查看: 13866|回复: 45
[电脑] 代码 37K TUF Z790 RTX 4080,后知后勇的 O11D EVO 全视版装机展示
发表于 2023-4-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这么多年了,海景房机箱仍然是最受欢迎的机箱之一,而随着越来越多的厂商加入其中,推出各具特色的海景房机箱,也让海景房机箱有了进一步的创新设计,当下更具代表性的也就是无立柱版的全视款,而作为开创者的联力,也是实时的紧跟着上来推出了这款包豪斯 EVO 的全视版,HaHaHa ...... 那么这边就大家分享下这款机箱,装机搭配其热门的积木风扇和霓虹线,整了这一台准高端的光污染主机,Emmm...   那么废话不多说,后看图描述,希望能够给到你一些有用的参考。
具体配置:
CPU:英特尔 I7 13700K
主板:华硕 TUF GAMING Z790-PLUS D5
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2
存储:西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
显卡:华硕 TUF GAMING RTX 4080 OC
散热:九州风神 冰魔方 360 CPU 一体式水冷
风扇:联力 3 代积木风扇 幻境 120 ×10
电源:先马 XP1000 ATX 3.0 全模组白金牌
机箱:联力 包豪斯 O11D EVO 全视版黑色款
装机展示:
全视版 EVO 紧跟潮流!取消了两玻璃之间的立柱,使其更具通透、宽敞、舒适的视觉效果,更好的展示内部硬件及灯光效果。
主板选用的是华硕 TUF GAMING Z790-PLUS D5,延续这个系列硬朗的军事风格设计、另系列主打稳定可靠的规格用料,定位于主流电竞游戏玩家,具有多项电竞功能设计,给到玩家最优的游戏体验。
搭配 CPU I7 13700K,散热器选用的是九州风神 DEEPCOOL 冰魔方 360 一体式水冷,冷头造型非常的特别,搭配灯光有着非常不一样的几何视觉美感,散热效果也基本可以满足需求。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2 内存,采用矮马甲设计,灯光足够灿烂!搭配有自家 FURY CTRL 灯控软件,有着蛮多的光效及玩法,亦支持各大主板的灯光同步。
选用华硕 TUF GAMING RTX 4080 OC 显卡,性能足够满足使用需求,远超上代旗舰 RTX 3090TI,且带有 DLSS 3 加持,采用三风扇设计,TUF 系列的经典外观,使用了更显质感的金属外壳,坚固耐用还能兼具散热。
搭配了简单的灯光修饰,支持华硕 AURA 神光同步。
随卡附带有显卡支架。
这代非公被忽悠的夸张散热方案,使其有着更好的散热及静音表现,当然身材也是比较的大,对于机箱的兼容性会有一定的要求。
另值得一提的是这里差点盖不上侧板 ... 还好将霓虹线的包皮拉下来一些才得以解决。当然,如果不使用霓虹线转接,大部分的 ATX 机箱应该还是问题不大的。
RGB OFF 装机效果展示,机箱背部走线效果展示。
硬件介绍:
华硕 TUF GAMING Z790-PLUS D5 主板,采用标准的 ATX 版型规格,延续系列的军事元素设计语言,新一代采用全新的样式,散热模块对比之前更加的硬朗和干练,整合 TUF GAMING 文字图形元素修饰,整体黑灰配色,局部橙色点缀。
定位于中高端用户玩家,6 层 PCB 规格,供电采用 16+1 整合型高效解决方案,Dr.MOS 60A,DIGI+VRM 数字供电控制,对应 CPU 供电接口为 8+8( 正常单插 8PIN 也可以 ) ,上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU / AIO PUMP / CPU OPT ) 。
四条 DDR5 内存卡槽( 另有 DDR4 内存版本可选 ),最大可以支持到 128G 的容量及 D5 7200MHZ OC 频率,右侧上沿 TUF RGB 标识灯带,两 RGB 接口( 5V 及 12V ),24PIN 供电旁,USB 3.2 GEN1 Type-A 及 USB 3.2 Gen2 10GB Type-C 连接机箱 I/O 接口, Q-Release 便捷拆装显卡按钮,,一旁两个横插 SATA 6GB 存储接口,另两个竖插位于主板下沿。
下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt 接口、三个 4PIN 风扇接口、12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等;PCIe 扩展方面,五条 PCIe 卡槽,两条 ×16 规格,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 5.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 4.0 ×4;M.2 扩充方面,四个 PCIe 4.0 M.2 插槽,均覆盖散热模块,支持两个 22110 规格,底下右侧 M.2 另可支持到 SATA SSD。
一体式 I/O 挡板,给到有 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 3.2 Gen2 2×2 20GB Type-C、四个蓝色的 USB 3.2 Gen1 Type-A 、两个绿色 USB 3.2 Gen2 10GB Type-A、USB 3.2 Gen2 10GB Type-C、2.5G LAN 接口、WIFI 6E 天线接口、音频输出接口带光纤接口。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2 内存,包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。
本体采用矮马甲高兼容设计,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,呼应散热马甲造型。
规格贴标,具体型号 KF560C32RSK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6000 MHZ,对应时序 CL32-38-38-80,电压 1.35V。
顶部 RGB 导光带,居中 FURY 文字 LOGO 点缀,搭配有灯光驱动软件 FURY CTRL,给到的光效及玩法都还蛮丰富的,同时支持主流主板的灯光同步支持。
选用显卡华硕 TUF GAMING RTX 4080 OC,包装采用非一般的八边形设计,正面显卡渲染图,对应 TUF GAMING 系列显示卡英文示意,下沿则是 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、16GB 显存。背面,图文展示产品卖点、规格、特性等信息。内盒即八边形,华硕包装不同于部分友商的铺张,还维持着常规显卡包装的大小体积,足以包裹保护显卡即可。
这代 TUF 的外观设计,也还是硬朗干练的军事风格,散热马甲全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀,搭配了三个 Axial-tech 轴流风扇,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,另就是标配的低负载停转技术,给到零噪音的使用体验。
显卡侧面,左边 TUF GAMING 小英文名称标识,居中 NV 强制 GEFORCE RTX 英文,右边 TUF ARGB 发光 LOGO,另还有一条 ARGB 装饰灯带,均支持华硕 AURA 神光同步。
显卡一样也是大砖头,官标 348.2×150×72.6mm ( 长宽高 ),两侧大面积的鳍片外露,增强散热效率,被忽悠的超大散热器给到出色的散热效能及静音体验。单 16Pin 供电接口设计,附带有 1 转 3 × 8PIN 供电线、采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC639(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC639(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
金属背板,同哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF 元素及相关图形文字修饰。核心位置,外观与旗舰 TUF  RTX 4090 OC 也就这里对应的电容不一样而已。
实际 PCB 比散热器短上好大一截,前置镂空外露出大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量,开孔样式呼应表面图案,形成一个 TUF 图形 LOGO 。整卡厚度约占 3.5 个 PCI 卡槽,依旧采用的是双 PCI 挡板设计(易于安装盒兼容),材质为 304 不锈钢( 具备抗氧化,保持美观 ),输出接口提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
散热器选用的是九州风神 DEEPCOOL 冰魔方 360 一体式水冷,其颜值外观及散热效能都非常的不错,且性价比也比较的高,包装为简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 LT720 及规格,里头产品为喜闻乐见的环保纸浆塑形纸盒,本体附件带套区分包裹保护,扣具及配件用的是独立的包装盒,扣具支持 AMD4 及 INTEL 全平台。
冷头造型非常的特别,内有独特的深邃立体块灯效,重合、交错、延伸的几何线条融入无限镜像中,结合粗犷的工业风切割外壳,加上 ARGB 灯效的映衬,两种风格之间的碰撞呈现了空间几何的美感。其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
采用装饰罩的分离式设计,通过磁吸方式与内置冷头相连。
水冷头的底部,有大面积的铜底,材质为紫铜,中间部分有预涂硅脂水冷头的进出水管在一侧,弯折部分采用独立的塑料件,水管的接头部分也有金属加强件包裹。
冷排装备 Anti-Leak 内压控制阀,独家的动态平衡防漏液技术,冷排目测做工扎实,鳍片工整严密,共计12 条水道,搭配的风扇型号为 FK120,自家高性能散热风扇,FDB 轴承,转数 500~2250RPM,最大风压 3.27mmAq,最大风量 85.85CFM 。风扇的四角有橡胶减震垫,可以吸收震动,提高静音效果。
和谐统一,水冷风扇和机箱风扇均使用联力三代积木风扇,除了模块化设计可以便于线材的收纳整理,再就是灯效足够的酷炫,足够的足了,风扇需要在三套包的基础上,额外购买单包的扩展,因为套包搭配有控制器,而这款风扇的灯光接口只能通过连接这个控制器才能使用。
风扇本体黑白配色,7扇叶规模,边框四角均带有减震脚垫,除了常规的扇叶发光,正反亮面还带有 RGB 灯带设计,还有轴承中心及边框另给到有 ARGB 无限镜灯效。
另还贴心给到保护膜,两边一公一母触点连接装置,风扇之间通过抽拉对准卡扣的方式固定连接,实际操作非常的方便快捷,亦如堆积木那样吧,出线的连接方式亦是如此。
选用先马 XP1000 ATX 3.0 全模组白金牌电源,性价比也比较的高。黑色的外包装,正面带有电源本体展示,标注品牌型号规格及 80PLUS 白金认证标识,背面产品特点中英描述等信息。里头附件给到有扎带、安装螺丝、调味包、使用说明书、iST 认证证书、模组线。
电源整体尺寸 150×150×86mm,虽然长度上比标准 ATX 规格多出 10mm,但安装兼容性仍然是很好的,两侧产品 XP 型号标识, Xtreme Platinum 缩写,前代表 Extreme 极致性能,后 Platinum 即 80PLUS 白金认证,另带有 ATX 3.0 & PCIE 5.0 & 80PLUS 点缀示意。
电源外壳与风扇格栅采用一体式设计,内置140mm 散热风扇,支持智能启停及 ECO 30s 智能检测功能,风扇低负载与电源内部温度较低的情况下自动停转,另电源开启后风扇会运转 30 秒进行检测,待通过后才进入智能启停的状态。
机身尾部大面积蜂窝状散热开孔,用于风扇进风,带有独立开关设计。采用高端电源中常见的主动式 PFC + 全桥 LLC 谐振 + 同步整流 +DC-DC 结构,额定功率 1000W,+12V 额定输出电流为 83.3A,约 999.6W 输出功率,+5V 与 +3.3V  20A 额定输出电流,联合输出功率 100W。
全模组设计,配置有 1 个原生 12VHPWR 模组接口,4+4pin CPU 供电接口与 6+2pin PCI-E 供电接口可通过 6 个 8pin 接口扩展,SATA 供电与 D 型 4pin 供电则通过 5 个 6pin 接口扩展,18+14pin 的组合则是用于扩展 24pin 主供电接口。配套的线材全部都采用了压纹线设计,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
后配联力三代霓虹线,一条主板 24Pin 对 24Pin( 12 条导光条 )、一条 12VHPWR 12+4Pin 对 12+4Pin ( 同 12 条导光条 )。主板 24 PIN 带有控制盒(显卡不带,附带了传统 5V 三针连接线),显卡线支持同主板线连接到控制盒,以实现联力自家灯控软件灯光控制,亦支持主流主板灯控同步。
最后看看联力这款最新的 O11 DYNAMIC EVO 全视版,对比老款其实并没有什么差别,也就取消了两侧透玻璃之间的立柱,使其更具通透、宽敞、舒适的视觉效果,更好的展示内部硬件及灯光效果。
实际立柱出厂还是有的(为了确保运输安全吧),需后期玩家自行选择拆卸,机箱采用分仓式设计,中塔规格,具体尺寸: 465mm(长)× 285mm(宽)x 495mm(高),约为 66L。
机箱的开关部分则位于右上角,电源按键采用两侧设计(可实现两侧按压,带有白色的电源指示灯),另给到有一个重启键,灯光控制按键,机箱前置带有 ARGB 灯带,通过内置 HUB 连接线可以串联控制其它 ARGB 设备,亦或者连接到主板,通过各家灯光软件控制。
I/O 接口默认位于前置下沿,给到了两个 USB 3.0 Type-A、一个 USB 3.1 Type-C 及一个复合音频接口。顶部 MESH 网面设计,通过尾部的两个螺丝固定,卸下螺丝后滑动面板即可拆卸下来(边上的铝合金面板亦是如此)。
另外底座也是相同的拆卸方式,上下均为简易快拆模块化固定,可以互换的设计,从而实现右侧摆放的 RTX 倒置结构机箱,对应 I/O 也是模块化设计,具备有三个位置可调,以适应不同结构下的使用需求。
两侧玻璃采用卡扣式固定,预装有螺丝固定。
顶部、底部、内侧、支持安装三个 360 冷排( 合计 9 个 12CM 风扇),亦同时支持 280 冷排( 14 厘米风扇安装 ),采用便于操作的分离支架设计。
另外底部的风扇支架,额外附带了一个硬盘支架,可将其对位安装到风扇支架上面,使其支持安装 3.5 HDD ×2 或 2.5 SDD ×4,侧的风扇支架亦是如此,附带了一个硬盘支架替换,同样支持安装 3.5 HDD ×2 或 2.5 SDD ×4。
左侧板采用了大面积的开孔设计,对应里头内侧的风扇位及右侧的电源位。
左上角还可以再上一颗电源,默认安装了一个硬盘笼子,支持三个 3.5寸 HDD,中间则为挡线板,熟悉的铭牌需自行粘贴,上头支持安装两个 2.5寸 SSD,里头一排魔术贴理线。
测试部分:
最后测试部分,室内温度 25 度左右,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2813305。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,内存 AIDA64 跑分表现。
华硕 TUF GAMING RTX 4080 OC,3DMARK 各种模式下的得分如上。
A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲),画质均拉到最高选项,4K分辨率,统一的场景下,开启 DLSS 3 帧生成 190FPS,常规  DLSS 133FPS ,无 DLSS 69FPS。
Destroy all Humans 2,,画质均拉到最高选项,4K分辨率,统一的场景下,开启 DLSS 3 帧生成 178FPS,常规  DLSS 141FPS ,无 DLSS 69FPS。
Tower of Fantasy,,画质均拉到最高选项,4K分辨率,统一的场景下,开启 DLSS 3 帧生成 152FPS,常规  DLSS 122FPS ,无 DLSS 47FPS。
古墓丽影:暗影,4K 分辨率,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 142FPS。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.7% 通过,FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GAMING RTX 4080 OC,GPU 频率 2200MHz 上下,显存维持 1400MHz ,核心温度 62.9°C(结温 75°C),显示功耗 310W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 94°C,E-CORE 温度最大值 83°C,CPU 显示功耗 228W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 100°C,E-CORE 温度最大值 88°C,显示功耗 227W 左右,显卡核心温度 68°C(结温 79.5°C),功耗 320W 左右。那么以上就是这台 O11D EVO 全视版机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 10邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20
YESHIXUAN + 20
tommylin + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2023-4-25 16:24 | 显示全部楼层
能不能一键关闭光污染
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-25 19:40 | 显示全部楼层
感谢分享,很帅
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:54 | 显示全部楼层
huang21cn 发表于 2023-4-25 16:24
能不能一键关闭光污染
也不是不可以哈,感谢帮顶。
感谢小狼帮顶。
发表于 2023-4-25 20:13 | 显示全部楼层
现在都推出无立柱的箱子了,卷起来
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 08:35 | 显示全部楼层
H9直接看麻了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 08:36 | 显示全部楼层
机箱内部宽敞,稍微整理下就能达到不错的效果
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
晓° + 4
发表于 2023-4-26 08:50 | 显示全部楼层
又见喜欢的骚紫色灯光,支持
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 09:57 | 显示全部楼层
我用手指戳前面玻璃左边会咯吱咯吱响不知道你这个如何
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 10:23 | 显示全部楼层
这几天一直在等这个全视版的评测,感谢分享,我琢磨琢磨要不要换哈哈哈哈哈
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:01 | 显示全部楼层
tataneo 发表于 2023-4-25 20:13
现在都推出无立柱的箱子了,卷起来
对的 越来越多海景了
感谢菊总帮顶。
发表于 2023-4-26 13:41 | 显示全部楼层
大佬又有佳作,慢慢欣赏
晓° + 5
发表于 2023-4-26 14:12 | 显示全部楼层
要是白色的  感觉更好看
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-4-26 14:16 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-4-26 15:09 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-4-26 08:50
又见喜欢的骚紫色灯光,支持
感谢帮顶支持。
发表于 2023-4-26 16:54 | 显示全部楼层
看了视频,这哪里是普通的海景房,这是迪厅海景房啊~~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 18:22 | 显示全部楼层
海景房已经 比较腻味了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 19:03 | 显示全部楼层
好大的海景房
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 19:16 | 显示全部楼层
晓老板威武,海景房酷炫。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-4-26 22:13 | 显示全部楼层
你把螺丝固定上试试 ,我这挺好的
 楼主| 发表于 2023-4-26 22:14 | 显示全部楼层
zzh1994414 发表于 2023-4-26 10:23
这几天一直在等这个全视版的评测,感谢分享,我琢磨琢磨要不要换哈哈哈哈哈 ...
感谢帮顶。。
发表于 2023-4-26 22:51 | 显示全部楼层
喜欢TUF系列,高档好看。。
这灯光,感觉来到了disco舞厅
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-26 23:22 | 显示全部楼层
不是说水立方进出水管在下方效果最好吗。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-27 00:07 | 显示全部楼层
晚上灯效确实漂亮
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-27 08:20 | 显示全部楼层
海景房的光污染我总是感觉我会一直同时看着它和屏幕。。。比较费劲
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-4-27 09:18 | 显示全部楼层
漂亮尤其是不开灯光,灯光污染太严重反而油腻了,
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-4-27 10:30 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-4-26 13:41
大佬又有佳作,慢慢欣赏
感谢帮顶支持哈
发表于 2023-4-27 16:14 | 显示全部楼层
非常好看 下一部机器准备按这个上
GMT+8, 2025-2-3 10:50 , Processed in 0.021447 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
