查看: 34083|回复: 115
[单车] 给老婆装台买菜车(完工)
发表于 2023-4-5 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老婆说想要一辆买菜的自行车,青苔绿的,前面有篮子,后面有座椅,可以载着宝宝去遛街的那种。本着自己动手丰衣足食的原则,决定到咸鱼和淘宝上找组件给她装一辆,顺便把家里一些闲置的配件也用上。
        开贴记录一下过程。
家里能用上的存货,M430牙盘一套(后面打算改单盘),彦豪M275油碟刹一套,M410后拨一个,禧玛诺8速飞轮一个,KMC链条一根
里面的把立是10年前买的Triace上拆下来的,那辆Triace当年还在论坛发过
DAY1
闲鱼上淘了个26寸铝合金车架,310块。选的时候主要考虑造型,支持碟刹、外变速,可以把家里的碟刹刹车和后拨消耗掉,颜色后面再改。这里有一点失误,以为26寸的不大,但其实以我老婆的身高应该骑24寸的,只能后面再想办法了。
架子重2100克,中规中矩吧,不轻但也不算太重。
车架基本上是新的,虽然收到的时候灰比较多,尾勾也快插杆帽留下的印记,但没有使用的痕迹,也没有划痕之类的,可能拆车的时候还是新车。
牌子是Jeep,虽然没买过他家的自行车,但好歹是个牌子,东西不会太差。铭牌上的膜还没撕掉,应该是准一手了。
碟刹安装位、尾勾、货架安装孔一应俱全
穿线孔也比较丰富,而且做工看着不错
可以安装下拉前拨,相对上拉和侧拉,就安装来说我还是更喜欢下拉,不过老婆这辆车应该不会安装前拨。支持中支脚撑,不用担心脚撑安装破坏漆面。
68毫米五通,配中轴的时候非常方便,之前儿子的自行车要换个73毫米的8键花键中轴,淘宝上找了几圈没找到。
可以安装全包的挡泥板,格调要拉满。
前面提到26寸对我老婆来说有点大,关键这个车架还是17寸的,坐管大概有43公分,好在高出后上叉比较多,那就截掉一点
不敢截太多,怕到时候坐杆箍不紧
成功降低1.25公分
DAY2
配件陆续到了,38块还包油的海鸥把;neco的34mm碗组,98块;不知名无线码表,50块;禧玛诺右手8速转把,25块;jagwire绿色变速线管套若干,30块
十多年历史的把立成色有点不忍直视,今天内容有点少,决定稍微打磨一下
纯手工砂纸打磨,就这样吧,打磨太累
顺便量了曲柄BCD,买正负齿改单盘
DAY3
今天到了轮圈,咸鱼淘来的很老型号的XERO,26寸,碟刹,卡飞塔基。卖家介绍散珠花鼓,反正冲着颜色去的,散珠培林都无所谓,算上邮费220。
6061铝合金,规格561x17.5,和之前买的山地轮圈559的直径不太一样,差了2毫米,不过也还是26寸。圈比较窄,打算用26x1.2左右的胎,这样还可以降低些整车高度,加上截去的1.2公分座管,估计最终和16寸车架上1.95的26寸胎差不多,对我老婆的身高会友好很多。
塔基可以上11速,如果我老婆不用这个圈,我自己也能用
花鼓也是XERO的,土豪金色
辐条用的是扁辐条,视觉效果不错
DAY4
又到了几样东西,富律业正负齿牙盘,95块;中支脚撑,28块;景晔坐管夹,11块,之前的变速线管颜色有点幼稚,又买了个深一点的绿色,也是jagwire的,28块;坐杆是车架一起的,上次没拍,这次入个镜。
M430曲柄卸下来了,造型还是很好看的,就是颜色似乎会和车子不搭
只好又用砂纸手工把原漆打磨掉,打磨好累,先打一部分,剩下的后面再说吧
装上牙盘,曲柄似乎有点粗,等装车效果吧,不行就换掉
DAY5
今天到了些油管,粉色50块,银色130块,到时候看看哪个搭配好看就用哪个,铜铃铛20块,XXF的二手前叉100块,这个其实前几天就到了,但是中间发生了些插曲
前叉找了好久才找到合适的,26寸、碟V双用、末端带弧度,这几个要求加起来真是不好找,淘宝咸鱼找了有两天吧,最后在咸鱼上找到这根完全满足要求的。
V刹柱,可以用来装货架
碟刹虽然是B柱还要加转换座,但不管怎么样可以用碟刹了
再加上末端的弧度,真是完美
然而,当我看到这个底档的时候,心里凉了半截。这东西为啥还在上面,当然不是买前叉送底档,显然是因为卖家拆不下来。之前帮儿子的喜德盛换前叉的时候已经见识过底档的厉害了。然后这根前叉上的老式底档尽然连一点缝隙都没有,针插不进油泼不进,都说大力出奇迹,但这货连让我使力的点都没有,上管坑坑洼洼脱落的油漆见证了我的各种努力。
管夹、橡皮锤、手锯、往复钻统统败下阵来
网上查了一下,最后入手了这个底档拆卸专用工具,200块
按照说明套上去以后交替拧紧两边的螺丝
底档果真被顶起来了
螺丝上紧后底档完全被抬起来了
然后就是一锤子买卖,把底档敲下来。拆下来的底档我决定不扔掉了,以后可以用来垫桌脚
然后我又乘胜追击,拿出那根喜德盛的前叉
结果就是工具卷边了,喜德盛的底档还稳如泰山。意思是,为了一根百来块的前叉,废了200块的工具,只好放弃
把车简单搭起来看了下,感觉还不错
周末找地方改色去
DAY8
改色可能要推迟了,不过也不是没事情做,这两天又到了车筐、挡泥板和链罩。链罩算上运费25块,铝塑板材质,2.4mm的厚度下还非常轻,由于车子要装前后货架,为了使整体重量可控,像链罩这些对强度要求不高的配件就找了塑料或者铝塑板材质的。挡泥板是捷安特莫曼顿某款车上的,75块,材质和链罩有点类似,也不重。
车筐59块,是双层的,里面的仿藤编篮子可以拿出来,买菜很实用。
车架改色要推迟了,不过其他东西可以自己改,先从油碟刹车开始,车子总体就绿和银两色,车身是绿色,像刹车这些就以银色为主了。
刹把主体使用补漆笔刷的银色,有点像涂指甲油,虽然均匀度没有手喷漆好,但是操作比较简单,干的很快,涂之前没打磨处理,效果也还可以。
油缸盖用手喷漆,先拆下来,这是把盖子卸掉后的刹把,油缸里还有油
这个绿色叫邮电绿,挺复古的。刹把用的是那种会亮闪闪的银色,因为没有打磨掉原漆,有些地方附着不上,看上去不太均匀,等后面打磨一下重新喷。
然后把后拨和夹器也同样涂了银色
更新拖了一个月,主要是改色花了点时间,今天继续
主要配件基本上都在这张图里了,后面陆续买了莫曼顿的外胎158元,规格是26*1.25,后货架和坐垫同样是莫曼顿的,坐垫77元,后货架50元,前货架56元,老式车灯40元,复古脚踏40元
周五得到消息,喷漆终于完成了,周六一早就开了七十多公里路去取回了车架,正式开工,上架子
从装碗组开始,用工具压进去,如果没有工具,用锤子也行,就是动静太比较大,也比较费力
接下来是前叉,前叉没有花心,这边也用工具打上,套上去以后一顿猛锤。
这个深度就OK了
前叉就装好了
套上把立把横,把立已经换了,原先那个配海鸥把不好看,换了一个可以有加高作用并且可以变角度的,40块,图上的前叉垫圈颜色虽然可以,但是配新把立就有点细,后面银色加粗的,两套垫圈花了60块
后面是传动装置,曲柄换了一体中轴的,准备了两套,一套是贴膜贴的绿色,另一套是原生绿色,就 颜色来说应该是贴膜的好些,但是原神绿色的是直装牙盘,比四爪BCD的好看,最后装车用了原生绿色的那套。不过发现自己贴膜技术还是可以的。
链盒的安装动了些脑筋,链盒买回来什么配件都没有,连螺丝都没一颗,好在找到了这款稳链器,可以用来固定链盒
把稳链器固定在中轴上,再把链盒安装到稳链器上就可以了
中轴、曲柄、牙盘、链盒和后拨安装完毕
链盒后端固定也没有配件,网上找了R型喉箍,图上是固定在后上叉,但是怕时间长了,喉箍松掉滑落
最后找了个家具连接件配合喉箍固定在后下叉上
接下来安装轮圈,之前提到买的这套轮组直径是561的,比平时常见的559多了2毫米,这样一来周长就多了6.28毫米,本身1.25的轮胎就比较紧,加上轮圈还多了6毫米,安装外胎就非常吃力,一开始用撬棒的时候还把里面的内胎划破了,最后再往上找到了图上的撬胎工具,简直神器,轻轻松松就把外胎套上去了
飞轮安装不麻烦,但最好也有旋紧的专用工具。由于直装牙盘绿色只有34T的,原先8速飞轮最大齿是32T,怕老婆爬坡吃力,翻箱倒柜找了套最大34T的9速飞轮,虽然转把只有8速,但买菜车不用太快,最小的11T不用就行了
说一下这个刹车盘,本来是冲着颜色去的,没想到这货不蹭来令片但蹭夹器,里圈盘和外圈盘的连接处太厚而且位置也正好碰到夹器,转动的时候就咣当咣当,最后换掉了。不过前轮倒是不蹭,所以只换了后轮的。
然后是安装链条,链条有点长,需要截掉几节
上截链器
变速线安装完试了下调速,25块钱的转把调速还挺精准,少许调试一下就完美运行了,绿色的变速线套也和车子很配
前后货架,挡泥板都给安上,大致就成型了
之前一直觉得有些别扭,晚上突然想起是轮组红黑色的贴纸和车子不是很搭,太运动,睡前把轮组贴纸给撕了,再把坐垫和篮筐也装上,感觉好了很多,周日再装刹车
周日一起来就开始装刹车,先给油管装油针,这套银色油管配的是一体油针,看了下貌似是适配禧玛诺,不过卖家既然说彦豪能用,那就先试试吧
再装另外一头的油针前先把紧迫螺丝和保护套给套到油管上
打开夹器的排气螺丝,
把注油工具拧上去
刹车把调到水平,然后拧掉注油孔螺丝拧上小漏斗,装入矿物油
抽针筒把油抽入油管,可以再把油推回去再抽回来,来回几次,把里面的空气带出来,最后捏刹把排空气,这里悲剧的是我忘记插入活塞卡子,操作过程中活塞给顶出来了,漏了一地油,最后擦干净重来
完成注油后把刹车安装到车上了,原来的环形走线孔对后续维护油刹不太方便,这里转接成了C型,随时可以拆下油管
最后调整夹器的位置,在刹车盘上套上调节片,转到来令片中间,然后捏紧刹把,拧紧螺丝固定夹器,这样基本上就不会蹭碟了
最后收尾工作,先贴车标,不知道是什么标,网上看到挺另类就买了,十五块,好像买亏了?
不过效果还不错,颜色很搭
安装脚踏,安装的时候要主要旋转方向,左右两个脚踏都是向前(车子前方)旋是拧紧,向后旋是拧松。这个脚踏虽然样子不错,但重的不得了,改天还是要换掉
完工了,下楼拍点照
这个老式车灯很怀旧
和我的自行车合照,开头提到的那辆Triace还健在
今天把小朋友的座椅也装上了,老婆说的买菜和带娃两大需求都满足了,老婆的昵称也贴好了
小朋友也表示很满意
老婆可以骑车遛娃了
参与人数 22邪恶指数 +683 门户文章 +1 收起 理由
ohyoyo + 10 非常NB
svaha1979 + 5 nb
超越生命的飞行 + 10 就是NB
Alucard5 + 20
btm309701740 + 5 666
oliverc405 + 10 真滴是牛逼啊!楼主成功劝退了我自己装车的.
中华图腾 + 5 666
lazyvet + 10 牛b 有爱的车 活真好
tenshow + 200
liuwengui + 5 就是NB
小日生 + 5 就是NB
okko123 + 5
xuran007 + 25
sunrisen + 30
sclkow + 5 就是NB
黑煤医师 + 10 就是NB
sunjun5 + 8
王骞 + 200
item + 5 太厉害,这车子绝对可以当传**.
发表于 2023-4-5 19:41 | 显示全部楼层
好车!!!!!
发表于 2023-4-5 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
期待看装好的样子!
发表于 2023-4-6 08:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 08:48 | 显示全部楼层
期待完成的效果,
大佬牛叉
发表于 2023-4-6 09:20 | 显示全部楼层
撑脚 挡泥板 货架 菜篮 儿童椅,工程浩大啊。撑脚得是能把后轮腾空那种了吧
发表于 2023-4-6 09:26 | 显示全部楼层
期待成品,顺便问一下,这些下来5K左右够吗?
发表于 2023-4-6 19:36 | 显示全部楼层
期待成品。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-6 23:17 | 显示全部楼层
完全不需要啊,要是不改色喷漆,不算试错,也不算工具费用的话,我估计也就1000出头吧。如果加上喷漆、工具这些的话会贵些,但肯定也不要5000啊。
发表于 2023-4-7 03:10 | 显示全部楼层
改色都这车整套零件的价格都贵把。。
发表于 2023-4-7 10:32 | 显示全部楼层
给老婆的东西外观是最重要的
发表于 2023-4-7 14:30 | 显示全部楼层
哈哈,这个纯折腾啊,但是这才有乐趣啊
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
norman_sly + 20
发表于 2023-4-7 18:53 | 显示全部楼层
不错,期待成品
发表于 2023-4-8 10:54 | 显示全部楼层
全部更新完,PM我
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:49 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-4-8 10:54
全部更新完,PM我
其他的都很快,喷漆要等,估计还要两周吧
发表于 2023-4-12 04:37 | 显示全部楼层
“前面有篮子,后面有座椅,可以载着宝宝去遛街的那种” 那不应该直接整个电瓶车
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
Theodore010 发表于 2023-4-12 04:37
“前面有篮子,后面有座椅,可以载着宝宝去遛街的那种” 那不应该直接整个电瓶车 ...
不应该
发表于 2023-4-12 10:42 | 显示全部楼层
咋说呢。。。我觉得还是直接买台成品比较和谐,当然楼主的动手能力 钻研能力值得肯定
发表于 2023-5-13 11:52 | 显示全部楼层
催更 催更
发表于 2023-5-13 15:06 | 显示全部楼层
折腾的乐趣啊,大佬厉害,期待成品~
 楼主| 发表于 2023-5-15 01:27 | 显示全部楼层
更啦
发表于 2023-5-15 05:35 | 显示全部楼层
专业!
发表于 2023-5-16 17:33 | 显示全部楼层
动手能力太棒了。。
发表于 2023-5-17 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
就差铸造加工了!!!
发表于 2023-5-17 08:35 | 显示全部楼层
牛掰了,工具什么的都好齐全
发表于 2023-5-17 08:42 | 显示全部楼层
这买菜车有点高级,配色也好看
好牛啊
发表于 2023-5-17 08:47 | 显示全部楼层
这动手能力强啊
发表于 2023-5-17 08:49 | 显示全部楼层
菜车还是V刹好,碟刹重还上了转换座
套件比车贵,哈哈哈
发表于 2023-5-17 08:54 | 显示全部楼层
什么叫买菜车(后仰)
GMT+8, 2025-4-18 06:22 , Processed in 0.023139 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
