查看: 8273|回复: 9
[电脑] 白色主机构建:13代酷睿+索泰RTX 4070 欧泊白打造Dream PC之旅
发表于 2023-5-30 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
————装机缘起————
近两年来,随着越来越多的PC DIY玩家对纯白色整机的追求,白色主板、白色显卡以及白色散热一时之间成为了“抢手货”。40系显卡面世后,市面出现了很多白色主题的显卡:像是索泰既推出了基于高端AMP系列的月白配色显卡,又有定位中端X GAMING OC系列的欧泊白配色显卡。在衡量了预算以及个人对显卡外观的喜好,探花最终选择了利用索泰RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白这张潮玩涂鸦风格的白色显卡来构建Dream PC。
为了更好的游戏,顺带着也将桌面环境以及网络设施进行了一个改造升级,首先是用华硕的AX86U Pro改造了下居住环境的网络速度,利用双重游戏加速获得更稳定的游戏体验。再就是更换了雷蛇蝰蛇V3Pro和HYBRATEK的HPC鼠标垫进一步提升玩游戏的舒适度,最后就是更换上毛毡桌垫、漫步者M230音箱、凯华六倍轴体盒等物件调和桌面格调。
————配置清单————
处理器: Intel 13代 酷睿 i5-13490F 处理器
主板:七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20 DDR5战列舰
显卡:索泰RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白
内存:Kingston FURY Beast DDR5 RGB 16G×2 6000MT/s 套条白色款
固态:金百达 KP260 SSD 2TB×2
散热:九州风神 LT720 冰魔方360一体水
电源:先马黑钻1000W V2版雪装电源
风扇:乔思伯 ZG-120W 三合一魔术风扇反向款
机箱:乔思伯松果 D31 MATX机箱白色
————装机展示————
DSC27095.jpg DSC27087.jpg DSC27096.jpg DSC27089.jpg DSC27090.jpg DSC27091.jpg DSC27092.jpg DSC27093.jpg DSC27097.jpg DSC27098.jpg
————配件解析————
Intel i5-13490F
CPU选择的是Intel i5-13490F,从上一代i5-12490F的使用体验来看,这个黑盒 i5系列有着和i5-12600KF一个级别的三级缓存,更有着追平12500的性能表现。对于主流游戏玩家来说,黑盒i5系列是个不错的装机选择,特别是这一代加持了能效核,可以在游戏时较好的承载后台任务调度。
i5-13490F采用了进阶版的Intel 7(10nm)制程设计,从上代的纯性能核架构升级为6性能核+4能效核的混合CPU架构,达到了10核心16线程。不变的是延续了上代高三级缓存的设计,24M的三级缓存直接追平了i5-13600KF,CPU最高睿频4.8 GHz,最大睿频功耗148W。
索泰 RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白显卡
索泰 RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白显卡在外观上汲取了欧泊宝石的灵感——导流罩和背板上都大胆的使用淡雅白作为基底色,通过多重特殊工艺的镀膜处理,赋予基底白色以欧泊变彩的轻奢感。再以浅灰色涂鸦icon作为装饰元素点缀周身,相较同类外观略显单调的白色显卡,欧泊白在视觉效果的呈现上有着更具层次感。
作为一款三风扇显卡,索泰 RTX 4070-12GB X-GAMING OC 欧泊白的长度控制在303mm,这样的尺寸对于小机箱、ITX玩家来说是非常友好的。三枚经过曲率优化的9cm暗影疾风散热风扇不仅有着更高的风压、风流表现,还支持由AI判定掌控的FREEZE自动停转功能。
合金材质的背板在确保了显卡结构强度的同时也带来了更好散热效果,特别是背板尾部采用镂空开孔设计,方便风扇的气流以较低阻力穿透鳍片和背板进行散热。除此之外,大面积镜面抛光冰镜底座、4根冰脉2.0热管以及散热鳍片组成的导热模组进一步提升了显卡的散热效能。
显卡侧面居中布置有LOGO灯,信仰灯支持1600万色以及多种个性循环灯光效果,可通过FireStorm驱动软件进行自定义设置。供电接口依然采用最新的12VHPWR标准,标配了一条2×8 PIN转16 PIN的供电转接线,方便玩家在不更换电源的前提下也能正常使用显卡。
输出接口上,索泰RTX 4070 X-GAMING OC欧泊白提供的是3个DP1.4a和1个HDMI 2.1的接口组合,最高支持8K/60FPS的输出,算是当下主流常见的接口配置,能满足玩家的各种接驳显示设备的需求。
主板选择的是七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20 DDR5战列舰,这是一块采用白色PCB板搭配银色金属马甲的MATX规格主板,其银白色的皮肤、靠谱的性能、合理的售价综合在一起就是拿来构建白色主机的性价比主板之选。
七彩虹 B760M D5 战列舰主板采用12+1相数字混合供电设计,单相Dr.MOS最大输出电流达到55A,单CPU项供电总电流来到660A,再搭配上F.C.C铁素体电感、10K黑金固态电容和寒霜散热装甲,可以满足13代酷睿高端型号的供电以及散热需求,激发CPU的全部潜能。
主板配备有4条DDR5内存插槽,插槽采用现在比较流行的单边卡扣设计,拆装内存时会更加的方便。单根内存最大支持32GB容量,总内存容量最大支持128GB,支持XMP 3.0、双通道内存。经过七彩虹不懈的的优化调校,这块主板的内存频率最高支持也已经来到了6400MHz(OC)。
七彩虹 B760M D5 战列舰主板提供了1个PCIe 5.0×16插槽和1个PCIe 3.0×4插槽用来安装显卡和扩展外接,其中PCIe 5.0×16插槽使用了金属装甲保护,在显卡外形愈加厚重的当下这样的设计有助于防止插槽变形。
3个M.2接口均支持PCIe4.0速率传输,最上方的M.2接口支持安装2242/2280规格的SSD,下方的2个M.2接口支持安装2242/2260/2280规格的SSD。值得一提的是,三个M.2接口都加持了便捷卡扣,在安装2280规格SSD的时候无需费劲拧螺丝就能轻松安装了。
主板预装了一体式I/O背板,提供有1个DP1.2接口、1个HDMI2.0接口,4个USB 2.0、1个USB3.2Gen2 Type-C接口、2个USB3.2Gen1 Type-A接口,1个2.5G网络接口、2个WiFi6天线接口、3个音频接口(音频输入/音频输出/麦克风)、1个BIOS更新按钮。
内存的搭配上选择了Kingston FURY Beast DDR5 RGB 16G×2 6000MT/s 套条白色款,白色款是原有的黑色基本版上更换了奶白色马甲而来,所以外观造型还是沿袭了黑色版本非对称式散热片、顶部集成RGB灯条以及侧面镂空透光的设计语言。
具体规格上,这组16GB×2的套条在开启XMP3.0后,标准的时序是CL40,频率来到了6000MT/s ,算是比较不错的性能表现了。内存的三维尺寸为133.35mm×42.23mm×7.11mm,42.23mm的高度也只是比一些无RGB灯内存稍高,能够和一些大型双塔风冷兼容安装。
金百达 KP260 SSD
有鉴于现在SSD的价格已经接近谷底,在存储搭配上选择了利用2根金百达 KP260 2T组建了纯SSD的搭配。金百达 KP260 SSD采用联芸MAP1602A主控,为4通道无外置缓存+原厂TLC颗粒的设计方案,读写达到了5000MB/s、4500MB/s,属于是中端级别的SSD产品。
KP260 SSD采用的单面颗粒PCB设计,有着非常出色的安装兼容性,不仅可以安装在台式PC上,还能胜任轻薄本、NUC主机、PS5等设备的扩容需求。最方便的就是KP260出厂没有安装散热马甲,可以直接安装在主板M2位置的散热马甲下。
九州风神 LT720 冰魔方水冷散热器从面试后,因为超高的颜值及出色的性能赢得了广大消费者的青睐,恰好前段时间推出了白色版本,所以这次白色主题装机也就自然而然的选择了这款水冷散热的白色版本。
最有特色的就是冰魔方的这个冷头外壳了,借鉴蒙德里安“几何形体派”将线条融合进无限镜里面,呈现了独特的空间几何之美。再加上钻石切割风格的外壳设计,开灯前光洁如镜,开灯后美轮美奂。
冷头外壳是以磁吸的方式和冷头水泵结合在一起的,磁吸的设计在安装扣具时会更加的方便。内里的冷头水泵采用第四代高性能自研水泵,3100RPM的三级六相内绕马达和陶瓷轴承带来了更快的转速和更低噪音。
搭载的散热风扇是九州风神最新的FK120风扇,这款风扇可在500~2250RPM间动态调速,最大转速2250RPM下可以达到85.85CFM的最大风量和3.27mmAq的风压,与此同时风寒运行噪音被调校在32.9dB(A)左右。
先马黑钻1000W V2版雪装电源
电源选用了先马的黑钻1000W V2版雪装,雪装是在先马经典的黑钻电源上进行白色化处理而来的,纯白色的设计让电源有着的不俗的颜值。雪装除了在原黑钻的基础上升级了12VHPWR标准接口,还升级了10年(3年换新+7年维修)质保的售后保障。
通过机身上的标签,可以看到黑钻1000W V2版雪装电源通过80 PLUS金牌认证,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,单路+12V输出功率为996W、额定功率为1000W,这样的规格应对当下的13代酷睿和40系显卡都是足够的。
尽管是一款1000W的大概率电源,但黑钻1000W V2版雪装依旧保持了14cm的娇小体形,可以兼容安装在一些较为紧凑型的机箱内。电源的白色化做的颇为彻底,就连内里的风扇和散热栅格都是白色的。
电源为全模组线材设计,10+18 PIN的接口用于扩展主板供电,1个16 PIN的12VHPWR标准接口负责接驳高端显卡供电,4个8 PIN接口用于扩展CPU供电与PCI-E供电,4个6 PIN接口则用于扩展IDE与SATA供电,基本可以满足用户接驳高端显卡、CPU的使用需求。
电源背面提供有风扇智能启停的物理开关,按下开关即为关闭智能启停的功能,此时电源风扇不会停转,是根据电源内部的温度来进行自动调速;释放开关即为启动智能启停的功能,只有达到一定温度风扇才会转动,并随着温度上升提高转速。
最为中意的还是电源标配的白色压纹模组线,毕竟这是我选择这款电源的最大诱因,这组白色压纹模组有着非常不错的手感与柔软度,非常利好我这种手残党进行装机走线。值得一提的是,线材里配备的了一根12VHPWR的显卡供电线,可以直接用来接驳40系显卡。
乔思伯松果D31 MATX机箱白色
如果最近半年有什么讨论度高的机箱,那么非乔思伯松果D31 MATX机箱莫属了,近乎ITX的小体积、兼容360冷排和ATX电源大容量、自带8寸LCD显示副屏让这款MATX机箱出尽了风头。恰好这次选的是MATX的板型,机箱也就顺势而为来个MESH版本的D31了。
机箱前面板是由一块8寸LCD屏幕+网状镂空面板的二段式结构组成,两者都可以从机箱骨架上拆卸下来。
特别是这块1280×800分辨率的屏幕,在拆卸下来后可以利用配件里的支架螺丝在桌面组建成副屏,为此配件里还提供有和屏幕尺寸一致的MESH网状面板,用来填补屏幕空缺。
这块小屏幕采用USB-C接口供电、MINI HDMI接口负责视频信号传输,都是通用性比较好的线材,如果对于标配线材的长度不满意,可以很方便的自行购买、定制。
机箱的I/O接口比较简单,在靠近右下角的区域提供了电源键、1个USB 3.2 Gen1 Type-A接口、1个3.5mm音频插孔、1个USB 3.2 Gen2 Type-C接口,属于不多但够用的水平了。
内里结构上,坚持了D30系列一贯以来的电源仓前置设计,但是整体的散热兼容性却有了很大的提升——支持安装360规格的水冷散热。电源仓的结构变化为4级高度可调节设计,可以根据电源、显卡的配置来调节电源安装高度。
从背面来看,主板区的背板和电源仓的背板略微错开,这也表明机箱的走线基本是以顶部和中间为主。左边和右边各兼容一个2.5寸SSD位,加上电源仓底部还能安装一个3.5寸HDD,一共3个硬盘位的配置基本能满足大部分家用存储的需求。
机箱尾部是左上角为电源线接口,通过延长线转接的形式和内里的电源相连。提供的4个PICe槽位,足以应对当下最为厚重的显卡接驳,最下方的PCIe槽位还做了开孔处理,方便机身屏幕的线材穿过连接主板及显卡。
整个机箱采用的快拆设计,左、右侧板;上、下防尘网;连同前面板都可以轻松的拆下下来,不仅方便装机操作,更是利好日常的清灰以及打理。
乔思伯 ZG-120W 三合一魔术风扇
有关机箱风道的构建,打算利用4把风扇以底部吸风+尾部出风构建一个垂直风道。上一台主机用的是三把乔思伯 ZF-120三合一魔术风扇,其利用触点拼接设计进行串联让理线更加的方便,这次还是选用了乔思伯魔术风扇,不过型号变成了ZG-120三合一魔术风扇。
ZG-120在ZF-120免线拼接的基础上加持了侧边灯带、轴心千层镜设计,相对仅扇叶发光的ZF-120在视觉观感上要更加的出彩。尽管风扇表面比较粗糙,感觉做工不是很精细的样子,但是100多元三只的价格也没啥好抱怨的。
————灯效展示————
DSC27085.jpg DSC27084.jpg DSC27079.jpg DSC27080.jpg DSC27081.jpg DSC27082.jpg
————CPU、GPU跑分————
DSC27135.jpg DSC27136.jpg DSC27134.jpg DSC27130.jpg DSC27131.jpg DSC27132.jpg DSC27133.jpg
————体验感受————
从之前的GTX 1660 Super升级到索泰RTX 4070 X-GAMING OC欧泊白后,最直观的感受还是就是显示器画面流畅性有了非常显著的提升。因为显示器还是之前的小米显示器27英寸 165Hz版,所玩的游戏也还是那个APEX,但是游戏体验发生了翻天覆地的变化——最典型的游戏的帧数直线上升,基本和显示器的刷新率持平,显卡的渲染显示输出总算是喂饱了这款显示器。
帧数上升带动游戏画面流畅度的增加,进而提升了游戏的视效体验——全高特效下,APEX游戏内英雄跑动相比之前要愈加自然,画面的连贯性得到了大幅提升,技能释放也没有丝毫停顿滞留。刚枪对战的时候视角的转动更加流畅,不会出现断续的模糊感。
特别是在奥林匹斯地图过草地的时候,过往因为重生公司优化不掉的BUG会疯狂掉帧进而影响开镜、对战、跑路等操作,一度让人心情崩溃。现在就不用担心出现这样的问题了,索泰RTX 4070 X-GAMING OC欧泊白加持后有着超高的帧数,就算掉帧后也有着很理想的帧数,整个跑动过程、出枪开镜都非常的丝滑。
就APEX、吃鸡等主流FPS游戏的体验来看,索泰RTX 4070 X-GAMING OC欧泊白在2K分辨率下有着极为强势的统治力,就算是游戏最高特效下依旧有着流畅的画面帧数。与此同时,索泰RTX 4070 X-GAMING OC欧泊白在三风扇冰芯散热系统的加持下,满载情况下烤机及运行2K分辨率游戏时最高温度都没有超过60度,实现了静音低温与性能释放的兼得。
————桌面构建————
在装好了Dream PC后,顺带也对桌面环境进行小小的改进,将家中的路由器中枢更换成了华硕AX86U Pro电竞路由器,顺带将路由器上桌以确保桌上的PC主机、智能手机在连接无线WiFi 时能有更稳定的连接体验。
AX86U Pro电竞路由器是基于华硕经典产品AX86U 升级而来的,最亮眼的地方就是搭载16nm制程、A53架构的博通 BCM4912处理器 ,这块四核 2.0GHz处理器和灯大灯闪灯会亮的ROG GT-AX6000 电竞路由器一致,同样支持华硕特有的RangeBoost技术,有着很好的信号覆盖。
AX86U Pro电竞路由器的外观与AX86U如出一辙,仍旧是充满凌厉风的线条感设计,有棱有角的仿生学外观设计被华硕冠以“巨齿鲨”称号。最喜欢AX86U Pro 电竞路由器的一点就是其一贯以来坚持的竖立式机身设计,放在桌面上不会占据太多的空间。
作为电竞级路由器,针对游戏进行特殊优化自然是少不了的:硬件层面上AX86U Pro为游戏提供了高性能处理器、单独的电竞网口和满血160MHz频宽,软件层面内置网易UU主机加速器,支持全平台主机加速,此外在APP上还能一键开启手游电竞加速,在多重层面提升用户游戏体验。
AX86U Pro电竞路由器在侧面还设计了灯光开关按钮,一键就可以关闭路由器正面所有的状态指示灯,这样一来路由器的指示灯就不会影响桌面了,对于讨厌指示灯灯光的用户来说还是很实用的。
赶上活动好价,699元入了一只雷蛇蝰蛇V3 Pro无线鼠标。63g体重、FOCUS PRO 30K光学传感器、USB-C口充电、90小时续航、第三代光学微动,综合下来感觉是一只很不错的右手人体工学鼠,再加上又有白色皮肤加成,和白色主机也是很搭,就拿来替换毒蝰无线了。
蝰蛇V3 Pro作为蝰蛇家族最新的成员,保持了蝰蛇系列右手人体工学鼠的设计,但是模具外观却没有像前几代蝰蛇那么粗放,而是走向了圆润规整的内敛风格。所以相比蝰蛇V2 Pro只适用于趴握,蝰蛇V3 Pro个人体验下来不论是趴握还是抓握都有不错的舒适度。
非常喜欢雷蛇游戏鼠标的一点,就是中高端鼠标在按键板区域做的引导槽设计,毒蝰、巴塞利斯蛇、蝰蛇都沿袭着这个设计。这样的引导槽处理方式,无论是趴握、抓握,都能让手指很好的驻足在按键板上。
换了一张HYBRATEK的HPC鼠标垫,乱纹编制的微粗面高滑垫,属于是偏速度型的垫子,但有着不错的急停能力。垫子的由涤纶和氨纶面料组成,感觉印刷的效果比纯尼龙面料要更为精细一点。
由于桌子的结构没有办法使用显示器支架,使得显示器只能放置在桌上,所以就利用几个小物件来装饰桌面,像是漫步者M230蓝牙音箱、凯华六倍轴等物件填补显示器前后的空隙,让桌面更加丰满一点。
漫步者M230采用了近似樱桃木纹理的实木箱体,配上电镀金属的琴键式按键,构成经典的铜木配色,再搭配上棕金线和黑线编制的网布面罩,有着一股浓厚的上个世纪五六十年代老式收音机的复古气息。
在音乐播放模式上相对同类竞品要更加丰富一些:除了蓝牙音箱本身具备的蓝牙5.0连接外,M230还支持通过3.5mm AUX接口和USB-C接口有线连接到设备前端,并且还支持插入TF卡独立播放TF卡中的音乐。
凯华六倍轴体盒以BOX轴外观进行六倍等比例巨大化,由轴芯柱、上盖、底壳三部分组成,内里大概可以收纳60多颗轴体。最近凯华又推出了支持五挡灯光调节,有着12小时续航的六倍轴灯座,完美适配六倍轴体盒,两者组合起来形成一个兼具收纳和氛围灯的收纳盒摆件。
DSC27117.jpg DSC27116.jpg DSC27114.jpg DSC27115.jpg DSC27118.jpg DSC27119.jpg
最后的成果就是这样啦,一个简单但功能完备的桌面,华硕AX86U Pro电竞路由器提供网络覆盖,白色主机、蝰蛇V3Pro可以愉快的打APEX、吃鸡等主流游戏,玩累了利用漫步者M230蓝牙音箱播放几首抒情的音乐休息一下,对于游戏佬来说可以在桌面前坐上一整天啦。
————结语————
以上就是这次白色主题装机以及构建桌面的历程了,从17年有PC DIY想法到20年正式到动手装机再到现在实现了Dream PC,也陆陆续续走过6、7个年头了,感觉这次装机和桌面构建应该能管住一段时间了,那我们下次有机会再会啦!
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
xavier_cx + 5
发表于 2023-5-30 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
蛮不错的主机!好评!
发表于 2023-5-30 15:29 | 显示全部楼层
这个凯华收纳盒无敌了~
发表于 2023-5-30 15:30 | 显示全部楼层
很实用的一套主机,颜色造型搭配的也好看,感谢分享。
发表于 2023-5-31 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
cpu开头写错了吧,机器漂亮
发表于 2023-5-31 09:48 | 显示全部楼层
白色套装还带屏显,酷啊
发表于 2023-5-31 13:35 | 显示全部楼层
D31白色版要是把里面的线材和屏幕边框弄成白色的就完美了
发表于 2023-5-31 17:44 | 显示全部楼层
漂亮的小箱子,搭配也不错,感谢分享
发表于 2023-5-31 18:16 | 显示全部楼层
ax86u pro可惜不支持nat1
发表于 2023-6-1 06:36 | 显示全部楼层
这机器实在太炫酷了
GMT+8, 2025-2-3 07:54 , Processed in 0.021977 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
