查看: 16251|回复: 35
[电脑] The Master,用机械大师C34pro搭建一台金属质感的性能主机
发表于 2023-5-11 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
机械大师的机箱大家应该都非常熟悉了,凭借着模块化的外壳设计和硬朗丰富配色的外观,加之多种灵活的搭配安装模式,深受直男装机用户的喜欢,这次带来的是旗下C34pro。选择了金属质感的月光银配色,30.6L体积,最大支持EATX版型,支持ATX和MATX灵活转换,支持360水冷和ATX电源,最长支持420mm长度的电源,兼容性十分出色。同时,搭配最新上市的影驰 RTX 4070 金属大师 OC,当机械大师遇上金属大师,两位大师的组合是否会带来更多的精彩,接下来就直接进入正文环节。
装机配置
CPU:intel i7-13700K
主板:微星 Z790 EDGE WIFI 刀锋
内存:芝奇 Trident Z5 RGB DDR5-6800 16G*2
SSD:影驰 名人堂 HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
显卡:影驰 RTX 4070 金属大师 OC
散热:微星 MAG CORELIQUID M360 水 冷
电源:追风者 AMP GH 1000W白金全模 (ATX3.0)
机箱:方糖机械大师 C34Pro 月光银AIR版
风扇:方糖机械大师 KaKaLock KL120积木风扇
整机展示
本次装机风格主打一个金属感,C34pro、影驰金属大师、微星的Z790 刀锋,微星迫击炮360水冷,芝奇的Trident Z5 内存都包含了亮银的金属元素,搭配机械大师 KL120的风扇的冷白光效,整体风格和谐统一。
机械大师C34pro机箱正面,顶部、底部采用统一设计语言,非对称布局加之斜纹镂空设计,银色外观搭配黑色的防尘网及内部框架,十分具有辨识性。
机械大师C34pro机箱的右侧采用了高透钢化玻璃,另一侧则为黑色钢板材质,分别用四个手拧螺丝固定。
表层面板材质均采用喷砂工艺,处理较为细腻,金属银色在灯光条件下不同角度呈现不同光泽效果。
去除玻璃侧板后,内部的硬件结构更加清晰。
13700k+Z790刀锋钛+4070金属大师+360水冷+ATX电源,轻松装下,选择了电源下置安装,边上的装饰挡板刚好遮住电源模组线缆,整体看上去非常清爽。
内部整体布满了银色质感的金属元素,微星迫击炮水冷的冷头的机甲造型,非常契合机械的主题,一条线性发光灯带又和风扇边框的线条灯带相呼应,不张扬。
低调的外观下性能也是十分不错的,搭配KL120积木风扇,13700K OC至P5.7,E4.3,压制在95℃,默频的话在88摄氏度左右。
微星Z790刀锋的颜值一直是在线的,大面积的VRM和SSD散热片,确保了超频后性能的稳定性。
作为内存界颜值和性能并存的双优课代表,芝奇的内存一直是玩家们追捧的,Trident Z5 RGB DDR5-6800的起始频率为4800MHz,支持XMP3.0,开启XMP后达到6800MHz,时序为CL34-45-45-108,电压是1.40V。
嵌入式的灯带支持各种神光同步,而且难能可贵的是内部灯珠的色彩准度很高,不会出现偏色现象。
N卡新贵4070,这次选用的是影驰的4070金属大师,整体金属外壳和背板包裹,金属质感十分强烈,采用全新Ada Lovelace架构和TSMC 4N工艺,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,性能稳定有保障。
2槽位的厚度和只用8pin供电,PCI-E 8PIN,所以无需12VHPWR电源转接线,安装使用起来更加方便。
背板经过拉丝工艺处理,质感上非常棒。
整机的风扇都采用了机械大师的KL120 积木风扇,采用无线拼接,双向 8 档位间距可调,支持二连 / 三连,免去装机时的理线烦恼。
采取扇框灯效模式,内置配备 40 颗灯珠,仿生 9 叶鱼鳍叶片。
电源则是选择了追风者的AMP GH 1000W白金全模,提供 8 年换新质保,采用 ATX3.0 标准,拥有原生 12VHPWR 16-pin 接口,拥有 80 Plus 白金认证,转换效率达 94%
应对13700K+4070的组合绝对更是绰绰有余,而且电源的长度仅为14cm,拥有极佳的兼容性方面
最后看一下机箱背部的走线情况,主要走线位置配备扎带孔,给走线带来很大的便捷。
装机配件介绍
核心配件选用13700K搭配微星的MPG Z790 EDGE WIFI主板。
微星MPG Z790 EDGE WIFI 主板为标准的ATX版型,MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲,依旧采用银白色散热装甲搭配黑色PCB板的撞色设计,相对于Z690 EDGE WIFI DDR4,散热装机的覆盖面积更大了,散热装甲上的装饰暗纹除了方格菱形,也加上橙色的线条点缀。
微星MPG Z790 EDGE WIFI 主板的VRM散热装甲的分量很足,由两个超大的金属散热鳍片通过内置一根6mm热管链接,并在MOS管上方也配备了7W/mK的高效导热垫。VRM的上的龙形LOGO支持ARGB和主板同步灯效。采用16+1+1供电模组,为双8pinCPU供电接口,搭配DrMOS,配置第三代钛金电感,强悍的供电输出轻松拿下13900K。
微星MPG Z790 EDGE WIFI  主板全面支持DDR5规格,配置双通道4*DIMM内存插槽,支持单条32G内存,最高128G容量。支持INTEL XMP技术,最高可以达到7200+Mhz(OC)的频率。
微星MPG Z790 EDGE WIFI 主板提供两根PCI-E x16插槽和一根PCI-E x1插槽,在上方带有金属屏蔽加固的是由CPU所提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方的另一个x16插槽是由PCH提供的PCI-E 4.0 x4插槽,中间的x1插槽仅支持PCI-E 3.0。
微星 Z790 EDGE WIFI  主板总共提供5个M.2插槽,全部支持PCIe4.0 x4,并提供7个SATA 6Gbps接口。M.2槽位区域和南桥区域覆盖了大面积的散热装甲,所有的插槽均采用双面散热和免工具快速安装卡扣设计,其中第一个安装插槽使用独特的磁吸式散热装甲,拆装十分方便。主板底部分布了4个风扇接口、2个USB 2.0接口和一个ARGB接口,外界扩展接口十分完备。
I/O区域微星采用一体式银色涂装挡板,提供DP/HDMI视频接口,4个USB3.2 Gen1 Type A接口,4个USB3.2 Gen2 Type A接口,两个C口一个味USB3.2 Gen2一个为USB3.2 Gen2x2,2.5G有线网口Wi-Fi6E天线接口,音频接口,以及BIOS快捷重置和FlashBIOS按钮。
SSD为影驰 名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB,标准2280规格,采用独特的白色PCB,主控芯片为PHISON群联PS5016-E16,28nm制造工艺,双核Cortex-R5处理器,8个NAND通道和32个CE,内部集成智能温控和多种数据纠错机制。
在正面两面的型号贴纸下,分别布置了4颗来自东芝,型号为TA7BG95AYV的3D NAND TLC颗粒。标称读写速度可到5000MB/s和4200MB/s。配备了独立的散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
影驰 名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB 散热马甲内部上下两侧均布置了白色的导热胶,能够充分覆盖PCB上的所有元器件,进一步提高导热效率。
Trident Z5 RGB DDR5-6800的外包装上延续了Trident Z5系列的风格,黑底带上科技感的纹理配以内存的产品主图,上方和背面均带有开窗设计,可以看到内存本体。左下角有支持Intel XMP Ready的标识。
Trident Z5 RGB DDR5-6800使用了SK海力士的DRAM颗粒,颗粒为M-die H5CG48MEBDX014,同时芝奇内存的外观设计从来没有让人失望过,毕竟包装上的那个红点设计奖标识不是随便可以印上去的,这次的Trident Z5 RGB 幻锋戟的外观设计一样让人惊艳。
Trident Z5 RGB DDR5-6800整体外观融合新颖的时尚流线设计,内部为黑色PCB,外部辅以铝合金散热鳍片,主要采用雾面喷砂处理工艺,切割刻线加以装饰,中间为撞色金属拉丝贴片,上面带有型号Trident Z5 RGB字样,以利落鲜明的线条诠释出剽悍的速度感。
Trident Z5 RGB DDR5-6800顶部采用无覆盖流线型上条设计,内嵌均匀发光的导光条,配合RGB灯效整体线条流畅动感。
在显卡的方面则是近期的N卡新贵4070,选择了影驰 RTX 4070 金属大师 OC,全新TSMC 4N工艺,搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。在包装上,依旧延续了金属大师系列经典设计,亮银的配色搭配金属机甲质感的LOGO,辨识度相当高。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用了一体压铸铝合金上盖设计,上面用以不规则的凹凸线条装饰,极具科幻感。全金属的外壳和背板,采用CNC高光亮边、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。
影驰RTX 4070金属大师显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰RTX 4070金属大师显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
影驰RTX 4070金属大师长宽高尺寸为328*139*48mm,双槽厚度对于小机箱非常友好,可谓是ITX新的春。显卡顶部也带有斜纹散热开孔设计,并予以GEFORCE RTX logo和GALAX的LOGO字符装饰。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
附件方面,自带了附赠了1个显卡全铝双杆显卡支架。
为压制13700K,搭配使用微星MAG CORELIQUID M360 水冷,冷排表面平整,散热鳍片工整严密,共有12条水道(冷热各6条),高密度S形散热鳍片。冷排的防蒸发水管,由三层尼龙网包裹的橡胶管和一个加强的外网构成,整体做工十分扎实。
MAG CORELIQUID M360 水冷主体,冷排尺寸为402*120*27mm,四周方正,整体采用黑色涂装,水管长度410mm,外部有蛇皮网包裹。
MAG CORELIQUID M360 水冷冷头采用了紧凑的方形设计,顶盖表面采用枪灰色的铝制拉丝工艺,搭配黑色线条和LOGO,中间有一条支持主板灯效同步的ARGB灯条,整体外观风格非常“迫击炮”。内置水泵使用陶瓷轴心配高耐久三相减震马达,理论使用寿命可以达到10万小时,最大转速可以达到3100RPM,满载运行时的噪音仅为20DBA。具有更长的寿命和更高的可靠性。
MAG CORELIQUID M360 水冷冷头底部为全铜材质的高效吸热底面,底部做了微凸设计,促使底面与CPU表面贴合的更紧,另一侧则是带微水道的高效导热设计,具有良好吸热导热效果。
MAG CORELIQUID M360 水冷标配三把12CM 高性能ARGB风扇。9扇叶设计,扇叶表面的导流条,半透明的扇叶为丙烯酸材质,具有更好的透光性能。风扇中央带有铝制LOGO标贴,四角带有软质静音脚垫设计。采用FDB液压静音轴承,最大转速可达2200RPM,最大风量可达94.65CFM,最大静风压可达3.68mmH2O,理论最大使用寿命可达5万小时。
自从ATX3.0标准开始普及后,各大厂商也开始了ATX3.0产品的布局,追风者作为老牌机电厂商也推出最新AMP GH 系列 ATX 3.0 电源。追风者 AMP GH1000W 全模组结构,提供 8 年换新质保,采用 ATX3.0 标准,拥有原生 12VHPWR 16-pin 接口,尺寸控制在了 14 厘米,拥有 80 Plus 白金认证,转换效率达 94%。
追风者 AMP GH1000W电源在尺寸方面,长度为140cm,小巧的体积拥有更好的兼容性,1000W 的设计满足 40 系显卡的供电需求。
追风者 AMP GH1000W电源在的内部使用高品质日系电容,12V单路输出,上下波动小于0.5%,内置OPP/过载保护、OVP/过压保护、UVP/欠电压保护、OCP/电流过高保护、OTP/温度保护、SCP/短路保护等多重防护。
追风者 AMP GH1000W电源配备一键开启风扇智能Eco开关,得益于Hybrid Silent fan Control 技术控制和FDB风扇,在 50% 负载下可实现 0 噪音输出,支持智能启停。
追风者 AMP GH1000W电源采用全模组设计,提供1个显卡16-PIN供电接口,6个PCIE 8-PIN供电接口,1个ATX CABLE 主板24-PIN供电接口,4个硬盘/光驱6PIN供电接口。
其中16-PIN供电接口为原生 12VHPWR 16 Pin接口,搭配附带的12VHPWR 16 Pin模组线,可以直接为 PCIe 5.0 系显卡供电,最高可以提供 600W 的供电能力,轻松应对 RTX 4090 以及RTX 40 系显卡供电需求。
追风者 AMP GH1000W电源所有模组线均采用扁平设计,共提供主板供电线*1,CPU供电线*2,12VHPWR 16 Pin显卡供电线*1,PCIe显卡供电线*4,SATA及硬盘光驱供电线*4。
机械大师C34pro,作为一款ATX机箱,30.6L,429x205x349mm的体积相对于市面上的一种ATX机箱可谓是苗条了很多。外壳采用 2mm 铝合金、内壳采用 1mm 钢板制成,正面面板采用斜纹开孔通风设计,并附有黑色防尘网。正面右侧底部布置了机箱I/O ,从上到下分别为:USB3.0 TypeA,Type-C,3.5mm音频复合接口、机箱开关按钮。左侧面板为3mm厚度的透明钢化玻璃,四周有一圈黑色围边,使用螺丝固定,螺丝孔位上有橡胶垫圈保护。
机械大师C34pro机箱背面左上方为电源接口,下方为主板 I/O 挡板接口,右侧斜纹镂空处为 120mm 风扇安装位,尾部下方 7 条PCIe 槽位设计。第2、3条 PCIe 挡板可拆卸,通过主板 I/O 模块的上下移动实现 ATX/MATX 主板安装的切换,同时还可以通过显卡模块替换显卡竖装包实现显卡直插/竖插的变换。右侧面板前段带有细长矩形开孔,内侧附有防尘网。
机械大师C34pro机箱顶部和底部采取同样的不对称设计布局,一侧宽幅的为大面积的镂空网面,左侧为大面积镂空网面,自带防尘网,底部多了四个圆形垫脚,上下前三个面保持了设计一致性,同时顶部和底部的覆盖型材均可拆卸,顶部还提供了便携提手的安装孔位。
机械大师C34pro机箱采用模块化外壳设计,前面、顶部、底部的覆盖型材均可拆卸。内部框架非主框架配件也都可拆卸,对于喜欢MOD的玩家就十分的方便。
机械大师C34pro机箱内仓部分,支持 ITX、MATX、ATX、EATX 主板安装,最高支持 165mm 塔式风冷,最大支持 360mm 水冷,最长支持420mm显卡),电源支持ATX,最大长度支持 220mm。
机械大师C34pro机箱右侧带有装饰挡板,镂空设计并带有机械大师logo。
机械大师C34pro机箱预装 2 个 3.5 寸硬盘安装支架,下方则为电源支架,可根据具体需求自行调节,支持在调整后吊装在顶部位置。
机械大师C34pro机箱背部,左侧为大面积带有六角形镂空造型的安装支架, 支持240mm 冷排/ 2x120mm 风扇,右侧上方为主板背部开孔,极大的开孔位置很便于散热器背板的安装,在下方还带有2个2.5寸硬安装位。
随机附带的配件:防尘网、ATX/MATX切换组件,螺丝刀,螺丝配件盒。
这次装机还选用了机械大师新出的卡卡洛克 KL120积木风扇,拥有黑白两种配色,整体尺寸为120*120*25mm,单个风扇净重165g,此款风扇获得了红点设计奖和缪斯国际设计奖,在结构和外观设计还取得自己的独家专利。
KL120使用仿生9叶鱼鳍黑色无光叶片,0.8mm 叶框间隙,配备40颗灯珠实现风扇双面四周AGRB灯效,轴承类型为动态液压轴承,风扇转速在200~1950PRM之间,可通过4Pin的PWM实现转速控制,风量最大值达68CFM,风压最大值为2.1mmH2O,噪音值最大值为29dB(A)。
风扇之间使用连接片代替了连接线从而实现无线连接,还配备了卡塞,用来堵住最两端风扇的缺口,起到美化的作用。
连接处使用采用高品质环保硅胶制作的橡胶护角,用于消除风扇震动,连接卡榫之间支持双向8档位间距可调。
三个并联的风扇只需一根附带的连接线,将一端连接风扇金属卡扣,一端连接电脑的5V3针和风扇接口,即可实现并联安装,省去了繁杂的线缆问题。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:20℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
整机双烤测试,CPU超频至Pcore 5.7G,Ecore 4.3G,最高 95℃,最高功耗270W,显卡61.2℃。
R23 测试成绩
3dmark CPU 基础测试
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
以上为本次装机展示全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 8邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
Heracles + 5 666
晓° + 20
发表于 2023-5-12 08:43 | 显示全部楼层
机械感很强,不错
tommylin + 5
发表于 2023-5-12 09:00 | 显示全部楼层
就喜欢这种银色的机械质感,很棒的感觉。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:43 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-5-12 08:43
机械感很强,不错
感谢关注
yangyang00131 发表于 2023-5-12 09:00
就喜欢这种银色的机械质感,很棒的感觉。
感谢关注
发表于 2023-5-12 09:52 | 显示全部楼层
配色很对味哈 给菊总帮顶
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-12 10:00 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-5-12 09:52
配色很对味哈 给菊总帮顶
感谢晓大佬帮顶
发表于 2023-5-12 10:07 | 显示全部楼层
熊猫经典配色
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-12 10:36 | 显示全部楼层
金属熊猫
发表于 2023-5-12 10:40 | 显示全部楼层
这个配色绝了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-12 10:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 11:38 | 显示全部楼层
机械风味很浓,男人味十足,没有rgb乱光四射太舒服了
tommylin + 5
发表于 2023-5-12 14:07 | 显示全部楼层
机械感很强,不错
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-12 14:34 | 显示全部楼层
qtmd rgb
 楼主| 发表于 2023-5-12 14:35 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-5-12 14:07
机械感很强,不错
发表于 2023-5-12 14:57 | 显示全部楼层
太tnnd对了
发表于 2023-5-12 19:44 | 显示全部楼层
金属大师配机械大师啊,金属质感拉满
tommylin + 5
发表于 2023-5-12 22:58 | 显示全部楼层
金属质感好棒!
tommylin + 5
发表于 2023-5-13 00:12 | 显示全部楼层
这个风扇真好看啊
tommylin + 5
发表于 2023-5-13 01:03 | 显示全部楼层
质感很棒的一套
tommylin + 5
发表于 2023-5-13 03:26 | 显示全部楼层
金属质感很棒!!超赞!
tommylin + 5
发表于 2023-5-13 06:58 | 显示全部楼层
这质感,看着舒服;这装配,严丝合缝。
tommylin + 5
发表于 2023-5-13 09:04 | 显示全部楼层
挂灯是谁家的
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-13 15:39 | 显示全部楼层
乐在其中-13 发表于 2023-5-12 19:44
金属大师配机械大师啊,金属质感拉满
感谢支持
质感必须拉满
Wolverine 发表于 2023-5-13 00:12
这个风扇真好看啊
机械大师新出的卡卡洛克风扇,不错的
 楼主| 发表于 2023-5-13 15:40 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-5-13 01:03
质感很棒的一套
要的就是这个效果
晴天义工 发表于 2023-5-13 03:26
金属质感很棒!!超赞!
 楼主| 发表于 2023-5-13 15:41 | 显示全部楼层
numend 发表于 2023-5-13 06:58
这质感,看着舒服;这装配,严丝合缝。
感谢支持和关注
明基的ScreenBar Halo
GMT+8, 2025-2-3 11:10 , Processed in 0.020706 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
