查看: 17665|回复: 40
[电脑] 网屏大松果——华硕ProArt X670E+影驰4070TI+乔思伯D41紧凑ATX装机分享
发表于 2023-5-28 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       对于紧凑型的ATX始终没有抵抗力,特别是看到乔思伯去年更新D31之后还有D41,D41同样具有黑白两色、MESH版本与普通版本、带8寸副屏与不带版本的交叉共六个版本可选,满配情况下也是性价比非常高的,作为一款全金属紧凑型桌面ATX机箱,最大支持上下共两个360冷排位支持,ATX主板和ATX大电源皆可支持,而体积只有440*205*392mm的长宽高尺寸和35.4L的体积,特别是其别具一格的前面板设计一块1280*800的8寸LCD屏幕可作为桌面延伸、状态监控等无限遐想扩展功能;并且其还能在良好兼容40系长显卡,还能带2个3.5寸硬盘位扩展,可以说兼容性有非常大的延伸了。
       此次带来这款乔思伯D41黑色副屏MESH版的装机,使用的是AMD平台的7950X,16核心32线程全大核设计,主板是华硕创意国度系列的ProArt X670E-CREATOR WIFI主板,虽然规格不高但其采用了工作站级别的用料,并且扩展性上采用了满配的接口布局和双USB4、双PCIE5.0 M.2和双PCIE5.0 插槽、10G与2.5G双网口等诸多工作性用途的功能,对于有稳定为重和长时间运行需求的用户提供了可靠保证;显卡使用了无光系列的影驰4070TI金属大师OC显卡;内存是无光的美商海盗船复仇者系列的DDR5 6000 32G套条,矮条兼容性非常好;固态硬盘是最新款PCIE5.0的影驰名人堂HOF EXTREME 50 2TB,它使用了最新的Phison PS5026-E26主控,232层3D TLC NAND闪存以及4GB的LPDDR4缓存,读取和写入速度目前能达到10000/9500MB/S;还有另一块PCIE4.0的固态硬盘是三星的990PRO 1TB,也是4.0下的最强性能了。
      说完了主配件,散热是美商海盗船的新款iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷,全面兼容1700的同时使用了海盗船的最新AF120 RGB ELITE风扇,对于主流平台性能都有优化和灯效的升级;而电源则是使用了海韵PRIME旗舰系列的PX-1600 ATX 3.0,集齐了目前海韵所有旗舰性能和用料设计,获得了80PLUS白金认证的同时还获得了Cybenetics 的钛金认证和A级静音认证,在D41机箱中亦能兼容安装。最后配置了三把利民的双滚珠风扇,1把12CM的TL-B12 EXTREM、2把14CM的TL-B14B EXTREM。
      配置清单如下:
C P U:AMD 锐龙9 7950X 处理器
主  板:华硕(ASUS)ProArt X670E-CREATOR WIFI主板
内  存:美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 6000 复仇者系列
显  卡:影驰(Galax) GeForce RTX 4070Ti 金属大师 OC 12GB
SSD1:影驰(Galax)SSD 名人堂 HOF EXTREME 50 PCIe5.0 2TB 固态硬盘
SSD2:三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD固态硬盘
电  源:海韵  (SEASONIC ) PRIME PX-1600 ATX 3.0 旗舰白金电源
风  扇:利民(Thermalright)TL-B14B EXTREM 14CM 2000RPM 双滚珠轴承 三次动平衡性能级风压扇*2
            利民(Thermalright)TL-B12   EXTREM 14CM 3150RPM 双滚珠轴承 三次动平衡性能级风压扇
散  热:美商海盗船 (USCORSAIR)iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷
机  箱:乔思伯(JONSBO)松果D41 MESH副屏版黑色 ATX机箱
  • 整机展示:
多面MESH网面使得D41松果系列能获得更好的散热效果,ATX紧凑型也能达到全塔级别的散热性能;而前面板的8寸1280*800的LCD屏幕让其能获得更多的功能空间
侧面的钢化玻璃能看到整个机箱内部的所有配件,当然侧边带JONSPLUS STUDIO的电源挡板很好的规避了侧装电源底部的线缆
45°视角
后背45°视角
打开钢化玻璃侧板看整机的内部,简单的海盗船H150I ELITE CAPPELLIX XT 炫光版的简约型冷头灯效作为整机的点缀
俯视角度看水冷的三把AF ELITE RGB灯效
后背45°视角看前置安装的大块头电源海韵PRIME PX-1600 ATX3.0旗舰白金电源
8寸TFT-LCD屏幕,分辨率1280*800,188ppi的显示精度还是相当细腻的,乔思伯为其设计了一套AIDA64的监控sensorpanel,在AIDA64中加载即可,当然也可以使用壁纸扩展到副屏上
屏幕下方的MESH面板,机箱的前面板开孔为直径1.35mm、孔距2.1mm,对于通风散热和日产防尘都有兼顾;右下角为前置IO,开机键带蓝色电源指示灯,USB3.0为5Gbps速率,type-C为10Gbps速率,音频口为2合一设计
打开两块面板,电源仓四挡高度可调,内部是那个21CM的巨无霸级别电源海韵PRIME PX-1600 ATX3.0
电源挡板上的JONSPLUS STUDIO,上下各两颗螺丝固定安装
顶部面板的开孔也是直径1.35mm、孔距2.1mm,且面板与冷排架安装冷排的间距有12mm的缓冲区,可有效降低风阻与风噪
顶部360冷排位上的iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷的冷排
ProArt X670E-CREATOR WIFI主板,16+2 (70A)整合式供电模组,采用DIGI+VRM数字供电控制,以及高品质电感和耐久电容
主板上的型号标识:ProArt X670E-CREATOR WIFI  R1.03
主板具有四个M.2位,顶部是PCIE5.0 X4 M.2,这里有三位的M.2散热片,其中上面一块支持PCIE5.0 X4 M.2,下面两位支持PCIE4.0 X4  M.2
美商海盗船的iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷,灯效玩得最溜的还是海盗船,得益于冷头33颗高亮LED灯珠,可在iCUE软件中选择或自己设计各种灯效
美商海盗船AF120 RGB ELITE风扇每颗都含有24颗高亮RGB LED,同样的可在iCUE软件中选择和设计自己想要的灯效
这里使用了暖色光点缀
影驰4070TI金属大师OC 显卡,全金属的散热设计,两边两个品牌logo标识,出风口正好让内部散热片的热量带出
影驰4070TI金属大师OC 显卡的全金属背板
背板上的贯穿通风设计,通风面积比一个风扇还大
名人堂 HOF EXTREME 50 PCIe5.0 2TB的固态硬盘,速度杠杠的快,当然比PCIE4.0的固态发热要大所以设计了更大更厚实的铜底镜面散热器
底部PCIE4.0 X4 M.2槽位上的三星990PRO 1TB固态盘
海韵的90° 12VHPWR 原厂压纹线,与海韵PRIME PX-1600 ATX3.0自家的压纹线一样的做工,有了90°的12VHPWR线缆,也不用担心越肩显卡顶住显卡线引起的烧毁了
前置安装的21CM 巨无霸电源——海韵PRIME PX-1600 ATX3.0,显卡差不多正好与电源只剩一点点距离,后面考虑换个4090FE美滋滋,应该是这个D41的终极版了
取出海韵PRIME PX-1600 ATX3.0电源,这个进风口的网罩设计还是挺有特点的,海韵PRIME系列都是这个网罩,只不过21CM的顶级系列就更大了
整机的理线,都是使用的海韵原厂压纹线,理线也非常方便
利民的TL-B12 EXTREM 美蓓亚双滚珠风扇一把用于出风
利民的TL-B14B EXTREM 美蓓亚双滚珠风扇两把用于进风,正好为显卡促进通风散热
整机的背面,两根副屏线正好从底部出线至显卡和USB口供电
ProArt X670E-CREATOR WIFI主板的背板,扩展性相当强大,双口USB4.0与10G%2.5G双网口以及多个USB口等
整机的90°侧面配件一览
盖上侧板的D41
  • 配件解析
  • 华硕(ASUS)ProArt X670E-CREATOR WIFI主板
作为ZEN4首发型号的PROART X670E-CREATOR WIFI主板,这款创意国度系列完全不同于玩家国度的风格,让我想到了曾经的剑齿虎工作站系列,我想这应该就是它的延续吧,从配色、定位以及设计用料等都觉得是一脉相承,简约的黑底金丝PA处处透露着低调
主板包装的背面写满了其配置参数和接口布局,满满的设计感,当然最突出的则是中间标注的40Gbps intel JHL8540 controller的双口USB4、Marvell 10G & intel 2.5G ETH、 双PCIE5.0显卡插槽 & 双PCIE5.0 M.2 &双PCIE4.0 M.2
主板的全貌,黑底金字有种贵族气息的设计,特别是配合磨砂半透的IO与声卡覆盖设计
具备 16+2 (70A)整合式供电模组,采用DIGI+VRM数字供电控制,和高品质电感和耐久电容
同色系的黑色层次与金色金属元素相映成辉,半透明的 I/O 外盖造型时尚,还可让使用者一览内部的接口
Socket AM5的LGA 1718 插槽,支持ZEN4架构强大的16大核心32线程的7950X或者带3D CACHE的7950X3D
双8P的ProCool 高强度电源接口,旁边带电源指示灯功能
四条单边卡扣设计的DDR5强化型金属隔板的SafeDIMM高强度内存插槽,支持华硕AEMP内存技术,方便极限空间安装内存;同时24P旁的6P PCIE接口为前置Type-C口提供60W的QC 4+快充;右上角的Q-LED故障诊断灯指示 CPU、内存、显卡或开机设备的电源状态及问题,方便迅速诊断
PCIE区域的声卡为S1220A,两条全长的16X PCIE5.0的SafeSlot高强度安全插槽,其中第一条支持PCIe插槽Q-Release显卡易拆键
打开两片M.2散热片,其中第一条和第二条支持PCIE5.0 M.2 SSD,第三条和第四条支持PCIE4.0 M.2 SSD,另第一条支持全长110mmSSD,所以M.2都支持M.2 Q-Latch 便捷卡扣
生产力强化的IO背板,满满的超强扩展性,最强大的应该是两个intel JHL8540 USB4接口(40 Gbps 的双向带宽),与集显接口和配件中附带的线缆支持最多菊链五个设备,另外还有两个集显接口、7 x USB 3.2 Gen 2 接口、1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、1 x USB2.0、10 Gb 和 2.5G 网卡、WIFI6E,BIOS FlashBack和音频口也是必不可少,可以说将这片小小的IO挡板布满了接口
  • 影驰(Galax) GeForce RTX 4070Ti 金属大师 OC 12GB
显卡使用的是影驰4070TI金属大师OC,采用AD104核心,60组SM单元,CUDA Cores数量7680个,L2缓存49152KB,晶体管数量为358亿个,显存是12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,而这款RTX 4070TI金属大师OC则是2310Mhz的基础频率,2655Mhz的加速频率,以及285W TGP、MAX320W
4070TI金属大师OC的本体,依然全金属设计,但改去圆润的边框变为棱角分明的长方体风格,而其尺寸为三槽不到:311*125*60mm(不含挡板),323*140*63mm(含挡板),属于40系显卡中非常小的尺寸,这款寒光星δ散热系统终于不再是40系统一的600W超大规格了,毕竟4070TI的发热没有4090和4080来得夸张
接近三槽厚度(三槽厚度63mm),挡板没有全占顶部空余3mm,只有60mm的厚度,顶部平整的设计,中间两个长方形的镂空出风散热,左边GEFORCE RTX,右边GALAX的影驰logo
4070TI金属大师OC的背板为全金属的设计,PCB也是非常短几乎只有显卡长度的一半,所以右边用于散热的镂空特别多
直边轮廓金属设计,3个102mm超大净霜风扇,三折扇叶设计提供更强风力和更大风量
整个显卡散热器仅有的三个圆形非直线条修饰
显卡顶部中间的12VHPWR接口,4070TI金属大师OC的TGP设计为285W(MAX320W)
显卡集成度非常高所以PCB比较短,右侧将近一半是镂空散热,散热鳍片非常工整,背板做了金属大师METALTOP的logo造型
显卡尾端的直方造型和装饰,以及依稀可见内部的鳍片和热管
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1
  • 美商海盗船 iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷
这次使用的CPU散热器是美商海盗船新推出的 iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷,作为海盗船的当家花旦H150I ELITE CAPPELLIX 系列,这次更新的XT炫光版360水冷在原有基础上更新了冷头面板与AF120 RGB ELITE 风扇,且标配了450mm超长水管和支持LGA1700,1200,115X,2066和AM5,AM4多种免工具设计安装扣具
iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷的本体,黑色套管低渗透橡胶的水管配置了450mm长度
冷头和风扇分别配备了33颗超亮炫光LED灯珠,在iCUE生态支持下
冷头为铜底预涂硅脂设计,扣具为快拆磁吸更换设计,换平台非常方便
冷排为标准27mm厚度设计,且上面有美商海盗船的金属logo
冷排的大厂做工一览无余相当精致,鳍片无一变形且水室焊接处也没什么大偏差
AF120 RGB ELITE PWM风扇配备了24颗超亮炫光LED灯珠,并可在iCUE软件中自由配置灯效;其采用AIRGUIDE技术的直吹气流设计,500-2100RPM下提供最大风量65.57CFM、风压2.68mmH2O、噪音34.1dBA
风扇侧面有CORSAIR的logo,螺丝孔也有硅胶脚垫减震,角上还有// AF ELITE型号标识
扣具为免工具设计,支持多平台包括LGA1700,1200,115X,2066和AM5,AM4,还有iCUE COMMANDER CORE RGB灯光和风扇转速控制器支持6颗海盗船RGB风扇,并可检测CPU和水冷液温度等功能
海盗船 iCUE H150i ELITE CAPPELLIX XT 炫光版360水冷的全家福
  • 海韵SEASONIC  旗舰白金 PRIME PX1600W ATX3.0 电源
这次使用的电源是来自海韵的旗舰白金PRIME 系列的PX1600 ATX3.0,作为海韵的至尊旗舰系列今年的ATX3.0型号,在CYBENETIC实验室测试白金电源通过了钛金测试,可见这款电源在用料做工还有设计方便都是无愧于型号命名的,这次更新的型号有PRIME TX1600 ATX3.0、PRIME TX1300 ATX3.0、PRIME PX1600 ATX3.0共三款,都是巨无霸级别的21CM电源,包装依然是海韵的双色相间风格。
这款电源汇集目前海韵所有高端科技与成熟的研发方案,特点主要有:
80PLUS 白金认证
ATX3.0及12VHPWR线材
全模组化线缆设计
13.5CM FDB液压轴承风扇
混合风扇温控技术
高传导性聚合物固态电容
高可靠性105°日系电解电容
精确输出电压科技(MTLR)[0.5%]
小于25mv的超低涟波电压噪声
APFC主动功率因素矫正
大电流单路+12V输出
DC to DC 转换技术
无导线连接技术
耐高电流镀金端子(主板,CPU&PCIe接口)
双面玻纤PCB电路板
支持多张高端显卡
全幅电压支持[100-240V]
12年质保
PRIME PX-1600 ATX3.0 电源的本体,进风口的风扇面,这边有蜂窝状的不锈钢电镀装饰面,中间是PRIME的标识
侧面是装饰面的PRIME延伸,和海韵logo以及海韵电源侧身开孔
电源的正面则是标识参数的铭牌,这个21CM的大电源太长太重了,以至于这只要一半的面积就可以标识清楚规格了
电源的全模组一侧,总共划分了4个大区,左边的主板区、6个接口的MOLEX区、2个接口的12VHPWR区、9个接口的CPU/GPU8P区
电源的出风口界面,标准的C14接口可插普通线缆,开关按钮还是那么硕大,以及一个混合模式的开关
数量太多总共有18条全模组压纹线,整套线材采用耐高电流镀金端子,12V线材使用16AWG高规格线材,所以其承载能力应该是目前最好的用料了,而压纹线个人认为也是不输其他线材的颜值
  • 影驰(Galax)SSD名人堂 HOF EXTREME 50 PCIe5.0 2TB  固态硬盘
作为新一代5.0规格的影驰HOF EXTREME 50 PCIe 5.0 2TB固态硬盘,它使用了最新的Phison PS5026-E26主控,232层3D TLC NAND闪存以及4GB的LPDDR4缓存,读取和写入速度目前能达到10000/9500MB/S,而4K随机读写能达到150万IOPS,并且在寿命上也具有1400TBW
HOF EXTREM 50 PCIE5.0  固态硬盘合体,正面电镀银色外壳,内部纯铜鳍片材质打造,,中间专门设计了一个小风扇,散热器相当厚实,也可见PCIE5.0的M.2发热量不可小觑
侧面的两边都有影驰名人堂HOF 的LOGO,侧面更能感受其厚度了
HOF EXTREME 50 PCIe5.0 2TB  固态硬盘在ProArt X670E-CREATOR主板的第一条PCIE5.0固态硬盘位
  • 美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 6000 复仇者内存
本次使用的内存是美商海盗船的复仇者系列内存,DDR5 频率6000、时序 C36-36-36-76 、XMP电压1.35V。海盗船的复仇者系列一直是性价比和稳定的代名词
内存条的本体,底部是288pin的DDR5内存金手指,散热片为铝合金设计,高度只有35mm只比PCB高了一丢丢,兼容性要求高的机箱这款非常合适,而且内存散热两头高度更小;中间为复仇者系列的LOGO:VENGENANCE ;金手指一侧为海盗船的多重三角形设计
内存条的顶部为双面铝合金贴合处,中间有海盗船的LOGO,虽然没有RGB效果,但是胜在性价比高,而且同样支持海盗船iCUE软件监控温度
DDR5 6000 复仇者内存在ProArt X670E-CREATOR主板上的安装效果
  • 三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
三星最后一款PCIE4.0 M.2固态硬盘——1TB的990 PRO ,可达到7450MB/s和6900MB/s的顺序读写速度,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控,提升性能的同时也降低了功耗,以及配备三星第七代V-NAND TLC闪存,1TB容量版本采用1GB的三星LPDDR4缓存芯片
990PRO的随机性能高达1400K IOPS和1550K IOPS;TurboWrite 2.0技术,大幅提升了SLC缓存空间,2TB最高可达226GB;整体理论功耗相较于三星980 PRO降低了25%
990PRO 1TB在ProArt X670E-CREATOR主板的PCIE4.0X4 M.2上的安装效果
  • 利民 TL-B14B EXTREM+ 利民 TL-B12 EXTREM
乔思伯D41机箱未标配风扇,所以这里为整机的风道配置了两把14CM的利民 TL-B14B EXTREM风扇用于底部进风,机箱尾部出风口配置了一把利民 TL-B12 EXTREM用于出风,两种风扇都是利民的极限性能级风压扇设计,都采用了点胶3轴向动平衡和美蓓亚长寿面双滚珠轴承
这两个规格的风扇都采用了白、红、黑三色各8个硅胶脚垫降噪减震设计,PWM包网线,以及标配了1转2的包网扩展线,还有4个螺柱固定用,让不喜欢使用自攻螺丝拧牙风扇的强迫症需求
风扇采用铁壳钢芯轴套设计和PBT伺服级用料,材质与物料的上等之选
三把风扇都采用的9叶设计,拿在手上也是分量十足,12CM的TL-12 Extrem最大风压5.0mm/H2O、转速3150RPM、风量112CFM;14CM的TL-14B Extrem最大风压3.02mm/H2O、转速2000RPM、风量110.4CFM
  • 乔思伯(JONSBO)松果D41 MESH副屏版黑色
乔思伯D41,默认安装为MESH前面板,副屏作为配件盒在包装内,D41的长宽高尺寸为440*205*392mm,体积为35.4L,属于全金属紧凑型桌面ATX机箱,相对于MATX的D31,尺寸上只从高度增加了44mm
机箱的黑透钢化玻璃侧板,顶部外掰底部提起的取出设计
背板为钢材质
前面板,左边默认上下两块可分别拆卸的网面MESH;中间为全拆之后的内部结构,上面为四挡可调高度的电源支架,下面还设计有12CM风扇位用于进风;右边为安装副屏的前面板,屏幕采用了1.1mm厚度/6H硬度的钢化玻璃与LCD全贴合保护
安装副屏之后的前面板,前置IO与开机键在右下角
顶部面板也是MESH网面,拧下后部的两颗螺丝后推拆卸之后是内部骨架,360冷排位或可支持两个14CM风扇
尾部标准ATX机箱,电源采用了前置安装,延长线至后顶部出线设计,而7个PCI挡板最下一块有两个开孔,用于副屏的HDMI线和供电USB线两根出线用,机箱底部四个脚垫比较大,且有整面的磁吸防尘网
机箱内部大开孔的ATX安装位,顶部和右边的过线孔都有朝主板侧凹陷设计,便于背线走线;而电源位前置那线缆肯定裸露在下面,所以右侧有一遮线挡板,右下角有JONSPLUS STUDIO的logo;不仅支持360水冷,还可兼容168mm的高塔散热
主板的背线,设计了两个过线槽可以让大部分的原装电源模组线都能安装,而两个2.5SSD位置也是方便了扩展
电源仓的下面还设计了一个可拆卸的双3.5HDD盘位,标签上有安装示意
前置的电源仓支架
电源仓采用了上勾下螺丝固定方式,有四挡可调高度,方便在顶部不装风扇、只装风扇、顶部一体水冷或者叠汉堡等不同安装兼容性之间自行调节
  • 整机测试
CPUZ 测试16大核32线程的7950X的单核790分,多核15892分​
CineBench R23 测试成绩单核 1923 多核37830
​CineBench R20 测试成绩单核 738,多核14584
GeekBench6 测试单核2864,多核18992
设置了XMP情况下测试海盗船复仇者DDR5 6000内存的带宽读取86GB/S、写入88GB/S、拷贝75GB/S,延迟61.7ns
影驰名人堂的HOF EXTREME 50 PCIE5.0 2TB固态硬盘在Crystal DISKMARK中测试读写速度都突破了10GB/S
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分9116
鲁大师综合性能得分 304万
专业软件Blender BENCHMARK测试得分7479.08
专业软件OCTANE BENCH测试得分744.37
专业软件 V-RAY 的GPU RTX测试得分3103
单烤FPU测试中CPU基本在73度左右,核心保持在84度,而CMOS中设置到了最高90°上限,看来美商海盗船水冷已压榨到了7950X的极限,功耗在200W左右,频率为16核5.3Ghz
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心73.1度、热点89.7度、显存60°,而转速只有仅仅46%的1750转左右,显卡功耗则已经接近300W,静音又凉快
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 14055
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 11091
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 21363
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 13540
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 25616
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩45081
新版的iCUE 5.1中已经将灯效设计为Murals,特点也比较多需要自己发掘,而H150I ELITE CAPELLIX XT水冷的各个设置基本与原先一致,三个风扇和水泵都可单独控制,而水温也有独立显示
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3测试平均88FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下并开启自动DLSS测试平均111FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均97FPS
FAR CRY 6在4K的极端特效下测试平均83FPS
地平线5在4K分辨率极端特效下开启帧生成的DLSS3测试平均136FPS
全文完
参与人数 10邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
xuran007 + 10
发表于 2023-5-28 22:45 | 显示全部楼层
副屏真的是方便实用
youzhusky + 5
发表于 2023-5-29 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
真.高大上机器
youzhusky + 5
发表于 2023-5-29 08:48 | 显示全部楼层
针不搓
发表于 2023-5-29 08:49 | 显示全部楼层
简洁又带屏显,爱了爱了
发表于 2023-5-29 09:36 | 显示全部楼层
这屏显加造型,很喜欢啊
发表于 2023-5-29 10:51 | 显示全部楼层
真不错的高大上机器
发表于 2023-5-29 11:30 | 显示全部楼层
  打游戏还是得思考4070Ti
发表于 2023-5-29 11:44 | 显示全部楼层
最长显卡支持到多少呀?
发表于 2023-5-29 12:26 | 显示全部楼层
这机箱也太好看了吧
发表于 2023-5-29 13:26 | 显示全部楼层
有一种黑咖啡的味道。
发表于 2023-5-29 14:05 | 显示全部楼层
不差钱系列!
发表于 2023-5-29 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
好看的搭配
发表于 2023-5-29 15:48 | 显示全部楼层
优雅,太优雅了
发表于 2023-5-29 16:27 | 显示全部楼层
好看呀
发表于 2023-5-29 17:19 | 显示全部楼层
现在看起来D41比D31高那么几公分,但是在配件选择(尤其是电源)上就能有更大余量。
而且副屏这个东西,装机箱上的实用性还是不如放桌面,我自己的D31副屏就已经挪到桌面来当监控屏了。
发表于 2023-5-29 19:12 | 显示全部楼层
副屏长期使用中想不好有什么用,但看着就是炫啊!
发表于 2023-5-30 00:01 | 显示全部楼层
这块主板真是漂亮
发表于 2023-5-30 08:12 | 显示全部楼层
相当不错
发表于 2023-5-30 08:27 | 显示全部楼层
妥妥的科技感
发表于 2023-5-30 09:00 | 显示全部楼层
帮顶疣猪大佬,桌面那几张看湿了,拍的真好。
发表于 2023-5-30 20:59 | 显示全部楼层
这机箱,弄的正好看.那个机箱的显示是怎么弄的啊?
发表于 2023-5-30 21:55 | 显示全部楼层
真的很不错!也同想入X670E-ProAtr主板。
能麻烦楼主吗?看看主板BIOS里,第二条PCIE插槽是否有拆分功能。
路径:“高级”→“内置设备”→“PCIEX16-2带宽分支设置”:自动模式(默认)/PCIe RAID模式(拆分)
看了华硕很多X670E,好像只有ProAtr第二条PCIE插槽空间合理,而且是PCIEX8的(外观是PCIEX16)。其他大多是PCIEX4。。。
发表于 2023-5-31 10:52 | 显示全部楼层
夏日默默茶
发表于 2023-5-31 17:22 | 显示全部楼层
同款机箱   就是副屏是怎么设置的呀  求模板
发表于 2023-5-31 17:53 | 显示全部楼层
很好的作品,想问问LZ怎么解决机箱副屏影响主屏高刷的问题。
发表于 2023-5-31 18:36 | 显示全部楼层
pro art 主板太贵 ,当时弄z790  退而求其次买tuf z790
发表于 2023-6-2 17:52 | 显示全部楼层
电源还是下置式,不在意那一点高度,玻璃侧板换成钢板吸音的。就是梦中情箱了
发表于 2023-6-2 18:34 | 显示全部楼层
如果保留底部的3.5寸硬盘支架,还能安装两把14cm风扇吗?不考虑电源线材的情况下。
发表于 2023-6-4 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
深水布鲁斯 发表于 2023-6-2 18:34
如果保留底部的3.5寸硬盘支架,还能安装两把14cm风扇吗?不考虑电源线材的情况下。 ...
可以的,装双14底部风扇,剩余位置能放3.5硬盘
GMT+8, 2025-2-3 07:43 , Processed in 0.028190 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
