查看: 14421|回复: 29
[电脑] 桌面大方糖,微星B760M迫击炮+乔思伯C6装机分享
发表于 2023-4-21 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       这次带来一套我个人觉得有意思的装机,机箱并不贵,我做的一套定制线都超过了机箱本身的价格,就是图个乐趣,也可以为不追求强劲性能,但是对于体积外观有一定要求,同时预算不多的用户提供一定参考。
​        这套方案也是拖了好久,结果等我开始做的时候,乔思伯为这款机箱增加了一个带提手的版本,便携性提升了,各位可以按需选择。
​      这套方案我想尝试下极限,但是翻车了,所以如果你是高强度使用处理器,非常建议将处理器降级为13490F/13400F这两款处理器,对于i5-13600KF来说,C6机箱+3风扇+利民AXP120-X67的组合还是不太够用,不能够长时间发挥处理器全部性能。
​       其次是定制线比较重要,如果你是一个强迫症,那么电源自带的线材理线会很艰难且难以让人满意。
​       另外这套方案也可以更换为性价比更高的ATX电源,功率650W足矣。
  • ​       配置表:
  • ​       CPU:Intel i5-13600KF
  • ​       主板:  微星B760M MORTAR WIFI DDR5迫击炮
  • ​       显卡:  影驰GeForce RTX3060金属大师MINI
  • ​       内存: 金士顿FURY DDR5 6000 Beast 野兽16GX2
  • ​       固态: aigo P3500 1TB
  • ​       机箱: 乔思伯C6
  • ​       电源: 追风者AMP750W金牌全模
  • ​       散热: 利民AXP120-X67+乔思伯HF1215 X 3
  • ​       键盘:影驰&Keychron联名K8 Pro星曜娘
     桌搭整机&细节/硬件展示&装机事项
​        作为一款体积并不大的规则立方体机箱,乔思伯C6和27寸显示器、以及一对4寸低音单元的桌面书架音箱作对比,可以看到相对袖珍的体积,而且并没有太多廉价感。
​        透过mesh网孔可以若隐若现看到内部的RGB风扇,当然你也可以不选择RGB风扇,毕竟都是四面mesh结构。
​        正面,对于强迫症患者来说,可能需要调整下风扇的位置。
​        个人最喜欢的设计细节是C6机箱8个多边形护角,俯视角度更明显。
​        换个角度,还是隐约能看到机箱接口的IO线材。
​        影驰&Keychron联名K8 Pro星曜娘机械键盘,81按键经典TKL布局,和C6这个体积机箱摆在一起体积也是恰到好处。
​     这也是一把RGB机械键盘,搭配影驰的星曜系列显卡会更匹配。
​        黑暗中点亮效果。
​        顶部俯瞰内部理线效果,C6相对来说能藏线的地方实在太少了,理线相对来说需要耗费一些心思。
​        金士顿 DDR5 6000 Beast 野兽点亮效果。
​        理线尽力了,这套定制线也不是按照C6尺寸定制的,所以略有些偏长,也会挡住前面板风扇一部分。
​        C6其实可以支持一些双风扇显卡,这里展示的是影驰GeForce RTX3060金属大师MINI ,一款对于小机箱非常友好的显卡。
​       配件展示
​       i5-13600KF,14核心(6P+8E)20线程,其中P核基础频率3.5GHz,最大可睿频至5.1GHz,E核频率2.6GHz,最大可睿频至3.9GHz,三级缓存24MB,基础功耗125W,最高睿频功耗181W。
​       主板来自微星的B760M MORTAR WIFI DDR5,迫击炮系列是微星主打走量款的中端主板,扎实用料加超高性价比,也让迫击炮成为装机最热门的主板。
​       外观上微星B760M迫击炮WIFI依旧采用了灰白装甲+黑色PCB的组合方式,版型依旧是M-ATX,装甲和PCB没有提供RGB灯,对于想要组建无光主机的用户来说是利好消息。
​       相对于去年的B660M迫击炮,主要升级方向是供电规格,采用了采用了12+1+1供电模组设计,12相核心供电为DrMOS设计,单相供电75A,如果你不是资深发烧友玩家,这块主板也开始可以满足13代高端旗舰酷睿的需求。
​       大面积多层鳍片结构VRM散热模块银色装甲非常显眼,做了斜切纹理覆盖,整体呈现硬朗风格,非常符合迫击炮这一名称定位。
​       有别于其他B760M主板,微星B760M MORTAR WIFI DDR5处理器供电接口为双8pin规格, 所以可以大胆的搭配13900这个级别的处理器。
​       微星B760M迫击炮WIFI提供了四条DDR5内存插槽,官方数据是最高支持7000Mhz频率,实测可以支持到7400Mhz稳定运行,7600Mhz点亮,所以你买到了高频内存也不用太担心。
​       右侧散热装甲下面覆盖的就是B760M芯片组,虽然相对旗舰Z790PCIe通道略有缩减,但是依旧具备10个PCIe 4.0通道以及4个PCIe 3.0通道。
​       左侧PCI-E接口,第一条源自CPU直出,支持PCIe 5.0 X16通道;下方则是PCIe 3.0X1和一根PCIe 4.0 X16插槽,源自芯片组。
​       M2接口提供了两个,均为PCIe 4.0X4,其中一个覆盖了冰霜铠甲。
​      总体堆料还是蛮扎实的,也是现阶段性价比颇高的主板。
​      接口方面比较齐全,涵盖了USB2.0 X 4、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C X1 、USB 3.2 Gen2 X2、光纤以及3.5mm音频接口、2.5G网络接口、WiFi 6E无线网卡,HDMI以及DP输出。
​        显卡依旧是对小机箱友好的影驰金属大师3060mini,40系甜品小卡还没出现,也是期望影驰能够继续推出一张性能不错的后续4060系产品。
​       作为一张尺寸仅有168mm x 115mm的双槽短卡,用在C6上是绰绰有余了。一体成型的压铸铝合金,和同系的3080金属大师如出一辙,颜值方面没的说。
​        供电接口也是非常友好的单8pin。
​        如果你对游戏性能要求并不高,这张甜品3060mini短卡完全够用了。
​        内存选用了金士顿Beast野兽 DDR5 6000 16GX2,同时支持AMD的EXPO以及Intel的 XMP。
​        6000Mhz时序为CL36-38-38-80,延迟相对较低。
​        外观方面RGB版本做了全新设计,采用了非对称式散热片,顶部嵌入了足够宽大的磨砂质感灯条,灯珠数量较多。
​        固态来自aigo的P3500固态 1TB,读取速度3500MB/s、写入速度3200MB/s的一块性价比固态硬盘。
​        这块固态和初代致钛差不多的性能,单面颗粒设计,做系统盘也是挺适合的。
​        5年质保,白菜价格,联芸的主控,无缓存设计。
​        读写速度也是PCIe3.0旗舰规格,其中最大顺序读3500MB/s,写入速度3100MB/s,质保写入量600TBW(1TB),也是不必奢求更多了。
​        电源来自追风者Revolt SFX 白金全模组,750W功率,主动式PFC+半桥LLC谐振拓扑+同步整流+DC to DC结构,全日系电容,提供了完善的电路保护机制。其实乔思伯C6这款机箱可以使用ATX电源,之所以选择SFX电源,还是想给下压式散热器多一些散热风道,另外如果使用SFX电源,你甚至可以给处理器上一个单塔单风扇散热器。
​           风冷选择了利民的X67,不过后来证实下压13600KF这个级别略有些勉强。
​        6热管,纯铜CNC底座,全电镀回流焊工艺,散热器本体高度为52mm,逆重力热管加持。
​        搭配的风扇为15cm超薄C12015W-S风扇,最大转速1800转,S-FDB轴承,11叶均衡风扇,也可以可以更换为正常的25cm厚度风扇,配件包中提供了两种固定金属扣。
​        机箱风扇搭配了3把乔思伯HF1215 12cm超薄风扇,主要考虑顶部相对会比较小,为了一致性采用了三块同型号风扇,支持RGB,造型做工上也足够有自己特点。
​        FDB动态液压轴承,风量13.1~62CFM,噪音18.6~29.7dBA,镰刀形9叶片,可以提供更好的进气量。
​        这次装机顺带做了一个小桌搭,选择了影驰和Keychron联名K8 Pro星曜娘机械键盘作为整体展示的一部分。
​        主体配色为白色,配色为紫橙,热升华键帽+星曜 LOGO,并采用星曜娘 Q 版形象作为键帽点缀,还是比较符合我的审美的。
​        轴体上则是佳达隆 G 黄 Pro 轴,可更换+RGB灯珠,手感偏线性,触发行程较短。
​      蓝牙/有线双模,支持MAC和Win键位切换,随机还附赠了MAC键位键帽。
​       乔思伯C6这个机箱是本次装机价格最低的配件,不过可玩性和做工都不错,我也是看中了这个小巧的四四方方造型,C6体积仅为15L。
​       边角的6个护角设计很有意思,也是设计的亮点之一。
​      整机为六面金属MESH网板,其中前左右上均可以拆卸。背板可以看到提供了四条PCIE挡板,电源支持ATX,散热器限高75CM,显卡长度限制在200~255mm。
​      接口比较少但是够用,USB-A、USB-C、音频接口,其中USB-A和USB-C共享5Gbps带宽,考虑到这个机箱的价格,还是可以接受的。
​       MESH面板的拆卸还是相对轻松的,内部框架结构一览,非常简约,支持MATX和ITX主板,安装的时候需要注意下硬件装机顺序。
​      装机以及注意事项
​       整套装机注意的事项基本没有,简单聊聊。
​       首先是电源的选择,乔思伯支C6持ATX电源,而且支持可以支持到185cm的大电源 ,不过考虑大尺寸电源会遮挡不少空间导致空气流通欠妥,而且这里我使用的13600KF,下压式散热器压力较大。
​       另外一个原因是我为追风者SFX电源做了定制电源线,可以更方便的理线,如果使用ATX电源,原装线会将空间塞得严严实实。
​       当然这套装机使用ATX电源性价比更高。
​        C6基本是按照MATX主板尺寸做的设计,所以安装的时候放置主板稍微有些小困难,另外微星这块主板和C6螺柱孔定位稍微有一点偏差,需要大力出点奇迹。
​       如果是体积更大的ATX电源,那么侵占的内部空间更多,定制线材方面尽量选择柔软一些的硅胶线或者包网线。
​       上盖前的整体一览,理线可以更精致一些,只是我有点懒。
       简单性能&游戏帧率测试
​        因为这颗13600KF性能测试过了,影驰3060mini显卡性能也做过生产力和游戏方面的测试,所以这次就简单跑跑组合的性能分数。
​       PCMARK10总分10103分,游戏环节最高,为17828分。
​       aigo P3500 1TB固态测试,顺序读写成绩趋向于3500MB和3085MB每秒,TxBENCH中测试读写分别为3554和3068MB每秒 。
​       这套组合,Time Spy Extreme得分4311,Time Spy得分9169,Fire Strike 21069,Fire Strike Extreme 10116,Fire Strike Ultra 5199。
​        压力测试98.2%水准通过。
​       双拷环节翻车,这些天也持续升温,测试室内温度略高,处理器虽然封装功耗平均达到了120W,最大143W,但是温度平均100度了,处理器也因为核心过热降频了,如果你还想使用这颗处理器,估计要在BISO里设置90度温度墙,或者手动对13600KF手动降压。
​      显卡温度也略有些偏高,不过在可以接受的范围内。
​       总体来说C6价格不高,做工颜值都到位,这套装机唯一需要注意的就是理线,另外处理器限制在了13490F以内,微星B760M迫击炮D5搭配13400F/13490F也是没有太大问题的。
​      如果你还想继续尝试13600KF这个级别处理器,可以尝试用SFX电源,搭配单塔单风扇的非主流方式,这个方案已经有网友尝试了,效果还不错。
参与人数 3邪恶指数 +205 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2023-4-21 15:50 | 显示全部楼层
机箱外观还是挺好看的,就是这个安装方式还是很别扭,我一直觉得背靠背短卡加下置电源的方案比较舒服,显卡CPU各自进风
发表于 2023-4-21 16:56 | 显示全部楼层
说个大实话,这个定制线还不如没有。
发表于 2023-4-21 18:54 | 显示全部楼层
这个定制线在这台机器上花的挺值的哈哈
 楼主| 发表于 2023-4-21 19:01 | 显示全部楼层
Rainwolf_Q 发表于 2023-4-21 16:56
说个大实话,这个定制线还不如没有。
这条线是乔思伯D31的定制线,就是拿过来用的,长了点。
发表于 2023-4-21 21:26 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-4-22 08:47 | 显示全部楼层
这个定制线在这台机器上花的挺值
发表于 2023-4-22 09:49 | 显示全部楼层
又见纯白套装,喜欢
发表于 2023-4-22 10:37 | 显示全部楼层
这线是不是做长了?
 楼主| 发表于 2023-4-22 10:43 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-4-22 10:37
这线是不是做长了?
乔思伯D31机箱的延长线,拿过来用临时用用。
发表于 2023-4-22 11:18 | 显示全部楼层
同乔思伯C6机箱,不过我买的是黑色提手版本:
主板:微星B450M 迫击炮
CPU:5600X  (4.4G  待机 45°)
散热器:利民AXP120-X67
电源:安钛克 NE750 atx电源
显卡: AMD  6800XT 公版
箱子还是很小巧的,适合周末提回家耍,但是唯一一点我觉得需要改进的就是 机箱长度如果可以再长2cm ,或许
机箱就能盖上前面板了,现在68xt公版卡是超出前面板1cm+的  稍显可惜,不知道下一个版本有没有机会改进了。
点评
还能这么玩,就是时间长了进灰吧  发表于 2023-5-4 21:58
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
glb1031 + 20 非常赞同
 楼主| 发表于 2023-4-22 11:44 | 显示全部楼层
主板:微星B450M 迫击炮
巧了,我也拿公版6800XT试了下,长出一点点
发表于 2023-4-22 16:14 | 显示全部楼层
机箱白色挺好看,关键这个机箱内的理线非常好。
发表于 2023-4-23 09:00 | 显示全部楼层
音箱是……?
 楼主| 发表于 2023-4-23 15:17 | 显示全部楼层
PSB AM3。
发表于 2023-4-23 15:28 | 显示全部楼层
很好的装机,全白,全孔洞。
发表于 2023-4-24 08:25 | 显示全部楼层
这个定制线是给这个机器定制的吗,要这样还不如不定制呢,多浪费啊。有必要那么长吗,
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:06 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2023-4-24 08:25
这个定制线是给这个机器定制的吗,要这样还不如不定制呢,多浪费啊。有必要那么长吗, ...
文中说了,是乔思伯D31的定制线。
发表于 2023-4-24 10:08 | 显示全部楼层
玩了一下,本来等4070itx发的,老哥你发了我就不发了,以下是实装经验:
1)显卡:可以直装微星3070万图师X2,显卡前置还可以一把12015风扇辅助散热,等后续4070非公版更新
2)前置风扇可以装两把12025风扇,但是显卡超过230其中一把就只能换12025,且双风扇会难盖上mesh板且触发开机;
3)定制线:我是按乔思伯C2买的,之前C2用剩下的直接用,价格200;
4)CPU风扇:ATX电源限高75CM,SFX电源限高97.5CM(但能装能装利民的ss110),flex电源限高112.5CM;
5)温度:不要相信乔思伯这款全开孔的mesh板,绝对是设计不良,机箱积热十分夸张,用了三把追风者m25风扇50%出风顶不住双烤产生的积热机箱内部升温;
6)性机箱携带Lw的shop买的itx机箱包,选5号整好合适,尺寸是31*19*31,可以再买大一圈的;
7)机箱风扇下置风扇作用不大,上置风扇可以辅助MOS马甲和内存条马甲散热,上置风扇不要被电源挡住,sfx买14025,atx电源买12025风扇或者双9025风扇;
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:16 | 显示全部楼层
1)显卡:可以直装微星3070万图师X ...
热量确实很高,处理器直接上100度高温,所以我建议用13400F级别的处理器,使用SFX电源确实可以使用SS110,但是似乎只能单风扇
发表于 2023-4-24 10:19 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2023-4-24 10:16
热量确实很高,处理器直接上100度高温,所以我建议用13400F级别的处理器,使用SFX电源确实可以使用SS110 ...
一边配8CM、一边配9CM。但测过没用的,与单风扇性能完全一致
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:28 | 显示全部楼层
这机箱不太适合高性能处理器。
发表于 2023-4-24 11:11 | 显示全部楼层
我感觉这个机箱好适合4070FE啊!但是散热不太行,我都想买一个然后把电源移动到前面就可以上高塔了
发表于 2023-4-24 11:49 | 显示全部楼层
我针对C6这个机箱的想法:
1、换SFX电源;
2、SFX电源前置,风扇对着前面板,电源延长线对着侧面板,电源模块线那边对着主板一侧的侧板,然后使用ITX主板(MATX也应该行,用matx必须把sfx电源尽可能的靠近另一侧侧板位置,应该有空间安装各类接线);
3、后面电源位用挡板盖住,并安装一个12025的排风扇,cpu风扇使用塔式,高度就不限了,可以很高也没问题,毕竟机箱20cm宽度了;
4、ITX主板因为cpu位更靠后,可以上部靠前位置不被电源挡住的位置安装进风风扇,这样可以给CPU形成上进风后出风风道
5、电源下部位置可以安装前进风风扇,使用12025或12015都行,给显卡形成风道通风
6、下进风可有可无,根据显卡具体情况判断
以上我觉得应该整体散热会好很多,也不会很乱
 楼主| 发表于 2023-4-24 13:12 | 显示全部楼层
Stretford 发表于 2023-4-24 11:11
我感觉这个机箱好适合4070FE啊!但是散热不太行,我都想买一个然后把电源移动到前面就可以上高塔了 ...
用SFX电源就可以上高塔了,但是只能单风扇。
发表于 2023-4-24 14:36 | 显示全部楼层
上13400+利民X47下压,就装了前面一把12015利民。没装显卡(不玩游戏),AIDA拷机一小时最高74.
发表于 2023-5-23 13:58 | 显示全部楼层
感觉就快出的七彩虹的 4060 小卡跟这个机箱很配 功耗低发热小 对应的CPU可以用12400/12100 性价比高发热小 这样的话 就算是一台不错的小钢炮了~
CPU感觉最高能上到7800X3D 但是这么好的U没有足够好的显卡就是浪费 而足够好的显卡这机箱可能就装不下~
发表于 2023-5-24 11:15 | 显示全部楼层
其实U3做成MESH版会更好
发表于 2023-6-27 11:16 | 显示全部楼层
亮点在键盘回车键的中文,我。。。好了!
GMT+8, 2025-2-17 21:59 , Processed in 0.018657 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
