测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式,在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.且由于这是一块以超频作为主要卖点的显卡,再加入手动超频以及部分游戏作为测试项目.为节省篇幅,结果以列表成绩汇总. (3DMark的Fire Strike系列测试项目由于已经年头太久且对新CPU的调度存在利用率问题,因此以后不再测试FS/FSE/FSU三件套项目) Normal/Turbo/风扇100%全开手动O.C,三种测试结果如下: 通过3DMark基准测试以及选取的四个游戏来说,在Normal模式下这块LAB就是一块普普通通的RTX 4090显卡;在Turbo模式下的表现稍有提升,但提升的频率较为有限,相比七彩虹自家的普通Vulcan RTX 4090也没有本质性的区别.而这块显卡既然主打专为超频而生,那必然是要来手动超频一下一探究竟的.手动超频成绩基于Turbo BIOS,并依旧保持一致的机箱封箱环境进行测试,并测试了在风扇100%全开时以及使用自动风扇模式下两种风扇策略下的可用频率(时间有限,仅作了粗略的大致摸底). 首先可以看到在100%的风扇策略下,相比Normal模式在3DMark基准测试中的成绩提升了大约9-10%,相比Turbo模式则提升了大约7-8%,提升幅度还算略明显;而反映到实际游戏中也有着6-7%和5-6%的性能提升,虽说确实有了更高的帧数和更流畅的画面表现,但是参考游戏的实际帧数,除非你是个追求一帧吊打两帧秒杀的极致玩家,不然这些提升对于实际的游戏体验没有明显的感官体验区别. 而100%风扇带来的往往是噪音的起飞,相信大部分玩家绝对都无法接受长期风扇全速带来的噪音轰炸,因此在风扇Auto策略下的超频表现也是非常重要的,那么可以看到由于风扇转速减少带来的更热的环境情况下,相比在满速的情况下必须要降低15Mhz才能保证核心的稳定以跑完全部的测试,但与风扇全开下的对比中也看得出所有的成绩降幅都在1%以内,并且这是一个完全可以保证日常稳定使用和噪音兼顾的超频场景,因此在封箱环境下以相对较高的核心温度,并保持稳定在3.0Ghz以上,也说明其这颗核心的体质稳定性还是相当不错的. 风扇100%全开O.C与自动风扇策略O.C对比结果如下: 以下是手动O.C的一些数据展示. 风扇100%全开模式,电压加压至1.1V,核心频率+225Mhz,显存频率+1620Mhz(等效24240Mhz),功耗与温度墙均拉至可调上限. 检测到的最大核心频率为3120Mhz. 3DMark以及游戏中的实际运行稳定频率为3075-3105Mhz上下,温度约60-63度之间. 风扇自动策略模式,电压加压至1.1V,核心频率+210Mhz,显存频率+1620Mhz(等效24240Mhz),功耗与温度墙均拉至可调上限. 检测到的最大核心频率为3105Mhz. 3DMark以及游戏中的实际运行稳定频率为3045-3090Mhz上下,温度约68-72度之间. Furmark烤机方面,在11分钟+的压力测试里,Normal模式可维持在平均2416Mhz左右,风扇则是保持在2047rpm左右,GPU与显存温度分别为67度以及68度.看得出即使是在Normal模式下七彩虹对于该卡在风扇策略上的调度仍是略显激进的.整机噪音此时为52.5分贝,整机功耗为539 W. Turbo模式可维持在平均2613Mhz左右,相比Normal模式可以说是高约200Mhz不到,风扇则是保持在2260rpm左右,GPU与显存温度分别为71度以及70度.整机噪音此时为55.7分贝,整机功耗为652 W. 风扇100%的全开下的手动O.C模式,频率维持在平均2853Mhz左右,风扇保持在3505rpm左右,GPU与显存温度分别为65度以及62度.整机噪音此时为68.9分贝,整机功耗为670 W. 风扇自动策略下的手动O.C模式,频率维持在平均2839Mhz左右,风扇保持在2491rpm左右,GPU与显存温度分别为74度以及72度.整机噪音此时为58.3分贝,整机功耗为674 W.可以看得出自动策略的表现其实还是相当周全的,既不会使得显卡处于严重过热的地步,也相比Turbo模式并没有增加太多的噪音. 附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试. 在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现. 标准横置方向:GPU约64.6℃,Hot Spot约74.2℃,以此作为基准参照. 吊装(I/O口朝上): GPU约68.0℃,Hot Spot约78.1℃. 相比标准横置方向上升大约4℃,影响不算明显. 倒吊装(I/O口朝下): GPU约64.7℃,Hot Spot约73.5℃. 相比标准横置方向温度基本没有区别,不太会有影响. |
YESHIXUAN: 我的iGAME LAB能超到3150MHz,看到富佬摸到的3190MHz,好羡慕手气
caihui: 我就想知道这种限量卡是自己买的,还是厂家送测的,最终会去哪里。。。岂不是测一张少一张?
xiehua1987: 核心周期还是2235,老黄这是攒了多少库存?
GMT+8, 2025-4-20 02:25 , Processed in 0.196293 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
