查看: 18687|回复: 64
[电脑] 阳光快乐大男孩——i9+ROG Z790 HERO+STRIX 4090+ROG HYPERION创世神装机分享
发表于 2023-4-22 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      此次带来的是华硕玩家国度最大号的ROG HYPERION 创世神机箱的装机。作为华硕太阳神ROG Strix Helios GX601的进阶款,创世神GR701除了20.8KG重量和268*639*659mm的宽高长三围尺寸外,还有更多特性:坚固的X型骨架与低阻高效的散热风道、钻石型的前网罩设计和ROG扩展灯板、沉金工艺的扩展集线器、嵌入式机能仓隐藏式暗格、铝合金的提手也属于骨架的一部分并可稳稳得承重80KG、背部的理线空间高达34mm、铝合金的双模显卡支架可兼容显卡竖装和横装两种模式、对开式钢化玻璃侧板采用合金扶手免工具开启。可以说已经属于全方位超越太阳神,也可以很明显两款机箱属于不同阶而非升级款,所以两款产品今后应该是适应不同玩家需求的产品。
       此次装机配置主要使用的是i9 13900K和玩家国度ROG MAXIMUS Z790 HERO主板,20+1(90A)的超强供电以及易用的超频功能及扩展性还有金属背板的加入让它成为了纯血ROG,当之无愧的Z790当家花旦。显卡则是4090的旗舰卡猛禽ROG STRIX 4090 O24G GAMING,24+4相(核心+显存)(70A)供电规模让4090发挥得淋漓尽致,配合它使用的电源当然也是华硕同部门设计的最新款ATX3.0规格金牌认证的ROG STRIX 雷鹰1000W AURA电源,与ASETEK 8代泵的龙王3代 RYUO III 360 ARGB 一体水冷一起通过创世神GR701的扩展集线器联动神光同步,效能与灯效一样第一梯队。内存使用的是银色的芝奇6800幻锋戟套条,存储上一条三星990PRO 1T,一条影驰星曜X4 PRO 1T,性能与存储都齐活了,而Z790HERO有5个M.2扩展位,还有3个位置空缺。最终的配置清单如下:
CPU: 英特尔(Intel)13代 酷睿 i9-13900K 处理器
主板: 华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
显卡: 华硕(ASUS)玩家国度 ROG STRIX GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽显卡
电源: 华硕(ASUS)玩家国度 ROG STRIX 雷鹰1000W AURA 金牌全模电源 ATX3.0
散热: 华硕(ASUS)玩家国度 ROG 龙王3代  RYUO III 360 ARGB 一体水冷
内存: 芝奇(G.SKILL)32GB(16Gx2) DDR5 6800  幻锋戟RGB灯条(科技银)C34
SSD1:三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD  固态硬盘
SSD2:影驰(Galax)  星曜 X4 PRO  1TB SSD  固态硬盘
机  箱:  华硕 (ASUS)  ROG HYPERION 创世神机箱
  • 整机展示:
整机90°在合上侧板的状态,半透钢化玻璃又让张扬的创世神显得些许低调气质
铝合金X骨架与侧板铝合金把手上的ROG极具呼应感
整机内部展示
两面钢化玻璃侧板都通过磁吸固定和转轴组合,这个展翼姿态最具气质,不过最大可以展开90°
背面的深色的钢化玻璃侧板,理线空间34mm非常充足,可按自己的规划理线到自己满意为止
斜侧展示铝合金X骨架
前面板X上的ROG三角型区域支持RGB神光同步
底部的三角型区域同样支持神光同步,中间的面板都是铝合金材质
侧板拉丝铝合金把手上的拉丝ROG标
机箱前置IO区域给到了满配的规格,4个USB3.0,1个USB3.2 Gen2x2 Type-C,1个USB4.0(40Gbps)Type-C
顶部的铝合金X外骨架延伸的横梁,这里也兼具提手的作用,但不遗余力的粗壮堆料让其可以稳稳承重80KG
横梁延伸至前面板中间的X,三角区域的ROG眼睛与铝合金饰板效果拉满,机箱表面所有的金属、塑料件边缘均有光滑倒角设计,边缘摸起来都是柔和的
电源仓侧边有一个技能仓,上面的ROG小把手左推即可彰显乾坤
内部可以放个螺丝刀、螺丝、扎带、挡板、优盘或者藏个私房钱也可以哈哈
主板右侧预装了一个厚实的拉丝铝合金材质双模显卡支架,可以兼容显卡竖装和横装,不过竖装需要再添置PCIE线
机箱内前部侧冷排位上预装一个点阵像素风格设计的金属灯板,支持神光同步灯效
华硕最新ATX3.0的雷鹰1000W AURA 金牌全模电源采用铝合金材质外壳制造,不仅质感拉满而且还能促进电源内部变压器的散热,可谓一箭双雕
而且电源侧面还有个大眼睛,支持ARGB联动与机箱实现整机的神光同步
在盖上电源盖板之后,还有一个小窗口展现电源的神光同步灯效
好多ROG与机内的神光同步
创世神主板最好搭配应该是ROG EXTREME,因为有两条USB4.0,不过嘛,其实中流砥柱ROG Z790 HERO是最具性价比的,主板全覆盖供电散热装甲也是整机的一大两点,其Polymo动态灯效能呈现了ROG和HERO两种动态切换的图案
整机内部
Anime Matrix LED 点阵冷头不仅可以显示各种动态点阵灯效,还可以在奥创面板中设置显示CPU、GPU等温度来作为监控使用
ROG 龙王3代  RYUO III的冷排有3CM厚度,散热效果拉满,配置的华硕自家的ROG AS 12S 灯扇也是散热与灯效兼顾,六边形战士无短板
4090猛禽O24G显卡尾部这一圈多排列灯效方形区域简洁而又张扬,与顶部的REPUBLIC OF GAMERS的灯效呼应相成的灯效
4090猛禽O24G的侧面展示,背板大ROG与侧面的RGB效果遥相呼应,背板与顶部的两排GEFORCE RTX也是非常明显
芝奇幻锋戟的紫色造型
Z790HERO扩展位,底部的两个M.2位刚好安装一块990PRO和一块星曜X4PRO
整机桌面展示
X-ROG,整机前面板 X型铝合金外骨架,与钢化玻璃侧板把手上的ROG
展翼"X"
90°的侧面整机展示
45°单展翼整机
整机侧面内部
前面板顶部的紫色ROG三角形
前面板底部的紫色三角形
  • 配件解析
  • 华硕 (ASUS)  ROG HYPERION 创世神机箱
创世神机箱的包装非常精致,不过默认外层还有一个黄色快递包装,里面才是彩色的机箱包装,正面就不看了,看反面吧,英文标识的八大特点赫然在目:坚固的X型骨架与低阻高效的散热风道、钻石型的前网罩设计和ROG扩展灯板、沉金工艺的扩展集线器、嵌入式机能仓隐藏式暗格、铝合金的提手也属于骨架的一部分并可稳稳得承重80KG、背部的理线空间高达34mm、铝合金的双模显卡支架可兼容显卡竖装和横装两种模式、对开式钢化玻璃侧板采用合金扶手免工具开启
其实创世神机箱。。。。最喜欢的角度是这个,有种X-MAN的味道嘿嘿(底部那片侧板拿下了,不然不能如此平放)
机箱拆出包装时保护非常到位,超大无纺布袋和泡沫固定,另默认两片侧板有一条胶带固定,两片钢化玻璃侧版前面都是合金扶手,左侧还有个ROG的拉丝大logo
这个X展翼是不是也挺帅的?钢化玻璃为茶色半透,采用磁吸固定和尾部转轴设计,可向外90°打开侧板,向上提起即可卸下侧板
45°视角
创世神的整体框架六面有五面都有X型铝合金大框架固定,非常的结实,粗壮厚实的框架让创世神达到了80KG的承重。当然增大的框架也让创世神的整体尺寸达到了268*639*659mm的宽高长,重量20.8KG,不过规格也没有落下,最大支持顶部420、前置420、侧面360、尾部140的冷排位,风冷支持190mm高度
内部空间相当大,不过前面板使用了倾斜角度的铝合金所以冷排架内部不能延伸至最前部,大约为前置内部最大支持60mm冷排,顶部最大支持70mm空间的冷排;主板位支持EATX规格,硅胶穿线孔出得非常大,且双向显卡支架内部也可走线,9个PCIE挡板下面还有富余空间所以主板底部空间相当大
机箱背面的钢化玻璃左右对称,不过由于转轴设计方向不一样所以不能互换
打开背面的钢化玻璃侧板,侧面360冷排架的中间还有一块带ROGlogo的半透的遮线挡板,34mm深度的理线空间基本比较随意了,而且右下角的电源位置带有一块沉金工艺的扩展集线器,最大支持6个PWM风扇接口和7个ARGB接口
"X"型的前面板,前面板是一整块的X型铝合金,表面工艺处理得非常到位,每个角度都有光滑倒角,即使长距离的抚摸也不会有异物感
X骨架与整机上下共四根横梁有连接处,不过反面有超大内六角螺丝固定,沉重和稳定性完全不用担心,80KG随便拎
X骨架与底部横梁的固定,每条边都是精细平滑相连的
横梁的中端,顶部的冷排面板外层为铝合金饰板,内部的420冷排加为快拆设计,前面螺丝固定,后部上提卡扣即可抬起
四条横梁都有一个斜切角并有塑料保护,可避免金属划伤身体
X骨架与横梁内侧的固定
前面板上面的前置IO相当丰富,开机下面一排为四个USB3.0和音频一体插口,第二排为灯效按钮、Type-C、40G速率的USB4.0 Type-C、重启按钮
而中间为三角形的ROG灯板修饰,内嵌拉丝铝合金材质
内侧的可拆卸冷排架扇有一块支持神光同步的灯板,线缆直连扩展集线器支持全局控光,而且灯板为可拆卸设计,不过RGB的线如果长一些的话就可以放在桌面的任意位置了
可全范围滑轨兼容竖装和横装两种状态的双模显卡支架,两个方向都设计了固定设计,底部正好位置安装到显卡支架
机箱前面板内侧的可拆卸冷排架最大支持420冷排,标配了3把14CM ROG风扇,包括尾部1把共4把
机箱卸下了ROG灯板、电源罩、侧面冷排架、顶部冷排架、前置冷排架
  • 华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO
主板是ROG MAXIMUS Z790 HERO,红黑风格暗纹底部配合中间的型号标识,分量十足的纯血ROG
Z790HRO主板的全貌,颜值上采用了polymo灯效加强视觉效果,,供电上也是采用的20+1(90A)的超强供电为13900KS提供强大的性能保障,另外还设计了前置60W充电功能的支持;提供的5组M.2也在M.2扩展卡上支持PCIE5.0 M.2支援;同时还具有两个雷电4接口;还带有金属强化背板
20+1(90A)的核心供电以及这两块高高层叠的散热切割设计,中间具有热管连接和高效导热垫,保证了Z790HERO的超频能力
在一体式I/O散热装甲和VRM散热鳍片上,标注了MAXIMUS HERO,而镜面下是polymo动态灯效,可在奥创中方便控制灯效
双8P的Procool II高强度供电接口为13代CPU提供强力后盾,左边也是一排的风扇接口和Q-CODE侦错灯
4条单边卡扣设计的DDR5内存插槽最大支持128GB,AEMP II超频技术支持频率最高DDR5 7800+MHz;底部ATX24P下方则是支持60W充电的前置TYPE-C口,只需要连接口子右边的6P显卡供电口即可
PCIe区域,两条PCIe5.0 16X高强度安全插槽,底下还有一条PCIe4.0 16X插槽
Z790HERO板载支持3条PCIe4.0 M.2 和提供一个HYPER M.2扩展卡支持一条PCIe5.0 M.2和一条PCIe4.0 M.2,共同组成5个M.2扩展配置
眼睛上面的Q-RELEASE显卡易拆键也是非常好用,特别是像遇到4090和4080这种大块头显卡
主板背部的接口依次是清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI6E无线以及镀金音频接口
主板的附件也是富有ROG特色,除了天线、SATA线、RGB线、M.2螺丝外还有风扇支架、驱动优盘,最后还配置了一块分量十足的PCIE5.0 M.2扩展卡
  • 华硕(ASUS)玩家国度 ROG STRIX 雷鹰1000W AURA 电源
华硕最新款雷鹰AURA电源采用全模组电源支持ATX3.0供电标准,,通过金牌80PLUS和LAMBDA A+ 双认证,并且使用了双滚珠轴流风扇和压纹线全模组设计
包装背面是产品特点介绍,电源支持AURA SYNC神光同步,采用坚固光滑的铝制外壳增强散热,高品质日系电容和高规格散热模块,以及提高向下风压的Axial-tech 双滚珠轴流风扇
电源及全模组线缆外的ROG标、魔术扎带等配件
一整套全模组的压纹线缆
右边是一条12VHPWR电源,左边是一条12VHPWR转换为双8P的接口线,用于多8P的早期显卡
要说颜值,电源也可以有如此工艺,全透的铁网透风设计,和坚固、光滑的铝合金外壳,外壳同时还可以作为内部电源变压器的散热作用,进一步降低运行温度并更大限度得减少噪音
侧边更能感受到铝合金的直边手感,多边的折角处理也是非常到位,黑色的阳极氧化工艺更显高级感
电源的本体,Axial-tech技术的七叶双滚珠轴流风扇支持风扇停转模式,并且通风处为丝网设计,风噪和风量都有保证
电源的铭牌和铝合金材质外壳,尺寸为180x150x86mm
电源的两个侧面都有一个ROG 大眼睛,大眼睛支持神光同步特效,这边为正向型号标识,支持正反双向安装
电源的全模组接口面,上面有防拆贴和ROG小眼睛,1组24P和3组SATA,1个AURA,以及1个12VHPWR和4组PCIE,线材不仅提供1根12VHPWR转12VHPWR,还有1根12VHPWR转2个PCIE8P
电源的出风口也是铝合金材质面,手感上铝合金相当好,中间的按钮为0dB Fan按钮
  • 华硕(ASUS) ROG龙王3代  RYUO III 360 ARGB 一体水冷
龙王三代的ROG RYUO III 360 ARGB是首款Asetek GEN8水泵解决方案,在目前的性能阶梯中属于第一梯队,当然还不仅仅于此,毕竟这还是ROG的龙王系列,搭载了Anime Matrix LED点阵冷头、ROG AS 12S定制冷排风扇在华硕奥创生态软件中也是非常好用好控制的解决方案
水冷的全家福,配件琳琅满目,扣具分包标注,支持主流的intel和AMD平台
冷排的本体,做工相当工整,冷头与冷排连接采用40cm长度的编织橡胶管
冷排侧面具有华硕的ROG标,冷排的厚度为30mm,非曾经的27mm
冷排两面默认有透明硬塑保护,防止鳍片运输中压弯或者变形,内部鳍片的做工也是非常工工整整没任何歪片,大厂做工向来如此
冷头圆柱体的铝制滚花金刚石切割设计,内部全新设计的第八代asetek水泵和全新三相电机
真空镀膜镜片的Anime Matrix LED点阵显示屏,外圈有华硕总部地址和ROG logo
底部为方形加大尺寸的纯铜底板,并且预涂了硅脂使用比较方便
ROG AS 12S定制冷排风扇,兼顾气流穿透和风量风噪控制,扇叶为连体设计,2200 RPM下达到3.88H2O静压、70.07CFM流量、36.45dB(A)的噪音
风扇与水冷合体,水冷管上还配置有一个魔术扎带方便调整走管
  • 芝奇(G.SKILL)32GB DDR5 6800  幻锋戟 (科技银)C34
使用的内存是芝奇的幻锋戟,型号为F5-6800J3455G16GX2-TZ5RS的32G套条
这套幻锋戟为科技银色,整个内存上下皆为合金银色,支持intel的XMP3.0,6800频率,时序为C34-45-45-108,电压为1.4V,当然这套内存为海力士的A-Die颗粒
内存中间为黑底与芝奇的Trident Z5 RGB,盒内还有一张芝奇超频内存操作提示
内存PCB的两头都有G.SKILL的logo
顶部则是RGB效果的导光条,铝合金散热片的顶部弧线修饰也非常好看
  • 三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
990PRO 采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控,提升性能的同时也降低了功耗,以及配备三星第七代V-NAND TLC闪存,1TB容量版本采用1GB的三星LPDDR4缓存芯片
990PRO的随机性能高达1400K IOPS和1550K IOPS;TurboWrite 2.0技术,大幅提升了SLC缓存空间,2TB最高可达226GB;整体理论功耗相较于三星980 PRO降低了25%
  • 影驰(Galax)  星曜 X4 PRO  1TB SSD
另一块固态硬盘是影驰最新推出的性价比款——星曜 X4 PRO 1TB
星曜 X4 PRO 1TB采用了Phison PS5021-E21T主控芯片,为新一代PCIE 4.0X4 NVMe配置和第四代LDPC纠错引擎,具有5000/3500MB/S的连续读写速度
正反两面都有影驰的标签,影驰星曜固态支持个人送保,提供了三年质保
  • ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽
显卡则是目前顶级的4090 OC 24G猛禽,顶级的4090配合华硕最强力的散热模组,充分发挥ADA LOVELACE架构的潜能
全新设计的新一代猛禽,尺寸为357.6x149.3x70.1mm的超大个头,显卡全金属的设计配合大色块和大字体的设计,处处都透露出一个大,而这颗AD102-300的4090在台积电4NM的制程下于608mm2中提供了763亿晶体管,可谓恐怖至极,同时该显卡提供了16384个CUDA处理器和24G GDDR6X显存,boost频率以及达到了2610MHz
显卡的顶部则是标志性的GEFORCE RTX的logo和带有RGB效果的ROG标,另外本次散热器不仅大,而且采用全金属设计
显卡的背板在斜纹下中间有个亮镀色的ROG标,和右边的通风设计
风扇使用的是更升级的双滚珠轴流风扇,比上一代多出23.8%的风量实现更低温度和更低噪音,不过依然是中间顺时针两边两个逆时针旋转方式
挡板端的顶部有电镀亮色的ROG标
背板右边的通风设计,中间有一个两面设计的ROG大眼睛,其实是整块铝合金背板上面CNC出来的条纹镂空和高低阳刻出来的大眼睛
3.5SLOT设计,够厚够大,上面依然有两个华硕专为显卡设计的4P PWM风扇接口
接口依然是3DP1.4A+2HDMI2.1,依然比标准公版多一个HDMI2.1接口
  • 整机测试
CPUZ 测试13900K的单核915.3分,多核16683.5分​
​CineBench R23 测试成绩单核 2265,多核39510
​CineBench R20 测试成绩单核 870,多核15148
GeekBench6 测试单核3053,多核21060
芝奇6800C34套装幻锋戟的SPD信息,设置了XMP情况下测试内存的带宽读取103.55GB/S、写入101.35GB/S、拷贝100.9GB/S,延迟66.7ns
ROG4090猛禽的GPU-Z信息以及默认500W最大600W的功耗限制
三星990PRO 1T SSD固态硬盘的CrystalDiskMark 与TxBENCH 两个软件的测试信息
影驰星曜 X4 PRO  1T SSD固态硬盘的CrystalDiskMark 与TxBENCH 两个软件的测试信息
鲁大师综合性能得分 362万
PCMARK10 的常用基本功能、生产力与数位内容创作的综合性能得分9986
单烤FPU测试,默认全核浮动比较大所以直接设置1.41v全核大核5.6G和小核4.5G,CPU基本在96度左右,功耗在316W左右,龙王三YYDS
再狠一点直接双烤机,FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心63.1度、热点82.7度、显存52°,而转速只有仅仅44%的1415转左右,显卡功耗则已经达到了481.5W,非常凉快,只要能兼容当然是大散热器好了,而且还静音,而双烤下的13900K则来到了99°和323W的恐怖功耗
以下为游戏及3DMARK测试:
2077在4K分辨率超级光线追踪特效和DLSS3后测试平均158.9FP
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下并开启自动DLSS测试平均177FPS
FAR CRY 6在4K的极高特效下测试平均119FPS
刺客信条·英灵殿在4K的极高特效下测试平均125FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均143.7FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均166FPS
地平线5在4K的极端特效下测试平均163FPS
3D MARK SPEED WAY 测试显卡成绩 10152
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 26299
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 18186
3D MARK TIME SPY 测试成绩 33477
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 25150
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 39290
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 47509
以上就是本次 ROG
HYPERION 装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 12邪恶指数 +410 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
strongtan + 20 就是NB
晓° + 20
tommylin + 20 就是NB
放弃不是错 + 50
老邦瓜 + 30
ersic + 5 阳光快乐大男孩~
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
发表于 2023-4-22 22:18 | 显示全部楼层
硬朗风格
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2023-4-22 23:02 | 显示全部楼层
霸气呀
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 00:19 | 显示全部楼层
不知道为啥我总觉得4090猛禽这次没有4090TUF帅
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 08:25 | 显示全部楼层
顶台长!!!!
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 08:48 | 显示全部楼层
曾经非常喜欢这种风格,老了以后还是喜欢简约的。
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 09:17 | 显示全部楼层
玻璃上那个CAUTION贴纸,从右下方开始慢慢的可以揭下来
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 09:36 | 显示全部楼层
这机箱的材质真的非常棒,但是感觉机箱造型有些复杂了。
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 12:05 | 显示全部楼层
曾经非常喜欢这种风格
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 12:08 | 显示全部楼层
这搭配观感相当舒适,标题还自带BGM
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 12:44 | 显示全部楼层
土豪配置,羡慕
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 14:02 | 显示全部楼层
这机箱看着的确威武,但有点太高,放桌子下都放不进去,用的海盗船7000刚刚好。
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 14:24 | 显示全部楼层
配置拉满,赞
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 14:51 | 显示全部楼层
这一套下来得几个W啊
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 14:52 | 显示全部楼层
全家桶的纯度越来越高了
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 15:09 | 显示全部楼层
这机子战几年
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 15:28 | 显示全部楼层
我也觉得躺平最好看
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 18:06 | 显示全部楼层
rog套装,不错
youzhusky + 10
发表于 2023-4-23 18:15 | 显示全部楼层
太帅了
发表于 2023-4-23 19:43 | 显示全部楼层
真是太棒了。感谢分享好作品
发表于 2023-4-23 20:13 | 显示全部楼层
这是一个好机箱,因为可以藏私房钱
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:40 | 显示全部楼层
感谢樱木花道支持,嘿嘿
感谢冬鱼兄支持
4090TUF更硬朗
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:41 | 显示全部楼层
感谢小武哥支持
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:43 | 显示全部楼层
风格多变,只要自己喜欢就好,简约是最终的归宿
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:44 | 显示全部楼层
这个不能揭下来,哪怕小孩看不懂也会迟疑一下,就是防“小人”不防君子哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:45 | 显示全部楼层
打开会有些复杂,不过合上之后也还行,只露出X合金骨架,就是前面板两块三角区域会多一些设计感
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:47 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-4-23 12:05
曾经非常喜欢这种风格
哈哈,没办法,看灌篮高手会被孩子说这动画片好有年代感
zlydavid 发表于 2023-4-23 12:08
这搭配观感相当舒适,标题还自带BGM
看到标题就动起来了,嘿嘿
GMT+8, 2025-2-3 11:06 , Processed in 0.028277 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
