查看: 31677|回复: 120
[电脑] 欢迎来到迷你主机的战国时代!铭凡Minisforum NPB7迷你主机开箱评测
发表于 2023-5-17 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷你主机在2022年以前的市场,基本算是个不温不火的小众产品,大多数品牌都是想起来了做个玩玩票,正经用心做的品牌屈指可数,算来算去也就是开创者Intel NUC一直在努力创新,不停地推出新的花样整各种各样的活,其他品牌要么一阵子做一阵子不做,要么就是一个模具用到烂,每年例行性的调整下配置完事
不过从去年小米开始推出迷你主机,尽管只是个改造产品,但是却成功地把迷你主机推向了普通用户的视野,以前的迷你主机的用户群体定位基本都是商业用户和Geek,或者卵路由党之类的,用户价值......不能说是非常高只能说是费力不讨好,而“沉默的大多数”就不一样了,迷你主机去抢的是传统主机的市场,只要本身产品力过关,有上千万的潜在用户!
于是从去年底到今年初,迷你主机开始爆发性增长,从品牌到产品多得让人目不暇接,不过那些新兴品牌主要靠缩料砸价格,一下就把最主要的2000-4000元价位区间的迷你主机卷成红海,实际产品绝大多数都是公版套皮的批量上市型产品,诚意寥寥而且乏善可陈,简直让人提不起兴趣。
公模的那堆就不看了,这次来看一台老牌迷你主机厂商minisforum铭凡的“传统路线”产品最新做,NPB7,分析一下正经迷你主机厂商和那些批量的公模产品有啥不一样。
NBP7是铭凡今年新Intel模具推出的最高端产品,配置只有一个,CPU为i7 13700H,两个DDR5 5200 sodimm插槽,1个PCIE 4.0 X4 M.2插槽以及1个2.5英寸SATA硬盘位,共用这个模具的还有较低的两款NAB5和NAB6,CPU分别换成了i5 12450H和i7 12650H,去掉了USB4换成了USB-C 10G,其他配置和旗舰NBP7一样。
PS:重新看了一下,NBP7也有内置麦克风,就是表格里的DMIC,但是NAB写的就是数字麦克风,把写这个表格的人拖出去砍半小时!
NBP7的包装比较小巧,上层是主机本体,下层是附件,附件主要有电源适配器、HDMI线、VESA挂架以及SATA硬盘组件(螺丝和数据线)。
电源适配器为120W DC直插式GaN小电源,没错,小电源!众多迷你主机终于跟着小米换成了小电源,再也见不到板砖了!
NBP7主机,金属一体外框,外观不错,做工尚可,用料挺足,大概是铝合金的外框大约有5mm厚,拿在手上比较扎实。
顶盖是塑料材质,主要原因是做成了快拆设计,只需要轻按一下就可以打开顶盖更换内存和SSD,对于折腾党来说十分友好,不像那些公模产品,螺丝都得拆两层,有的还是自攻丝,拆两次螺丝孔就GG了......
尽管是快拆设计,设计上还是挺可靠的,不会松动,也没有漏很大的灰,这个设计目前在各家迷你主机上还是首创。
接口方面,NBP7靠着RPL-H45的充足PCIE带宽,设置了丰富的接口,应该是现在接口最全的4×4尺寸迷你主机了:前端接口是两个USB-A 3.0,一个USB-C 10G,一个3.5mm耳麦复合孔,电源按钮和复位孔;后端接口是两个USB-A 3.0,两个HDMI 2.0b,两个USB4(其实就是没交认证费的雷电4,功能完全一样,支持DP1.4和HDMI 2.1转接和40G数据),两个2.5G RJ45网口,以及5.5×2.5mm通用DC电源接口,后置接口基本塞满了,这个接口配置已经超过了不少台式机,反正该有的都有了!
顶部是快拆,把需要折腾的都放在顶部了,底部是大面积的进风孔,里面是散热器,由于NPB7用的是液金导热(还专门整了个防侧漏的专利
所以官方是不推荐拆解散热的,因此底部就改成了脚垫藏螺丝的保护了。
然后看看里面,掀开顶部快拆之后就露出主板背面,主要的拆装部分都在这里。测试的机器是16G+512G的标配版,因此配的是8G DDR5 4800两根组成双通道,SSD则十分豪横地安排了个带风扇的散热片照顾,现在SSD的性能和发热量一起水涨船高,已经成为一个新的发热源需要单独处理了......
比较有意思的是无线网卡是MT7921K,也叫RZ608,是......AMD和联发科合作出品的一款无线网卡,支持WIFI6E,对标AX210——以前AMD板子的WIFI很多都是用Intel网卡,如今Intel机器上也用起来AMD无线网卡了,这算不算是一种NTR轮回?真有你的啊铭凡,不愧是整活大师,总能在不经意间整个活!
默认SATA扩展的线没有安装在包装附件里,如果需要装SATA SSD的话需要自己安装排线,SSD安装位在顶盖下面。
不过没给两个M2有点可惜,大概是因为主板真放不下了吧......要不然就得和WIFI叠叠乐了。
由于NBP7实际最高支持DDR5 5200内存,因此后面我还换上了芝奇的5200 16G×2笔记本条,并把CPU解锁到65W测试了一下性能上限。
忍了半天最终还是决定拆开看看散热器,双出风+双热管的散热规模相当不错,在一众类似体积的迷你主机里绝对是一流水平,而且由于有液金导热,这个体积下做到了65W以上解热能力,十分强悍!
整个CPU都有保护层覆盖,CPU核心和PCH上都涂了液金,看了看就原样装回去,性能没影响!
拆解部分就到这里,总体来说NBP7在目前迷你主机里接口配置绝对是一等一的,该有的都有,没啥缺项,而且45-65W的散热能力也是一等一的水平,暴打Intel原厂NUC了H45这种东西,还是交给国内厂商来卷吧!
然后看看性能测试,这部分没啥特别值得一提的,但是能够足额、安静地发挥45W甚至65W的性能,就足以给一个好评了。
毕竟ADL/RPL的特点就是非常吃电,不给足没法好好出力的,不过这也造成了现在厂商乱卷功耗,笔记本一个个CPU功耗向台式机看齐,仿佛谁跑标称TDP就是个丢人的事情一样,给用户带来了很大困扰,要想了解性能不光得看CPU型号,还得看实际功耗限制,不然20W的CPU和50W的CPU性能差距能差出一倍来,在都无脑追逐性能的情况下,根本没人在意功耗提升了150%但是性能只提升了100%这种小事的,这好吗,这不好!
先看默认的45W标准13700H+8G单面D5 4800的性能表现:
SSD还是铭凡常用的金士顿OEM型号,性能在PCIE 4.0 SSD里属于中流水平,不过这次有了带风扇的散热片加入,温度表现不错。
然后再看看65W的表现,NBP7的默认PL1是45W,PL2是95W,BIOS里提供选项可以改PL,不过比较麻烦,BIOS不是很直观,如果非要改的话个人建议最高就是65-70W左右最好(选项里填65000),性能提升有一些,噪音也在接受范围内,再高就不划算了。
65W+5200内存状态下,多核性能大约提升了30%左右,还是相当大的提升,代价是功耗提升了45%,还算在可接受范围内。
而内存提升就乏善可陈了,尽管频率提升了接近10%,带宽则提升更明显,但是在最需要内存性能的集成显卡上反映的最终提升大约也就5%,其他应用提升更是“不太显著”,5200和5600笔记本内存条目前出货厂家不多,价格也偏贵,4800内存完全够用了,在PCMark10中带来的不到4%总分提升更多还是拉PL带来的。
而温度和噪音呢,经历了一次拆装的液金成功通过了考验,65W状态下拷机大约80度出头,45W下只有70来度,而噪音在距离主机10cm处实测是38db左右,45W下更是只有36.5db,属于能听到但是完全可以忍受的程度,比NUC12华尔街峡谷表现还要好。其实铭凡完全可以把默认PL1干到65W,完全没有压力嘛!
PS:不知道为啥AIDA64竟然检测出来两个风扇转速,还不一样,大概是指的SSD风扇?
开箱+测试就到这里,总体来说NPB7是一台相当全面的迷你主机,接口齐全,性能释放也很够,做工用料也都没啥问题,是个水桶型主机——只不过3500左右的准系统价格在如今的战国时代迷你主机市场来看吸引力不太强,但是从配置上来说这个价格又没啥问题,主要还是广大用户到底需要什么样的迷你主机?显然NBP7还是老思路GeeK向的产品,更加适合玩家来把玩而不像小米这样是走量产品,不知道铭凡后续有没有普及型产品的考虑。
战国时代对众厂商来说十分残酷,但是对用户来说绝对是好事,一下拉低了价格提升了性能,也刺激到了原来的迷你主机厂商,终于开始了快速迭代,除了Intel还在摆烂(当然华尔街峡谷和即将开卖的竞技场峡谷做工用料还是独一档的强,毕竟其实定位是专业机型,而且并不是在摆烂其实是在憋大招,据可靠消息大约最快能明年初见),下半年的迷你主机市场会更加精彩,我十分期待!
参与人数 9邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
Kevin_Aidaren + 30 就是NB
xuran007 + 20
zhang564170 + 30
王骞 + 20
发表于 2023-5-17 07:43 | 显示全部楼层
模仿INTEL NUC?
 楼主| 发表于 2023-5-17 07:48 | 显示全部楼层
模仿谈不上吧,就是同类产品,而且Intel没出过H45集显的机型。。
发表于 2023-5-17 08:16 | 显示全部楼层
这牌子的BIOS啥的稳定吗
发表于 2023-5-17 08:19 | 显示全部楼层
铭帆真的是什么都出,大写的NB。各种组合都有
发表于 2023-5-17 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
等amd弄一个玩玩
发表于 2023-5-17 08:28 | 显示全部楼层
我在等780m核显的版本,出了马上入。心水迷你主机好久了
发表于 2023-5-17 08:30 | 显示全部楼层
对小主机来说,散热和噪音还是最关键的,毕竟体积小有限制,而且这个主机又会放在距离人比较近的位置,噪音就格外显得会有影响
发表于 2023-5-17 08:32 | 显示全部楼层
两个网口
__ __ __
发表于 2023-5-17 08:36 | 显示全部楼层
两个USB4可以输出视频吗
唯一败笔就是没有双M2  无线网卡没有合理设计位置!
发表于 2023-5-17 08:43 | 显示全部楼层
小钢炮啊。解码应该不错
 楼主| 发表于 2023-5-17 08:43 | 显示全部楼层
deigo_block 发表于 2023-5-17 08:36
两个USB4可以输出视频吗
唯一败笔就是没有双M2  无线网卡没有合理设计位置! ...
当然可以 就是没认证的雷电4嘛
 楼主| 发表于 2023-5-17 08:44 | 显示全部楼层
Edwarly 发表于 2023-5-17 08:16
这牌子的BIOS啥的稳定吗
老牌的迷你主机厂商了
最擅长整活
也是最早吃螃蟹做AMD迷你主机的,唯一做AMD独显主机的,研发实力可见一斑
发表于 2023-5-17 08:49 | 显示全部楼层
等我 老主机挂了,我就入一台,感谢分享。
这要是液金淌出来,就直接跳进到“海哥修电脑”攒劲的试机环节了。。
 楼主| 发表于 2023-5-17 08:53 | 显示全部楼层
都说了,铭凡专门有个液金防侧漏的专利。。
而且拆解看保护措施还是挺完备的,再说这种迷你主机又不会像笔记本那样有可能竖着使用,平放是不会漏的
点评
还是会有人很古典滴固定到显示器VESA架上的, 毕竟看齐NUC  发表于 2023-6-2 15:48
发表于 2023-5-17 08:55 | 显示全部楼层
这个可以接雷电的e-GPU 外置显卡吗?
发表于 2023-5-17 09:00 | 显示全部楼层
手上有这台机器,能稳定65w
发表于 2023-5-17 09:04 | 显示全部楼层
而且拆解看保护措施还是挺完备的,再说这种迷你主机又不会像 ...
有防侧漏是一个保护
毕竟小主机挂在显示其后方的操作也是常有的,那可不就是竖起来放了么
发表于 2023-5-17 09:09 | 显示全部楼层
这样才好玩,看着不便宜,其实配置加这么小巧的机身和还不错的散热,我感觉NAB5那个32G内存+512的就很棒,3299啊
发表于 2023-5-17 09:10 | 显示全部楼层
这散热性能不知道咋样
发表于 2023-5-17 09:11 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2023-5-17 09:09
这样才好玩,看着不便宜,其实配置加这么小巧的机身和还不错的散热,我感觉NAB5那个32G内存+512的就很棒,3 ...
和我想法类似,不过我觉得512略少了点........1TB最好
发表于 2023-5-17 09:15 | 显示全部楼层
无内存无硬盘,2299
好像可以交个朋友试试
发表于 2023-5-17 09:24 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2023-5-17 09:15
无内存无硬盘,2299
好像可以交个朋友试试
准系统那个是有吸引力
鸡贼的是准系统就没有SSD风扇散热器了
虽然说自己买个2TB加个散热马甲也不是不可以
发表于 2023-5-17 09:27 | 显示全部楼层
小巧便携带,很喜欢,是不是这个小BOX还能装进这个牌子的itx箱子里,当作itx主机用?
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:36 | 显示全部楼层
晴天义工 发表于 2023-5-17 09:27
小巧便携带,很喜欢,是不是这个小BOX还能装进这个牌子的itx箱子里,当作itx主机用? ...
有你说的B550Pro机型,装个5700G就是可大可小的玩法,非常能整活
发表于 2023-5-17 09:47 | 显示全部楼层
俄罗斯套娃!!哈哈
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:50 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-5-17 09:10
这散热性能不知道咋样
要不再仔细看看文章?
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:53 | 显示全部楼层
stably 发表于 2023-5-17 09:24
准系统那个是有吸引力
鸡贼的是准系统就没有SSD风扇散热器了
便宜的那个是12代i4和i6配置 没有散热片送也没有雷电了
不过这俩型号是清货状态,估计很快就要卖完下架了
正经13代的现在只有i7的版本 准系统也送散热片,估计i4i6清完就该上13代i5了吧
发表于 2023-5-17 09:54 | 显示全部楼层
华硕破晓X mini帮顶
GMT+8, 2024-11-27 22:42 , Processed in 0.020028 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
