Corsair iCUE H150i Elite LCD XT 评测
2023-5-19 21:44| 发布者: nApoleon| 查看: 26124| 评论: 24|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从PCDIY市场中诞生了一体式水冷散热器这个产物,海盗船的H100i/H150i系列几乎是伴随着这个话题出生的远古开创型号;但虽说出生的早,其系列依旧不断保持着年度升级更新,今天来到评测室的就是刚刚全新上市的Corsair iC ...
外包装依旧承袭着海盗船家族化的黄黑搭配风格,表面印有产品型号标识以及其彩色产品图.
附件方面包含扣具螺丝包,说明书1本,1根USB跳线二合一,1个控制盒.
扣具为全平台提供,支持
Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115x和AMD sTRX4/AM5/AM4.
配备一个Commander Core控制盒,水冷的所有信息监控以及调整都需基于此控制盒.
侧面用于连接水冷头的总控制接口.
下侧可连接6个PWM风扇.
上侧则可连接6个海盗船专用RGB 4pin设备.
在出线区旁边还设有一组外接测温探头插口.
控制盒依靠SATA接口供电,还设有一根USB 2.0跳线进行通讯.
由于是白色款,因此散热器总共搭配了3枚白色的120mm RGB风扇.
风扇正面,型号为Corsair AF120 RGB Elite.
标称转速区间550~2100RPM,最大风压2.68mmH2O,最大风量65.57 CFM,采用FDB轴承.
采用半透明的匀光扇叶,在轴心一周设有八颗LED灯珠,每颗都可进行独立设定.
风扇背面.
官方说明提到设有AirGuide技术,即是将背后的一道道支撑用支柱进行优化,起到放涡流作用从而使气流更集中.
正反面四角均设有止震垫,不过面积较小.
风扇边框上印有黑色的Corsair字样.
其中一侧的侧角则印有AF Elite的系列字样.
风扇线材配备1组专用RGB 4pin接口以及1组PWM 4pin,将两个接口接入Core控制盒对应端口上即可.
水冷本体.
采用全白化的360mm铝制冷排.
冷排表面喷漆整体上色均匀,表面鳍片也没有显眼的凹陷.
采用11条水道的单波冷排,鳍片密度属于主流适中间距.
冷排侧面贴有Corsair的亮面LOGO.
水管外层为白色尼龙编织材质,与冷排的接头处采用金属材质包覆.
冷排实测厚度约为27mm左右.
冷头方面与之前的Elite LCD型号基本没有区别,依旧为圆角过渡设计的正方形冷头,
中央一块2.1英寸的圆形IPS屏幕,分辨率为480x480 30Hz,色彩支持8-bit RGB输出.
在显示屏的周边还设有一圈RGB灯环,内置24颗Capellix LED灯珠,每个灯珠都可独立设置.
冷头侧面没有多余的装饰,不过颜色则是上白下黑的熊猫配色.
仅在其中的一侧印有小小的浅灰色Elite LCD字样.
水管接口支持大角度自由旋转.
侧面还设有一根又黑又粗又硬的直出总线.
线材上的接口包括,1个3PIN水泵测速线,1个连接Core控制盒总线,1个USB2.0跳线,虽然看起来只有三个接口,但这颇粗的线材对于理线来说无疑是个头疼的事
顶盖采用分离式设计,在拆装冷头时可以取下以方便操作.
冷头的整体供电位于顶盖上,内设插口与冷头相连,也就是说这个顶盖不存在不装的可能.
顶盖与冷头通过磁吸方式吸附.
接触面为纯铜材质并预涂硅脂,并且还预置Intel平台扣具.
风扇安装在冷排上的效果.
整体效果一览.
引用 未几 2023-5-28 16:38
看上去好像就是H150i elite LCD版本把风扇从ML120elite换成了AF120elite啊?其实更想知道的是ML和AF风扇的性能和噪音的对比,目前用的是ML120elite,新老版本都有用,新版本2000转的低转速下还没有老版本2400转的低转速安静,而且最低转速400多转,老版本最低可以到200多转,可以说新版完全打不过老版本
引用 对不起我爱你_ 2023-5-25 03:08
应该还是CoolIT,噪音应该还好(在用老版本,说吵的难道没被Asetek教育过么。。
引用 china120905chh 2023-5-23 19:02
显示屏画面不能旋转,水泵尖锐噪音大,排线外皮开裂,改线把水泵压到1400转凑合用,入了挺后悔的。
引用 guohao 2023-5-23 11:43
白色确实够帅 越看越好看
引用 jzhx2000 2023-5-22 09:11
如果喜欢RGB还行,不然风扇的确比较拉,换个高风压的性能也还过得去,价格嘛不说了
引用 kekemushi 2023-5-21 21:30
感觉就算拼颜值也不如恩杰的那个新海妖。价格还贵。。。
引用 dante530 2023-5-21 19:19
没看出来是哪的方案,同时这个价格真不错,不吭穷人
引用 leeosx 2023-5-21 15:57
风扇这个很安静。。泵是真的吵。。。
引用 gzdsldq 2023-5-21 11:02
海盗船安装是真简单。
引用 saigetsu 2023-5-20 22:29
dinla: 不得不说 贼船的数显界面设计的最好看 (个人认为)
是的,就是好看,比之前用的龙神不知道好看到哪里去了,更不用提瓦尔基里
引用 千手人屠 2023-5-20 21:56
越来越牛的散热器。
引用 神月妍妍 2023-5-20 21:03
CPU包什么鬼,软件中文是机翻的吧
引用 lzvsht 2023-5-20 19:58
依然不支持显示方向的旋转……呵呵,看来开发旋转显示方向这个难度对于贼船来说,真的是比登天还高啊。这大概是目前有LCD显示屏的一体水冷里边唯一的依然无此功能的厂商了吧?真逗。
引用 momoka 2023-5-20 17:49
看铜底造型,还是coolit的冷头,不是asetek的。
引用 AlPO4 2023-5-20 15:58
带xt后缀的和不带xt的有什么区别?
引用 dinla 2023-5-20 15:36
引用 貌似小七 2023-5-20 13:53
先马XW360 FANLESS 450块带屏AIO+追风者T30套包真香。。
引用 浪漫文竹 2023-5-20 13:11
Lone1ee: 2299的售价,可以说360水冷任选
我要打10个!
引用 hmu888 2023-5-20 11:25
最爱看的环节。。。评测大乱斗
看来瓶颈都是在风扇,2000转才有点看头。什么时候发明把整个CPU 和底座用不导电的液体泡着才能本质提升散热
引用 h2xftvy9 2023-5-20 10:52
XW360和GA5性价比更高吧。。贼船散热这几年实在打不过友商了
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-1-9 07:28 , Processed in 0.010013 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
