能还会再上一个档次。
引用 thE丿Daw丶N 2023-4-28 14:21
这都不需要内存了吧
引用 asukahan 2023-4-24 23:36
官方广告写成1500,000确实有失水准……
引用 f1s2 2023-4-23 23:23
日常使用真的需要那么快的读写吗
引用 hao55 2023-4-23 20:11
做工精美,不错不错。
引用 Scottish 2023-4-23 18:54
不知道什么时候4k才能有大的提升
引用 Ali213EA 2023-4-23 17:57
hasuboy: 给轮大提个建议,感觉CHH的存储评测还有进步的空间,比如990pro在CDM中的4KQ1T1读取居然才83,990pro即使不开高性能模式也不止这点成绩,开高性能模式是可以到11 ...
当时测的时候是开高性能的,我们SSD测的时候都是按照能开的最高性能去开的,但是我们对于没有自带散热片的SSD默认就是裸盘,这是一个方面,第二个是SSD的速度对于不同芯片组不同平台,CPU核心/缓存,内存的频率对速度影响是有讲究的
引用 Dank 2023-4-23 17:12
所以现在的主板散热马甲愈来愈聊胜于无了。。。
引用 yxy911 2023-4-23 16:18
面板开关
FanXasy: 现在硬盘、内存都有带风扇的了,还有啥是不需要主动散热的~
引用 hasuboy 2023-4-23 09:26
给轮大提个建议,感觉CHH的存储评测还有进步的空间,比如990pro在CDM中的4KQ1T1读取居然才83,990pro即使不开高性能模式也不止这点成绩,开高性能模式是可以到110+的。
引用 nojobs 2023-4-23 08:57
做事做全套啊,既然风扇都上了,rgb灯还不走起啊。
引用 qxyzy0511 2023-4-23 08:49
看小图我还以为是个显卡。。。
引用 Sieben 2023-4-23 07:33
这4K性能也就刚超过pc801一丢丢丢。没啥意思嘞
引用 FanXasy 2023-4-22 23:20
引用 BADASSBOT 2023-4-22 14:31
都是群联E26的包皮版本,,
引用 weizhen199 2023-4-22 13:14
我记得谁家有个CPU和内存一体的AIO,不知道如何
引用 对不起我爱你_ 2023-4-22 11:35
schandy: 这玩意感觉和**的是同一个方案
都是E26,一个方案……
引用 4vqutygz 2023-4-22 11:33
涡扇ssd。。。
害怕
引用 63047838 2023-4-22 10:43
读写速度正式进入10GB时代,太夸张了。
查看全部评论(35)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008353 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
