我的低端FANLESS系统
2010-10-16 21:27| 发布者: nApoleon| 查看: 6364| 评论: 69|原作者: ilas|来自: www.chiphell.com
摘要: 接连赶上海韵X-FL460W跟9S的团购,这下我的低端机子也能老树发新芽啦 白色的蛇皮网还是不满意啊,透色严重,大家将就看吧 另外测试了一下,大家可以移步到这里看看 平台处理器:AMD Athlon x2 5000+ 2.2 ...
另外测试了一下,大家可以移步到这里看看
平台
处理器:AMD Athlon x2 5000+ 2.2 GHz(开四核)
散热器:Thermalright Ultra-120 eXteme Rev.C
主   板:MSI 785GTM-E45
内   存:Kingston DDR2 800 1G×2
硬   盘:Hitachi HD725050GLA360
              Seagate ST31000528AS
              Seagate ST3500630NS
显   卡:启亨 HD4350 (散热器OC3 珊瑚海)
电   源:Seasonic X-FL460
机   箱:LIANLI PC-A05N
风   扇:SANYO 9S×2
环境温度:28摄氏度(使用空调)
引用 QQtea 2010-10-16 14:00
很不錯!~支持支持1~
引用 lshllzh 2010-10-16 14:09
   只有一个风扇??????????
  还是 ?
引用 ilas 2010-10-16 14:13
只有一个风扇??????????
  还是 ?
lshllzh 发表于 2010-10-16 14:09
两个9S,你提醒了我,今晚回去试试单风扇
硬盘架前面那个9S,稍微有点声,估计是离硬盘太近了,风声大了些
引用 donao 2010-10-16 14:23
U120E做fanless太不给力了
引用 lshllzh 2010-10-16 14:24
硬盘架前面那个9S,稍微有点声,估计是离硬盘太近了,风声大 ...
ilas 发表于 2010-10-16 14:13
转速 调低点 800~1000之间  后面那弄1100 差不多了~
引用 联力 2010-10-16 14:28
白色的蛇皮网还是不满意啊,透色严重 ...
ilas 发表于 2010-10-16 13:57
给一个温度截图 和配置。。。。。。。。
引用 ilas 2010-10-16 14:43
U120E做fanless太不给力了
donao 发表于 2010-10-16 14:23
还好吧,虽然不是专门的FANLESS散热器,但是满载3个小时CPU温度49,很满意了
毕竟不是玩游戏的机子,看看高清,上上网,40度以下
本来想换HR02,但是实在是不喜欢那个样子,还喜欢U120E
引用 noise 2010-10-16 14:45
白里透红,与众不同
引用 ilas 2010-10-16 14:49
给一个温度截图 和配置。。。。。。。。
联力 发表于 2010-10-16 14:28
已经加上了
引用 hczjazj 2010-10-16 16:19
黑白配,还行,眼睛不刺
引用 nicky 2010-10-16 16:26
cpu,gpu都不用风扇,这温度还真不错
引用 darkwrite 2010-10-16 17:08
相当认可你的这种FANLESS······
引用 bjcpzhangkidd 2010-10-16 17:30
我很喜欢你这个机箱 可我用的是鸟2  顶
引用 hahaken001 2010-10-16 17:39
SATA 線換成黑色的,不用包網
引用 ilas 2010-10-16 17:48
SATA 線換成黑色的,不用包網
hahaken001 发表于 2010-10-16 17:39
本来就想这样的,但是因为时间关系,要参加FANLESS测试,所以没来得及买,就将就用原来的
引用 hahaken001 2010-10-16 17:59
回复 ilas 的帖子
    24pin 用黑白配應該會更簡潔
引用 ilas 2010-10-16 18:03
回复
    24pin 用黑白配應該會更簡潔
hahaken001 发表于 2010-10-16 17:59
不错哦,谢谢你的建议,下次弄看看
引用 fabricio 2010-10-16 19:19
黑白对比美
引用 CP830419 2010-10-16 19:23
硬盘架会不会影响电源散热?
查看全部评论(69)
GMT+8, 2024-11-23 00:15 , Processed in 0.011812 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
