查看: 17609|回复: 67
[电脑] 「桶」出新高度,华硕 ROG 创世神 701 机箱全家桶装机展示
发表于 2023-5-10 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
自从 ROG 首款 STRIX HELIOS 太阳神机箱发售以来,貌似 PC DIY 里头方才有了「 ROG 全家桶 」的装机概念,三年里更是被商家玩出了花,有着各式各样的版本(华硕官方就自己出了两款联名款),只不过再怎么变!讲真!也没多少新鲜感了 ....  直到今年 ROG 新发布了这款 HYPERION 创世神机箱,方才让这个「 桶 」有了新的选择,HYPERION 创世神定位为更高的纯血版( 无 STRIX 后缀),采用了全新的设计语言,外观极具未来感,灯效也更加的炫酷,机身尺寸及重量更是累人不少!Emmm... 废话不多说了,这边要分享也就是这箱子的装机秀了,后看图描述,希望能够给到你一些有用的参考吧。
装机配置:
CPU:INTEL i7 13700K
主板:华硕 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:华硕 ROG RTX 4070TI O12G
散热:华硕 ASUS ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB
电源:华硕 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W
机箱:华硕 ASUS ROG HYPERION 创世神 GR701
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2
存储:西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
效果展示:
装机配置不能说是太顶,但足够的信仰,好看就行!显卡竖立安装,不仅是因为这样更加美观,也为了更好地填满箱内空间,另外显卡位置放了一个 BAT MAN 手办作为装饰,感觉还挺搭。
搭配主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
搭配 CPU 13700K,散热 ROG 最新款散热 RYUO III 龙王三代  360一体式水冷,采用 Asetek 第八代方案,散热效能提升明显,全金属冷头外观样式,冷头屏显采用 MARTIX LED 点阵样式,配合 ARMOURY CRATE 可自定义专属动画、另具备系统监控,灯效同步及多种信仰图案显示。
风扇统一选用了追风者 PHANTEKS 最新推出的 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用了十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格,感觉挺搭创世神这款机箱,另外与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
选用内存金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,规格方面基本够用,内存外观造型风格还不错,灯光可通过自家 FURY CTRL 软件,有着蛮多的光效及玩法,亦支持各大主板的灯光同步。
因为 D30 厚度的关系,冷排不好使用夹汉堡方案,因此主板上沿会外露走线孔,不太的美观,索性用乔思伯 LB-30 灯条遮挡,磁吸式设计很好固定,感觉效果还不错,于是乎其它位置也给安排上。
搭配显卡华硕 ROG RTX 4070TI O12G,性能足够满足使用需求了,外观也就是旗舰猛禽 4090/80 的 MINI 版本,局部进行了一些缩小和调整,最直观的地方也就是风扇的样式变了,扇叶多了很多,更显得霸气一些。
灯光依旧.... 侧面 ROG 英文全称的 ARGB 灯标,前置 ARGB 灯环。
显卡边上烤着蝙蝠,来自于 PA 改系列,出自正义联盟里头的老爷。
创世神内置的信仰灯板。这板亦可拆卸下来充当桌面摆件。
机箱电源仓带有开窗展示,选用的是华硕 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W,侧面的败家之眼 ROG LOGO 带有 AURA SYNC ARGB 灯光装饰,最新 ATX 3.0 标准,PCIE 5.0 支持,二代的雷鹰电源。
RGB OFF 装机效果展示,机箱背部走线效果展示。
配件介绍:
华硕 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO,MAXIMUS 纯血版 ROG,包装设计风格偏向于简约低调上档次那种。
礼盒式包装样式,给到的附件也比较的丰富, 说明书、 ROG 信仰贴纸、ROG入会卡片、WIFI 天线、显卡支架、钥匙扣、M.2 螺丝卡扣及垫片、I/O 跳线接头、RGB 转接线,SATA 线,另还给到一张 ROG HYPER M.2 扩展卡,主板驱动则采用 U 盘的形式给到。
主板外观,采用标准的 ATX 版型规格,黑灰色配色,马甲模块覆盖面非常的足, 下角大大的条纹败家眼 LOGO 非常吸引眼球,这代 Z790 HERO 金属背板的加入,使得更加的出彩,整体外观干净利落,同时充满了科技感。
旗舰级 Z790 定位,采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,释放 13 代 CPU 的全部性能。
对应双 8PIN 的 CPU 供电接口,可为 13 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障,一体式 I/O 马甲,顶部镜面灯光面板,Polymo 动态灯效设计,可呈现两种不同的画面,支持 AURA SYNC 控制灯效,边上 MAXIMUS HERO 标注。
四条 D5 内存卡槽,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 7800MHZ+ OC 频率,上沿高端主板标配 Debug 纠错灯,裸机操作需要用到的开机及重启按键,另有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 ),主板 24PIN 供电接口旁,另给到有一个 6PIN 供电接口,对应一旁的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,支持 QD4+ 快充,最高输出能到 60W,有需要可以选择插上。
一旁两个横插 USB 3.2 Gen1 接口,居中 6 个 SATA 6G 硬盘接口,Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 ,拆分为 ×4 + ×4 使用,对应附带的 ROG HYPER M.2 扩展卡里头的双 M.2 接口使用。
主板自带的 M.2 接口则有三个,均覆盖有散热模块,最上边的 M.2 接口为直连 CPU ,支持 PCIe 4.0 ×4 模式,下边两个 M.2 接口则由芯片组提供,左侧那个只支持 PCIe 3.0 ×4,右侧则支持 PCIe 4.0 ×4 和 SATA 6Gbps 模式。
I/O 接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
再就是 ROG HYPER M.2 扩展卡,外观设计与主板保持一致,整个的散热模块非常硕大厚实,里头给到有两个 M.2 卡槽,对应不同的卡槽,同时支持 PCIe 4.0 SSD 及未来的 PCIe 5.0 SSD。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。
本体采用矮马甲高兼容设计,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,呼应散热马甲造型,两侧 FURY 相关标识文字点缀,规格方面,具体型号 KF560C32RSAK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6400 MHZ,对应时序 CL32-38-38-80,电压 1.35V。
顶部 RGB 导光带,居中 FURY 文字 LOGO 点缀,搭配有灯光驱动软件 FURY CTRL,给到的光效及玩法都还蛮丰富的,同时支持主流主板的灯光同步支持。
华硕 ROG RTX 4070TI O12G,包装正面显卡渲染图,镭射印刷工艺的型号示意,标注 OC(超频版本),12GB 显存,ASUS AURA SYNC 等,下沿则为 NV 统一的系型号图标,包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性等信息。
内外盒,里头显卡四周黑色珍珠泡沫包裹保护,附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡。
外观也就是旗舰猛禽 4090/80 的 MINI 版本,尺寸 340×165×63mm ( 长宽厚 ),外观方方正正,表面 ROG 元素修饰,散热由三颗 10cm 11 扇叶双滚珠轴流风扇组成,中间风扇采用反方向旋转设计,可减少空气湍流,降低风扇噪音,支持风扇停转技术,散热模块分段式鳍片设计,配置了 6 根 6mm 贯穿。
内置金属中框设计,增强显卡的扛变形能力,亦辅助内元器件散热,两侧大面积的鳍片外露,增强散热效率,外侧左边 GEFORCE RTX NV 强制图标,右边 ROG 英文全称的 ARGB 灯标,前置 ARGB 灯环,16Pin 供电接口,采用 16相 GPU供电和 3 相显存供电规格。
金属背板,表面 ROG 元素修饰,前置镂空出风口,贯穿风流设计,采用斜线栅格样式,辅以高光处理的败家之眼点缀。
前置 ARGB 灯环,配置有两外接 4PIN PWM 风扇接口,另给到有三个标准支架固定的螺丝孔。
整卡厚度约占 3 个 PCI 卡槽,采用的是双 PCI 卡槽规格,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
华硕 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W,最新 ATX 3.0 标准,PCIE 5.0 支持,二代的雷鹰电源,延续 STRIX 序列的包装设计风格,正面电源渲染图示意,标注 80PLUS 金牌认证,支持 ASUS AURA SYNC,十年的质保时间等。
包装里头附件给到有扎带、安装螺丝、魔术贴、调味包、电饭锅线、使用说明书、模组线等....  模组线采用黑色压纹包网,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源具体尺寸 180×150×86mm,尺寸相比之前大了不少,风扇罩采用蜂窝网面设计(极具颠覆性),网面延伸至两侧,打造出一体的感觉,给到别具一格视觉效果,内配置 135mm 双滚珠轴流风扇,ROG 定制散热模块,且外壳采用了铝合金材质,可以给到最优的散热保障,确保电源的稳定使用。
另支持低噪音 0dB 模式,即电源负载低于 60% 时,风扇即可自动停转,亦可自行选择开启关闭,电源的尾部配置有开关,对应不同人群的使用需求。
电源两侧的败家之眼 ROG LOGO 均带有灯光加持,可通过模组连接线实现 AURA SYNC 灯光控制。
全模组接口设计,采用新一代 ATX 3.0 供电标准,配备原生16PIN PCIe 5.0 供电接口,可承受 2 倍整体峰值功耗或 3 倍显卡峰值功耗,确保平台高负载下也能稳定的运行;规格贴标,通过了 80PLUS 金牌认证,采用单路+12V 输出设计,其中 +12V 最大额定电流为 83.3A,相当于 1000W 输出功率,+5V 与 +3.3V 最大额定电流均为 20A,联合输出功率则为 110W,支持 100V 至 240V 输入电压。
华硕 ASUS ROG RYUO III 龙王三代 360ARGB,延续 STRIX 序列的包装设计风格,正面产品渲染图示意,左侧型号字体烫银,下沿 ASUS LOGO、标注六年的质保、Asetek 代工生产、ASUS AURA 灯光,LGA 1700 及 AM5 支持;采用最新 Asetek GEN8 水冷方案,冷排侧面 ROG 字体修饰,厚度 30mm,非之前 GEN7 的 27mm,冷头延续了上代龙王的圆柱体造型,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm。
冷排两边出厂给到有透明硬塑保护,防止鳍片运输中压弯或者变形;圆柱体冷头采用铝制金属打造。外滚花纹理切割刻画,顶部真空镀膜镜片的 Anime Matrix LED 点阵显示屏,外圈有华硕总部坐标及 ROG 英文全称点缀。
内部采用了全新的 asetek 第八代水泵和全新三相电机方案,水管连接冷头位可活动调整设计,线材收线处带有凸起设计,表面 ROG 字体修饰,底部为方形加大尺寸的纯铜底板,表面依旧预涂了散热硅脂。
搭配 ARGB 风扇,黑框透明扇叶,轴流样式设计,强化散热风量和风压,风扇规格:最大转速 PWM 2200RPM ± 10%,最大风量 70.07CFM,最大风压 3.88mmH20,噪音 36.45dBA。
追风者 PHANTEKS D30-120,主打免线拼装的积木风扇,三联包和单包发售,产品包装很精致,正面带有风扇拼装效果展示,黑白两色可选,另还有反向扇叶可选,包装标注附件清单和规格参数。
风扇外观颇具硬朗机甲风格,以自家热门的 T30 外观设计为基调,延续 T30 30mm 厚度,搭配大倾角扇叶设计,另在正反和两侧增加 ARGB 发光元素,使其有着更加酷炫的灯光。
拼装方式,榫卯结构,风扇两侧雌雄对接,然后通过附带扣帽锁定并实现触点的连接。
另外通过附带的螺丝盖帽和边角扣帽,可以实现风扇拼装后整洁一体的视觉效果,最后的连接线也是采用相同扣帽实现(对应风扇的一侧边角)。
最后看看纯血版 ROG 机箱 - HYPERION 创世神 701,定位旗舰级别的全塔机箱!有着非一般的外观设计、尺寸和重量更是惊人!具体尺寸为 268mm 宽 ×639mm 长 ×659mm 高 ,裸机重量高达20.8KG。
701 外观设计非常炫酷,极具未来感,整体由铝合金材质的 "X" 型外骨架打造,将机身分割成对称的四个区域,进行造型刻画,另这个外观设计还可以用作提手方便搬运,实际初衷也是如此,官标其结构承重力可达 80KG;顶部 I/O 接口( 如自家纯血 ROG 主板般的堆料 ),从上而下依次为:开机按钮、4 个 USB 3.2 Gen1 接口、1 个 3.5mm 二合一音频接口、RGB 灯效控制按钮、2 个 USB3.2 Gen 2×2 Type-C 接口以及重启按钮。
两侧板玻璃带弯折设计,弯折为整块的金属面板充当提手,翻门式设计,雌雄对接固定,侧板则为铰链合页的固定,向上一提即可轻松拆卸。
前置两块三角形的防尘网,采用模块化抽拉式设计,方便用户进行清洁维护。
机箱尾部,电源下置安装结构,120/140 风扇排风,配置 9 个 PCI 挡板卡槽,取出顶部面板,只需扣动尾部上方的卡扣,抽拉即可取下来。
顶部风扇支架,采用可拆卸设计,支持 120/140 风扇,最大支持 420 冷排规格;机箱内部宽敞,最大兼容 EATX 主板安装,塔式风冷散热限高 190mm ,显卡限长 460mm,竖装显卡厚度净空 130mm。
前置预装三颗 140 风扇,支架同为可拆卸设计,同顶部一样,支持 120/140 风扇,最大支持 420 冷排规格。
机箱前置内侧出厂预装了点阵式风格的 ROG 信仰发光面板装饰。
灯光面板支持拆卸,后带有一个 2.5 寸 SSD 安装支架 ,另还有一个风扇支架(固定在背部),同位置支持安装三个 120 风扇。
灯光面板还可以作为桌面摆件单独使用,配备脚撑设计。具备独立的 Micro USB 接口供电,以及可供用户控制灯光模式的按键。
附带显卡竖装支架,但不带 PCIE 延长线。
对应带有显卡水平安装和竖装支撑架。
机箱的电源仓还设计了一个隐藏式的储物盒,只需向后滑动盖板即可打开。储物盒被分为两个区域:一个区域可放置螺丝刀等装机工具,另外一个小区域则可用于存放一些私人物品。
储物盒为模块化设计。
安装电源,需要将整个电源仓移除,内置有一个可拆卸的 3.5 寸硬盘支架,以兼容超长电源的安装。
机箱背部带有翻门式挡线板,采用亚克力熏黑材质,提拉即可拆卸下来,背部走线空间为 34mm ,主板背部开孔的下沿,带有两个 2.5 寸 SSD 安装支架,最下面则是电源仓里头 3.5 寸 HDD 硬盘支架,采用抽拉式支架安装设计。
背部右下角预装一个集线器 ( ROG Aura Terminal ),可扩展 6 个 4PIN PWM 风扇及 7 个 5V ARGB 接口。
最后就是机箱的底部,覆盖了一块抽拉式防尘网,方便日常清理维护。
测试部分:
最后测试部分,室内温度 28 度左右,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分 2420635。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,内存 AIDA64 跑分表现。
华硕 ROG RTX 4070TI O12G,3DMARK 各种模式下的得分如上。
赛博朋克 2077,开启 DLSS 3,自动选项,超级光追,BENCH 测试,2K 分辨率,平均 153.48 FPS ,4K 分辨率,平均 87.09 FPS,更新了 DLSS 3,这款游戏体验提升巨大。
FORZA HORIZON 5,开启光追,BENCH 测试,4K 分辨率,平均 102 FPS。
古墓丽影:暗影,开启光追,DLSS 平衡 ,极高画质,4K 分辨率,平均 97 FPS。
荒野大镖客 2,最高画质,4K 分辨率,平均 113 FPS。
FAR CRY 6,最高画质,4K 分辨率,平均 85 FPS。
​战争机器 5,最高画质,4K 分辨率,平均 84.9 FPS。
刺客信条:英灵殿,最高画质,4K 分辨率,平均 81 FPS。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 ROG RTX 4070TI O12G,GPU 频率 2460MHz 上下,显存 1312MHz 上下,核心温度 68.7°C(结温 79.6°C),显示功耗 262W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 82°C,E-CORE 温度最大值 74°C,CPU 显示功耗 220W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 92°C,E-CORE 温度最大值 83°C,显示功耗 230W 左右,显卡核心温度 68.3°C(结温 79.6°C),那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 12邪恶指数 +425 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
glb1031 + 20
youzhusky + 20
yhgg + 20 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
tommylin + 20
王骞 + 50
冬鱼 + 20
发表于 2023-5-10 16:27 | 显示全部楼层
cool就完事儿了,顶晓大
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-10 16:41 | 显示全部楼层
大佬天天装机啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-10 17:07 | 显示全部楼层
创世神看着好霸气。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:24 | 显示全部楼层
inman2008 发表于 2023-5-10 16:27
cool就完事儿了,顶晓大
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:25 | 显示全部楼层
一个月总那么几回而已啦~~~
冬鱼 发表于 2023-5-10 17:07
创世神看着好霸气。
谢冬冬帮顶
发表于 2023-5-10 17:57 | 显示全部楼层
老爷在里面太酷了~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-10 18:34 | 显示全部楼层
整体搭配的挺好看的。口水中。。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-10 18:44 | 显示全部楼层
暗黑系。。比较神秘。。蝙蝠侠很搭,送我把。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-10 22:05 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-5-10 17:57
老爷在里面太酷了~
感谢小狼帮顶支持。
lian98 发表于 2023-5-10 18:34
整体搭配的挺好看的。口水中。。。
哈 感谢帮顶。
 楼主| 发表于 2023-5-10 22:06 | 显示全部楼层
谢谢版主支持哈  送不起哈
发表于 2023-5-10 22:09 | 显示全部楼层
吊炸天
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 09:23 | 显示全部楼层
太帅了!!!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 09:26 | 显示全部楼层
大神转变风格了,搞神秘系了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-11 09:37 | 显示全部楼层
菊总你也炸起来哈~
发表于 2023-5-11 09:39 | 显示全部楼层
蝙蝠侠画龙点睛。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 10:30 | 显示全部楼层
整体搭配的挺好看的。口水中
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 10:48 | 显示全部楼层
晓老板奥利给
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 11:13 | 显示全部楼层
晓老板奥利给
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 11:43 | 显示全部楼层
给力啊啊
参与人数 1邪恶指数 +11 收起 理由
晓° + 11
发表于 2023-5-11 11:56 | 显示全部楼层
机箱真帅
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 12:31 | 显示全部楼层
这配置真不错,好想拥有
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-11 13:53 | 显示全部楼层
谢谢帮顶支持。
发表于 2023-5-11 14:21 | 显示全部楼层
最近看到好多配这个机箱的 默默问一下 机箱单价多少
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-5-11 15:21 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-5-11 09:26
大神转变风格了,搞神秘系了
哈哈哈 一直都是这味吧。
发表于 2023-5-11 16:27 | 显示全部楼层
泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!泰裤辣!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 16:57 | 显示全部楼层
真心是帅啊,真的帅,然后回头看下自己的钱包,算了、、、、、还是用在刀刃上吧、、、、
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-5-11 17:08 | 显示全部楼层
3个字,泰酷辣
晓° + 5
GMT+8, 2025-2-3 10:46 , Processed in 0.024469 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
