查看: 14392|回复: 46
[电脑] 代码 36K STRIX Z790-A RTX 4070,白了白 Torrent Compact 特别款装机秀
发表于 2023-5-8 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
如果要说 Fractal Design「分形工艺」近年来最受欢迎的机箱系列,个人感觉应该就是主打风冷散热 Torrent 系列了,该系列除了大、中、小三种规格的常规几款配色外,对应适用于主流的中塔规格,年初还推出了这款 Torrent Compact White RGB TG Clear Tint 的特别款,采用当下备受玩家喜欢纯白设计,对比普通的白色款,除了白得比较的彻底,最大的不同也就是标配了两把白色的 ARGB 18038 风扇了,再貌似也没什么了!Emmm... 废话不多说了,这边要分享也就是这箱子的装机秀了,后看图描述,希望能够给到你一些有用的参考。
具体配置:
CPU:INTEL i5 13600K
主板:华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI 吹雪
内存:七彩虹 Colorful 战斧 · 赤焰系列 DDR5 6000 16G×2 白色款
存储:美商海盗船 MP600 PRO XT PCIe 4.0 M.2 SSD 1TB
显卡:影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC
电源:安耐美 Revolution II GX1050W DF 白色款
散热:利民 FS140 WHITE 冰封统领
风扇:利民 TL-C12CW-S ×4 & TL-C14W-S ×2
机箱:分形工艺 Torrent Compact White RGB TG Clear Tint 特别款
装机展示:
选用主板华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI 吹雪,一款兼具二次元风格和科技感的中高端主板,主板外观采用银白配色,适用于白色主题的装机方案,同时各方面的品质规格和用料都能够满足大部分玩家的需求。
CPU I5 13600K,搭配大号的双塔散热器,利民 FS140 WHITE 冰封统领,效能及颜值都非常的不错,通体白色外观设计,配备金属顶盖,少些工业风,多些简约风,官标 TPC 能力 275W。
因为选用塔式风冷的原因,内存也就没所谓灯不灯了,选用七彩虹 Colorful 战斧 · 赤焰系列 DDR5 6000 16G×2 白色款,除了规格满足需求之外,非常喜欢其红白的经典配色。
搭配最新的 RTX 4070 显卡,来自于影驰 RTX 4070 12GB 星曜 OC,星曜经典的钻石切割外壳搭配全白配色,算的上是白色装机方案的优选之一。
影驰 RTX 4070 12GB 星曜 OC 采用 11 相供电与全新升级的星卓 III 散热系统为该显卡带来更强的性能表现和散热效果,性能可以完美高刷畅玩主流 2K 1440P 分辨率的 3A 游戏大作,且其独有的 DLSS 3 技术更有着更高的帧率!
但有一说一!RTX 4070 这级别的显卡,影驰 RTX 4070 12GB 星曜 OC 给到这样的尺寸!属实不太友善!会比较的挑机箱,这边也是不得以换下了机箱前置的那两颗傲人的18038 白色大风扇,上了三颗标准 120 风扇才能装上显卡,风扇选用的是利民 TL-C12CW-S。
显卡底部则为利民的 TL-C14W-S 140 ARGB 风扇,两者效能及静音表现都还不错。
选用白色电源,安耐美 Revolution II GX1050W DF 白色款,具备 80PLUS 金牌认证,ATX3.0+PCIE 5.0 规格,100% 全日系电解电容用料,采用 14cm 短机身尺寸,专利独有的风扇「逆转弹尘」自清洁功能等... 主要还是这会可选的白色 ATX 3.0 电源真不多,无脑冲!
RGB OFF 装机效果展示,机箱背部走线效果展示。
装机配件:
主板华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI 吹雪,包装采用二次元风格设计,里外都带有吹雪姬,内附件包含有:主板本体、说明书、ROG 贴纸、主题卡片、魔术贴、ROG 会员卡、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、理线扎带、M.2 导热垫、WI-FI 天线等。
主板本体,采用了标准的 ATX 版型规格, 黑色 PCB 底板,覆盖银白色的散热马甲,外观设计采用了模块机甲风格的斜面切割样式,表面装饰 ROG 文字元素,颜值外观及规格相比上一代更上一层楼。
主板 CPU 供电采用双 8PIN 接口,带有金属包裹的加强设计,供电采用 16+1 相直连方案,采用 RAA229131 DR.Mos,具备最大 70A 电流的单个 MOS ,给到旗舰 13900K 更好、更稳的使用体验。
四条 DDR5 内存卡槽( 另有 DDR4 内存版本可选 ),支持 AEMP II ( 华硕增强型内存配置文件 ),可自动检测内存芯片,解锁 DDR5 内存 PMIC 限制,一键开启后,即可优化频率、时序、电压等参数,释放内存更多效能,最大可以支持到 128G 的容量及 D5 7800MHZ OC 频率;另外值得一提的是上沿的 CPU 过压针脚,玩家可以自定义安插不同的针脚,以获得更有弹性的超频系统。
机箱外接接口,USB 3.2 GEN1 Type-A 接口,USB 3.2 Gen2×2 20GB Type-C 接口( 支持 30W PD 快充),一旁有两个 RGB 接口,5V & 12V,还有 Q 指示灯,监控设备启动状态。
7 系列主板配备新一代的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,让拆装显卡更加的方便快捷。
四个横插 SATA 6GB 存储接口。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,给到有四条 PCIe 卡槽,靠近 CPU 带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 5.0×16( 可运行 ×16 或 ×8 +×8 模式 ),两条 PCIe 4.0×16,另还有一条短的 PCIe 3.0 ×4。
M.2 扩充方面,四个 PCIe 4.0×4 M.2 插槽,均覆盖散热模块,M.2 均采用的是免螺丝固定设计,旋转位置上的塑料扣环固定即可,非常的方便快捷。
整个 I/O 装饰和供电散热模块为一体的设计,一体式 I/O 挡板,给到有 HDMI 和 DP 视频输出接口、两个黑色 USB 2.0 接口,Clear CMOS 和 BIOS FlashBack 重置及升级按钮、四个蓝色 USB 3.1 Gen1 Type-A 接口、USB 3.2 Gen2×2 20GB Type-C 接口、USB 3.2 Gen2 10GB Type-C 接口、两个红色 USB 3.2 Gen2 10GB Type-A 接口、2.5G LAN 接口、WI-FI 6E 蓝牙天线接口、音频输出接口带光纤接口。
内存七彩虹 Colorful 战斧 · 赤焰系列 DDR5 6000 16G×2 白色款,包装设计采用了红白两色,抓痕图形元素通过透明的开窗,与里头的内存本体外观元素一体呈现。
内存外观,黑色的PCB,低马甲高兼容设计,采用经典的红白配色( 另有黑红配色可选 ),外观融入了自家战斧显卡的红色异性三角元素,像利爪一样的形状。有着不错的美观性和独特性。
对应内侧则是规格贴标,16G 单条装,支持 INTEL XMP 3.0、 AMD EXPO 认证,频率 6000MHz,时序  CL36-36-36-76,电压 1.35V,根据相关评测,仍有很大的手动超频空间,可以进一步提高内存条的性能。
整体的颜值还是非常不错的,但会更适合无光点缀,并不易于融入到各种的 RGB 灯光搭配当中。
显卡影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC,外包装有着淡淡的炫彩处理,正面星曜娘二次元人物辅助装饰示意,里头附件出厂出厂给到了一条 16PIN 转 2 × 8PIN 供电线、两条 ARGB 延长线、另还有一个星曜主题设计的 ARGB 显卡支架。
显卡外观,继续新一代星卓 III 散热器,配备了 3 个特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,可实现更强风力和更大风量及更好的静音表现,且支持智能启停技术,另风扇升级为 ARGB 灯光,附带有 5V ARGB 接口,支持与主板连接,实现光效的一体联动,显卡尺寸官标 351 × 154 × 56mm(含挡板),338 × 139 × 69mm(不含挡板),适合大点的 ATX 机箱才能驾驭得了。
显卡侧面外露式鳍片设计,增加通风加强散热,一侧尾部 NV 强制 GEFORCE RTX 标识示意,白色居中位置带有一道银灰色镜面修饰,内带有星曜 BOOMSTAR 的文字 LOGO 组合,与风扇一并带有 ARGB 灯光,继续采用单 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 供电接口,采用 11 相的供电配置,超越了公版的配置。
遵循纯白美学,金属背板采用白色设计,表面 GEFORCE RTX  星曜 LOGO 修饰,白色喷涂  LOGO 丝印处理,尾部大面积散热开孔亦是星曜的图案样式,外露出大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
前置外露热管帽子,整个的散热模块采用了 5 × Φ6mm 镀镍复合热管,大面积高效能均热板和鳍片,结合回流焊接工艺,有着非常不错的散热性能,实际也有着非常不错的静音表现;双挡板设计,实际整体厚度约为 2.5 个 PCI 卡槽位,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
风冷散热利民 FS140 WHITE 冰封统领,效能及颜值都非常的不错,通体白色外观设计,配备金属顶盖,少些工业风,多些简约风,官标 TPC 能力 275W,附带扣具均为金属材质打造,支持安装 AMD4 及 INTEL 115X 1200 1700 2011,另给到有 TF7 散热硅脂及风扇分接线。
双塔双风扇设计,本体尺寸为140mmx121mmx158mm,重量1kg(不含风扇),通体白色外观设计,白色烤漆金属顶盖,表面黑色的利民 LOGO 修饰。
散热本体,采用 106 片的鳍片规模,0.4mm 的厚度,间隙 1.8mm,侧面折边全扣 fin,鳍片之间紧致工整,整体黑色涂层处理,另左右两侧均做了内收避让设计,以适配兼容高马甲内存。
底座预装弹簧螺丝压力扣具,纯铜材质的底座,表面电镀工艺,CNC 同心圆镜面处理,搭配 5 根 8mm AGHP(防逆重)热管,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接而成。
两把散热风扇,分别为零售款的 TL-C12 PRO-W 和 TL-D14X,采用铁壳铜轴钢芯,14mg 平衡点 2 次点胶动平衡,均为 1850RPM±10% 的转速,合计可输出到 180CFM 的总风量。
电源安耐美 Revolution II GX1050W DF 白色款,采用了黒橙配色的外包装,正面五个卖点标识:80PLUS 金牌认证、 ATX 3.0 标准,PCIE 5.0 供电、全日系电解电容、100V-240V 输入。型号 GX1050 DF,对应瓦数1050W,背面则是详尽的参数规格等信息。
内电源本体及模组线都带有无纺布包裹,对应电源白色外观,模组线为全白款,全扁平化线材,易于整理和美观。
本体采用的是 14CM 短机身设计,具体尺寸为 140×150×86mm  ( L×W×H ) ,短小的身材可以更好的兼容到机箱,两侧贴标,示意品牌、型号、规格。
采用 Semi-Fanless 设计,整合有风扇格栅的一体化顶盖设计,内置一颗 120mm 智能静音FDB风扇,型号为 PFERS-12H,规格为 DC12V 0.34A,最高转速 2300RPM,可以在负载不超过 30% 时使风扇停转,实现零噪音使用,另具备有专利的风扇「逆转弹尘」自清洁功能,开机后逆转 10 秒,以排出风扇与电源上的积尘,达到自清洁的效果。
机身的尾部,给到大面积开孔出风,带有 AC 开关,模组接口,位置上文字标注,24PIN 二合一的设计,4 个 SATA 及 MOLEX 模组接口,5 个 CPU / PCI-E 模组接口,一个 12VHPWR 模组接口。
采用主动 LCG 谐振 + DC-DC 电路设计,具备多重电压保护机制,可确保电压的稳定性、输出效率和安全保障,支持宽幅输入,+5V 和 +3.3V 均为 DC-DC 输出,直流输出为 20A,联合功率为 130W,+12V 的直流输出为 87.5A,换算功率为功率为 1050W,另 ATX3.0 标准下,瞬时功耗可达到额定功率 200%,即 2100W。
最后看看机箱 Fractal Design 分形工艺 Torrent Compact White RGB TG Clear Tint 特别款,除了颜色更纯粹一些,其它跟常规版本并没有什么区别,该系列主打风冷散热,有着非常不一样的散热方案及外观造型,前置面板镂空栅格设计,进风面积比较的足,标配两把 ARG 18038 风扇,尾部大面积开孔排风,支持安装 120mm 风扇,上置电源结构,另值得一提主板 I/O 挡板一侧,带有魔术贴扣环设计,可便于玩家后期整理位置上的线材。
前置面板采用卡扣式固定,可轻松卸下,内置防尘网,便于防尘,位置上附带有风扇支架,可将 180mm 双风扇转换为三个 120mm 风扇位,从而实现 360mm 冷排的安装。
机箱顶部,封闭式设计,前置 I/O 接口,从左到右分别为音频输出输入接口、两个 USB 3.2 GEN1 Type-A 接口、一个 USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、重启按键、居中电源开关。
顶盖通过尾部的两个手拧螺丝固定,抽拉开启,即可看到电源的安装位,支持标准 ATX 电源尺寸,前方则是一个 3.5 寸硬盘支架。
两侧板免螺丝滑扣固定设计,底部支持安装三个 120mm 风扇, 两个140mm 风扇,附带可拆卸防尘网,对应支持 240/280/360mm 冷排,且如果是安装 MATX / ITX 主板,也可以支持到 18038 风扇安装,这样一来机箱可支持安装到四个 18038 风扇。
尾部支持 120mm 风扇,标准 ATX 主板安装支持(向下兼容),塔式风冷可最高支持 174mm,显卡最长可支持 330-368mm(根据前置风扇而定),上置电源安装位置带有一条 ARGB 灯带装饰。
机箱右侧背板,左侧理线夹及风扇集线器,设计有走线槽及魔术贴,便于玩家整理走线,主板背部大面积镂空,便于散热器的安装拆卸,下方给到三个 2.5 寸 SSD 可拆卸支架。
装机测试:
最后测试部分,室内温度 28 度左右,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2220630。
CPU-Z。
七彩虹 Colorful 战斧 · 赤焰系列 DDR5 6000 16G×2 白色款,内存 AIDA64 跑分表现。
影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC,3DMARK 各种模式下的跑分情况。
专业性能方面, 影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC, 两款生产力测试软件测试成绩。V-Ray GPU CUDA  得分 1867 分,V-Ray GPU RTX 得分 2562 分。
blender Benchmark 测试。此外,在剪映 PRO 中剪辑的 AV1 编码呈现比 H.264 格式画面更加锐利,细节更为丰富,最重要的是 AV1 格式下的视频体积只为后者的三分之一。
接下来是游戏测试,赛博朋克 2077,最新 1.62 版本,除支持 DLSS 3,另还有过载光追选项,2K 1440P 分辨率,画质设为最高预设,DLSS 质量自动,超级光追平均帧数 121.44,过载光追平均帧数 76.04。
瘟疫传说:安魂曲,较早支持 NVIDIA  DLSS 3 的游戏,2K 1440P 分辨率,画质设为极高,DLSS 质量自动,实际游戏画面帧数可以维持在 130 左右,显卡占用率 99%,功耗 200W 左右。
常规 DLSS 游戏,FORZA HORIZON 5,2K 1440P 分辨率,画质设定极高,平均 142 FPS。
古墓丽影:暗影,开启光追,2K 1440P 分辨率,画质设定极高,DLSS 平衡,平均 169 FPS,Benchmark 测试,显示功耗 190W 左右。
无光追游戏,荒野大镖客 2,2K 1440P 分辨率,画质等级超高,平均 106.12 FPS。
FPS 游戏,绝地求生,2K 1440P 分辨率,画质等级超高,DX12 版本,平均 265 FPS 左右。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC, GPU 频率 2610MHz,显存 1312MHz ,核心温度 58 度(结温 69.5 度),显示功耗 211.8W 左右。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.2% 通过。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 92°C,E-CORE 温度最大值 73°C,CPU 显示功耗 194W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 97°C,E-CORE 温度最大值 74°C,显示功耗 198W 左右,显卡核心温度 62.6°C(结温 74.8°C),那么以上就是这台分形工艺 Torrent Compact White RGB TG Clear Tint 特别款机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 11邪恶指数 +395 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 50
tommylin + 20
yhgg + 20
youzhusky + 20
glb1031 + 20
冬鱼 + 20
发表于 2023-5-8 15:26 | 显示全部楼层
好看呀。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-8 16:39 | 显示全部楼层
感谢冬哥帮顶。
发表于 2023-5-8 22:27 | 显示全部楼层
这箱子精髓就是前面2个18CM啊.....
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-8 23:10 | 显示全部楼层
眼花缭乱的测试,你也开始测这么多了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-8 23:28 | 显示全部楼层
我也很无奈啊。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-8 23:29 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-5-8 23:10
眼花缭乱的测试,你也开始测这么多了
之前单测这4070  直接搬过来的
发表于 2023-5-9 07:29 | 显示全部楼层
好机箱!!!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 08:39 | 显示全部楼层
白色yyds
我更感兴趣的是那堆奢制化的键盘。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 08:46 | 显示全部楼层
这机箱不错,很漂亮
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 08:55 | 显示全部楼层
又看到大神大作,慢慢欣赏
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 09:15 | 显示全部楼层
这个小白机精致的
发表于 2023-5-9 09:32 | 显示全部楼层
这个机箱看着很有设计感
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 09:33 | 显示全部楼层
白色真好看,18cm风扇可惜了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 09:43 | 显示全部楼层
机箱很不错啊
散热是FS140还是FC140
我记得FC140是5根热管
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-9 10:34 | 显示全部楼层
又看到白色套装,真简约啊
发表于 2023-5-9 10:48 | 显示全部楼层
这电源很喜欢!这样的线材非常简洁!不知道硬不硬了!
发表于 2023-5-9 10:50 | 显示全部楼层
底下风扇用的是什么螺丝!好帅气
 楼主| 发表于 2023-5-9 20:40 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
dj88797 发表于 2023-5-9 08:39
白色yyds
我更感兴趣的是那堆奢制化的键盘。。
哈 感谢帮顶啊
发表于 2023-5-9 23:01 | 显示全部楼层
晓老大奥利给
发表于 2023-5-9 23:34 | 显示全部楼层
测试越来越多了,专业
 楼主| 发表于 2023-5-10 09:50 | 显示全部楼层
discopanda 发表于 2023-5-9 08:46
这机箱不错,很漂亮
感谢帮顶支持。
发表于 2023-5-10 13:46 | 显示全部楼层
请教一下,如果不放任何机箱风扇,13600k也不超频,风冷能压住吗?
 楼主| 发表于 2023-5-10 13:52 | 显示全部楼层
就算能压住,但也不好过啊~~~~
发表于 2023-5-10 13:53 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-5-10 13:52
就算能压住,但也不好过啊~~~~
不想上水冷,也不想要机箱风扇,intel就只能13400/12400了吗?
发表于 2023-5-10 14:38 | 显示全部楼层
Torrent怎么看都看不厌
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:03 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-5-9 08:55
又看到大神大作,慢慢欣赏
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:45 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-5-9 09:32
这个机箱看着很有设计感
感谢帮顶支持。
发表于 2023-5-10 18:20 | 显示全部楼层
合理的一套配置
GMT+8, 2025-2-3 11:06 , Processed in 0.027543 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
