G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 8000Mhz C40 48G (24Gx2) 评测
2023-5-27 19:22| 发布者: nApoleon| 查看: 35808| 评论: 29|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 上一篇评测我们提到了单颗3GB 的Hynix A-die可以打造的单面单条24GB内存, 这样可以有着更好的频率, 这一篇评测我们就来测试一下同为G.SKILL 旗下 Trident Z5 RGB系列的F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS, 让我们看看单颗3GB ...
测试平台
内存: G.SKILL F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS
CPU: Intel Core i7-13700K @ Up to 5.40/4.20GHz
主板: ASUS ROG Maximus Z790 Apex
电源: Corsair AX1600i
系统: Windows 11 64-bit
测试软件:
AIDA64 6.85.6300
SiSoftware Sandra 20/21
RunMemTestPro 5.0 (MemTest Pro 7.0)
引用 呆吵吵 2023-7-11 21:22
请问主板上不到8000的话是xmp降频还是直接跑JEDEC的5600
引用 yingweiting 2023-6-9 10:58
是不是 这么高的频率只对intel起作用,amd的好像咋整都上不到8000把
引用 Supporter2 2023-6-7 12:30
qf111: 我天生对芝奇的条子免疫,diy20年从来就没有对芝奇的兼容性搞定过,至少五次购买,五次失败。最近的一次是三天前,才买了幻峰戟6400,32G*2,结果在我的rogZ690i ...
好像Z690貌似是芯片组不行,**纯粹是兼容性差,芝奇为了降成本,这批次换用了灰烬版的海力士M-die了
引用 Supporter2 2023-6-7 12:27
看内存标贴的序列号,后缀M的是海力士M-die,看样子这批次是出厂即灰烬了
引用 qf111 2023-6-7 02:21
我天生对芝奇的条子免疫,diy20年从来就没有对芝奇的兼容性搞定过,至少五次购买,五次失败。最近的一次是三天前,才买了幻峰戟6400,32G*2,结果在我的rogZ690i上打开XMP1,在6400频率上应是稳不住,3dmark的压力测试必崩溃。当时索性换了**的Z790I迷你雕,结果连机器都启动不了,只能4800进系统。后来换成海盗船,世界便清净了!
引用 HUNTUN 2023-6-5 02:18
快80度?内存都能飙到这么高的温度,内存都要水冷了
引用 sun1a2b3c4d 2023-6-3 20:22
sauvage: 24*2真是理想容量
32G应付不来吗?
引用 log4j 2023-5-30 20:11
谢谢提醒,版本已更换
wwwyj: qvl的过测标准当然是cpu default,关键是软件版本不支持大小核。
引用 23319858 2023-5-30 08:29
硬盘加风扇,现在内存也得加风扇了。以后机箱变水箱把配件扔进去就完事了!
引用 log4j 2023-5-30 02:39
你好,GSKILL在哪申明的可否发一下,我在文章里引用一下进行修改
wwwyj: 你好,芝奇的保固政策是针对“ASUS优化参数”即XMP1,测了XMP1确实就是说明ASUS牛批
引用 log4j 2023-5-30 02:37
要和前文契合嘛
wwwyj: 你的序言写的是Hynix A-die
引用 wwwyj 2023-5-29 21:17
log4j: 在默认CPU 完全default的情况下,能给到内存的压力就这么多,阁下认为XMP时应当CPU default,但是手动超频摸上限时cpu应该给到内存最大压力吗,还是即使xmp cpu ...
引用 wwwyj 2023-5-29 21:14
另外科普一下,引用apex rd说法:1.内存厂本代8000xmp一般用apex/tachyon进行生产,过测标准是xmp1(优化参数)+xmp2(jedec),运用memtest86,memtest7.0等软件。
引用 wwwyj 2023-5-29 21:10
你没理解我的意思,你的runmemtest软件跑在小核心上,与芝奇/华硕内存进行压力测试的标准就不同。换个说法,你的runmemtest版本不支援12/13代酷睿。
引用 wwwyj 2023-5-29 21:08
log4j: 不知道内存厂商的保固政策是针对“ASUS优化参数”还是只写在XMP里的参数,内存QVL里三张主板不说将来有没有优化参数,就算有都要向着“ASUS优化参数”看齐吗?测 ...
引用 wwwyj 2023-5-29 21:07
你的序言写的是Hynix A-die
log4j: 首先你没有读完全文,文章末尾已经说明了通过板厂QVL得知这可能不是ADIE,在写文章时已看见海外用户的拆解图发现可能是MDIE,但是因为第一次ADIE猜错了,这次本 ...
引用 log4j 2023-5-29 10:39
在默认CPU 完全default的情况下,能给到内存的压力就这么多,阁下认为XMP时应当CPU default,但是手动超频摸上限时cpu应该给到内存最大压力吗,还是即使xmp cpu也应当给到内存最大压力,阁下给出的建议会在下一次测试过程中进行参考也可能会修改测试标准
wwwyj: 再次,runmemtest版本使用有误,也没有分配线程,导致mt线程跑在小核心上,最终速度只跑到900mb/s,远低于正常的2100~2200mb/s,属于是跑了个寂寞 ...
引用 log4j 2023-5-29 10:19
不知道内存厂商的保固政策是针对“ASUS优化参数”还是只写在XMP里的参数,内存QVL里三张主板不说将来有没有优化参数,就算有都要向着“ASUS优化参数”看齐吗?测了XMP1是想说明ASUS牛批还是想说GSKILL牛批呢
wwwyj: 其次,测试哥们不专业,用apex主板,qvl标准是xmp1(优化参数),你这耐温跑的xmp2(jedec标准),效能差
引用 log4j 2023-5-29 10:10
首先你没有读完全文,文章末尾已经说明了通过板厂QVL得知这可能不是ADIE,在写文章时已看见海外用户的拆解图发现可能是MDIE,但是因为第一次ADIE猜错了,这次本着谨慎的原则只说明了是hynix
wwwyj: 首先,这不是Hynix A-die
引用 wwwyj 2023-5-29 04:46
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-7 02:25 , Processed in 0.113994 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
