查看: 23340|回复: 43
[单车] 捡了个big麻烦,14寸助力折叠车改纯人力16寸
发表于 2023-3-31 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
改好了,先说说结论吧,这太难拆,而且非常重 (只换前轮12.2kg),不如加钱二手412。喜欢折腾,对皮带传动或者车架结构感兴趣的可以玩玩
先拍个照,然后开拆
首先发现的问题是轮圈应该是在堆场就被压了
然后拆了胎后发现这原价4000的车子竟然配的还是单层圈!
前轮电机滚阻倒不是很大 不过由于花鼓太大 气嘴没弯角 打气不方便
两边螺母 一边废大力拆下,一边拆不下(可能得上切割机了 然后另外买螺母)
前轮电机在下不才 不会修复,想试着通个笔记本电源(24v 电源适配器是19.5v可以运行)没能戳出动力
中轴有左右1cm左右的框量 但是曲柄用螺纹的工具没法拆出来 肯定也粘合了(也得角磨机伺候了)
最开始的改装计划
原装花鼓都是20孔,反正得换轮圈可以改16寸,前轮间隙可以安装16*1.2胎
后轮是鱼尾 放心改
刹车可能就用后刹了
牙盘计划是用现有的48t牙盘配另购12t飞轮
4/3日更一下现在情况
经过一个双休日后
能拆的都拆了 牙盘等角磨机后更换
拆下的零件也清理的 大部分还是会用的
拉出去拍个美照
皮带牙盘数了下95t 飞轮22t 齿比4.3
轮组购入了16寸前后(28孔,开档小准备用垫片,带16t飞轮)30元包邮
配1.75的内外+18元(估计用不上,但是便宜)
花鼓找不到便宜的130开档28孔
或者用36孔花鼓两边各少穿4个孔编
比较便宜的方案是前轮16寸(需另外买细胎35元) 后轮用原装14寸,刹车只用后刹
牙盘在闲鱼物色60t那种大齿盘,配合我现有的15t,或者曲柄搭配皮带盘片
总之,先等轮组到货吧
补充重量图
4/4 轮组到货了第二天鼓捣一下
轮组前后车圈不一样,贴了上海永久的标,可能是生产线下来的?自带1.75轮胎 内胎标识是2.1(这外胎质量不行,撬开轮胎边就掉渣)
前轮果然碰前叉,另购1.2胎。内胎是不能用这个了,改用14寸里的1.75内胎(粗细应该够了 稍微拉长点)
前轮拆开稍作保养
后轮拆掉辐条另购28孔花鼓 等发货
牙盘购入 60t+曲柄+方孔中轴(130bcd方便和皮带盘片替换,暂不确定用哪种)
刹车 前刹可以用加长座,可以用专用的长臂v刹,也可以用夹器
后刹因为被挡住了,不能用长臂v刹,估计用皮带的话会因为轮胎太粗而顶到刹车线。可能刹车都不能装
闲鱼购入的牙盘和花鼓发货会比较慢
4/7日
1.2胎还是磨车架(内胎装破了一个14寸,硬塞了16寸2.1内胎没漏气)晚点和牙盘一起上角磨机
牙盘 还等发货
花鼓卖家因为搞错孔数规格给我退款了 白等这么久
另外pdd购入一对v刹延长座
4/9日
花鼓已经重新买了(28元),先把前车圈拆了编原装后轮
这间距放弃了后轮16寸再用皮带的想法
v刹车延长座也到了 先装起来,重量12.2kg(手抖 不准)
不知道因为牙盘和飞轮不一直线还是后轮装歪了,一用力就掉链 掉皮带 (因为要改链条就不研究了)
以下算升级计划
后轮等花鼓后升级16寸
牙盘等发货 现在有三种齿比 单速厚齿46/13,60/15,60/16
车把实在太高了,购入可调折叠头管。同店购入了单速链条
14寸后轮距离刹车线就1cm 不知道链条能否控制在能装刹车的范围,如果能用后刹能用延长座 前刹就再买个加长v刹。不然就单独前刹了
4/14更新
昨晚到了花鼓和折叠头管
花鼓是28孔130开档 但是是对孔
准备驱动侧常规3x编,非驱动侧用2x 然后麻花一圈(两个方向辐条长短不一,现有的辐条的3x拆下的会稍长)
折叠头管没啥好说的为了降低车把 就是太重了
补钱买的单速链条漏发了
牙盘问了下 说给我今天发出来 算下得星期天到货(无奈)看样子还是用薄齿了
4/17日更新
先是轮组 以为的对孔花鼓 非驱动侧采用麻花编法,需要稍短辐条的方向还是长出大概3mm
头管没有前倾骑行很难受,可以锯掉装个把立使用
我用28.6(1 1/4有牙前叉使用)有牙把立代替了
头管锁紧比原来少 稍微垫起来点
牙盘到了 不过太晚了不去借角磨机了
轮组装上 14t和15t 试了下 14t状态上图,得知换16t+链条增两节=多出一节=轴距-减1/2节
然后用16t 可以使用 但是轮子太靠后紧链器不能用,链条也稍微有点松,准备换17t变速齿轮(再买盘片不合适)
曲柄下周肯定是要锯掉的
不知道漏发的单速链条给我补发没(卖家说补发 然后装死不回复)
准备尝试46/13
不然就飞轮改上个变速的17t 现在踩着也有点重
买了个长臂v刹,如果能用在后轮(跳过被挡着的杆子)轮组空间就富裕多了,不然就用在前轮 后轮用延长座
到货后结论:不能,最终方案,前轮长臂,后轮延长座
初版完结4/22
60t17t刹车状态
60t17t刹车状态
上图是60/17状态轮组位置,刹车已经是几乎完美的刹车位置了 还是不太ok。改用单前刹车方式,浪费一对20多的延长座
单速链条还是没到 暂时放弃46/13,17t变速飞轮也不好用 所以依旧60/16(以后再换46/13),现在的状态菜腿逆风不太舒服
二话不说直接动角磨机↓
切牙盘准备工作
切牙盘准备工作
拆除过程1
拆除过程1
拆除过程2
拆除过程2
中轴拆下了看这结构两个周长是没有限位的 靠着非驱动侧曲柄垫了个塑料圈(没拍图)所以当时会有框量,拆了后发现只要切了左边 然后直接就能敲出来
然后上成果图原厂座包太软会压迫小兄弟,后面更换了
后胎是18元两对内外 所以跳动严重 我用刀削掉点 没碰车架
改了16寸抬高了2+cm左右 改后悔了
还多了一堆零件占空间 还得花时间出
完结撒花
参与人数 10邪恶指数 +165 门户文章 +1 收起 理由
大岛优优子 + 10
xuran007 + 30
诸葛奉先 + 20
李一族 + 10
王骞 + 40
lazyvet + 10 期待后续
发表于 2023-3-31 11:07 | 显示全部楼层
车架子蛮有意思 还是发电花鼓期待后续
 楼主| 发表于 2023-3-31 11:25 | 显示全部楼层
lazyvet 发表于 2023-3-31 11:07
车架子蛮有意思 还是发电花鼓期待后续
就普通折叠车了 电机玩不来
发表于 2023-3-31 11:37 | 显示全部楼层
WD40果然是所有男人的好朋友
 楼主| 发表于 2023-3-31 11:38 | 显示全部楼层
iaminsanered 发表于 2023-3-31 11:37
WD40果然是所有男人的好朋友
就清洗油腻了 拆不下还是拆不下
发表于 2023-3-31 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-4-1 08:06 | 显示全部楼层
更新完了麻烦PM我下~
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:30 | 显示全部楼层
4/10
下周就完结吧,如果牙盘不发货就用46t 13t 单速链条了,等牙盘到了就换曲柄更新在这
4/26更
实际上单速链条漏发 主贴完结用的60/16
更新下使用体验
首先重量11.9kg(卖废铁特别值钱)
曲柄165的 作为身高177cm有点短吧 本来齿比折算就比日常骑的大点 曲柄还稍微短
上班去地铁骑了一次,明显更累 停踩后滚动也最差 可能得磨合塔基和花鼓
下图是日常骑的钢架死飞改的,9.6kg。齿比36/16,结构简单,皮实耐用
 楼主| 发表于 2023-4-14 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
花鼓收到了,竟然是个对孔,勉强还能用,调圈麻烦了点
发表于 2023-4-14 08:07 | 显示全部楼层
看皮带的位置状态。。。似乎是牙盘盘片的位置过于靠外了。。如果皮带和盘片位置不会和车架轮胎冲突。。建议往里调一下。。比如把盘片内装或者换一只更短的中轴。。。皮带传动比较麻烦的就是链条线。。如果对不正。。异常磨损和阻力很烦人。
 楼主| 发表于 2023-4-14 08:30 | 显示全部楼层
sjzmm 发表于 2023-4-14 08:07
看皮带的位置状态。。。似乎是牙盘盘片的位置过于靠外了。。如果皮带和盘片位置不会和车架轮胎冲突。。建议 ...
这皮带的齿轮不和链条那样 装外侧也有往里靠的弧度,不过原装确实装在内侧(两种差不多)
这中轴也有左右框量 大概5mm,稳定状态还是往右靠 也可能是这个原因
发表于 2023-4-14 09:03 | 显示全部楼层
这中轴也有左右 ...
这个皮带算是细齿类型,相对还好。。如果是gates cdx或者ctx那类(记不清了)齿比较大或者T行槽那种就很麻烦。。
发表于 2023-4-14 10:30 | 显示全部楼层
微信图片_20230414102747.jpg 微信图片_20230414102809.jpg 微信图片_20230414102819.jpg 微信图片_20230414102825.jpg
年轻的时候也是喜欢组装自行车,现在老了,折腾不动了,都是买整车小改
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:06 | 显示全部楼层
Fyaaa 发表于 2023-4-14 10:30
年轻的时候也是喜欢组装自行车,现在老了,折腾不动了,都是买整车小改 ...
你这几辆都好特别啊,我是运气不好 才改16寸,然后配件重新买,时间线拉长了好多
发表于 2023-4-14 11:27 | 显示全部楼层
PK值得 发表于 2023-4-14 11:06
你这几辆都好特别啊,我是运气不好 才改16寸,然后配件重新买,时间线拉长了好多 ...
我有比较强烈的强迫症
各种没玩过的,我都喜欢玩一下
 楼主| 发表于 2023-4-17 13:43 | 显示全部楼层
题外话,昨天有个人来询问我挂在闲鱼的原装轮组。交谈后得知他买的是同城改好的300元 我看了下图是换掉前轮,换伸缩头管(有前倾角度,我原本以为都是有角度的 没想到自己买了个直的),座包换了更宽的。还不用像我一样折腾
发表于 2023-4-24 21:10 | 显示全部楼层
有过这车,后来充不了电就卖了
发表于 2023-4-24 21:48 | 显示全部楼层
折腾才是最快乐的  哈哈
发表于 2023-4-24 21:56 | 显示全部楼层
我就有这个车……刚出第一批用户,还顺带得送了一台24寸的另一个型号……
过放电了,无法激活,公司也没了(据说因为国内市场不好,去开开心心做欧洲市场了不知道是不是真的)……现在只能当个人力车骑 T-T
发表于 2023-4-24 22:02 | 显示全部楼层
佩服,好手艺,谢谢分享。
发表于 2023-4-25 00:20 | 显示全部楼层
看了一圈,感觉不太值得的样子=。=
发表于 2023-4-25 00:22 来自手机 | 显示全部楼层
特别想买一辆折叠精致电小车,要求是质量稳定。求推荐品牌
发表于 2023-4-25 04:34 | 显示全部楼层
羡慕楼主家里那么大 有地方停车,貌似都是古董车啊  拆车前 为什么不先洗车,家里那么大 完全可以买个洗车机
发表于 2023-4-25 06:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-25 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
tyan 发表于 2023-4-25 00:20
看了一圈,感觉不太值得的样子=。=
适当改改物有所值,不过想要更好的体验还是算了
 楼主| 发表于 2023-4-25 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
过放电了,无法激活,公司也没了 ...
另一个20寸吧,听说体验好很多,铝合金的
 楼主| 发表于 2023-4-25 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
l6305 发表于 2023-4-25 04:34
羡慕楼主家里那么大 有地方停车,貌似都是古董车啊  拆车前 为什么不先洗车,家里那么大 完全可以买 ...
不拆也冲不干净,车架是拿水管冲的。至于老车嘛,同价位买现在的款式没啥特色。最里面配的是7900套件7700自编轮组,现在也是老车了
发表于 2023-4-25 09:07 | 显示全部楼层
太费事了 能有这大把的时间 兴趣还在捣鼓自行车 而且是自己动手 太难能可贵了
发表于 2023-4-25 09:42 | 显示全部楼层
白拿的原车还好,否则太不值得
发表于 2023-4-25 09:46 | 显示全部楼层
折腾万岁
GMT+8, 2025-4-18 06:22 , Processed in 0.018569 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
