查看: 18748|回复: 44
[电脑] 分形工艺Terra 最新ITX机箱首发装机: 13490F/华硕 B760i /索泰 4070 分享
发表于 2023-5-31 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有装过 ITX 主机了,一方面是今年更新的 40 系显卡尺寸很难塞入紧凑的 ITX ,不过随着 40 系显卡的陆续更新也让我终于有机会更新我的 ITX 主机了。这次装机也选择了体积小于 15L 的mini ITX 尺寸的Fractal Terra 机箱,这是Fractal 在 Era 之后又一款把多种材质集合在一起的一款紧凑型ITX 机箱,采Fractal Terra 机箱采用传统A4 机箱的背靠背设计,而且内部结构的灵活可变性,也让这次装机又获得了不错的可玩性。机箱尺寸只有153*218*343mm),在显卡选择上,Fractal Terra 机箱最高更是可以装下公版 4080 显卡。配置方面可以根据配置需要,调整显卡仓和主板仓的位置。
硬件方面,整机计划把预算放到10K 至12K ,选择了华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 主板,搭配索泰 RTX 4070 X-Gaming 天启系列显卡的组合。这个配置可以满足日常游戏娱乐需求。大家也可以根据需要调整显卡的选择,处理器方面我推荐可以根据预算选择13490F 或者13600KF 这样的处理器配置。因为机箱尺寸的原因,散热方面主要只能选择下压式散热。考虑性能释放,我是不推荐选择最顶级的处理器了。处理器最高建议最高不要超过13700K ,显卡方面如果选择尺寸较大的高性能显卡的话,还要进一步挤压主板一侧位置所以散热选择上是要多花些心思才行。这里散热我选择的利民的 AXP120-X67 一款67mm 高度的6 热管全回流焊散热,注意Fractal Terra 机箱散热最大高度不要超过极限的77mm 。
这里也附上配置单,大家可以根据自己需要调整配置。配置一可以做到万元预算之内,配置二推荐预算充足且有较高配置需求的选择。
整机展示:
Fractal Terra 这款机箱采用传统A4 机箱背靠背设计,比较不同的就是在机箱外部加入了胡桃木的实木元素点缀,在内部则可以根据需要调整显卡和主板两侧的空间位置,以达到对显卡和CPU 散热的兼顾。
不到15L 的体积,对于桌面局促的玩家一定是很好的选择。Fractal Terra 机箱一周都采用了较大的开孔设计,可以方便散热。
主板一侧的安装效果,电源方面选择的是玩家国度的 ROG LOKI 洛基电源,电源采用了支持PWM 温控调速以及神光同步灯效风扇,对于喜欢RGB 的玩家会是不错的选择。这里我就简单设置了白色灯光作为桌面点缀。
机箱两侧面板都支持免工具拆卸,解决方案在目前一众传统A4 机箱都算是非常方便的设计了。
显卡一侧可以看到,内部长度最大可达322mm 。目前像是RTX 4070ti 这个级别的显卡安装应该都是没问题的。当然还是要注意个别特殊设计显卡的尺寸问题。
另外可以注意到Fractal Terra 机箱充分考虑到显卡的高度以及宽度问题,为显卡的安装留足了空间。大家也可以尝试一下极限操作试试。
主板一侧没什么说的,这个结构大家应该都很熟悉了。电源方面支持SFX/SFX-L 尺寸的电源安装,SFX-L 基本也是安装的极限了。
需要注意的就是CPU 散热的安装高度了,Fractal Terra 机箱的默认尺寸下安装67mm 的AXP120-X67 散热的话是需要调整机箱内部结构的。
移除机箱内4个固定锁后就可以调整机箱内两侧位置了,可以移动中枢设计在目前应该也是独一份的吧。
机箱整体安装上可以拆卸的部分还是非常多的,可以尝试极限安装看看。
散热选择上,要考虑一下散热的安装高度以及散热与内存、主板的兼容性。七彩虹的战斧·赤焰系列 白色款 就刚好不会影响AXP120-X67 散热的安装。
配件开箱:
配置上选择了支持DDR5 的华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,在整体配置上这个主板选择应该也是比较合理的了。而且虽然作为一款B760主板,其实供电也是没问题的。实测搭配13900K 也是毫无问题。
主板背面效果,主板背面也预留了一个M.2 SSD PCIe 4.0 硬盘接口。
虽然是B760 级别的ITX 主板,ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 主板采用了8+1 相(Core+GT)CPU 80A 供电设计,而且一样支持APE 3.0 可以在bios 中一键设置处理器功耗,可以一键选择温度墙为90℃ 的解锁模式。
一体化I/O 散热盔甲上设计了网格风格的ROG LOGO 配合幻彩 Game On 装饰。
支持双通道DDR5 内存插槽设计,最大支持 64GB (32GB x2 )的 DDR5-5600 MHz 内存,支持XMP 3.0,最大OC 可达7600MHz 。内存外侧的主板24Pin 接口一旁还有前置 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口、USB 3.2 Gen1 接口以及四组SATA6 硬盘接口。
主板CPU 供电采用单8Pin 设计,主板顶部还提供了三组风扇4 Pin 接口和两组 RGB 接口。
主板正面的M.2 散热片采用了拼接图案设计,下方的PCie 5.0 x16 插槽还做了金属加固设计。
拆下M.2 散热盔甲后可以看到主板正面的M.2 接口支持2260/2280 两种安装尺寸,支持快拆安装设计。
I/O 接口方面,提供了一个HDMI2.1 一个DP1.4,以及三个USB2.0,三个USB 3.2 Gen1 以及一个Type-C USB 3.2 Gen2 20Gbps 接口,以及一个2.5G 有线网口和一组 WiFi 6E 天线接口以及5x 3.5mm 音频输出接口。
显卡选择的是索泰的RTX4070 X-Gaming 12GB 显卡,之前 30 系的时候索泰的X-Gaming 显卡就给玩家留下了不错的印象。这次在RTX4070ti/RTX4070 系列回归,外观上有欧珀白和蓝色版本可选。搭配冰芯散热系统来实现散热。
正面采用三风扇设计,风扇支持智能启停技术。蓝白色的外壳上是白色字体的POP 涂鸦。
显卡侧面的索泰 ZOTAC LOGO 支持信仰灯光设计,配合FireStorm 软件可以实现灯光控制。
供电方面,这张RTX4070 X-Gaming 12GB 显卡采用单8Pin 供电设计。玩家可以省去购买ATX 3.0 电源的费用,同款还有RTX 4060Ti 的版本可选。
显卡背面还有X-Gaming 的POP 字体装饰,这样设计的显卡也是别具一格。
显卡厚度方面,这张RTX4070 X-Gaming 12GB 显卡只有标准双槽为PCI 厚度。对于大部分机箱安装应该都是毫无压力。接口方面提供了三个DP 1.4和一个HDMI 2.1接口。
安装效果,虽然RTX4070 X-Gaming 12GB 显卡显卡尺寸小巧很多,但是搭配ITX 主板依旧有点小马拉大车的感觉。
DDR5 内存价格越来越好了,这个时候装机自然选择战未来的D5 内存了。这里搭配的是采用海力士原厂A-die 颗粒的七彩虹战斧·赤焰系列 白色款 DDR5 6000MHz CL30 。
七彩虹作为传统电脑厂商,除了显卡、主板之外也在内存方面发力。这款战斧·赤焰系列相比之前的七彩虹战斧系列内存外观上有不小的变化,除了D5 的白色款之外,还有D4 的黑色款可选。默认时序为CL30-36-36-76,内存外观犹如野兽利刃撕裂的效果。
作为非灯条设计,七彩虹的战斧·赤焰系列的安装高度并不高,配合下压式散热并不会影响安装。
内存顶部还有BATTLEAX 系列的标志,对于喜欢灯条的用户还可以选择七彩虹 CVN·银翼系列 RGB灯条。
SSD选择了金士顿 KC3000 PCIe 4.0 SSD 2TB,一步到位的2TB选择也刚好可以满足我平时游戏和存储需求。金士顿KC3000最大更有 4TB 版本可选,读写方面也是7000MB/s传输俱乐部成员。这次也给朋友拿了全新的 KC3000 ,外包装也有更新。
KC3000采用3D TLC颗粒,Phison E18主控。NAND颗粒则是金士顿自家封装的,镁光176层3D TLC NAND。正面的黑色贴纸是石墨烯铝制散热片一定程度上可以帮助散热。
2TB 版本的金士顿 KC3000 SSD采用单面封装设计,另一面的贴纸可以看到参数信息。最大更有4TB 容量版本可以选择。
电源方面选择的是SFX-L 尺寸的华硕 ROG LOKI 系列电源,这款电源有850W 和1000W 两个版本可选。玩家在装高端迷你电脑主机的时候就不用因为电源而纠结配置了,而且最近还推出了白色版本供玩家选择。ROG LOKI 电源外观延续了自家「雷神」的设计语言,采用标准SFX-L尺寸规格。
接口部分也是非常丰富,提供了一个原生的16Pin PCIe 供电接口、三组8Pin 的CPU/PCIe 供电接口,3组6Pin 供电接口以及一组24Pin供电接口。另外还有一个2Pin的Addressable RGB Cable接口。
风扇一侧采用了铝合金CNC风扇罩设计,整体细节拉满。内置一个120mm双滚珠轴承风扇,内置8颗可寻址LED灯柱。使用观察发现,整体在电源负载在40%以内时,PWM风扇一直是停转状态。实际下双烤测试下,电源风扇的噪音控制的也非常优秀。
Fractal Terra 机箱支持SFX或者SFX-L 电源,安装上华硕 ROG LOKI 并不会有什么违和感。而且华硕 ROG LOKI 电源自带RGB 灯光,而且支持神光同步,可玩性还是非常不错的。
散热方面选择的是利民的AXP120-X67 BLACK ARGB,Fractal Terra 机箱会对散热有不少的要求,CPU散热限高77mm。不过这样的条件下还是有不少可选的,利民AXP120-X67 或者AXP90 都是不错的选择。
AXP120-X67 优化了之前的设计,对新的ITX 主板会有更好的兼容性,实际测试下即使13900K 默认下也都OK,日常搭配13600K 似乎会更放心些。
安装效果如图,实际可以看到AXP120-X67 支持多种方向安装。这样也获得了更好的主板兼容性,当然安装的话搭配不同的主板也要考虑内存和主板散热盔甲的兼容性问题。
更多角度查看主板与散热兼容性问题。
机箱方面是Fractal Terra 机箱,第一次看到这款机箱我就想到我之前装机用过的Era 机箱。来自北欧的Fractal 可以说把多种元素语言玩得如火纯情。这款机箱有黑色、绿色以及我选择的银色三个配色可选。
这款机箱最大的亮点应该就是正面铝制面板与胡桃木的多元素组合了,在机箱正面提供了一个电源按键、一个USB-A和一个Type-C 接口方便扩展。
机箱尾部I/O 接口部分可以看出这款机箱最大的亮点,这款机箱内部主板仓和显卡仓空间可以根据需要调整中枢位置,以获得更好的兼容性支持。
机箱一周都设计了较多的开孔来帮助散热。
机箱两侧面板都支持免工具开合,打开后可以看到内部结构。
两侧面板支持拆卸。
顶盖部分,可以拉动机箱后面的皮扣实现拆卸。
机箱内部结构一览,可以看到黄色的中枢固定卡扣。可以通过调整中枢位置来实现左右两侧安装空间。
性能测试:
简单做了一下性能测试,首先显卡方面通过GPU-Z可以查看显卡基本信息。默认功耗100W 手动解锁可达200W 。整体对于电源压力来讲,RTX4070 应该还是很适合老用户升级的选择。显卡最高频率2475MHz。
3D Mark测试中Port Royal 光追测试成绩11073 分,Speed Way 分数4381 分,NVIDIA DLSS 3.0测试中DLSS关闭下23.04FPS,DLSS 开启后85.08FPS ,性能提升还是非常可观的。
显卡在机箱内压力测试,甜甜圈烤机20分钟后。显卡频率稳定在2085MHz,核心温度79℃ 。
金士顿KC3000 2TB 读写测试成绩如图,双7000 俱乐部成员。
七彩虹战斧·赤焰系列 白色款 DDR5 6000MHz CL30 内存测试AIDA64 读写测试成绩如图,海力士原厂A-die 颗粒还是具有不错的超频潜力的。
游戏测试:
游戏测试方面,主要测试了几款游戏在2K 分辨率下的帧数表现。首先是「2077」游戏测试在2K 分辨率下开启光追、DLSS 超级性能模式下平均帧数137.91 FPS,最小FPS 106.61 。
「古墓丽影 暗影」游戏在2K 分辨率下,开启DLSS 、开启光追后游戏帧数 222FPS 。
「刺客信条 奥德赛」在2K 分辨率最高画质下平均帧数 101FPS,最低帧数 61FPS 。
「刺客信条 英灵殿」在2K 分辨率最高画质下平均帧数 131FPS,最低帧数 64FPS 。
「荒野大镖客2」在2K 分辨率最高画质下平均帧数 119.749FPS ,最低帧数 27.735FPS 。
「F1 2022」在2K 分辨率下开启DLSS 后最高画质下平均帧数 263FPS ,最低帧数 241FPS 。
以上就是这样,希望给最近打算装一台40 系显卡的ITX 用户一些参考。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
冬鱼 + 20
发表于 2023-5-31 19:41 | 显示全部楼层
很棒的机箱!
发表于 2023-6-1 00:06 | 显示全部楼层
白色的搭配胡桃色确实略显违和,水曲柳、白橡这种浅色的可能更搭配,可惜木制面板无法选配。
发表于 2023-6-1 08:47 | 显示全部楼层
感谢分享,慢慢欣赏
 楼主| 发表于 2023-6-1 08:47 | 显示全部楼层
tutouPAO 发表于 2023-6-1 00:06
白色的搭配胡桃色确实略显违和,水曲柳、白橡这种浅色的可能更搭配,可惜木制面板无法选配。 ...
era 那个机箱可以换顶盖,这个前面板都是装在一起。想换需要点技术了
发表于 2023-6-1 08:58 | 显示全部楼层
前面那块木制挡板一下把档次拉上去了。
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:00 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2023-6-1 08:58
前面那块木制挡板一下把档次拉上去了。
机箱整体的铝制外壳以及可以调整的内部结构都让这款机箱档次上去了,很多年不见这么做工扎实的ITX机箱了
发表于 2023-6-1 09:11 | 显示全部楼层
formd t1和他的各种仿制、改款,机箱中框都可以移动,有分档孔位的,还有滑轨的!!!
发表于 2023-6-1 09:43 | 显示全部楼层
这么大的孔,不太防尘啊
发表于 2023-6-1 09:44 | 显示全部楼层
胡桃色木板配白色感觉有点突兀,配黑会不会看起来更和谐
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:57 | 显示全部楼层
caicaicasey 发表于 2023-6-1 09:43
这么大的孔,不太防尘啊
分型后期量产如果提供防尘网就更好了,目前版本是没有防尘网
我感觉还是在我的审美上的
发表于 2023-6-1 11:51 | 显示全部楼层
机箱很小巧可爱
发表于 2023-6-1 12:06 | 显示全部楼层
昨晚刚在油管看了轮大的视频介绍,今天门户就看到了,可调左右的操作爱了。
分型的机箱越来越漂亮了
发表于 2023-6-1 12:16 | 显示全部楼层
颜值确实可以,撞色挺大胆的,要是木质面板能多一些选择就更好了
发表于 2023-6-1 12:36 | 显示全部楼层
这体积可以啊~就是木头不太喜欢
发表于 2023-6-1 14:07 | 显示全部楼层
整机质感十分不错,采用了全铝材质,用料做工扎实,侧板的厚度足足有4mm,加入撞色的实木元素后更显得雅致。
发表于 2023-6-1 14:48 | 显示全部楼层
这块木纹好看!!
 楼主| 发表于 2023-6-1 15:16 | 显示全部楼层
确实,但是估计能选厂商成本太高了,毕竟是量产机箱
gylj7058 发表于 2023-6-1 14:07
整机质感十分不错,采用了全铝材质,用料做工扎实,侧板的厚度足足有4mm,加入撞色的实木元素后更显得雅致 ...
毕竟是量产机箱,diy属性还是要考虑成本
发表于 2023-6-1 15:23 | 显示全部楼层
颜值在线
发表于 2023-6-1 16:29 | 显示全部楼层
这个配色也好看。
发表于 2023-6-1 17:24 | 显示全部楼层
感觉绿色更有味道一点
发表于 2023-6-1 19:46 | 显示全部楼层
现在只是发布?在TB没看到有卖的,价钱如果合适,都有种把AKLLA换掉的冲动了
 楼主| 发表于 2023-6-1 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
终南 发表于 2023-6-1 19:46
现在只是发布?在TB没看到有卖的,价钱如果合适,都有种把AKLLA换掉的冲动了 ...
价格1499
 楼主| 发表于 2023-6-1 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
小培2133 发表于 2023-6-1 17:24
感觉绿色更有味道一点
绿色确实好看,但是银色是不会错的颜色
发表于 2023-6-1 21:19 | 显示全部楼层
狗东看到有十五张
发表于 2023-6-1 21:32 | 显示全部楼层
绿色那款感觉跟木制面板蛮搭的,有点心动
发表于 2023-6-2 05:09 | 显示全部楼层
这个机箱很好看,唯一问题是无法上分体水...
GMT+8, 2025-2-3 07:50 , Processed in 0.018701 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
