查看: 17495|回复: 63
[电脑] 黑金弹药箱—— ROG Z790 HERO+龙神三代+联力积木风扇 P28 装机展示
发表于 2023-5-31 04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次用 ROG 硬件搭配联力积木风扇 P28 搭建一套黑金 GT502 弹药箱方案。华硕 TUF GT502 弹药库这款机箱采用了 ATX 规格,左右双仓结构设计,采用了模块化设计,拥有超过 25 个可拆卸的部件,支持安装 ATX 主板、多个 360mm 冷排和最大 400mm 长度显卡,拥有大量的硬盘位方便存储拓展,散热方面,整机多达 13 个风扇位,装水冷的话, 提供多达 4 个冷排位置, 顶部、侧面、背面均可安装 1 个 360mm 冷排, 机箱后面还可以装 1 个 120mm 的冷排,加上大量的 Mesh 开孔网板,兼容性很高的同时还有不错的散热效率。另外 GT502 还支持显卡竖装。联力积木风扇 P28 是联力首款着重效能的积木风扇,边框厚度 28cm、液晶聚合物制成(LCP)的叶片、流体动压轴承马达以及 3 速模式种种不同面向的设计来提供更高的效能。同时,可以相互连接以打造出可以透过单一电缆供电的风扇组,并可通过延长线连接多达 2 组风扇组。此外,P28 还有侧边 SIDE ARGB KIT 套件可供选购,同样的互联方式无需过多线材,可以在无损效能的情形下也得到与积木风扇 SLV2 相同的 RGB 外观。需要注意的是,加装 RGB 边条会增加风扇宽度,可根据机箱风扇位实际选择单边/双边安装。
硬件方面采用最新的 13 代平台,主板选择了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO,轻松应对 13 代 i7/i9 处理器;显卡使用采用 18+3 相超合金数字供电方案的 ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming ,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;散热来自 ROG RYUJIN III 龙神三代 360,内置第八代 Asetek 水泵采用三相电机,提供更高的流量和更低噪音,强化散热性能,搭配更大尺寸底座,为新一代 Intel 和 AMD 处理器提供更高的散热效率。水冷头配备一个 60 帧 3.5 英寸的 LCD 显示屏,通过华硕官方的 ARMOURY CRATE 软件对水冷的显示屏进行自定义画面设置,支援最新的 Intel 1700/AM5;电源来自ROG Thor 1000W Platinum II 雷神二代 白金牌,附赠 16 针 PCIe 线材,自带的的功耗屏幕让整机功耗一目了然;内存使用金士顿 Fury 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB 套装,支援 Intel&AMD 双平台 ;固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB,最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造;显卡线材来自海韵 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线线材无需弯折,节省空间,安心盖上机箱侧板。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG Thor 1000W Platinum II 雷神二代
散热:华硕玩家国度 ASUS ROG RYUJIN III 龙神三代 360
机箱:华硕 ASUS TUF GT502 Black
内存:金士顿 Kingston Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB
风扇:联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇 Black x 9
附件:联力 LIANLI SIDE ARGB KIT 套件 Black x 9
线材:海韵 Seasonic 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线
一、整机展示。
整机黑色调,金色 RGB 灯效(R255,G41,B0)点缀,经典黑金配色。
以下为机箱各角度展示。机箱前面板和侧板相同为高透钢化玻璃设计,具备无需打开顶盖即可拆装的球头卡扣式设计。
移除钢化玻璃侧板主板侧展示。
机箱背部展示。机箱对每个区域进行了预划分,同时做了大量Mesh通风网孔并辅以防尘网。机箱侧板打开方式很轻巧,按动尾部两侧按钮侧板会打开30°角左右停住,方便单手打开。
移除背板,背部理线展示。这款机箱背部空间很大,理线位也不少,而且前置I/O线材预留长度适中,玩家可以自由发挥,理出自己满意的背线。
机箱的I/O接口位于前面板右上方,前面板右下角的 TUF Gaming 标志可支持华硕神光同步(Aura Sync)。
机箱的 I/O 接口位于前面板右上方,从上往下分别为:开关机按键、重启按键、USB3.2 Gen 1 Type-A 接口 x2、灯光控制切换按键、1 个 USB3.2 Gen2Type-C 接口x1 以及一个 3.5mm 音频复合接口。在接口右侧则是机箱的凸板钢印文字,上面印有 TUF GAMING 等字样。
机箱配备了两个编织手柄,可支撑 30 公斤的重量,让用户完成装机后也能随意移动。下方是通风 Mesh 网孔,内置防尘网设计。
编织手柄上的 TUF GAMING 标识。
打开机箱左侧钢化玻璃侧板来看内部各硬件情况。
ROG RYUJIN III 龙神三代 360 冷头灯效。内置第八代 Asetek 水泵采用三相电机,提供更高的流量和更低噪音,强化散热性能,搭配更大尺寸底座,为新一代 Intel 和 AMD 处理器提供更高的散热效率。水冷头配备一个 3.5 英寸的 LCD 显示屏,LCD 显示屏的分辨率是 320 x 240,32MB 存储空间是上一代的两倍,屏幕帧率也从上一代的 30 帧升级到 60 帧。
玩家可以通过华硕官方的 ARMOURY CRATE 软件对水冷的显示屏进行自定义画面设置,例如定制动画/壁纸、旋转显示屏屏幕等,还可以实时监控频率、电压、温度、风扇转速以及水流。
冷头采用正方体设计风格,尺寸:89 x 91 x 101mm,表面材质为铝合金材质,黑色阳极处理,边缘做了圆角角处理。
冷头右侧面做了斜纹格栅进风,内置风扇由此吸入冷气冷却主板 VRM,可将主板 VRM 温度降低多达约 35℃。
玩家可以通过华硕官方的 ARMOURY CRATE 软件对水冷的显示屏进行自定义画面设置,例如定制动画/壁纸、时钟、旋转显示屏屏幕等。
顶部 ROG RYUO III 360ARGB 龙王三代 White 冷排搭配了 3 把联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵灯效。加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
金士顿 Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)灯效。
采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性的灯效表现。
ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽显卡侧面灯效。
左侧 GEFORCE RTX 标识。
海韵 Seasonic 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线。线材采用软质压纹线,细致如编织质感,装机更美观,线径为 16AWG 高规格线径。无需弯折,节省空间,安心盖上机箱侧版。
支持 600W 输出,兼容 ATX3.0 与 PCIe 5.0 规范,端子采用耐高电流合金铜端子,高负载无压力。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡配备金属一体化背板,整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架。使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
右侧透明亚克力为环形灯带灯效多角度展示。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
显卡正面三颗 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,支持反向旋转和 0dB 技术,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板左下方散热片上的败家之眼 Logo 标识。
底部 3 颗联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇+SIDE ARGB KIT 套件灯效展示。
侧后方 3 颗联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇+SIDE ARGB KIT 套件灯效展示。
联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇背部展示。这是一款效能导向的风扇,可提供高散热效能、低噪音且平衡的运转选项。利用可以磁吸方式安装在机箱任何一处的风扇速度控制器,用户可以轻松控制风扇速度以及静音 (L)、正常 (M)或效能 (H) 的这三种噪音水平。
背线细节展示。
ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代白金电源。通过了80 PLUS 白金认证和Cybenetics Lambda A++噪声等级认证(噪音<20分贝),同时配备了定制散热片和Axial-Tech风扇,其PWM智能转速控制拥有安静的声学特征。电源可以承受500W负载的无风扇散热,在700W负载下风扇以12%-15%的转速运行。
侧面灯效及功率显示屏展示。内置 OLED 显示屏,开机时有载入动画,可实时显示负载瓦数、电压等信息。右侧 ROG 标识及斜纹为 ARGB 设计,通过单独的信号线接驳主板(5V RGB 接口)支持 ARGB 光效自定义及 AURA 神光同步调控。
机箱尾部左侧 Mesh 通风网孔及 12cm 风扇出风孔,中央是主板背部接口。
下方的左侧电源开关接口及右侧显卡接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
附件非常丰富:Wi-Fi 天线、ROG HYPER M.2 CARD、M.2 导热贴、4 根 SATA 线、1 个 Q CONNECTOR(机壳排线集线器)、USB 随身碟(内附驱动与说明文件)、多颗 M.2 螺丝和螺柱和软垫、RGB/ARGB 延长线、ROG VIP 卡,还有一个 VRM 风扇支架和一个内存风扇支架。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 13 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持 128GB DDR5 7800Mhz 的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置 USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C 接口,额外的PCI-E 6-Pin 连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个 PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家 SUPREMEFX 设计,内含 1 颗 REALTEKALC 4082 CODEC,还有 1 颗外置的 ESSS ES9218PQQUAD DAC 芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA6 存储端口。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
内存采用金士顿 Kingston Fury Renegade DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)。
取出内存本体,Kingston FURY Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 内存通体黑色加银色混搭的外观设计,并配有不规则的几何切割图案及外层多层次镂空设计非常个性,厚实的铝质散热马甲为内存低温稳定运行提供保障。
内存为 32GB 套装(16GB x2),速率为 6400MT/s,延迟为 CL32,工作电压为1.4V,支持 intel&AMD 双平台。内存内置三款XMP超频预设文件共玩家选择(DDR5-6400 频率,时序为 32-39-39-80 CR2;DDR5-6000 频率,时序为 32-38-38-80 CR2;DDR5 4800 频率,时序为38-38-38-70 CR2)。位于内存马甲中央的 Kingston Fury 标识,下方还有叛逆者英文 Logo。
在内存的右下角标注了 DDR5 字样。
内存顶部则是动态 RGB LED 灯条,顶部印有 FURY 字样,灯条内置大量 LED 灯珠,让内存灯效过渡更自然。内存具备可定制 RGB 动态光效功能,支持采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性炫酷的灯效表现。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB 为官方五年质保。
取出固态本体。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 1TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6300MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 800K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。WD_BLACK SN850X 转为游戏玩家优化设计,加入了 GAME MODE 2.0 功能,具备:一是预加载技术,通过算法结合使用情况提前将数据读入缓存,加快游戏加载时间;二是负载均衡技术,通过优化算法均衡闪存读取擦写降低损耗,保持数据持久高速稳定的传输。
西部数据 WD_BLACK SN850X 采用西数自家研发的 20-82-20035-B2 主控,速度更快,功耗和温度更低,搭配主控依旧是外置缓存方案,配置了 1GB DDR4 DRAM,独立缓存也保证 WD_BLACK SN850X 可以提供最佳的持续性能。搭配了最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度提升到 7300MB/s。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
电源选择了拥有 10 年质保的华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理。
其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。
这次雷神 2 代电源配备了 PCIe 5.0 规格的 16Pin 供电接口供电线材,该接口可支持 600W 超高功率,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为190mm x 150mm x 86 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置13.5cm双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压。这款电源采用了海韵方案,额定1000W功率,白金全模组设计,为单路12V输出的设计,ROG 雷神2代电源通过了80 PLUS 白金认证和Cybenetics Lambda A++噪声等级认证(噪音<20分贝),同时配备了定制散热片和Axial-Tech风扇,其PWM智能转速控制拥有安静的声学特征。电源可以承受500W负载的无风扇散热,在700W负载下风扇以12%-15%的转速运行。
电源一侧为华硕雷神2代电源的特色屏幕显示功能,镜面饰板设计,内置OLED显示屏,开机时有载入动画,可实时显示负载瓦数、电压等信息。右侧ROG标识及斜纹为ARGB设计,通过单独的信号线接驳主板(5V RGB接口)支持ARGB光效自定义及AURA神光同步调控。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是ROG败家之眼Logo。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 12Pin PCIe 供电接口、2 个 4+4Pin CPU 供电接口、1 个 12Pin PCIe 供电接口、8 个 6+2Pin PCIe 供电接口、12 个 SATA 供电接口、6 个 D 型 4Pin 供电接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时 (ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
散热器使用的华硕玩家国度 ASUS ROG RYUJIN III 360 龙神三代 一体水冷散热无光性能版本。
开箱映入眼帘的是一张漂亮的 RO姬卡片。
附件方面包含1 张信仰贴纸、1 本说明书、1 根风扇一分三线以及扣具包 (Intel LGA1700/1200/115x 和 AMD AM5/AM4)。
ROG RYUJIN 龙神三代 360 一体式水冷散热器提供工业级 Noctua iPPC F12-2000 PWM 冷排风扇,以提供高性能与低噪音的运转。
风扇转速:2000RPM,H2O 风压:3.94mmH2O,风量:71.6cfm,风扇噪音:29.7dB(A)。无光设计。
取出一体水冷本体。全黑化设计,重量还是蛮重的,黑色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶。这款冷排采用第八代 Asetek 水泵,更高流量、更低噪音、强化散热性能,搭配了大尺寸纯铜底板,同时预涂硅脂。
全黑化 360 铝制冷排。尺寸为:399.5mm x 120mm x 30mm 冷排,比上代产品厚 3mm,以增强散热性能。出厂冷排两面均覆盖有塑料保护盖防止鳍片碰伤。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
冷排侧面中部阴刻有斜纹字体 ROG Logo。
冷排进出水管橡胶套固定保护。
自带印有 ROG 图案的魔术贴一个,可以起到水管理线的作用。通过编织网加固的橡胶套管,内径从 5mm 扩大到 7mm,以降低流动阻力。
冷头采用正方体设计风格,尺寸:89 x 91 x 101mm,表面材质为铝合金材质,黑色阳极处理,边缘做了圆角角处理,冷头周边一圈边框上印有 ROG 的标语。水冷头配备一个 3.5 英寸的 LCD 显示屏,LCD 显示屏的分辨率是 320 x 240,32MB 存储空间是上一代的两倍,屏幕帧率也从上一代的 30 帧升级到 60 帧。玩家可以通过华硕官方的 ARMOURY CRATE 软件对水冷的显示屏进行自定义画面设置,例如定制动画/壁纸、旋转显示屏屏幕等,还可以实时监控频率、电压、温度、风扇转速以及水流。
冷头左侧面可以看到巨大的 ROG Logo。上方做了斜纹格栅进风,方便内置风扇吸入冷气冷却主板 VRM,下方为出风口。
冷头右侧面和左侧设计相同,可以看到巨大的 ROG 英文标识。上方做了斜纹格栅进风,方便内置风扇吸如冷气冷却冷头,下方为出风口。
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。
上方显示屏顶盖为磁吸设计,采用磁吸设计,安装回去的时候对准金属触点放下即可自动磁吸固定。拿下来可以看到其冷头嵌入式风扇,嵌入式的 VRM 风扇也能为整机主板的散热提供帮助。大尺寸嵌入式轴流风扇有助于改善气流,可将主板 VRM 温度降低多达约 35℃。
嵌入式 VRM 水泵风扇。内置第八代 Asetek 水泵采用三相电机,提供更高的流量和更低噪音,强化散热性能,搭配更大尺寸底座,为新一代 Intel 和 AMD 处理器提供更高的散热效率。
顶盖内部的屏幕背部排线、快插以及磁吸触点。
厚实的纯铜散热底座,热接触面积扩大约 32%,对耗电处理器进行高效散热。预涂导热硅脂,方形的涂装也更贴合散热器的方形外观。
机箱风扇选择了 10 把联力 LIANLI UNI Fan P28 积木风扇 Black。后期由于 P28 边框比较宽 GT502 装不下就有一把没有用上。
首先来看下三联包的附件:说明书 1 本、1 根风扇互联延长线、4 根风扇连接线、1 根风扇调速的控制线、3包螺丝。
联力积木风扇 P28 Black 正面展示。联力积木风扇 P28 是联力首款着重效能的积木风扇,有黑白两色可供选购。边框为 28 厘米厚,在您得到更高效能的同时依旧保持安静,液晶聚合物制成(LCP)的叶片、流体动压轴承马达以及 3 速模式种种不同面向的设计来提供更高的效能:安静的运转、平衡的噪音/效能及最佳效能。正如同所有积木风扇一贯的优秀,积木风扇 P28 可以相互连接以打造出可以透过单一电缆供电的风扇组,并且可以使用延长线连接多达 2 組风扇組。。对于想要额外ARGB 效果的用户,P28 还有侧边 RGB 灯条可供选购。风扇采用动态液压轴承(FDB)风扇尺寸为:120 X 120 X 28 (mm),性能参数为:风量:92 CFM (Maximum)、风压:4.79 mmH2O (Maximum)、噪音:32.1 dB(A) Max、转速区间:0, 200-2600 RPM,支持低载停转功能。
风扇侧面是铝合金拉丝黑色装饰面板搭配反光镂空,非常有质感。采用更厚实的 28mm 的扇框打造而成。伴随厚度增加而来的是更高的效能以及更良好的气流与静压平衡,让这些设计成为同时适合气冷与水冷配置的理想选择。
风扇互联的两侧接口和金属触点展示。
风扇正面展示。采用更厚实的液晶聚合物制成(LCP)的叶片。
采用 FDB 轴承马达。轴心处的联力 Logo。
风扇背面展示。
联力积木风扇 P28 是一款效能导向的风扇,可提供您高散热效能、低噪音且平衡的运转选项。
风扇间可相互连接以打造出可以透过单一电缆供电的风扇组。
安装线材的风扇端连接部位设计成较小的嵌入型设计,让风扇电源模块尽可能贴其风扇,不影响散热排配件之间的兼容性问题。
每一个风扇组都可以透过单一线材连接主板。
积木风扇 P28 的互锁装置是由位于机框一侧的两个互锁扣件锁组成,可以扣到另一个风扇上。为了避免干扰到散热器配件并为确保有更干净的外观,也可以移除这些互
锁扣件。
连接多区域风扇互联延长线。
有了积木风扇 P28,用户能够连接两个风扇組,在单一风扇速度控制器上建立出 1 个 3+3 的卡扣風扇組合。这样的解决方案可减少机箱背面需要整理的电缆数量。
搭配风扇增配了 12 条风扇 ARGB 灯条附件,同样来自联力 LIANLI SIDE ARGB KIT 套件 Black。
每盒说明书一本、风扇连接线 3 根。支持多个灯条串联,支持多区域串联,可使用主板 5V3Pin 直接连接,无需控制器,当然通过飞机接头,使用联力各款控制器均可调整使用。
灯条展示,一盒三个,同样的黑色金属拉丝面板及高光凹槽,两侧乳白色柔光罩为可发光 ARGB 灯条。联力积木风扇 P28 侧面的两条铝制灯条都是可以拆下来的,可使用这款侧边 ARGB 灯条来替换,又不会影响效能。
侧面带有和 P28 相同的卡口用来固定在风扇侧方。
每组灯条 3 个一组,附赠 2 个连接器,通过连接器可以实现多灯条互联无需多余线材,通过一根线材即可实现供电及控制。
每组灯条附赠一个遮丑盖,用来遮住未使用的接口,达到美观的效果。
通过附赠的多区域互联延长线达到多区域灯条互联,节省线材。
每套 RGB 边条,3 个为一组附赠 1 根飞机头转接线可用来直接连接联力自家所有控制盒使用。可使用联力的 L-connect 3 软件进行控制。每个侧边灯条都有10 顆 ARGB LED 灯均匀的点亮。
可通过附赠的飞机头转 5V3Pin 转接线可以直接连接到主板透过主板 RGB 软件控制无需控制盒。
透过在积木风扇 P28 上增加侧边 ARGB 灯条,用户可以在无损及效能的情形下也得到与积木风扇 SLV2 相同的 RGB 外观。
原装侧边装饰条可轻松取下。
将灯条安装到主板上侧面展示。
正面展示。在增加侧边 ARGB 灯条之后,单边安装宽度为 129mm,而双边安装宽度为 136mm。请确保有足够的间隙可供侧边 RGB 灯条使用。如果要安装在偏置风扇支架上,则可能无法安裝,需要注意。
机箱来自华硕 ASUS TUF GT502 弹药箱。尺寸:446*285*450mm(长*宽*高),采用模块化分仓结构设计,拥有超过25个可拆卸的零部件,兼容ATX主板,可支持到 400mm 长度显卡的安装,同时支持显卡竖装,CPU散热器限高 163mm,机箱内部可支持安装 4 个 360mm 规格的冷排安装或者最多支持 13 枚 120mm 风扇的安装。以下是机箱各角度展示。机箱前面板和侧板相同为高透钢化玻璃设计,具备无需打开顶盖即可拆装的球头卡扣式设计。
顶部风扇位支持最大360冷排,风扇支持3颗12cm或者2颗14cm安装,冷排/风扇架可以完全拆下安装好冷排、风扇后再挂上安装,更方便了。另外这个架子支持正反安装,上凸和下凹满足不同的装机需求,上凸式安装适合安装冷排加风扇,让主板供电模块和风扇边缘不至于过近;而下凹式适合不装冷排只装风扇,让主板供电模块上方不那么空。
编制手柄的钢制连接提手,很牢固,下方还有TUF GAMING 银色字样。
来看机箱主板侧内部情况.
主板支持标准 ATX 版型,CPU散热器限高 163mm,下陷的侧面冷排位让理线孔走线更舒服和容易。
前后部冷排位原配三个硬盘位挡板可拆卸,方便安装360冷排或者三颗12cm风扇。
底部进风口冷排/风扇架支持最大 360mm 冷排或 3 颗 120mm/ 2 颗 140mm 风扇安装,架子同样可以拆下安装好冷排或风扇后再装入机箱。另外底部冷排架也可作为硬盘架使用,可以同时安装 2 颗 2.5 寸+1 颗 3.5 寸硬盘。
和显卡竖装支架一起付增的还有一个多功能显卡支架,这款支架支持显卡正装和竖装两种方式的显卡防倾斜,很贴心。
机箱背板分仓区域均有磁吸防尘网,既防尘又方便清理。机箱侧板打开方式很轻巧,按动尾部两侧按钮侧板会打开30°角左右停住,方便单手打开。
移除侧板来看内部情况。
背部上方是一个冷排/风扇架,支持最大 360mm 冷排,或者 3 颗 120mm/ 2 颗 140mm 风扇安装,架子不用可拆除,同时上方固定方式为转轴上翻方式比较有意思,这个架子其实用来搞分体水更适合。冷排架上也可以作为硬盘架使用,可以安装三颗 3.5/2.5 寸硬盘。同时后方左侧三个可拆卸挡板可安装三颗 2.5 寸或两颗 3.5 寸硬盘。
底部还有一个 3.5 寸/ 2.5 寸硬盘笼,可安装 1 颗 3.5/2.5 寸硬盘。
ATX 电源安装位,最大支持 200mm 长的 ATX 电源。主板背板处还有减震棉防止电源风扇转动共振产生噪音。
机箱尾部左侧为背仓通风口,中间为主板I/O挡板接口,右侧是12cm风扇安装位。下方左侧电源安装位,右侧为8条PCIe槽位挡板。
机箱尾部8个PCIE挡板插槽,同时为了美观,机箱设计了仓门挡板。机箱附赠了显卡竖装支架,提供了 100mm 的竖装净空间了,不过没有附赠 PCIE 4.0 显卡延长线,需要另购。
机箱底部四个钢制一体脚撑,中间是一整面抽拉式防尘网,方便抽取清洗。
三、测试环节。
Armoury Crate 可以管理 ROG 全家桶中的每个兼容设备来进行神光同步设置,带来统一的灯光效果。可以对华硕玩家国度 ASUS ROG RYUJIN III 龙神三代 360 水冷的 LCD 显示屏进行自定义设置,包括定制动画/壁纸,选择ROG动画/壁纸,选择ROG 时钟,旋转LCD屏幕,定制幻灯片循环播放等。
华硕玩家国度 ASUS ROG RYUJIN III 龙神三代 360 配备控制水泵及嵌入式风扇转速的软件,FanXpert 能立即识别这种方式并方便调整。
更新固件选项,随机附带 AIDA64 Extreme 一年的使用权,散热器的 LCD 屏幕可实时显示数据,获取相关的系统状态信息。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 87.04 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.82 FPS,DLSS 开启 169.93 FPS。
室温 26°C,OFFSET 模式,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 71°C 左右,4080 32°C 左右。
室温 26℃,OFFSET 模式,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 表面积 75°C 左右,4080 55°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 11邪恶指数 +395 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
strongtan + 20 666
AC♥小武 + 20 666
放弃不是错 + 50
晓° + 20
发表于 2023-5-31 09:03 | 显示全部楼层
信仰的力量就是强大呀。
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 09:12 | 显示全部楼层
联力的L-Connect 3怎么下载了不能用
yhgg + 5
牛逼的配置。
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 09:18 | 显示全部楼层
刚发布的时候没什么感觉,现在还是猛禽耐看哇
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 09:45 | 显示全部楼层
大佬是真高产啊感觉天天都在装机
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 09:46 | 显示全部楼层
黑金就是优雅,永不过时
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 09:52 | 显示全部楼层
这个机箱和包豪斯差不多吧,有人说少根柱子,我看不出来。显卡可以站起来放吗?是完全吊起来的那种样子?
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 10:10 | 显示全部楼层
弹药箱这款机箱心水很久了,一切恰到好处~
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 10:20 | 显示全部楼层
高品质装机,顶大佬。
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 10:28 | 显示全部楼层
黑得很有质感
大佬的装机牛呀
发表于 2023-5-31 10:32 | 显示全部楼层
我只相中了右边柜子里那一堆GMK键帽,那才是金钱的味道哈
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 10:34 | 显示全部楼层
很像联力
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:22 | 显示全部楼层
loneliest_one 发表于 2023-5-31 09:03
信仰的力量就是强大呀。
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:24 | 显示全部楼层
P28 没有控制盒只能通过主板 5V3Pin 控制
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:25 | 显示全部楼层
猛禽颜值还是在线的
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:26 | 显示全部楼层
放弃不是错 发表于 2023-5-31 09:45
大佬是真高产啊感觉天天都在装机
最近装的有点多 感谢大佬捧场支持
icefish7 发表于 2023-5-31 09:46
黑金就是优雅,永不过时
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:28 | 显示全部楼层
彧趣 发表于 2023-5-31 09:52
这个机箱和包豪斯差不多吧,有人说少根柱子,我看不出来。显卡可以站起来放吗?是完全吊起来的那种样子? ...
502只能横装和竖装,你说的是吊装,这个 502 不支持哦,这是联力O11D EVO 独有的
确实是实用好箱子,很扎实
AC♥小武 发表于 2023-5-31 10:20
高品质装机,顶大佬。
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:29 | 显示全部楼层
nnmm01 发表于 2023-5-31 10:28
黑得很有质感
大佬的装机牛呀
谢谢兄弟支持哦
哈哈 看来兄弟也是客制化爱好者哦 这也是我的爱好之一
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:30 | 显示全部楼层
是的,相比联力更圆润些,联力比较有线条感
发表于 2023-5-31 12:22 | 显示全部楼层
弹药库火力挺猛,棒~
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 13:28 | 显示全部楼层
华硕怎么还不出3.0原生插口的数显电源啊啊啊啊啊
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 14:00 | 显示全部楼层
好酷的弹药箱!
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 14:24 | 显示全部楼层
有点像包豪斯~~
yhgg + 5
发表于 2023-5-31 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
装机王兄弟!很好奇你平时装机是爱好还是副业!怎么产能这么高,而且每台我都那么喜欢
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-24 11:17 , Processed in 0.034676 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
