查看: 35864|回复: 55
[电脑] 宏碁2023非凡Go 14轻薄本评测
发表于 2023-4-28 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作的原因,需要经常出差,移动办公成了我的日常,笔记本也成了我的必备装备。之前陪伴我的是一台游戏本,当时刚入手后就觉得有点重,而且续航比较差,满电状态下也就2个来小时,日常使用比较局限性。今年开工后,随着出差次数的增多,就想着升级下装备,换个轻薄的笔记本。
看到宏碁近期推出了宏碁非凡Go 14 ,轻薄和性能都有了,买新不买旧就入手了。目前我也体验一段时间了,来跟大家分享下。
外观设计:
宏碁非凡Go 14的外观非常简约,没有什么花哨设计,多少有点商务风的属性,很符合我的审美。它的机身采用了全金属的设计,机身表面做了喷砂工艺的处理,不易沾指纹。金属材质的外壳,非常有质感。
整机的线条偏硬朗,边框为直边设计,边角为圆弧设计,给我的感觉就是“板板正正”的。整机的厚度在14.9mm,整机的重量仅为1.4kg,这个重量中规中矩吧,比我之前使用的游戏本不知道要好多少了。
全金属的机身,散热方面肯定更出色一点。笔记本的A面仅设计了一个小的镜面的acro品牌loGo,这也太低调了。在loGo相对的一面,也就是转轴的地方,设计了两个较小的橡胶脚垫,这样在打开笔记本的时候,可以起到防滑和支撑的作用。此外还能增高离地间隙,提升散热能力。
来看下接口,左侧竟然配置了2个雷电4接口,并且支持100w的PD充电。还配置了一个HDMI口和一个USB3.2 Gen1接口。
而在机身的右侧,为用户配置了一个Micro SD读卡器,3.5mm耳麦合一接口,USB3.2 Gen1以及安全锁孔。Micro SD读卡器的加入,这确实不多见,对于影像工作者来说很实用。
来看下笔记本的背面,在边角处设计了四个较大的垫脚,放在桌面上非常的平稳。上方位置设计了两条横跨左右的散热孔,面积还是很大的。内部配置了双风扇和双热管散热,可让内部热量快速排出。下方左右两侧的开孔是扬声器的开孔,居中位置是产品信息铭牌。
由于笔记本尺寸的限制,所以键盘设计的比较紧凑,采用了常见的薄膜结构,当然也可以叫它为"巧克力键盘",键帽面积较大,虽然按键之间的间隔较小,但是误触率还是很低的。
全尺寸的键盘设计,数字键和功能键采用了单独设计,并没有因为布局紧凑而给省略掉。在实际的使用中发现,键盘的静音表现还很出色的。此外键盘还带有三级背光,这样在暗光环境下也能够正常使用。
值得一提的是,电源键不仅支持开关电源,而且还有指纹识别的功能,我们在录入指纹后,开机就不用手动输入密码了,还提升了一定的安全属性。
在键盘下方的居中位置是它的触控板,面积算是比较大得了,整个触控板都可以按下,而且支持滚动,操作起来比较顺滑和轻松。左右掌托的位置是全金属材质,由于采用了磨砂工艺的处理,手感还是很舒适的。
在左侧掌托位置,可以看到这里还有一个Evo的认证标签,这说明这款宏碁非凡Go 14 是一款通过英特尔认证的Evo机型,这个认证是非常严苛的。想要通过认证,笔记本的性能,响应能力,IO扩展,续航,唤醒速度,多设备协同,智能连接,智能识别等方面都要严格遵循Evo严苛的认证标准才可以。
再说下它的屏幕,配置了一块14寸的三星OLED屏幕,三面采用了窄边框设计,所以屏占比达到了90%。屏幕的分辨率为2880*1800,屏幕的PPI达到了242,显示效果非常的细腻。支持90Hz的刷新率,动态画面看起来很舒适。屏幕的比例为目前比较流行的16:10,办公的时候显示的文档内容要更多一些。
这款屏幕的亮度达到了500nits,色彩方面采用了10bit色深,拥有10.7亿色彩,这样呈现得色彩更具活力和纯净。
这块屏幕还通过了VEAS HDR TRUE BLACK 500认证,结合OLED屏幕子像素不发光的特性,黑位亮度能做到小于 0.01nits,在纯黑色的壁纸下,整个屏幕犹如一块无边框的全面屏。此外,这块屏幕还通过了TUV莱茵防蓝光认证,护眼方面做的也很到位。
在屏幕上方边框的居中位置,配置了一颗1440P的摄像头,这颗摄像头成像非常清晰,毕竟拥有2K的画质了,要比720P好很多。此外搭配英特尔视觉传感控制器 + Acer PurifiedView 技术,可以实现智慧会议功能,包括:自动取景,背景模糊和眼神接触,功能还是十分强大的。
机身拆解:
机身的背面,也就是D面由9颗螺丝固定,一把螺丝刀就可以搞定了。此时后壳还不能完全拆卸下来,边角位置由于采用卡扣式,我们想要取下后盖还需要点巧劲才行,千万不要硬来,建议从背面的滚轴处入手,我觉得这里拆卸比较轻松。
拆卸之后,可以看到背面的散热孔和音腔孔处贴有防尘网,可防止灰尘进入。除此之外还贴有两条泡沫贴,正好对应电池的位置,可以起到保护电池,防止松动的作用。机身内部的散热模块一览无余,双风扇双热管设计,保证了散热效率。
硬盘方面,配置的是西部数据SN740,容量为512GB,M.2规格,使用的 PCIe 4.0 × 4 通道和 NVM Express 1.4标准,至于读写成绩如何呢?
使用crystalDiskmark,TxBENCH做了简单的读写测试,实测读取成绩可在5000MB/s左右,写入可在3900MB/s左右,成绩还是不错的,满足日常使用足够了。
在硬盘扩展方面,非凡 Go 14还是给我们了惊喜,在双风扇的下方,为用户预留了一个M.2硬盘位,这样我们后期可以自己加装硬盘了,对于这样一款轻薄本来说,这个设计绝对值得点赞。
内存方面,采用了16GB双通道 LPDDR5 4800MHz的板载内存,没法自行升级拆换,有点小遗憾,不过16GB的内存也够我平时工作使用了。使用AIDA64可以看到内存的时序为52-44-44-104,跑分成绩如何呢?实测:读取速率为:58013MB/s ,写入速率为:68816MB/s ,复制速率为:61277MB/s ,延迟为:95.9 。
网卡方面,搭载的是Intel Killer 1675i 千兆无线模块,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2功能,可工作在2.4G、5G和6G频段,频带宽度160MHz,理论速率2400Mbps。该无线网卡是Intel收购游戏界著名的Killer杀手网卡后推出的强大产品。
在下方位置配置了一块65Wh锂离子电池,这个容量在轻薄本阵营中已经相当不错了,更何况平时使用轻薄本的主要工作就是办公,续航绝对不会拉胯。
在长续航性能模式50%屏幕亮度下,使用PC Mark 10进行了续航测试,可见办公续航成绩可以达到10个小时左右,这样的续航成绩还是很靠谱的,当然这个成绩仅供参考。
Intel Unison无线互联,不挑设备轻松连
近两年,多数笔记本都带有手机跟笔记本无线互联的功能,但是它们仅限于自家的手机,使用起来比较受局限性,而且功能还较单一。而英特尔最新打造的Intel Unison这套组件就相当出色,它不同于其他家的互联产品,它可以支持Windows、Android、IOS 等多平台,可跨平台实时无缝互联,可以实现文件互传,信息收发,拨打电话等。
连接的过程也非常简单,只需要手机端下载安装Unison这款APP,然后打开软件扫描电脑端软件上的二维码,以蓝牙的连接方式进行互联了。我们还需要开启相关的权限,这样手机端的照片都会呈现在电脑端,还可以预览,非常的方便。
除了同步图片外,在蓝牙连接模式下,还可以同步联系人,我们还可以直接在笔记本端拨打电话,传输文件。实测传输文件的速度还是很快的,并且支持拖拽。手机端也可以文件传输给电脑,操作都很简单。
短信息和各个软件通知也会同步,不过前提在设置里面开启相关的权限才可以。开启之后除了同步,它还会以弹窗的形式出现在右下角的位置,这样我们在办公还是会议时,也不会漏掉每一条信息。如果你是iPhone手机的话,也能够无缝互联,做到这些功能,不得不说Intel Unison确实很强大。
性能测试:
最后,我们来看下这款宏碁非凡Go 14的详细配置吧,它搭载了英特尔最新的13代酷睿处理器 i7-13700H,它还有个版本是酷睿i5-13500H。它的架构为RPL-H,核心为14核20线程,功耗为45W表压,显卡为英特尔锐炬Xe 96EU。核心配置相比上一代的S3来说提升不少,接下来我们具体来看下。
在 Cinebench R20测试中,单核分数为 688 pts,多核分数为 4810 pts。
而在 Cinebench R23 测试中,单核分数为 1810 pts,多核分数为 11942 pts。
使用CPU进行了测试,关于这颗i7-13700H的所有参数一目了然,顺便也做了下跑分测试,单线程成绩为:725分,多线程为6911分,这成绩还是非常不错的。
使用3D MARK针对CPU也做了相关的测试,在CPU PROFILE测试中,单线程得分为947分,最大线程成绩为6184分,整体性能还是相当不错的。多任务处理场景下也能游刃有余。
在Time Spy测试中,1080P的画质下,i7-13700H的综合得分为2050分,显卡得分为1798分,CPU的得分为10036分,游戏时的画面帧率可以达到55帧左右,也在可接受范围内,画面不会感觉出卡顿。
关于生产力的测试,这里使用了PC Mark 10进行了测试。在 EXTENDED基准测试中,可以看到它的综合得分为5683分,常用基本功能得分为10635分,生产力得分为7683分,数位内容创作为7300分,游戏得分为4729分,整体表现还是不错的,在处理一些复杂的创作性任务时,像PS,手绘等场景,也是很有保障的。
散热和游戏测试:
如此轻薄的宏碁非凡GO14配置了双风扇和双热管,这套散热系统实际的散热变现如何呢?为此使用AIDA64做了简单的烤机测试,单拷FPU 半小时后,CPU温度可在84~91℃之间浮动,可见它的散热效率还是不错的,CPU的功耗仅在38.72W左右浮动。
游戏方面,使用《古墓丽影~崛起》做了简单的测试,在1080P画质下游戏时非常流畅的,画质也看不处明显的颗粒感,实测它的平均帧率为38帧。毕竟显卡是集成的,像这种3A大作还是很吃显卡的。
在《英雄联盟》中的测试中,对战过程中可以在140~200FPS之间,团战的话可在110~140FPS之间,这个表现就要好很多了,画面非常流畅,闲暇时间用来开黑完全不在话下。
分享这么多,大家觉得这款宏碁非凡Go 14怎么样呢?最后简单总结下。
体验总评:
宏碁非凡Go 14定位于高性能的Evo认证的轻薄本,颜值方面虽没有过多的装饰设计,不过简约的机身还是吸引了不少小伙伴们的青睐。在非凡Go14上面, 看点也是不少的,全新配置的13 代英特尔®酷睿™ 移动处理器拥有出色的性能,为这款轻薄本带来了绝对的场景优势,在日常使用中无论是作图也好,渲染视频也罢,都能够出色的完成任务。
屏幕方面这次搭配的2.8K分辨率的OLED屏幕,在色彩表现上确实有着不俗的表现。而且还支持高刷,游戏影音娱乐,都能获得不错的体验。续航方面这次我终于放心了,平时满电状态下,能用8-9个小时,对于我来说非常满意了。1440P的高清摄像头也值得表扬一下,平时视频会议的时候成像非常清晰。此外它还有非常好用的Intel Unison,可以适用更多的办公场景。
当然也有不足,就是它的转轴有点紧,单手是没法掀开屏幕的,必须双手才可以;再一个在机身发热方面温度偏高,建议优化散热模块。
目前,结合当下的其它竞品来看,这款宏碁 非凡Go 14性价比还是很高的,值得推荐。
参与人数 7邪恶指数 +155 门户文章 +1 收起 理由
Kevin_Aidaren + 50
xuran007 + 10
xavier_cx + 5
tenshow + 50
发表于 2023-4-28 20:54 | 显示全部楼层
最近也在关注这个本子,如果有触屏的话就完美了
发表于 2023-4-28 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
之前也看过这个款,后来买了更便宜的惠普oled笔记本,过些天也发个开箱吧
发表于 2023-4-28 22:10 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2023-4-28 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
12500H续航不是还很拉胯吗,13代续航又可以了?
发表于 2023-4-28 22:59 | 显示全部楼层
期待一下,不知道这次HP带来什么样的本子
发表于 2023-4-28 23:09 | 显示全部楼层
我家的IPAD粘满了鼻屎……
发表于 2023-4-28 23:51 | 显示全部楼层
标压续航8,9个小时还不错,出去的话能用一天
发表于 2023-4-29 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
请教新的宏碁edge什么时候出?
发表于 2023-4-29 09:05 | 显示全部楼层
这是为何啊,这种癖好我还是头一回听说
发表于 2023-4-29 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
16G内存劝退
发表于 2023-4-29 14:43 | 显示全部楼层
loveocean 发表于 2023-4-29 08:23
请教新的宏碁edge什么时候出?
7800U 没影儿啊
发表于 2023-4-29 18:04 | 显示全部楼层
啥时候轻薄本能推出32g内存的就好了
发表于 2023-4-29 18:16 | 显示全部楼层
这个板块的更新太慢了。
发表于 2023-4-29 18:33 | 显示全部楼层
轻薄和性能都有了
发表于 2023-4-29 21:32 | 显示全部楼层
看了一下电源键放在键盘里面以及方向键合并的设计接受不了,其他的都挺好
发表于 2023-4-29 22:30 | 显示全部楼层
软文都能上门户了?续航还得是AMD啊
发表于 2023-4-29 23:39 | 显示全部楼层
现在软文都这么直接的吗,号都不带养的直接1发帖上门户啊
发表于 2023-4-30 00:08 | 显示全部楼层
这本子真不错,评测很详细,感谢分享。
发表于 2023-4-30 00:25 | 显示全部楼层
terminus 发表于 2023-4-29 21:32
看了一下电源键放在键盘里面以及方向键合并的设计接受不了,其他的都挺好 ...
深有同感,我也是比较关注笔记本的键盘设计,喜欢方向键大键的那种设计
发表于 2023-4-30 09:00 | 显示全部楼层
第一台笔记本电脑就是这牌子……
发表于 2023-4-30 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
轻薄本续航还是很在意的.但现在的电脑16g真的有点够呛.
发表于 2023-4-30 12:20 | 显示全部楼层
Sunhere 发表于 2023-4-30 00:25
深有同感,我也是比较关注笔记本的键盘设计,喜欢方向键大键的那种设计 ...
主要是命令行里面常用方向键,这小方向会老点错
发表于 2023-4-30 20:50 | 显示全部楼层
重量是多少呀
发表于 2023-5-1 01:23 | 显示全部楼层
xavier_cx 发表于 2023-4-30 00:08
这本子真不错,评测很详细,感谢分享。
这不是评测吧,满篇的赞美之词,应是广告吧.....
发表于 2023-5-1 09:38 | 显示全部楼层
13比12代的续航好很多很多很多
发表于 2023-5-1 09:44 | 显示全部楼层
很久前用过ACER的本子
发表于 2023-5-1 21:30 | 显示全部楼层
15年前(大概推算着,差不多就是这个时间吧)工作需要买了4台显示器,1台戴尔,1台明基,2台宏碁,结果2年左右,宏碁的显示器都坏了(同样故障,绿屏),戴尔跟明基至今还在服役,从此之后没买过宏碁的产品了
发表于 2023-5-2 09:03 | 显示全部楼层
确实,有个触摸对于这种性能要求不高的笔记本还是很有用的,虽然达不到每个场合都比键盘鼠标好用的程度,但是有时比如浏览网页下拉屏幕的时候就特别舒服。YOGA Pro 14s可以考虑,带触摸,3k屏幕,也是双雷电,但是要贵1k,而且只有一个nvme接口。
发表于 2023-5-2 10:30 | 显示全部楼层
fkpwolf 发表于 2023-5-2 09:03
确实,有个触摸对于这种性能要求不高的笔记本还是很有用的,虽然达不到每个场合都比键盘鼠标好用的程度, ...
谢谢!我正考虑呢,但是在想是要AMD版还是intel版
GMT+8, 2024-12-27 10:23 , Processed in 0.023973 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
