查看: 19578|回复: 65
[电脑] 小机箱新势力-铝小宝P80装机展示,有限预算下的新晋良品
发表于 2023-5-31 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小机箱发展了这么多年,消费的主力已经从当初的各种ITX机箱,过渡到了如今以小喆C2P、SGPC k88青春版、酷鱼S5为代表的MATX小机箱,这类机箱相比起ITX机箱虽然在体积上大了一些,但是却换来了对ATX电源,MATX主板的支持,毕竟ATX电源的经济性和噪音控制以及可靠性都有着SFX,FLEX电源无可比拟的优势,而MATX主板在扩展性、供电、散热,以及成本方面对比ITX主板有着不小的优势。
    作为一个小机箱行业多年的从业者,并且自己也是十几年DIYer,对小机箱当然也有一些自己的想法,前面提到的那些型号虽然是领跑者,但是在我眼里或多或少也有着一些小小的缺陷;于是在去年底我的NAS机箱布局基本完善的情况下,便开始把自己对于小机箱的一些想法付诸实践,终于在现在开花结果,有了铝小宝这一全新品牌以及P26,P80,P90,E80,E90等全新型号(更小的P16,P70还在打样完善中)。
    这里抽取P80为大家进行详细的装机展示,因为P80对标的是目前小机箱市场上销量最大的那几款型号,也方便大家的对比,装机之前先给大家展示一下机箱细节,就我自己看来基本符合我对¥159包邮这个价位的预期
首先是空机箱全貌
DSC_2238.jpg DSC_2254.jpg DSC_2273.jpg DSC_2277.jpg DSC_2279.jpg DSC_2289.jpg
正面开机键io口和通风开孔特写
顶部开孔内外侧细节
    机箱配件和螺丝盒的展示,这个木提手是我找了很久才确定的,本身是实木,质感握感都很棒,其次这个大小也是我纠结了很久的,因为在淘宝和1688找的现成的提手高度太低,没办法用来提机箱,并且成本也很高,我找到的最便宜的都在15以上了,所以万般无奈之下只能自己开了五金模具然后又自己采购木棍找厂家生产组装,总算是把成本控制在了可以接受的范围内,为了一个好用且好看的提手走的很远,但是出来的效果却不是所有人都喜欢,不过无所谓了,至少我自己很喜欢这种在机箱里面有点实木元素的感觉
DSC_2244.jpg DSC_2245.jpg DSC_2246.jpg DSC_2247.jpg DSC_2248.jpg DSC_2250.jpg DSC_2251.jpg DSC_2252.jpg DSC_2253.jpg
    机箱的风扇架,电源支架以及线材的展示,电源支架仅支持ATX电源,并且为了配合前面板的开孔做成了正反装,这也是P80和之前提到的几个型号之间最大的区别,就我自己的测试数据来看,机箱前面板的通风开孔是很重要的,这样一个是电源有了独立的散热风道,二是显卡获得的冷风量也能有很大的提升,能够在使用玻璃侧板的情况下压制住13600KF+3070这个级别硬件的烤机,日常使用当然更不是问题
DSC_2284.jpg DSC_2258.jpg DSC_2261.jpg DSC_2266.jpg DSC_2267.jpg DSC_2268.jpg DSC_2269.jpg
    机箱基本布局和之前的型号差不多,但是高度比K88和S5更高,和C2P差不多高,这样可以保障在安装了14cm长全模组ATX电源的情况下仍然能够安装335mm长度的显卡,不用在全模组ATX和长显卡之间做选择题,再来一些机箱的细节展示,整体相比大品牌的机箱确实还有不少的距离,但是放在这个价位还是小厂家的前提下应该能算及格吧
下面正式进入到装机环节,本次装机的硬件如下
    CPU:intel i5 13600kf
    主板:铭瑄MS-终结者B760M D4 WIFI
    内存:金百达刃8G 3600*2灯条套条
    硬盘:致钛TiPlus5000 1TB
    CPU散热器:利民SS135 WHITE
    显卡:七彩虹RTX2060 Ultra W OC 12G
    电源:追风者AMP750 白色
    模组线:淘宝定制包网线
    机箱风扇:星凌光N92W*6
DSC_2299.jpg DSC_2300.jpg DSC_2301.jpg DSC_2302.jpg DSC_2303.jpg DSC_2304.jpg DSC_2305.jpg DSC_2306.jpg DSC_2308.jpg DSC_2309.jpg DSC_2311.jpg DSC_2312.jpg DSC_2313.jpg DSC_2314.jpg DSC_2316.jpg DSC_2317.jpg DSC_2367.jpg DSC_2368.jpg
    首先是拆下机箱的风扇及电源支架,贴好三面的防尘网,然后找好提手孔位,用螺丝刀戳破防尘网安装提手(这样更好),并且装上机箱脚垫
DSC_2288.jpg DSC_2291.jpg DSC_2292.jpg DSC_2320.jpg DSC_2321.jpg DSC_2322.jpg DSC_2323.jpg DSC_2324.jpg DSC_2296.jpg DSC_2298.jpg
    然后是把电源固定在电源支架上(注意电源风扇朝向机箱前面板),然后把装好cpu、内存及散热器和CPU供电线的主板安装入机箱,注意这里一定要提前安装好CPU供电线,能够极大地减小装机难度,直出线电源也要提前装好CPU供电线,并且这个时候CPU供电线可以像如图所示进行放置
DSC_2318.jpg DSC_2319.jpg DSC_2325.jpg DSC_2326.jpg DSC_2327.jpg DSC_2328.jpg
    接下来就是把电源延长线理好后安装尾部和顶部的9225风扇,顺序是先装尾部再装顶部,这样才能把线走好看,顶部的风扇需要提前装在风扇支架上面
DSC_2332.jpg DSC_2334.jpg DSC_2335.jpg DSC_2336.jpg DSC_2337.jpg DSC_2338.jpg
    接着就是把前面板开机跳线和io线插好,装上电源
    最后就是安装底部的3把9225风扇并且走好线,然后就是装上显卡、pcie挡条和上面的挡板,我这里没有演示安装3.5硬盘,因为3.5硬盘会和一个9225风扇位置冲突,2.5硬盘我装了一个演示位置,但是并没有走线,因为怎么走都走不好看,为了拍照美美哒就放弃了,其实2.5我也不建议装,会影响冷风的进风量,毕竟现在NVME硬盘这么便宜,MATX主板的M.2接口一般也不少
DSC_2345.jpg DSC_2346.jpg DSC_2348.jpg DSC_2350.jpg DSC_2351.jpg DSC_2355.jpg
    最后就是拧上玻璃侧板,拍美美的照片展示了,这个银色的手拧螺丝我是真的很喜欢,另外这次并没有认真测试散热,主要原因是这片B760M并不能很好的对13600KF进行降压,温度很高,用13400F又没什么压力,根据我之前打样时的多轮测试成绩,压制电压正常的13600KF+3070/6700XT是很轻松的,甚至我装过一段时间的12600KF+3080打游戏也很凉快
DSC_2356.jpg DSC_2255.jpg DSC_2357.jpg DSC_2358.jpg DSC_2359.jpg DSC_2362.jpg DSC_2365.jpg DSC_2369.jpg
参与人数 4邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
李一族 + 30
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:16 | 显示全部楼层
二楼备用
发表于 2023-5-31 17:57 | 显示全部楼层
前来报道,天箭座用着挺不错的,期待新产品。
挺简易实用的小手提箱~
发表于 2023-5-31 17:58 | 显示全部楼层
我就是来凑个热闹的,希望大卖
发表于 2023-5-31 18:04 | 显示全部楼层
赶紧出16盘,记得定做个泡沫棉可以堵住8个盘。
 楼主| 发表于 2023-5-31 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
好的老哥
happyqingmo 发表于 2023-5-31 17:57
挺简易实用的小手提箱~
开拓一下新赛道
baicaiwow 发表于 2023-5-31 17:58
我就是来凑个热闹的,希望大卖
好的,谢谢老哥
 楼主| 发表于 2023-5-31 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
在做了在做了
发表于 2023-5-31 19:14 | 显示全部楼层
好看好看
甚至开机跳线跟电源转接线都做了白色好评
 楼主| 发表于 2023-5-31 19:28 | 显示全部楼层
nnmm01 发表于 2023-5-31 19:14
好看好看
甚至开机跳线跟电源转接线都做了白色好评
得益于供应链的成熟
发表于 2023-5-31 19:38 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-5-31 20:14 | 显示全部楼层
不错不错。
题外话,这个木制提手能取出来么?我感觉做个擀面杖应该不错
 楼主| 发表于 2023-5-31 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-5-31 19:38
感谢分享
多谢大佬支持
kaixin_chh 发表于 2023-5-31 20:14
不错不错。
题外话,这个木制提手能取出来么?我感觉做个擀面杖应该不错 ...
有1.5的内六角就可以了,不过做擀面杖有点细
发表于 2023-5-31 21:16 | 显示全部楼层
会考虑出黑色版本么~
 楼主| 发表于 2023-5-31 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
sicily 发表于 2023-5-31 21:16
会考虑出黑色版本么~
后面会有
发表于 2023-6-1 08:53 | 显示全部楼层
提手直接螺丝怼散热孔安装感觉不够牢固,建议加上垫片
发表于 2023-6-1 09:41 | 显示全部楼层
看着不错,不知道重量是多少
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
目前根据我半年的使用经验来看没问题,原型机我已经用了半年多了
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
JHerbin 发表于 2023-6-1 09:41
看着不错,不知道重量是多少
前面板1.5mm冷轧钢板,其余都是1.0mm冷轧钢板,裸机箱3kg多点
发表于 2023-6-1 10:19 | 显示全部楼层
更小的两款大概是多大呢,比较期待
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
Ocelot777 发表于 2023-6-1 10:19
更小的两款大概是多大呢,比较期待
7L和9L,分别是flex和sfx
发表于 2023-6-1 11:45 | 显示全部楼层
挺好看的,要是能边上摆个 27 寸显示器衬托一下大小就更好了
发表于 2023-6-1 11:48 | 显示全部楼层
电源插头位置有点……怪……
要不考虑下二代趣造的模式,直接搞个带三相插头的线?
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:59 | 显示全部楼层
P80没有拍,之前用E80试着拍过,这俩机箱大小是一样的,如图,不过E80就是超级阉割版了,卖99包邮
lygyanh 发表于 2023-6-1 11:48
电源插头位置有点……怪……
要不考虑下二代趣造的模式,直接搞个带三相插头的线? ...
放在这个位置主要是为了顶部的风扇好安装,并且想在后期兼容180规格的水冷
发表于 2023-6-1 14:08 | 显示全部楼层
整机质感十分不错,用料做工扎实
发表于 2023-6-1 14:24 | 显示全部楼层
之前着迷小方糖C24,就是心水它的提手,这个提手质感很好,且支持matx主板,可以说真的很棒了
GMT+8, 2025-2-3 07:42 , Processed in 0.019449 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
