查看: 17899|回复: 58
[电脑] 火力全开 再创巅峰——海韵旗舰系列 PRIME PX1600 ATX3.0 电源开箱分享
发表于 2023-5-9 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      去年初英伟达发布3090TI的时候可能我们对ATX3.0电源需求还没那么强烈,因为也就那么一款顶级显卡才会用到ATX3.0规格12VHPWR供电接口,但是后来英特尔发布ATX3.0规范重新制定了电源新规格,以及英伟达发布了4090显卡之后全系采用12VHPWR接口,使得我们在新购电脑或者更换PC电源时大都关注或者考虑是否兼容ATX3.0规范和配置12VHPWR接口了,因为虽然老款ATX电源虽然可以从8PIN GPU 供电转接成12VHPWR接口,但是英特尔的新规范毕竟是新规范对其峰值功耗和承载能力等都提出了新的更高的要求,所以新的装机自然首先考虑新电源了。
   去年各家电源厂商都陆续发布了各种ATX3.0电源,海韵在年底也推出了VERTEX峰睿系列金牌ATX3.0电源,不过高端的PRIME旗舰系列没有更新。就在前几天看到了几则外网测试海韵PRIME TX1600 ATX3.0和PRIME PX1600 ATX3.0的消息,而且是海韵的白金PRIME PX1600 ATX3.0获得了cybenetic 钛金测试,就知道海韵的旗舰系列即将马上更新了。果然这个五一之后就上市了。
    上市就上市,而且海韵这次到底带来的还是旗舰,巅峰的推出了三款顶级电源包括PRIME TX1600 ATX3.0和PRIME TX1300 ATX3.0两款钛金电源和PRIME PX1600 ATX3.0一款白金电源,今天要开箱的是其旗舰白金的PRIME PX1600 ATX 3.0,具体怎么样就看下面的开箱吧
首先拿到手的还是很海韵旗舰PRIME系列风格包装,外层有个塑封袋就直接拆了
背面是介绍,包装好大,跟笔记本差不多,比游戏笔记本还重,哈哈,拿在手上能深刻的感受到啥叫分量,这个桌上开箱着实不方便
包装正面是非常简约的黑底银边,左上角海韵logo,中间则是左边80PLUS白金认证和右边的型号以及右下角的12年质保,简简单单不需要过多的赘述
来看型号标识 这里,PRIME标明了海韵旗舰系列,PX-1600也是很简约的名称很好认,P代表PLATINUM白金认证,如果是TX1600则代表TITANIUM钛金认证,GX1300的话则代表GOLDEN金牌认证;下面一行是1600WATTS则是额定功率,包括型号上也是如此注释,横线下面则是POWER SUPPLY的型号大特点比如全模组的FULLY MODULAR、混合模式风扇HYBRID FAN CONTROL,最后一行是其加粗字体ATX3.0/PCIe 5.0 COMPLIANT,两项intel的ATX3.0规范和兼容PCIe5.0,同时这也是区别老款的PRIME PX-1600型号电源
包装的背面则是该款电源的几大特点介绍
首先是超级高效率的80PLUS 白金认证
ATX3.0规范和PCIE5.0的12VHPWR线缆
全模组线缆设计
135MM的FDB轴承静音风扇
0.5%的精确输出电压科技
全套PVC压纹线材料
混合风扇温控技术,在40%负载内0dBA模式低负载风扇停转(低负载下接近相当于FANLESS电源)
数字IC温控技术
12年质保,保用到一个生肖循环
包装的顶部也是海韵logo和型号PRIME PX-1600
而这里的左下角则简简单单的标识了其大特点80PLUS白金认证、2根600W的12VHPWR线缆、ATX3.0 READY、PCIe5.0 READY
底部则是11国语言的产品特性说明
中文特性解读:
80PLUS 白金认证
ATX3.0及12VHPWR线材
全模组化线缆设计
13.5CM FDB液压轴承风扇
混合风扇温控技术
高传导性聚合物固态电容
高可靠性105°日系电解电容
精确输出电压科技(MTLR)[0.5%]
小于25mv的超低涟波电压噪声
APFC主动功率因素矫正
大电流单路+12V输出
DC to DC 转换技术
无导线连接技术
耐高电流镀金端子(主板,CPU&PCIe接口)
双面玻纤PCB电路板
支持多张高端显卡
全幅电压支持[100-240V]
12年质保
…………特点真的非常多,也是其强大所在,而且其实除了上述标识,还有一些非常强大的特点例如:
ATX3.0版高于intel标准>200%瞬时峰值功率
更安全的SDP智能双重保护,为短时高负载和瞬时高负载能力都做了极为严苛的优化
全套压纹线缆
Cybenetic A静音登记
第二代开机检测工具(可做90°主板转接头)
侧面有产品图片和第二代检测器
另一边是该款电源的型号、规范、尺寸(巨无霸级别的210x150x86mm)、能效认证、OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP六重保护电路、宽电压支持、以及所有电压的电流承载能力如12V支持最大133.3A共计1600W,还有标配的全套全模组的压纹线的数量以及长度,足足有18条之多,包括了两条600W的12VHPWR线,如果按定制线三四百一套6条线的话这套压纹线也是占据了很大比重了
下面像打开书本一样打开包装,表面都是纸质和附赠材料,底下是整套包装的全模组线和泡沫保护的电源本体
纸质类主要是使用手册、安装说明书以及抽奖的steam充值卡,不过最有用的还是40系显卡和12VHPWR模组线使用建议阐述了小接头12VHPWR最好在35mm以外再有弯折安装
小配件魔术扎带和普通扎带以及安装螺丝,原先PRIME系列只有一个正方形铝制铭牌,现在还多了三个铝制铭牌
与原先老款PRIME PX1600不同的是这次终于标配了国内通用的C14接口,不再需要转接16A空调插座了,这里还配了一大把透明线梳,配合易塑型的压纹线让PX1600更加好用
此外还有一个第二代电源检测器,只要插上电源按一下海韵logo下面的小按钮就可以看到变蓝灯则表面电源正常,同时它还是个主板24P的90°转向头,可以更方便得理线
接下来是这个全套压纹模组线,首先是24PIN和3条CPU8PIN
接下来是2条600W的12VHPWR线和6条GPU8PIN,8条显卡了好夸张
这两条12VHPWR,能达到600W的承载能力也是因为使用了16AWG的线材和9.2A乃刀电流合金铜端子,哪怕两张12VHPWR的4090显卡都不在话下
然后是1条SATA3.3线、4条SATA线、1条PATA线
整套压纹模组线采用耐高电流镀金端子,12V线材使用16AWG高规格线材,所以其承载能力应该是目前最好的用料了,而压纹线个人认为也是不输其他线材的颜值
最后,嗯最后则是PRIME PX-1600 ATX3.0 电源的本体啦,风扇这一边有蜂窝状的不锈钢电镀装饰面,中间是PRIME的标识
侧面是装饰面的PRIME延伸,和海韵logo以及海韵电源侧身开孔
另一侧面也是同样的PRIME延伸和海韵logo,侧身开孔应该也有通风降温的效果
电源的正面则是标识参数的铭牌,这个21CM的大电源太长太重了,以至于这只要一半的面积就可以标识清楚规格了
看一下其标识的所有参数以及认证信息
电源的全模组一侧,总共划分了4个大区
左边的主板区、6个接口的MOLEX区、2个接口的12VHPWR区、9个接口的CPU/GPU8P区
最后是电源的出风口界面,标准的C14接口可插普通线缆,开关按钮还是那么硕大,以及一个混合模式的开关
电源整体
第二代电源检测器使用也是非常方便,还能作为主板24PIN的90°转接使用
第二代电源检测器只要接上电源,中间的指示灯就会检测到待机电路工作亮红灯
当按下中间的小按钮时,指示灯会变蓝色,电源会工作,风扇转动,松手之后指示灯会变回红色
最后拆解就不拆解啦,拆了就失去12年的原厂质保划不来,上面这个表格是Cybenetics机构认证测试时收集的这款PRIME PX-1600 ATX 3.0 电源的所有用料信息
以上就是本次海韵PRIME PX-1600 ATX3.0 白金电源的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 13邪恶指数 +425 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
AC♥小武 + 20 666
王骞 + 50
冬鱼 + 20
tommylin + 20
yhgg + 20
晓° + 20
glb1031 + 20 就是NB
发表于 2023-5-9 08:26 | 显示全部楼层
两个12VHPWER,哎,这电源比我整机都贵。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 08:56 | 显示全部楼层
这电源看着很强悍,好大啊
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 09:04 | 显示全部楼层
两个12VHPWER,还是第一次见。这个线材质感不错,省的定制了
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 09:31 | 显示全部楼层
这电源面积看着真大啊
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 09:37 | 显示全部楼层
1600W,真是火力全开呀,想当年标配置250W电源
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 09:52 | 显示全部楼层
青春已逝~~~
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 10:04 | 显示全部楼层
PX1600 3499  TX 4099,  基本和大眼睛同价位,该选哪个啊
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 10:33 | 显示全部楼层
哎,这电源比我整机都贵
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 11:12 | 显示全部楼层
1600W,2个600W电源接口,太豪横了
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 11:44 | 显示全部楼层
海韵还是哪家是不是有定制线服务的?
1600W~~~这个真的是要装核弹啊~~~
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 11:58 | 显示全部楼层
帅的一批
youzhusky + 10
嗯,比我整机贵
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 13:01 | 显示全部楼层
真是豪华,不过对普通人来说性能过于强悍了
youzhusky + 10
发表于 2023-5-9 14:19 | 显示全部楼层
这几年电源和配件越来越贵了 以前四五千可以很好的主机 现在四五千也就一般了
发表于 2023-5-9 14:59 | 显示全部楼层
帅气的电源。
发表于 2023-5-9 16:05 | 显示全部楼层
拆一下
发表于 2023-5-9 16:17 | 显示全部楼层
梦想中一步到位的大玩具
发表于 2023-5-9 19:04 | 显示全部楼层
蒋跑跑 发表于 2023-5-9 14:19
这几年电源和配件越来越贵了 以前四五千可以很好的主机 现在四五千也就一般了 ...
确实,以前四五千就是好机了,现在好机要到四五万了
发表于 2023-5-9 19:38 | 显示全部楼层
我现在4090用的还是五年前买的EVGA G3 1000W,昨天还在抱怨现在ATX3.0的新电源好像也就1200/1300W的,今天就刷到这帖子了
啥时候狗东自营铺货了看要不要搞一个
发表于 2023-5-9 19:46 | 显示全部楼层
哎,这么一看,我的TX1600还是买早了
发表于 2023-5-9 21:28 | 显示全部楼层
请问楼主,PX-1600这电源噪音情况如何,不知和TX-1600比能有什么区别。
发表于 2023-5-9 22:04 | 显示全部楼层
感谢分享好电源!
发表于 2023-5-9 23:05 | 显示全部楼层
双16pin 核弹
发表于 2023-5-9 23:19 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2023-5-9 23:32 | 显示全部楼层
首图我还以为是个ITX箱子,结果是个电源...
发表于 2023-5-10 02:05 | 显示全部楼层
别遗憾,我的也是TX1600,TX1600不是也有双16pin线吗,不是ATX3.0一样用新卡。
发表于 2023-5-10 05:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 08:52 | 显示全部楼层
https://b23.tv/eNq8WFO
之前买的TX-1600W
发表于 2023-5-10 09:00 | 显示全部楼层
海运为啥不像雷神一样设计个小屏幕显示功耗呢?
方便很多~
另外有啸叫么?
贼船得RM1000X待机偶尔叫一声
GMT+8, 2024-12-4 17:36 , Processed in 0.018365 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
