查看: 16009|回复: 53
[电脑] 副屏也可桌上放——ROG X670E-GENE+索泰 4070 欧泊白+乔思伯 D31 装机展示
发表于 2023-5-9 04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来乔思伯 JONSBO D31 Mesh 副屏版白色机箱装机展示。D31 这款机箱外形紧凑,尺寸为:205*347.5*440mm,支援最大 M-ATX 主板安装,风冷散热最大支持 168mm,顶部可最大支持 360mm 冷排,显卡方面和电源高度相互影响,通过 4 档位吊装可调节电源支架,显卡支持最大 335mm-400mm 之间,前面板一块 1670 万色 8 英寸屏幕,可作为副屏来实现主屏幕扩展、动画、壁纸以及搭配 Aida64 实现硬件监控等功能。本次装机使用占用第一槽位的 M-ATX 主板搭配塔式风冷示例安装,同时将前面板屏幕移至桌面作为副屏使用,比原位置观看更直观方便,附赠的两根连接线材长度也足够,即插即用拆装也比较方便。同时机箱替换 Mesh 网孔面板,前面板观感更协调,通风散热能力更好,也更适合风冷方案。
硬件方面采用最新的 AM5 平台,搭配 7950X 主板选择了拥有 16+2 供电模组(110A)的华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE,升级最新 1410 BIOS,升级后 SOC 电压最大已锁定 1.3V;显卡则是来自索泰 GeForce RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白,欧泊变彩效应+涂鸦点缀个性外观设计,全新升级的高效冰芯散热系统;内存搭配使用了宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2),专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;散热选择了九州风神 DeepCool 冰立方 AK620 WH 双塔散热,纯白的设计非常适合白色风格装机使用,无光双塔 6 热管设计,矩阵式鳍片组;电源使用了安耐美
Revolution II GX1050DF 金牌全模组,支持最新的 ATX3.0 和 PCIe Gen5 规范,原生12VHPWR PCIe 线材,风扇具备逆转弹尘技术,七年质保。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
SSD:三星 Samsung 990 Pro 2TB
电源:安耐美 Enermax
Revolution II GX1050DF ATX3.0 金牌全模组
散热:九州风神 DeepCool 冰立方 AK620 WH
风扇:九州风神 DeepCool FC120 White x6
硅脂:九州风神 DeepCool DM9 1.5g
机箱:乔思伯 JONSBO D31 Mesh Screen White
一、整机展示。
整机白色调,内存和风扇为金色 RGB 灯效(R255,G100,B0)。
以下为主机各角度展示。机箱左侧为钢化玻璃侧板,玻璃内部四周金属包边加固,同时采用涂层工艺,可遮挡螺丝卡口。
背面为整面钢板。
机箱主板侧展示。
背线展示。
机箱前面板上方标配一个8 英寸屏幕,可将屏幕拆卸独立使用,同时可替换 Mesh 挡板提升通风散热效果,屏幕下方为一整块通风面板。
屏幕参数为:16:10 比例,1280 x 800 分辨率,188ppi,支持 1670 万色彩,1000 对比度,最大 300nit 亮度,30ms 响应时间以及 60Hz 刷新率,可以显示运行状态(需要搭配 Aida 64 使用)。也可以作为第二显示屏来使用,可以播放动画、壁纸、追剧、欣赏电影动漫等。
屏幕下方为一整块通风面板,前置IO在前面板右下角,包括USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2(10GBps,乔思伯宣称可达16GBps)和一个3.5mm耳麦插孔。
右侧为电源线挡板,起到档线遮丑的作用。挡板上的乔思伯英文 Logo。
机箱顶部和前面板同为通风网板设计。双层板设计,顶板和内部冷排支架间距12mm,可有效降低风阻和风噪。
来看主板侧内部各硬件情况。
九州风神 DeepCool 冰立方 AK620 WH。
无光双塔 6 热管设计,矩阵式鳍片组。
ROG CROSSHAIR X670E-GENE 散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步。主板供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有 ROG CROSSHAIR 字样 Logo,点阵风格。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
安装在电源仓内的安耐美 Enermax
Revolution II GX1050DF ATX3.0 金牌全模组电源。
日系耐高温电解电容,支持最新的 ATX3.0 和 PCIe Gen5 规范,原生12VHPWR PCIe 线材,风扇具备逆转弹尘技术,七年质保。
索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白侧面灯效展示。
中央的索泰 Logo 信仰灯可 1600 万色彩随心调节,多种个性灯效可选。
侧面右侧印有 GEFORCE RTX 字样。
显卡背面标配金属背板,采用高强度加固合金材料一体铸形而成,增加显卡结构强度,有效保护PCB。背板左侧同样印有 GEFORCE 字样。
部对流穿透设计开孔,使风扇风流可以垂直穿透鳍片,迅速带走热量,提升散热效能。
机箱底部和顶部 6 颗九州风神 DeepCool FC120 White 灯效展示。
机箱尾部左上角为电源线接口,通过延长线转接的形式和电源相连。下方左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 颗 12cm 风扇安装位。
下方为 4 槽 PCIE 槽位及显卡接口。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE。
首先来看附件方面。包括说明页、手册、ROG贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及手绳钥匙圈 1 条。
零散附件包括:1 条无线网卡天线、2 条 SATA6 数据线、1 条ARGB连接线,1 个金属简易显卡支撑架(底部为磁吸设计),1 张 M.2 导热贴以及与其他附件和板载接口所对应的连接线、测温线、M.2螺丝包和安装扣等若干。
附带一个绒布兜,里面装有 1 个 ROG True Voltician 监控模块以及 1 个驱动 U 盘。
首先是 ROG True Voltician监控模块。
配合主板上的预留接口,可实时监控12V/5V/3.3V的电压状态并记录导出相关数据,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式。可通过直插本机板载前置USB 2.0插线座或用Micro USB接线安装到其他电脑上用于监控显示。
1 个 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。
热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
背部另一片散热片和正面同样的斜纹切割棱线风格。
没有热管加成,预贴导热贴。背面插槽为 PCIe 4.0 x4 规格,SSD 规格上同样兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
取出主板。ROG CROSSHAIR X670E-GENE 这是一款 M-ATX 版型主板,采用黑色主色搭配银色像素点阵风格。
主板采用 16+2 相供电设计,巨大的 L 型供电散热模组,为供电的低温稳定提供支持,两段散热片内嵌一根整体热管,以更好平衡发热。
CPU 供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有 ROG CROSSHAIR 字样 Logo,点阵风格。
I/O 侧的散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步,在不通电时呈现镜面效果。
CPU 上方供电区域散热片同样粗犷的的斜切风格设计,同样也可以有效增加散热面积。
AMD AM5 LGA1718 插座,支持最新的 Ryzen 7000 系列 CPU,扣具采用黑化设计。
板载 2 条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 128GB DDR5 内存,支持 AMD EXPO 和 Intel XMP 标准,最大支持 OC  6400Mhz+。内存右侧插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡接口。
GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡安装到主板效果。
CPU 供电为双 8Pin 设计,均附带金属屏蔽罩。
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和M.2散热片,外观设计上同样是粗犷的斜切纹路。
左侧立体的金属拉丝 GENE 标识。
拆开主板 PCIE 插槽下方的 M.2 散热片,预装了底部散热片,初始位置适配 2280 尺寸,对于 2242 与 2260 背面散热片上预装的导热垫已经预留开孔线,只需去除并在下方散热片拧上对应尺寸的固定扣即可。
芯片组散热片表面的立体像素点阵风 ROG 败家之眼。提供 4 个 SATA 接口,其中左侧两个垂直主板,另外两个平行主板,旁边紧挨一组前置USB 3.2 Gen1 19-pin接口。
标配 ROG 显卡快拆按钮,升级的版本更顺滑更好用。
主板背面,AMD AM5 平台背板采用了黑镍化效果。
I/O 接口方面,从上到下分别为:1x BIOS刷新和BIOS清除按钮、1x PS/2 键鼠接口、2 个 USB2.0、2 个 USB 4.0(支持 DP 输出)、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C、5 个 USB 3.2 Gen2、1 个 2.5Gb LAN、2x 无线网卡双天线接口、5 个 3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口。
显卡来自索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白。
显卡正面展示。这款显卡源于欧泊石的设计灵感,欧泊 英文 Opal,意为集宝石之美于一身,清新淡雅的白色基底色上,采用多重特殊工艺处理,在显卡外观上呈现出如同欧泊变彩效应的视觉效果,同时在此基础上,添加了玩趣十足的涂鸦点缀,活泼灵动,乐趣恒生。正面采用三风扇设计,这款显卡采用了全新升级的高效冰芯散热系统,搭载静音三风扇、大面积冰静导热底座、4 根冰脉 2.0 热管、全覆盖高密度镀镍鳍片,对流穿透散热设计,能大大提高显卡散热效能,释放核心全部潜能。显卡整体尺寸为:302x121x61mm,2.5 槽设计,基于 GeForce RTX 4070 图形核心设计,配备 S.E.P2.0 供电系统,拥有流处理器 5888 个,显存 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,核心频率 Boost: 2520MHz,显存频率 21Gbps,功耗 200W。
三颗暗影疾风扇叶风扇,进一步优化叶片曲率,提升扇叶表面光滑度,减少空气摩擦和风噪,提升风量风压和风流。
显卡侧面展示。
侧边中间的 ZOTAC Logo ,为镜面半透明呼吸灯,点亮后会有 ARGB 灯效。上方是供电接口,规格为 1 x 12VHPWR。右侧印有 GEFORCE RTX 字样。
显卡背面标配金属背板,采用高强度加固合金材料一体铸形而成,增加显卡结构强度,有效保护PCB,提升显卡静电防护能力,同时背板尾部做了大面积开孔,方便正面风扇将鳍片热量从此处快速排出,提高散热效率。背板上中央还印有 XC GAMING 字样艺术字。
左侧印有 GEFORCE RTX 字样。
尾部对流穿透设计开孔,使风扇风流可以垂直穿透鳍片,迅速带走热量,提升散热效能。
侧面可见的加厚加高的镀镍鳍片散热模组,提升散热面积,显卡低温的保障。全新设计的冰静导热模组,由镜面抛光底座、精密工艺底座、热管、鳍片浑然一体构成,能够快速均匀的导出 GPU 热量,提升散热效率。
标配 4 根冰脉 2.0 复合热管,增加热管壁厚度和内壁脉络装导液沟槽,升级更高导热系数的导热介质,加大冷凝液与热管内部接触面积,加快冷凝液导热循环。
接口方面配备了 3 个 DP 1.4a ( 最大支持 7680x4320@60Hz)以及 1 个 HDMI 2.1 接口(最大支持 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR),挡板为 2 槽位设计,并做了密集开孔散热,不锈钢镀镍设计长久不生锈。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
安装到主板的效果展示。
固态选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
电源来自安耐美 Enermax
Revolution II GX1050DF ATX3.0 金牌全模组。
首先是快速使用指南及质保卡。这款电源为十年质保。
首先是丰富的全模组线材,线材均为橡胶扁平线设计,柔软易打理。原生 12VHPWR PCIe 线材, 支持 ATX3.0 和 PCIe Gen5 标准,可抵抗高阶显卡运行产生瞬间高峰功耗造成的断电,更稳定高效的提供高阶系统供电。
这款电源整体尺寸为:140 x 150 x 86 mm,140mm的长度非常小巧,可支援更多尺寸的机箱,更方便机箱内部理线,外壳通体黑色,外壳风扇侧为斜纹状镂空网罩设计,中央是非常有质感的银色安耐美 Logo,内置 135mm FDB 高压风扇,改善气流,经久耐用,搭载智能无风扇功能,在效能和低噪之间取得平衡。同时,风扇具备逆转弹尘技术(DFR 使用新型专利),风扇启动前 10 秒较高转速逆转后再顺转可将吸附在风扇上的灰尘带离,达到电源自清洁的效果,也一定程度减少灰尘进入电源,为电源长寿命提供保障。
电源背部则是铭牌贴纸,印有具体规格指标参数以及生产讯息,这款电源额定功率 1050W,采用日系电解电容,提供稳定可靠的供电和长寿命表现,采用 LLC 谐振+DC-DC 线路设计,提高电压稳定性和电流的输出效率,支持最新的 ATX3.0 和 PCIe Gen5 规范,通过 80Plus 金牌认证,50% 负载下具有 90% 的转换效率,有效较少电力和废热的产生,降低噪音并提升可靠性。电源采用宽幅电压设计,具备多重线路保护功能,包含:OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP。
电源侧面左侧为安耐美 Logo 铭牌,中央区域白黄字体标注着 REVOLUTION II GX1050 DF 字样,右侧还有 80Plus 金牌认证标识、ATX3.0 以及 PCIe5.0 标识。
接口方面非常丰富,根据功能提供 1 个 24Pin 主板供电接口、 5 个 8Pin CPU\PCIe 共用供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、4 个 6 Pin 供电接口为 SATA 以及 D 型接口供电。
电源尾部通体镂空通风散热设计,右侧为电源开关及接口。
散热器来自九州风神 DeepCool 冰立方 AK620 WH。
附件方面非常丰富,扣具支持 Intel 115X\1120\1700\2011,AMD AM4\AM5,附赠硅脂一管及螺丝刀一把。
采用双排塔式风冷结构,散热器的尺寸为 129×138×160mm,顶部塑料盖板可以遮盖顶部热管起到美化和保护的作用。盖板采用网格装饰纹理以及九州风神的 LOGO。
散热器主体采用了矩阵式的鳍片组,鳍片组左右两侧采用扣 Fin 设计,中间则是穿 Fin 的设计。
散热器双塔结构搭配两把 FK120 风扇。冰立方 AK620 散热器散热风扇的型号为 FK120,4Pin PWM 接口,额定参数为 12V/0.12A,最大功率为 1.44W,采用 FDB 轴承等静音设计,转速范围为 500-1850RPM,使用寿命可达五万小时,噪音控制在 28dB 以内,风扇可根据系统负载动态调节转速。
机箱风扇选用 6 把九州风神 DeepCool FC120 风扇白色版本。
风扇扇叶为白色半透明材质,可以获得柔和绚丽的光效,支持主板5V ARGB同步,RGB以及风扇供电调速线整合为一根线材,多风扇串联更轻松,线材更少,机箱理线更整洁。
硅脂依然来自九州风神 DeepCool DM9。
包装内硅脂一管、硅脂刮刀一个、硅脂擦拭湿巾一块。
DM9 大师级导热硅脂热阻值为 0.036℃·cm²/W,拥有优异的导热、耐温、绝缘性能,不固化,涂抹顺滑,适用于 CPU/GPU 散热拆装,热敏电阻、温度传感器等电子元件。
机箱来自乔思伯 M-ATX 机箱 D31 MESH SCREEN 版本,黑白二色可选,本次装机为白色。D31 机箱的尺寸为:205mm*347.5mm*440mm,机箱左侧为钢化玻璃侧板,玻璃内部四周金属包边加固,同时采用涂层工艺,可遮挡螺丝卡口。
背面为整面钢板。
机箱前面板展示。
机箱前面板上方为一个8 英寸屏幕。屏幕规格为:分辨率为 800p,ppi 为 188,配合动态壁纸和 AIDA64 能用来显示一些动画或者电脑运行信息。屏幕表面覆盖有1.1mm 厚 6H 莫氏硬度钢化玻璃,保护屏幕不受刮擦。屏幕下方为一整块通风面板,前置 I/O 在前面板右下角。
屏幕左侧有三个功能键,从上到下分别为:亮度+、亮度-、屏幕开关键。
I/O 前置扩展方面,包括 USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2(10GBps,乔思伯宣称可达 16GBps)和一个 3.5mm 耳麦插孔。
屏幕可拆卸,利用随机附赠的支架螺丝可以放在桌面作为第二屏幕来灵活使用。
这块屏需要链接显卡的 HDMI 接口(信号输出)和 USB-C 供电来使用。
屏幕拆下可以替换随机箱附赠的通风 Mesh 网板。
拆除上下面板,可以看到前面板内部均为网孔设计,上方电源固定位一共 4 个,可以通过调整上下高度达到最大化的硬件兼容。同时下方还有一个 120mm 风扇位进风,不过前提是电源长度不得超过 140mm,电源需挂位处于第一级。
机箱顶部和前面板同为通风网板设计。双层板设计,顶板和内部冷排支架间距 12mm,可有效降低风阻和风噪。
松开顶板后部螺丝,顶板即可拆除,顶部可安装 3 颗 120mm 或 2 颗 140mm 风扇,冷排支持最大 360mm 水冷。
机箱主板侧展示。
支持 M-ATX 主板,风冷散热最大支持 168mm,显卡方面和电源高度相互影响,显卡支持最大 335mm-400mm 之间。
电源前置吊装,支持ATX、SFX-L、SFX规格电源安装,最大安装方式电源不超 220mm,电源架双面通风设计,电源可以双面均可安装,共 4 个档位上下可调。显卡长度取决于电源安装档位,以顶部安装 360mm 一体水冷为例,若想要获得较长的显卡支持,ATX 电源推荐使用 140mm 长度,显卡长度可最大支持到 360mm。
机箱底部同样为通风网孔设计,支持安装 3 颗 120mm 或 2 颗 140mm 风扇,冷排支持最大 360mm 水冷。
背面为整面钢板。
机箱背部展示。背线仓 16mm-35mm 宽,有 7 个穿线孔,方便用户走线埋线。
背部左上角配备 1 个 2.5 寸 SSD 硬盘安装位。
主板背部巨大开孔,方便散热器背板安装与拆卸。主板开孔下方支持第二个 2.5 寸 SSD 硬盘安装。
机箱尾部左上角为电源线接口,通过延长线转接的形式和电源相连。下方左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 颗 120mm 风扇安装位。下方为 4 槽 PCIE 槽位。最下方的 PCIe 槽位开孔设计,方便屏幕线材穿过连接主板及显卡。
底部一体式磁吸防尘网设计,方便拆洗清洁。四个支柱型脚撑为银色,搭配白色机箱别有一番风味。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 51.25 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 22.88 FPS,DLSS 开启 84.27 FPS。
室温 26°C,ROG X670E-GENE BIOS 锁定 90℃ 温度墙,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,7950X 表面积 83°C 左右,4070 41°C 左右。
室温 26℃,ROG X670E-GENE BIOS 锁定 90℃ 温度墙,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,7950X 表面积 83°C 左右,4070 61°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 12邪恶指数 +405 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
王骞 + 50
HyperGun + 10 副屏玩法抄个作业。
tommylin + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
发表于 2023-5-9 07:25 | 显示全部楼层
不错的风冷!!
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 08:38 | 显示全部楼层
这图拍得爽心悦目呢
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮!我也想装
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 08:56 | 显示全部楼层
又看到白色套装,真简约啊。好看
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:08 | 显示全部楼层
同款鼠标!
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:16 | 显示全部楼层
精致的装机,顶大佬
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:31 | 显示全部楼层
白色套装又开箱了,谢谢分享
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:35 | 显示全部楼层
白色真好看,这张显卡单看有点花,装上还蛮和谐的
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:41 | 显示全部楼层
魔方散热。。。
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:42 | 显示全部楼层
纯白色,很难得呀
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
白色的好看,io放上面就更好了
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 10:34 | 显示全部楼层
又看到白色套装,真简约啊
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 11:01 | 显示全部楼层
大佬级别又出新作品!和隔壁都用这款不错的电源!!真的太好看!
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 12:59 | 显示全部楼层
别说这散热和机箱还挺搭
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 14:20 | 显示全部楼层
大佬又出新作了 乔斯伯我只用过低端机箱和散热 整体还是挺好的
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 15:00 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯。
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 16:19 | 显示全部楼层
进来膜拜高产大佬~
话说这白色装机看得人心痒痒啊~
最近也准备搞个白色机器
问下大佬宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB这款内存颜值在线 性能能不能打呢?
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 16:23 | 显示全部楼层
又出现了我最喜欢的主板。
yhgg + 5
发表于 2023-5-9 23:33 | 显示全部楼层
高产大佬又来了,必须顶,每贴都那么严谨
yhgg + 5
发表于 2023-5-10 11:16 | 显示全部楼层
专门过来学一下IO出走线
yhgg + 5
发表于 2023-5-10 11:50 | 显示全部楼层
这套白色也是很帅的
yhgg + 5
发表于 2023-5-10 12:05 | 显示全部楼层
楼主这个米奇印象非常深刻,这是第N次处境了吧,哈哈
yhgg + 5
发表于 2023-5-10 12:22 | 显示全部楼层
硬件好不好不清楚
照片拍的真是漂亮
种草了,种草了
yhgg + 5
发表于 2023-5-10 14:38 | 显示全部楼层
不带屏幕也蛮好看
yhgg + 5
发表于 2023-5-10 18:48 | 显示全部楼层
真白啊,,好是少女雪白的肌肤。。好看哇
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
 楼主| 发表于 2023-5-11 10:34 | 显示全部楼层
感谢老狼哥哥支持
dj88797 发表于 2023-5-9 08:38
这图拍得爽心悦目呢
谢谢兄弟抬爱
 楼主| 发表于 2023-5-11 10:35 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-5-9 08:46
漂亮!我也想装
D31这小机箱确实很全面 值得考虑
小丑鱼7 发表于 2023-5-9 08:56
又看到白色套装,真简约啊。好看
谢谢小魔仙支持哦
GMT+8, 2025-2-3 10:48 , Processed in 0.027222 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
