查看: 14549|回复: 26
[电脑] 生产力工具,R9 7950X + TUF X670E + TUF 4090 + 追风者 P600S 装机作业
发表于 2023-5-18 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台生产力主机,机箱使用了经典的追风者P600S,能安装各类高端硬件,装机和后期维护非常方便。整机配色以黑色为主,灯效统一成橙色,平台为R9 7950X + X670E + RTX 4090,主板选用了华硕 TUF GAMING X670E-PLUS WIFI,做工扎实,用料豪华,采用14+2供电模组,内存部分使用了金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2,拥有较高的频率,支持EXPO,显卡为华硕 TUF-RTX4090-O24G-GAMING,颜值性能在线,散热器为追风者 Glacier One 360 T30 Gen2,散热性能属于旗舰水平,电源则是带有十年质保的华硕 TUF GAMING 装弹手 1000W。
配置清单:
处理器AMD 锐龙9 7950X
主板华硕 TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
内存金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2
显卡华硕 TUF-RTX4090-O24G-GAMING
固态硬盘影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB
散热器追风者 Glacier One 360 T30 Gen2
电源华硕 TUF GAMING 装弹手 1000W
机箱追风者 P600S 曜石黑
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
整机多角度展示。
机箱顶部一览。
电源按钮。
顶部的冷排位。
机箱前面板上的I/O接口挡板。
翻开后,从左至右依次是2个USB 3.0、1个Type-C、重启按钮、音频接口。
前面板细节,可以拆卸掉中间部分,提升进风量。
底部为追风者logo。
俯视角度。
45°视角,灯光调成了统一的橙色。
机箱主板侧展示。
侧后方视角。
移除机箱左侧钢化玻璃侧板,主板侧展示。
追风者 Glacier One 360 T30 Gen2 水冷头。
冷头灯效与之前的产品一致,为无限镜灯效。
内存灯效。
主板接口保护罩,上面有TUF的logo。
后置的14cm排风风扇。
8Pin+8Pin CPU供电。
360冷排安装在机箱顶部。
水冷管走管,从上面走到冷排位。
自带的追风者T30风扇,性能拉满。
主板24Pin供电线。
显卡部分。
全金属背板。
显卡前部的贯穿开孔设计。
TUF GAMING字样。
GEFORCE RTX信仰文字。
TUF logo灯。
显卡支架。
显卡供电线。
主板底部的跳线部分。
芯片组散热片附近的灯效。
机箱前部预装的14cm进风风扇。
电源位置的开窗,露出电源的型号贴纸。
机箱侧面的追风者logo。
灯效关闭后的主板侧效果。
机箱右侧板。
背线侧一览。
主板位置的开孔。
背线细节。
电源位。
机箱前部下方,可以安装硬盘支架。
配件展示
AMD 锐龙9 7950X,全新风格的包装盒,正面中置开窗展示CPU实物内容。
所有内容物。
CPU正面。
CPU背面。
华硕 TUF GAMING X670E-PLUS WIFI,主板正面,TUF系列风格,黑底搭配黄色的军工风格点缀。
主板背面为无背板设计。
接口保护罩,上面印有TUF GAMING字样及TUF logo。
供电散热模组为常规的两段式L型布局。
CPU接口保护罩,印有TUF的元素。
AMD AM5 LGA 1718 插座,目前支持Ryzen 7000系列CPU。
供电部分,采用14+2供电模组(70A)。
双8Pin ProCool II CPU供电接口。
4条DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4×32GB)的DDR5-5200内存,支持EXPO和XMP标准,最大可OC至6400MHz+。
主板下方区域,M.2插槽均带有散热片。
第一条PCIe插槽采用了金属包边加固。
TUF GAMING字样。
主板下方接口。
4个SATA接口,均为芯片组原生。
板载音频区,采用S1220A 7.1音频芯片。
AMD AM5平台背板。
主板背面PCB上印刷的TUF GAMING字样。
集成声卡部分的隔离线。
主板边缘的灯珠,支持AURA神光同步。
主板接口方面,种类和数量丰富,满足日常各种使用需求。
金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2 套装。
外观上与XMP版本一致,左侧有Fury字样,右侧标注有Beast野兽,右上角印有DDR5。
内存背面有铭牌贴纸。
内存顶部的导光带,印有Fury字样。
影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB,支持PCIe 4.0,采用白色PCB。
华硕 TUF-RTX4090-O24G-GAMING,三风扇开放式散热设计,搭配军备风格,外壳为金属材质。
显卡背面,覆盖了全金属背板。
显卡顶部一览。
显卡立起来的效果。
警示风格点缀的TUF GAMING标识。
中间GEFORCE RTX信仰文字。
TUF logo灯。
16pin 12VHPWR电源接口,为了方便接线插拔改用了反转方向。
显卡散热外壳,全金属材质。
三把10cm风扇,均采用7扇叶和连框式结构,起转转速1000RPM,支持低温停转,中置风扇扇叶方向反向以优化整体风道。
TUF Gaming的标识和一些点缀的印花。
装饰标识。
散热鳍片及热管。
显卡背板细节,外露的核心背部,背板上有六边形与TUF logo组成的装饰,下方印有GEFORCE RTX字样。
前部的贯穿风道设计,开孔面积很大,露出散热鳍片和热管。
显卡侧面一览。
接口部分,包括3个DP 1.4a和2个HDMI 2.1。
显卡前部,散热鳍片有外框包裹。
显卡附带的显卡支架。
追风者 Glacier One 360 T30 Gen2 水冷本体。
水冷头,黑色的长方形造型设计,搭载的水泵为最新第八代Asetek,,最大转速2600 RPM。冷头中间为追风者经典的无限镜设计,带有RGB灯效。
纯铜材质的底座,并预涂了硅脂。
扣具也预安装好了。
冷排侧面的追风者logo,冷排厚度在30mm左右。
360冷排,采用12条水道的单波冷排,鳍片密度为主流普遍间距。
采用黑色尼龙编织水管,接头包覆处为塑胶材质。
附带的追风者T30风扇,在3000 RPM的满转速下可提供最大风压7.11mmH2O,最大风量101.0CFM,在2000 RPM下也可提供3.30mmH2O的风压以及67.0CFM的风量。
扇框以及扇叶均采用LCP复合玻纤材料制成,用以提供更高的结构强度和稳定性。
华硕 TUF GAMING 装弹手 1000W,电源本体,风扇罩中间有TUF logo,风扇罩的开孔为六边形,有TUF的风格。
电源的铭牌贴纸,信息非常详细。
电源侧面,两面的设计风格接近,但也有不一样的地方,在左侧标注了产品型号,右侧有TUF logo。
电源输入接口侧,开有大面积的散热网孔,电源输入接口上方有TUF GAMING的字样及TUF logo。
全模组电源接口,此款电源具备ATX 3.0兼容性,PCIe Gen 5.0供电接口最高能提供600W电力。
追风者 P600S 曜石黑,经典机箱,非常适合组建工作站。
经典的前面板设计。
机箱背部一览。
移除左右侧板后,机箱内部一览。
安装CPU。
安装内存。
安装SSD。
假组上显卡,平台完成。
BIOS默认为EZ Mode界面,BIOS为TUF主题。
按F7进入Advanced Mode界面,开启EXPO。
Armoury Crate界面,同样为TUF主题,首页可以查看主机的各项状态信息。
主板设置界面。
显卡设置界面。
设置风扇转速策略。
设置灯效。
CPU-Z截图。
主板信息,已经对BIOS进行了升级。
内存信息。
采用海力士颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为38961 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1989 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为15231 pts。
AIDA64 内存性能测试。
AIDA64 GPGPU 测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分40605,显卡得分43954。
3DMark Time Spy 得分30802,显卡得分36600。
3DMark Port Royal 得分为26079。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,3652101分。
AIDA64 FPU 拷机测试,测试10分钟,设置温度墙为80℃后,CPU全核心4.9GHz,温度在80℃左右。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为62℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 支持一下
xavier_cx + 5
发表于 2023-5-18 17:11 | 显示全部楼层
很硬朗的机器啊!!帅!
发表于 2023-5-18 18:17 | 显示全部楼层
直接说多少钱吧。
发表于 2023-5-18 19:49 | 显示全部楼层
这个气温能压这么低,散热真的可以
发表于 2023-5-18 22:03 | 显示全部楼层
支持一把,无光污染,确实不错
发表于 2023-5-19 10:13 | 显示全部楼层
善其事,利其器!
发表于 2023-5-19 11:52 | 显示全部楼层
无光污染,确实不错
发表于 2023-5-19 12:06 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨啊
发表于 2023-5-19 14:08 | 显示全部楼层
帅啊  哈哈哈
发表于 2023-5-19 14:28 | 显示全部楼层
走线规整,看的舒服。
发表于 2023-5-19 16:06 | 显示全部楼层
感觉好多接口啊,不错
发表于 2023-5-19 16:55 | 显示全部楼层
走线很规整
发表于 2023-5-19 17:27 | 显示全部楼层
同款机箱支持,不过我的不是侧透
发表于 2023-5-19 18:49 | 显示全部楼层
怎么不说个价格
发表于 2023-5-19 22:06 | 显示全部楼层
买前生产力,买后玩战地
发表于 2023-5-20 08:27 | 显示全部楼层
科技就是生产力
发表于 2023-5-20 12:50 | 显示全部楼层
面板里都是风扇,但是没有装那些很亮的灯,相当不错。
发表于 2023-5-20 16:28 | 显示全部楼层
真的帅 有种机甲风的帅
发表于 2023-5-21 01:57 | 显示全部楼层
同款机箱,夏天我直接把前面板拆了,面板的网太厚了,吹不透。
发表于 2023-5-21 06:33 | 显示全部楼层
请教您是用的 PBO Enhancement 80C 吗?我这样设置之后 FPU 烤机只能 4.5 GHz,此时 PPT 180W。看来散热不行了。我用的 EK-AIO 360 和三个 Noctua A12x25
发表于 2023-5-21 09:25 | 显示全部楼层
顶生产力。干活就得有个干活的样子。
 楼主| 发表于 2023-5-21 20:23 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-5-18 17:11
很硬朗的机器啊!!帅!
谢谢支持
发表于 2023-5-21 20:28 | 显示全部楼层
无光好评,
很酷很有型
发表于 2023-5-22 08:57 | 显示全部楼层
当前版本毕业装~
发表于 2023-5-31 00:02 来自手机 | 显示全部楼层
wmy5 发表于 2023-5-21 06:33
请教您是用的 PBO Enhancement 80C 吗?我这样设置之后 FPU 烤机只能 4.5 GHz,此时 PPT 180W。看来散热不 ...
我跟你的有点像 也是满载频率低
发表于 2023-12-19 09:52 | 显示全部楼层
我想请问下,这个箱子如果装双系统,是不是要1000w的电源了?
 楼主| 发表于 2023-12-19 09:53 | 显示全部楼层
这个得看你的硬件配置了
GMT+8, 2025-2-3 10:50 , Processed in 0.025786 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
