查看: 9837|回复: 22
[电脑] 华硕B760影袭者主板装机秀——by AC♥小武
发表于 2023-5-20 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢Chiphell论坛联合华硕(ASUS)官方举办的这次“TUF GAMING B760M-BTF WIFID4影袭者主板 + 华硕追影机箱装机秀活动”,很荣幸能够入选。再次感谢轮大以及华硕品牌的信赖和支持!
    此次装机主题围绕华硕最新推出的
TUF B760M影袭者主板和追影机箱展开,TUF B760M影袭者主板是由知名玩家UP主“装机猿”参与设计华硕官方推出的首款背插式主板,这款主板规格方面与B760M重炮手主板并无二致,其最大的特点便是所有接口全部采用背置设计,这样的设计可以大大简化理线的难度,是理线强迫症患患者的福音。虽然现在适配这种背插式主板的机箱屈指可数,但是华硕作为这种设计的先行者早已考虑到这点,同时推出的A21追影机箱就可完美适配,同时A21追影机箱还兼容常规主板的安装。其实个人觉得这种设计虽然不是革命性的,但绝对算是一个好的创意设计,同时也期待华硕能在高端主板方面带来同样的设计,期待推出更多优秀的支持背插式主板的机箱。
CPU  INTEL i7-13700K
散热器 ROG 龙王三代360 ARGB
主板  ASUS B760 影袭者
电源  ROG STRIX 雷鹰1000W AURA
机箱 ASUS 追影
硬盘  三星 990PRO 1T
显卡 ASUS RTX4090 TUF GAMING
宇瞻 NOX DDR4 3600 32G(8Gx4)套装  RGB
整机展示
华硕追影 A201机箱整体尺寸为 220x450x465mm,在MATX机箱中算是比较大个的存在,主体采用 0.8mm 加强型 SECC 钢材,前面板采用磁吸式的Mesh通风网板设计,拆卸清理非常方便,机箱前部安装了三枚联力的AL120 V2积木风扇用于机箱进风,当然也可以安装360mm/280mm规格的冷排。
机箱散热风扇以及水冷风扇使用了七枚联力最新推出的AL120 V2积木风扇,多风扇无线拼接简化线材为理线省却了很多麻烦。
硬件搭配方便选用13700K和华硕TUF 4090显卡的组合,高规格硬件也能考验一下追影A201机箱的散热。
散热器选用ROG RYUO III 360一体水冷,8代Asetek散热方案外加加大纯铜底座压制13700K足够清凉稳定。
考虑到装机美观程度,散热器采用吊装安装到机箱顶部,RYUO III 水冷管长度适中刚刚好。
由于华硕B760影袭者主板目前只支持D4版本内存,所以内存选用了两套条宇瞻的暗黑女神,8G*4共计32G的容量足够使用。
灯光配色通过华硕"奥创中心"以及联力“L-Connect3”统一调整为黄色对应TUF主题。
整机正面看上去非常干净清爽,只有一条显卡的供电线材可见。
重点理线部分介绍一下:背插式主板带来的好处就是所有接口以及线材处理均在机箱背部,使用定制线的话可以缩短长度,线材也不会变得拧巴。首先安装好主板,然后根据长度先梳理好机箱自带的I/O线材,其次安装好风扇整理风扇线材,风扇线的出线口尽量设计集中到机箱底部,最后再安装定制线。
定制线材长度:
主板24PIN供电:含端子长度55CM
CPU 8+4PIN供电:含端子长度62CM
显卡 16PIN转3PIN供电:含端子长度55CM
桌面效果,整机调整为RGB彩虹模式展示一下。
风扇灯效。
冷头灯效。
内存灯效。
硬件展示
华硕追影机箱共有黑白两色可选,此次装机我选用的是黑色版本,机箱的三维尺寸分别为:220x450x465mm 体积达到了46L,在M-ATX机箱中也算是比较大个的存在了,主体采用 0.8mm 加强型 SECC 钢材,前面板采用磁吸式的Mesh通风网板设计,拆卸清理非常方便,机箱前部安装了三枚联力的AL120 V2积木风扇用于机箱进风,当然也可以安装360mm规格的冷排。
机箱左侧采用4mm厚度的钢化玻璃面板设计,固定方式为免工具拆卸设计,拆卸时只需拧下机箱尾部的手拧螺丝即可轻松取下面板。
机箱顶部覆盖有大面积的磁吸式防尘网,日常清理非常方。
取下防尘网后可以看到顶部做了大面积的散热开孔,顶部支持安装3枚120mm风扇/360mm冷排的安装,也可安装两枚140mm风扇/280mm的冷排。
机箱的I/O接口位于顶部,提供了一个开机按键,一个重启按键,两个USB 3.0接口,一个3.5mm耳机接口,一个3.5mm麦克风接口。
前面板顶部还有 ASUS CASE 的文饰 LOGO ,小开口则是便于扣下前面板。
前面板在装机时候可以取下磁吸面板也可完全取下整个前面板。
取下玻璃侧板再看机箱内部,内部采用双模设计,可支持背插式主板安装也可支持常规主板的安装,机箱右侧还设计有一个挡线板。机箱内部空间比较充裕,可支持ITX、M-ATX以及背插式M-ATX主板的安装,风冷散热器限高165mm,显卡最长可支持到380mm,基本通吃当下所有规格尺寸的显卡。
机箱尾部:采用经典的电源下置设计,尾部可安装一枚120mm/140mm风扇,配备有5条水平的PCI扩展槽。
机箱背部除了为背插主板预留的开孔之外还有不少的理线固定位,底部电源仓最长支持21CM电源的安装,电源仓前部还设置有一个硬盘架,支持安装两块3.5英寸/2.5英寸硬盘。
机箱底部同样做了大面积散热开孔,并覆盖有磁吸式的防尘网,机箱四脚还有大面积的橡胶垫,稳定机箱防滑止震。
华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFID4影袭者主板属于 TUF GAMING电竞特工系列,包装方面还是延续了TUF系列的风格。
包装盒背面是主板的各类指标参数。
附件方面:产品说明书、保修卡、WIFI天线、TUF主题贴纸、数据线以及M.2备用螺丝。
TUF GAMING B760M-BTF WIFID4影袭者主板整体基本延续了B760M重炮手主板的规格,唯一区别便是正面接口全部背置。主板板型尺寸 24.4*24.4cm,为标准的M-ATX板型,主板供电部分覆盖有大面积的VRM散热片,更大的散热面积确保了更高的散热效率。
CPU接口依旧采用LGA1700底座,继续兼容12和13代酷睿处理器,供电部分为12+1相,即便是带K的13代i5或者i7处理器也能够喂饱。
PCIe接口方面:提供了1个支持PCIe 5.0协议的PCIe X16显卡插槽,外边做了一层金属屏蔽罩,能够起到加固插槽和抗干扰的作用。  最下方的PCIe X16显卡插槽则是由芯片组提供,支持PCIe 4.0X4速率。中间2个则是由芯片组提供的PCIe 4.0 1X插槽。M.2接口方面:主板正面提供了2条NVMe M.2固态硬盘插槽,其中上边的由CPU提供支持,下边的则是由芯片组提供支持,均支持PCIe 4.0协议。两条插槽上方均覆盖有单独的金属散热片,可确保SSD稳定传输不掉速,安装方式均为便捷的卡扣设计,无需任何工具即可轻松装卸SSD设备。
内存插槽方面,提供了四条DDR4内存插槽,单条容量最高支持32GB,最大支持频率为DDR4-5333(超频),4条共计支持双通道128GB的内存总量。
主板背面非常规整,接口背置在主板边缘,背部还额外增加了一条PCIE4.0规格的M.2接口。
前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口可提供高速的数据传输。
存储扩展方面提供了4个SATA 3.0 6GB/s硬盘接口。
CPU供电接口为8+4Pin。
一体化的I/O接口背板也是当下主流配置,接口方面提供了DP/HDMI接口各1个、4个USB 2.0接口、2个USB 3.2 Gen 1接口、1个USB 3.2 Gen 2接口、3个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、2.5G有线网口、Wi-Fi 6E无线天线接口、BIOS一键升级和恢复按钮以及音频输出接口。
内存选用了两套宇瞻的NOX暗黑女神,单套内存容量为8G*2 3600MHz套装。宇瞻NOX暗黑女神内存的兼容性以及稳定性表现非常出色,同时支持华硕、微星、华擎的灯光同步软件。
外壳采用全黑搭配白色灯带,黑色外壳全铝磨砂材质。
散热器使用的华硕玩家国度的 ASUS ROG RYUO III 360 ARGB 龙王三代。
无论是内外包装都显得非常厚重高端,规格向旗舰龙神360看齐。
配件方面包括多功能通用安装背板,风扇一拖三延长线,RGB一拖三延长线,不同平台高度的铜柱螺丝,冷排以及风扇固定螺丝,信仰贴纸等。
取出散热器本体,做工精细分量感十足,可以看到冷排部分覆盖有塑料外壳保护,避免冷排受到磕碰和创伤。
360mm规模的铝制冷排,采用全黑化设计,冷排做工精细平整。
位于冷排的侧面中部还阴刻有斜纹的 ROG 文饰 LOGO。
龙王三散热器最大的特点就是冷头部分,升级到了最新的第8代Asetek水泵并配备三相电机,比上代的流量更高,同时更安静。同时冷头的屏幕也变成了华硕 Anime Matrix™ LED 阵列显示屏,通电后可通过华硕的“奥创”软件自定义图案或者文字灯效,水冷头外壳边缘采用钻切风格处理质感十足。
冷头出线口也做了覆盖保护,上面还有ROG的LOGO标注。
增大的正方形状纯铜底座,导热范围以及散热效率也更佳,底座已经预涂了散热硅脂。
自带了三枚自家的 ROG AS 12S RGB风扇,转速2200rpm左右,3.88静风压,70.07cfm风量,最高36.54分贝。
散热风扇选用了联力最新的 AL120 V2版风扇。
单盒包装的附件有产品说明书、风扇固定螺丝、5V RGB延长线以及连接控制器的线缆。
AL120 V2风扇整体简约美观,正面黑色PBT外框搭配七片乳白色大扇叶,风扇四角内置有四条 RGB 灯条,风扇轴心处还有联力LOGO的铝合金拉丝贴片。
AL120 V2风扇与上代相比,最大的特点便是风扇厚度的增加,风扇尺寸来到了 120MM X 120MM X 28MM,加大的扇叶以及风扇厚度也带来更强的风压风流,另外在风扇的边框以及四角都增加了RGB灯带,通电后风扇灯效更加多面立体。
联力积木风扇的链接方式也是开创了行业先河,通过位于风扇边框的联锁卡口以实现风扇的固定以及串联通电,AL V2风扇采用全新连接方案,用户可以连接两个风扇组合来建立3+3的组合。然后可以将这六个风扇连接至AL V2 UNI HUB控制器上的单一端口处,还能在两个桥接式风扇间建立新的连续灯光效果,控制器能支持的最高风扇数为16。
边框的卡口不使用时候也可旋转拆下。
AL120 V2风扇采用液压轴承支持PWM,最高转速2000RPM,最大风量77.3CFM,最大风压2.97 mmH2O,与上代相比与上代相比风量提高了20%,且增加了13%的静压,但噪音水平却维持在29dB(A)以下。
显卡是华硕TUF RTX 4090 GAMING,新一代的包装设计无论是外壳还是内胆包装都显得精致高档。
华硕TUF RTX 4090 GAMING搭载了AD102 GPU核心,集成了16384个CUDA核心、512个张量核心、128个光追核心、512个纹理单元、176个ROP单元。  默认频率为2235MHz,Boost频率为2565MHz,显存为24GB GDDR6X,等效频率21GHz,位宽384Bit,带宽1008GB/s。  从规格来看,显存频率、位宽和带宽与上一代RTX 3090 Ti较为相似,但在频率上要高出不少,理论上可以带来更佳的游戏表现。  当然,除了规格的提升,RTX 4090还带来了DLSS 3,NVIDIA表示可以为游戏性能提升最多4倍,在4K游戏中也能获得100FPS以上的帧率。
硕大的显卡本体,三围尺寸更是达到了348.2mm×150mm×72.6mm,对比上代旗舰3090TI也是打大了不少,这也秒杀了不少的机箱。显卡采用了全包围式散热面板和背板,材质为ADC10高硬度铝合金材料,这也使得显卡份量重了不少。
显卡金手指。
华硕TUF RTX 4090 GAMING显卡厚度达到了72.6mm,采用了8根逆重力热管的散热方案,全金属强化框架,增加结构强度同时也提升了散热效能。
采用3个10cm双滚珠轴流风扇设计,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W,当然一般450W就可满足RTX 4090的供电需求。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率,另外可以看到显卡PCB要远远短于散热器,原因是这代首批RTX4090都是采用了类公版的RE PCB设计,PCB只有22厘米长,但是功耗却又非常的高,所以散热器规模就设计的非常庞大了。
接口部分提供了2个HDMI 2.1a、3个DP 1.4a,最高可支持8K分辨率、最多支持4屏同时输出。
为了给整个平台提供充足稳定的供电,电源使用了华硕最新推出的ROG STRIX 1000W AURA电源,这款电源定位为次旗舰产品,外包装也是典型的ROG风格。通过了80 PLUS金牌认证,即使在满足状态下,转化效率依旧可达89%以上,日常50%负载状态下,转化效率更是高达91.5%,超越80 PLUS金牌认证标准!华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,可靠品质还是值得信赖的。
配件一览。
模组线采用16AWG线径及高规格合金端子,从容应对大功率传输场合,黑色压纹线不但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源本体对比旧款雷鹰电源变化不小,外观方面基本颠覆了之前的设计,电源三维尺寸为:180*150*86MM比之前大了不少,另外电源侧面的败家之眼还支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术。
电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
ROG STRIX 1000W AURA电源搭载了ROG定制散热模组,具备更大的散热面积,搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
ROG STRIX 1000W AURA电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮,可一键切换为常规温控模式。
整机测试
......完毕......
参与人数 12邪恶指数 +415 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
yhgg + 20
changshang21 + 20
晓° + 20
王骞 + 50
冬鱼 + 20
梵谷的左耳 + 20
发表于 2023-5-20 22:17 | 显示全部楼层
接口背置理线方便很多吧~
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-5-20 22:18 | 显示全部楼层
slax 发表于 2023-5-20 22:17
接口背置理线方便很多吧~
确实。
发表于 2023-5-20 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
武兄,装机精湛,而且拍照越来越专业了啊
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2023-5-21 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
下了大大的辛苦了啊!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-5-21 08:25 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-5-20 23:03
武兄,装机精湛,而且拍照越来越专业了啊
骞胸过奖,感谢一如既往支持。
发表于 2023-5-21 09:20 | 显示全部楼层
能详细说一下tuf主题灯光是怎么调的么?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 09:29 | 显示全部楼层
机箱好酷
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 09:47 | 显示全部楼层
装的很好啊,辛苦了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 11:20 | 显示全部楼层
风扇看起来很霸气
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 11:29 | 显示全部楼层
武大效率好高啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 11:40 | 显示全部楼层
风扇看起来很霸气
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 15:22 | 显示全部楼层
顶顶,联力的灯光控制界面原来是这样。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 17:36 | 显示全部楼层
很棒的主机!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 19:26 | 显示全部楼层
背插式主板,理线与颜值上更美观了,好评!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-21 21:45 | 显示全部楼层
走线真干净!引起舒适!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-22 09:37 | 显示全部楼层
武神的理线永远这么清爽好看
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-22 13:43 | 显示全部楼层
华硕追影机箱还有黑色的吗?网上看到都是白色的评测,黑色也挺好看的。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-22 15:09 | 显示全部楼层
真的是影袭的感觉,格调很搭配~
AC♥小武 + 5
发表于 2023-5-22 21:50 | 显示全部楼层
TUF的侧面可以,下个方案考虑下用这个
发表于 2023-5-22 23:38 | 显示全部楼层
确实好看啊
发表于 2023-5-23 23:41 | 显示全部楼层
来晚了,顶大佬的精致黑金,走线一丝不苟
发表于 2023-5-24 11:32 | 显示全部楼层
顶大佬的精致橙黑小塔
GMT+8, 2025-2-3 10:51 , Processed in 0.025800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
