包装风格较为传统.封面展示了显卡正面外观.底图则以Dual系列的深浅灰撞色和特色的点缀标记组成. 由于定位降低,内层包装则不再以大体积的泡沫填充,而是巧妙地以硬纸盒折叠处缓冲空间. 两侧则分别展示了这一包装结构该如何拆开与还原的步骤图. 附件包括说明手册,折纸立牌式感谢卡和战力收藏卡. Dual系列只有三星等的评级. 显卡正面.整体以黑色为主色调.搭配灰色装饰纹和融入斜切分块风格的造型.在见惯了先前RTX 40系列超模的散热设计后,双风扇规模显然眉清目秀了许多. 但实际上Dual RTX 4070仍搭配超高越肩式的板型和2.5槽的厚度,按传统标准而言也谈不上小巧. 背面覆盖金属背板. 外露的核心背部.而由于散热器本身尺寸与规模适中,无需配备背框。 需要指定露出展示的GeForce RTX Logo置于挡板旁. 靠近尾部的Dual系列品牌Logo.搭配众多斜切装饰线条线框丰富背板观感. 另有一些需要阅读额外的品牌故事背景设定才能了解的装饰涂装. 输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI的组合.除了超高越肩外,整体厚度也接近2.5槽,只是外框边缘的切角在视觉上淡化了这一真相. 顶部.层次感分明的装甲风格包裹. 需要指定在顶部展示的GeForce RTX Logo与ASUS自家Logo分置于顶部外侧外壳两端. 内侧外框上则点缀更多系列特色装饰纹.此外还有双BIOS切换开关. 单个传统8-pin PCIe电源接口.在12VHPWR电源接口尚未普及的市场环境下具备更好的易用性. 底部大致与顶部对称,外框包裹范围同样较多. 尾部.正面外框与背板拼接形成封闭包围.背板弯折后提供支架固定孔.并搭配一些系列品牌标注的装饰纹. 正面面板.整体均为塑料制. 越肩段的外壳采用半透明式设计.靠近接口侧的凹刻纹巧妙地由DUAL四字母变幻而来. 下段的外壳则以勾线与品牌概念的一些符号和关键字作为装饰. 配备两把相同的11叶连框式的风扇. 风扇外框直径约100mm. 显卡长度(不含挡板)约266mm,即10.5英寸这一同样是较为标准的一档长度. 高度(含挡板)约151mm. 厚度约54mm.占大约2.5槽. 分解. 与RTX 40系列上TUF Gaming系列类似,正面外框与风扇是独立于散热片单独与PCB和背板固定连接. 外框内侧. 隐约可见的风扇铭牌. 双风扇合并在同一组定制接口上. 主散热模块.传统的全镀镍铜底热管铝鳍设计.整体结构排布与TUF Gaming RTX 4070的散热器类似,但规模缩减. 散热器主底座仅覆盖GPU核心,额外再附加焊接了显存散热的底座. 附加的类似的底座覆盖近挡板侧的供电模块的电感与MOSFET. 另一侧供电MOSFET位置则由主散热片直接增高并折边后填充导热垫以接触. 主散热器正面. 阶梯式的散热片排列,中轴位置整体更低. 配备四条6mm热管.其中三条热管在外侧弯折后重新穿入并完全贯穿近核心段的散热片以增加接触范围. 热管在中段空闲空间处弯折后以便更均衡地穿入另一段散热片内. 鳍片间距适中. 板卡正面.基础板型与TUF Gaming RTX 4070相同,但供电规模和部分用料有所精简.且因无板载灯光而去掉了RGB灯控与同步的支持. 板卡背面. 对应于GeForce RTX 4070的AD104-250 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit的总规格. 8相GPU供电和2相显存供电.每相均搭配一颗Vishay SiC654A IPS MOSFET(50A). GPU供电主控uPI uP9512R. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-14 06:16 , Processed in 0.008408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
